Staro 08.01.2012., 02:57   #1
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
OpenWrt i DD-WRT firmware tutorial za Gigaset Sx763
Evo konacno tutorial za ubacivanje openwrt i dd-wrt firmwarea u gigaset sx763 ruter.
Prvo za napomenuti je da nije potrebno imati otključan ruter da bi se ubacili alternativni fw-ovi, već je dosta imati pristup firmware upgrade dijelu.
(Vidi napomenu 1 na dnu topica prije pocetka tutoriala).
U ovoj verziji firmwarea rade sljedeće opcije:
ADSL annex A i B
WLAN
Switch (svaki port moze bit zaseban interface i vlan tagging)
Ledice (mogu se namjestati po potrebi)
Dugmici
Kod dd-wrt, radi isto sta i gore s tim da se može annex namjestiti u web gui i vidi se status linije, i mislim da se neće raditi img sa voip podrškom.
Kod dd-wrt je isto bitno ako se koristi adsl da pod advanced opcijama gdje se namješta vpi/vci namjestite payload type na bridged, inace neće raditi pppoe.
________________________________________________________________
1. Prvo je potrebno skinuti modificirani secondary_boot.img i onda otići u firmware upgrade sekciju i ubaciti ga kao i svaki drugi firmware.
Code:
Secondary_boot.img - link za download OVDJE
Nakon šta ste ubacili novi secondary, ruter će se rebootat i više neće biti moguće bootat originalni fw. (vidi napomenu 1)
2. Ukoliko već nije, namjestite si ip adresu mrežnog interfacea na:
Code:
ip: 192.168.1.16
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
dns server: 192.168.1.1
(ove postavke su ujedino i defaultne postavke za mrezu u openwrt-u i dd-wrt-u)
3. Nakon šta se router rebootao, pošto jos nema openwrt ili dd-wrt firmwarea u ruteru automatski će se upaliti web server od novo ubaćenog secondary bootloadera na ip adresi 192.168.1.1
4. Uđite u web server i odaberite koji img želite flashnut (vidi niže) i sad saćekajte par minuta dok se router ne reboota.
Nakon reboota treba nekih cca 30 sekundi da se izboota i onda bi se trebalo moći pristupiti openwrt ili dd-wrt web configu na ip adresi 192.168.1.1
Openwrt Firmware-ovi:
(kako namjestiti annex procitaj u napomeni 2)
Annex A i B - osnovni img:
Code:
Download OVDJE
Annex A i B - voip img (testno):
Code:
Download OVDJE
zadnji update: 17.4.2012 / kernel 3.2
DD-WRT Firmware:
Img za inicijalno ubacivanje kroz secondary loader:
Code:
Download OVDJE
Img za flashanje kroz dd-wrt web-gui:
(ovaj ce se updajtati kako budu nove verzije dolazile, a ovaj iznad koristite za inicijalno flashanje)
Code:
Download OVDJE
update: 7.3.2012.
EDIT:
Evo novije verzije (17/01/2015) u kojoj je dosta detalja popravljeno u odnosu na ovu iz 2012,
ima i novijih ali kod ove provjereno rade oba Annex - a, reboot / factory reset iz web sučelja, sve oko WiFi, ...
nema VoIp dio.
NAPOMENA: Flash ne raditi iz web sučelja nego preko Filesafe UI, pogotovo ako je sada unutra ova verzija iz 2012.
Code:
Download OVDJE
zadnji update: 29.11.2015.
Openwrt Firmware za ubacivanje novog secondary ukoliko je netko već ubacio onaj stari koji boota sa krivog mjesta u flashu:
Code:
Download OVDJE
Nakon šta se boota openwrt, skinite program WinSCP i zatim se spojite na router sa scp protokolom, prebacite u /tmp folder rutera secondary_boot.img sa gornjeg linka i izvrsite komandu:
Code:
mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary_boot
i nakon restarta vrijedi tutorial tocka 2 nadalje.
Vraćanje na originalni fw:
Za vraćanje na orig fw, prvo je potrebno flashati Annex A i B - osnovni img iz gornjeg linka, i namjestiti passsword kad uđete prvi put u webui, nakon toga instalirajte WinSCP program i spojite se sa scp protokolom, username root i password vaš password.
Zatim si skinite i spremite originalni secondary bootlaoder, i prebacite ga u winscp programu u /tmp folder na ruteru.
Sada sa spojite sa ssh klijentom i izvršite komandu:
Code:
ili ako ta komanda baci error da nemože erase partition, koristite ovu komandu
(SAMO NA OPENWRTu SA OVOG TUTORIALA)
dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2
Sada možete ugasiti router, i instalirati tftp server,
namjestiti pod Settings > tftp > tftp security na none i base folder gdje se nalazi runtime.img.
runtime.img je poseban tj. fw+config particija i nalazi se ovdje.
Još je potrebno namjestiti ip adresu mrežne kartice na 192.168.2.16.
Preporučam da prije nego upalite router izgasite firewall i antivirusni jer može se desiti da router nemože pokupiti runtime.img
Sada možete uključiti router, vidjeti će te da u tftpd piše ako je sve ok da je runtime pokupljen i saćekajte dok se router sam ne reboota.
Web ui je na 192.168.1.1, tako da morate vratiti potavke od mreže nazad na automatic, config u runtime.img je onaj iz otključavanja generic.
Napomena 1.
Ukoliko nesto zeznete u openwrt ili dd-wrt i nezeli se bootat, da bi ste ponovo usli u web server secondary bootlodera potrebno je:
Ugasiti router, zatim drzati tipku reset s doljnje strane, upaliti router i pustiti tipku nakon par seknudi.
Sada ce se ponovo otvoriti web server na 192.168.1.1 i možete ponovo ubaciti img, i pri tome će se sve vratiti na default.
Napomena 2.
Potrebno je spojiti se sa ssh na openwrt i u konzoli ukucati sljedece:
za annex A:
uci set network.adsl.fwannex=a
uci set network.adsl.annex=auto
uci commit
za annex B:
uci set network.adsl.fwannex=b
uci commit
Za vidjeti status linije:
/etc/init.d/dsl_control status
Zadnja izmjena tutoriala 17/04/12
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2015. u 19:16. Razlog: dodan dd-wrt fw, noviji fw
Staro 08.01.2012., 11:17   #2
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
super stvar, može neki link za detaljniji opis funkcionalnosti koje ima ova verzija openwrt-a?
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2012., 11:31   #3
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ako se ne varam, nema toga čega nema
budem se s tim poigral slijedeci mjesec
Staro 08.01.2012., 11:43   #4
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
odlično !!!
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2012., 12:39   #5
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor Xan Pregled postova
Ja sam napravio img samo sa osnovnim paketima, al ima repository pa se moze instalirati koji god paket oces.
Staro 08.01.2012., 15:07   #6
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Hoće li radit to na Iskonovom routeru i sa iskonovim VOIP-om?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 08.01.2012., 23:49   #7
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da vec je isprobano na iskonu radi voip, samo jos nisam napravio taj img sa voip podrskom.
Staro 09.01.2012., 01:13   #8
Facelessone
Postovi: 4,203
Stvarno prekrasno. Mislim da bude moj kandidat za flash samo tako kad proučim sve to zajedno. Jer kad krenem nemam više neta pa... Thx.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 09.01.2012., 05:43   #9
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Super
Ak radi s T-comovim VOIP-om budem isprobal obavezno, jer se svakih par dana zblesira.
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 16:36   #10
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Evo jedan mali problemcic prilikom flashanja pa ako netko moze pomoc.
Prvo flasham secondary boot i to prodje ok, dobijem onaj Failsafe UI, preko njega nadjen annex b image i kad kliknem na Submit Query veza pukne i to je to.
Router i dalje ostane na tom Failsafe UI-u i nema pomaka...
Ima li itko ideju sto sam zajebao?
Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 09.01.2012. u 17:12.
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 17:36   #11
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
@T0X1C
Probaj isključiti antivirus, meni se zbog avastovog web shielda isto to dogodilo.
Zadnje izmijenjeno od: maymun. 09.01.2012. u 17:41.
maymun je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 18:33   #12
wyru5
Lokacija: Canada
Postovi: 53
Svaka cast majstore!
E sad par pitanja ako moze
1. kako kompletno napraviti backup iskon firmware, startup config sam skontao kako backupirati preko firebuga.
2. Kako doci do podataka za voip da se mogu ukucati u openwrt, da li moze isto sa firebugom pa nekim toolom za visible password u routeru
3. Da li wds uredno radi?
thx
wyru5 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 19:24   #13
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Svaka cast, i kod mene Avast radio sranja, taman se flasha, valjda ce sve proc kako treba.
Tnx maymun.
Staro 09.01.2012., 20:01   #14
Postovi: 23,513
@wyru5
Obavezno backupiraj šta više stvari ako budeš morao nazad na Iskon fw i postavke jer je uređaj "njihov".
U onoj velikoj temi ima tool za decode konfiga, trebao bi odradit baš šta ti treba.
Staro 09.01.2012., 21:50   #15
X-file
X-file's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Hvala. ovo je super, napokon neka korist od SX-a
Born to party, forced to work
Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF
DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair
Plextor PX-716A / Plextor PA-730
PSU Seasonic 620W
X-file je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2012., 01:23   #16
wyru5
Lokacija: Canada
Postovi: 53
e odlicno,thx Nikky taj tool za decode mi treba,bas sam ga sad pronasao da ne moram kopat previse sa firebug premda vjerujem da bi se i tako dalo rijesiti. e sad me samo zanima kako ide komanda u putty za backup bootcode.img i runtime.img te recovery kad kasnije budem vracao firmware?
Staro 10.01.2012., 01:27   #17
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Netrebas radit backup jer je firmware isti kao i za t-com, samo je config drugaciji, pa onda kad budem napisao kako vratiti nazad na orig fw sa openwrt samo ubacis config od iskona. Inace onak sad nemozes jos nista jer ovaj trenutni img nema podrsku za voip.
Staro 10.01.2012., 02:02   #18
wyru5
Lokacija: Canada
Postovi: 53
ok cekam onda tvoj post sa objasnjenjem za recovery i voip usput ako netko zna naredbu za backup i recovery .img iz putty bas me zanima kako ide naredba.
Staro 10.01.2012., 15:14   #19
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,728
Zakon, budem se igrao s tim ovih dana kad uhvatim vremena i volje
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 19:03   #20
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Da li tko ima problema sa instaliranjem paketa iz repository-ja? Meni stalno javlja segmentation fault, trebalo mi je skoro dva sata da instaliram 10-ak paketa.
Zna li netko kolika je max brzina prijenosa na usb disk koji je spojen na usb port od sx763? Meni se brzina pisanja kreće od 500 - 1200 kB/s, čitanja oko 3-4000 kB/s, što mi je poprilično sporo, treba mi 15-ak minuta da iskopiram fajl od 1GB preko mreže na sx763.
Brzine se odnose na stick, formatiran prvo na FAT32 pa onda na ext4, na isti taj stick win7 piše/čita oko 5 puta brže. Probao sam i usb hdd, ntfs, ali to je tek tragedija, brzine oko 200-300 kB/s, ntfs-3g paket...
Staro 11.01.2012., 19:54   #21
Postovi: 23,513
Lako je moguće da su osposobili samo USB 1.1 standard mada možda prijavljuje 2.0.
Šta se paketa tiće probaj prvo dl. na komp pa onda ubacit ako tako može.
Staro 11.01.2012., 20:06   #22
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Da, prijavi 2.0 high speed (usb 1-1: new high speed USB device number 2 using dwc_otg), zato me zanima kakve su brzine sa orig. firmwareom, ako netko zna... jer je možda i hardversko ograničenje.
a pakete sam instalirao i lokalno, i kompajlirao svoje i uvijek isto... al nakon par pokušaja i gašenja routera prođe.
Staro 12.01.2012., 20:11   #23
ico1986
ico1986's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Pozdrav,
Trebam vašu pomoć, nakon što sam stavio modificirani secondary_boot.img u otključani router nakon reseta ne mogu više ništa napraviti, svijetli samo LAN i Power lampica.
ico1986 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2012., 20:31   #24
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ok, a može pitanje, što se time dobijje? imam originalni firmware gore na svojem i sve šljaka
i može kakvi SS da se vidi kak to izgleda..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2012., 21:20   #25
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
@ico1986
router ti je sada na adresi 192.168.1.1, pa provjeri svoje mrežne postavke
Staro 12.01.2012., 21:37   #26
ico1986
ico1986's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Autor maymun Pregled postova
@ico1986
Ne mogu ući u postavke, pokušavam sa 192.168.1.1 i ne ide.
Staro 12.01.2012., 21:43   #27
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
koji je IP tvog kompa? možeš li pingati 192.168.1.1?
Staro 12.01.2012., 21:48   #28
ico1986
ico1986's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Od kompa je 192.168.1.2, nisam pokušao pingati, izgleda da je otišao na vječna lovišta. Sad sam na starom D-Link routeru.
Staro 12.01.2012., 21:58   #29
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
na kojoj je adresi dlink, ako su oba na istoj onda se kolju, isključi dlink, ponovo uključi 763 pa probaj. očisti cache browsera.
Staro 12.01.2012., 22:05   #30
ico1986
ico1986's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Pokušao sam sve, stavio sam nazad Siemensa, probao sa drugim browserom, probao resetirati router, ne znam što više preostaje, nikako ne mogu ući u korisničko sučelje.
