		#1861 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		#1862 | |
			Datum registracije: Mar 2009
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 1,001
 http://www.tomshardware.com/reviews/...0,2694-10.html Mada neke vuku solo i po 270w, tak da racunaj za svoju konfu i gtx 460 sli, barem 750w kvalitetnog napajanja. (ili kupis jos jedno jeftinije napajanje za ~100kn i s njim napajas samo 2. grafu)  |
		#1863 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		 kakav trash od kombinacije... idem po ssd i grafu.. i sad, ak uzmem grafu, moram i napajanje, a jos i za njega nemam... sve mi se cini da nebum nikakvu grafu onda sad uzimal pa tek kad upgrade-am napajanje, doc ce grafa na red... DAMN a ne da mi se uzet grafu pa da ne mogu odma vidjet kaj to moze u punoj snazi...  |
		#1864 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 Nemaš frke za napajanje Sisa to gura bez problema.  |
		#1865 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		#1866 |
			Datum registracije: Feb 2010
					Postovi: 971
		 baci malo oko ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189774 dakle sa clockanim starim i7 940 na visokih 1.4V koji i inače pije podosta više od tog 2500k konfa sa 460sli pije iz zida pri gamingu 490w... s obzirom na efikasnost napajanja to je u stvari negdje oko 400w koliko konfa vuče iz napajanja, a ti još trebaš smanjiti za bar 30w s obzirom na noviji proc koji manje troši.....tj, tvoj seasonic je sasvim dovoljan. Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 09.01.2012. u 19:33.  |
		#1867 |
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 1,001
		 588w 470w 148w + ostalo... Moj zakljucak je temeljen na linkovima, i iskustvu sa gtx 460 sli + i5 750 sa chief a80 550w gdje chief nije bio dovoljan, rusio se na furmark + linx i u pojedinim igrama. Ja se slazem da bi trebalo probati je'l seasonic to moze izdrzati i 80% toga vjerojatno moze, al ne vjerujem da moze izdrzati full load, i ne vjerujem da je spomenuti chief tolko slabiji.  |
		#1869 |
					Postovi: 3,319
		 Chieftec ima 360W, a Sisa 480 w na 12v railu,tak da ih baš nemreš uspoređivat  |
		#1870 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		 mislim da necu ni probati jer to su ionako podaci za stock, a na stock moja grafa ima gpu 650 mhz i ram na 1700 a ja gpu drzim na 830 mhz, ram na 1830 mhz... a cpu, podatak je isto za stock, a ja ga drzim za min 1 GHz overclockanog... bojim se da ak bude to i radilo, napajanje ce bit prilicno glasno i toplo...  |
		#1871 |
					Postovi: 971
		 wolverine-ov podatak je za i7 940 na 3.8@1.4V a to je ohoho veća potrošnja od 2500k na 4.5@1.3V recimo, a 460ka na 830 troši nekih 140w maksimalno u gamingu, ne gledajući sad furmark i slična prženja. Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 09.01.2012. u 19:57.  |
		#1872 |
					Postovi: 3,319
		 slušaj @raliSHU,a i ako bi ubacio sli ćemu nepotreban oc grafe za još 5 fps-a i viša potrošnja kad bi na stocku obadvije već derale svaku igricu na max detaljima bez ikakvih trzanja  |
		#1874 |
				Lokacija: ČK
					Postovi: 133
		 Na linku kojeg ti je dao Overclock ti lijepo piše: "Power consumption numbers are measured for the entire system by a meter gauging use from the wall outlet. Our OCZ-Z1000 power supply is 90% efficient (±1%) at the “Full GPU Load” power consumption levels charted below. So, anyone who wants to know the actual consumption of system components need only multiply the “Full GPU Load” readings by 0.9." Dakle tih 470W potrošnja cijelog sistema iz utičnice. Ako to pomnožiš sa 0.9 kao što piše, dolazi da je potrošna cijelog sustava 470*0.9= 423W. Znači da ti je napajanje dovoljno jako  .  |
		#1875 |
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 1,001
		 Logika stima, ali po toj racunici je i chief a80 550w trebao goniti slicnu konfu (zwer-ovoj) a nije, izgleda da tu 12v railovi i njihova snaga imaju puno vazniju ulogu od ukupne snage. Jos kad bi se to isprobalo pa da si potvrdim da je nauceno nesto novo  ![]()  |
		#1876 |
				Lokacija: KC (HR)
					Postovi: 917
		 Najbolje bi bilo da zwer fino upikne još jednu karticu i isproba na svom napajanju bez i sa ocanjem. Tako da se bar jednom uvjerimo da je napajanje dovoljno, jer imam filing da nitko na forumu nema konfu koju pogoni 'naknap' napajanje, svi imaju bar 300w lufta.  |
		#1877 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		 e je**ga, ali ja sam imao u planu uzeti ssd 60 gb i grafu no kad sam vidio da bi napajanje moglo bit na knap, uzeo sam ssd 120 gb a grafa bu pricekala da skupim i za napajanje...  |
		#1878 |
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
	Idahnula . Godinu i 3mj ![]() Poslao sam je na reklamaciju. Pitanje je šta sad ? Ako mi vrate istu onda tražiti još 1 za sli , a ako mi ponude nešto drugo , šta da tražim ?? recimo neka vga iz instara ( microline uvoznik ) ati/nvidia svejedno , cijena +/- 2000kn ( naravno ako dozvole da nadoplatim za jaču ) Može neki brzinski savjet, nisam gledao kartice godinu i 3mj ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 15.02.2012. u 14:20.  |
		#1879 |
			 Magnum P.I.
				Lokacija: Belišće
					Postovi: 764
		 Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 15.02.2012. u 14:30.  |
		#1880 |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
		 MSI GTX560 TwinFroz II 2GB ili 6950, a da nije xfx.  |
		#1881 | |
			 aka Striko
				Lokacija: Krapina - Zagreb
					Postovi: 1,751
		#1882 |
					Postovi: 3,319
		#1883 |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
		#1884 |
					Postovi: 3,319
		 Imam jednu ponudu pa tek tolko da nešto više saznam o njoj, ne vjerujem da je uopće dolazila kod nas, al reko možda se netko susreo s njom.  |
		#1885 |
			 Casual Racist
				Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
					Postovi: 422
		 Refrentna GTX460 s Twintech naljepnicom. Ista kao i ostale referentne grafe drugih proizvodjaca. Unazad par godina bili su prisutni i na nasem trzistu, al ih u zadnje vrijeme nema bas. Steta jer su imali dobre aftermarket coolere na grafama.  |
		#1886 |
					Postovi: 3,319
		 Evo nabavio sam si Hawkicu pa me zanima koje drivere preporučujete da hitim zadnje ili .. ?  |
		#1888 |
					Postovi: 8,219
		 Jbt, lik nema sreće  ![]() http://www.bug.hr/forum/topic/predst...=asc&view=flat Il sam trebao ovo zaljepit u neku điđibajt temu, neam pojma. EDIT: Izgleda da je lik krkao napone ploči, i to čipsetu što je najsmješnije za 24/7
			Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.05.2012. u 11:25.  |
		#1889 |
					Postovi: 3,319
		 Ko će znat šta je radio, ne vjerujem da je samo od sebe prdnulo, a i Zotacice u SLI-u + što su Ampice vjerujem da je bilo tu dosta silovanja oc-em.  |
		#1890 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
