Staro 05.01.2012., 11:57   #1
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koje kučište za Vodeno H80
Imam problema sa ugradnjom H80 u moje TT V4...na oko mi izgledalo da ce ici ali neki dan dosao h80 i nece da ide premali je razmak zadnje i gornje stranice di se kači h80 na vent...
Ima netko preporuku, kučišta u kojeg necu imati nikakvih problema ugraditi vodeno...A da nije sada big tower i da košta masu para...
Recimo do 500kn ako je moguče
Hvala
Staro 05.01.2012., 14:19   #2
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Stavi samo jedan vent ili dva jedan na drugi pomoću dugih šarafa...
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 18:53   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Napatio sam se ko majmun...Definitivno moram drugo kučište nabaviti...
Uglavio sam ga, ali samo jedan šaraf drzi, i zatvara mi totalno hladnjak od ploče
Em je na max ventovima užasno bučan, na 1 je ok...
Temperature su se smanjile cc 20C,sada na vodi uredno radi full na oko 50C
Kada nabavim bolje kučište i to sve poslazem kako treba...sljedi veliki review X8 8120 i ostaloga
P.S
Molim neke preporuke za kučišta, naravno da sve uredno stane u njega, tj moja Deluxica i vodeno....Da imam drugaciju ploču sve bi uredno i ovdje stalo...ali eto sve je ovako nemoguce
Staro 09.01.2012., 19:06   #4
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Zašto ove 2 cijevi od vodenog ne stavis gore? Jesi probao tako, ljepše bi izgledalo. I ovu struju bi trebao provući nekako odozada.. fractal mini?? Je skuplji ali istegni se malo..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 19:22   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Mislis na isto mjesto samo naopačke radijator? Nisam probao,ali išlo bi...Koji fractal misliš?
Staro 09.01.2012., 20:01   #6
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Da, naopako radijator.. fractal define r3 ili mini..
Staro 09.01.2012., 21:32   #7
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Vidjet ćemo kako će proći h100 i define mini
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 22:55   #8
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@FRiper - imaš stackera na tržnici .
Staro 10.01.2012., 06:07   #9
Postovi: 33,993
CM (II) 690
Staro 10.01.2012., 09:54   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
fractal me ubi jer ne volim vrata
stacker, hm to bi mozda i proslo
cm 690 mozda mi se i najvise jos svidja
a sto mislite o CM HAF-u 922?
Sve to meni na oko kada gledam izgleda da moja matica i vodeno nece stati, ili je hladnjak na njoj pre visok ili je memorija previsoka....
Jedino mozda da počnem gledati Big towere tipa HAF 932
Staro 10.01.2012., 10:23   #11
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor FRipper Pregled postova
Garantiram da ti to sve stane u bilo koje malo bolje osmisljeno midi kuciste. FD arc ako ne volis vrata.
A sta ljudi sve utrpaju u kuciste to nije za povjerovat. I btw ovo je arc MINI!?!
Staro 10.01.2012., 10:40   #12
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma necu nikakav fractal, je zvijer iznutra i sve 5 ali moje oci su preljepe da se kvare gledajuci to cudo izvana..odurno meni i izgled kucista ne vrijedi te pare!
CM jedino jos ostaje za moje okice
Staro 10.01.2012., 11:00   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
XIGMATEK Utgard 649kn
što mislite o tome?
Čitajuči reviewe na netu, kako kazu paše u ovo,tj CM Elite 430
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9891
To mi je najeftinije...tako da cu se iskušati sa njime...ukoliko nece da ide, lako cu ga rijesiti jer nije preskupo
A sljedece ako gore navedeno ne odgovara ce biti
COOLERMASTER HAF 922
To je to, hvala svima na preporukama i pomoci!
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 10.01.2012. u 11:15.
Staro 10.01.2012., 11:24   #14
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Nego, pitanje, da li je moguce sa h80 otpojiti cijevi, tj skinuti pa da mogu izvana provuci??
Vidim da su neki uglavili van hladnjak i vent jedana drugi unutra...kako se skinu te cijevi??
Staro 10.01.2012., 11:29   #15
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Nemože.. jer će ti iscurit voda.. kako ćeš napunit opet taj mali sustav? Ne igraj se s tim.
Staro 10.01.2012., 11:51   #16
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da znam,sra**...A bas bi ljepo stao na V4 iza Budem se jos danas/sutra malo igrao sa ovim kucistem a poslje 15tog pikam nesto drugo ako ovo ne iskemijam
Staro 12.01.2012., 18:29   #17
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Računanjem,oduzimanjem...mjerenjem i ostalima...shvatih...da ni cm ne odgovara ni fractal...ma nista...da poludis
Evo sto je problem kod mene...
Nađite problem na slici
Staro 12.01.2012., 18:41   #18
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
To ti je tak kad imas nabrijanu matičnu
Staro 12.01.2012., 18:43   #19
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
prepili taj hladnjak gore.. Ili ga udari 3,4 puta cekicem dok ne dobijes zeljenu velicinu!! I onda stane sve!
Zadnje izmijenjeno od: dean225. 12.01.2012. u 18:48.
Staro 12.01.2012., 19:02   #20
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
hvala ne...bude ocito vodeno islo na 5000+ be
A ovdje cem vratiti fx orginal box koji vrti na 59db i jedva u idleu drzi na 65C
bemti amd box, trebaju nitrogen davati sa njime
Staro 12.01.2012., 19:52   #21
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Vodeno izbačeno vanka
Ubacen komad od hladnjaka...na 4ghz ga nemre drzati ispod 60C
Pa cu morati smanjiti voltazu
Staro 13.01.2012., 08:04   #22
mr Rockwell
Postovi: 354
Cekaj opet ne razumijem zasto nisi mogao montirati hladnjak u gornji otvor za ove 140mm ventove?
Staro 13.01.2012., 08:14   #23
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 gornji otvor smeta visoka memorija, pa cak i da nije visoka,smetale bi kopče od memorije
2 gornji otvor smeta plastika od socketa
Staro 13.01.2012., 19:28   #24
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo malo da i portio isprobamo
Kućište FRACTAL DESIGN Define XL, MIDI, crno, bez PS
985,15 kn
Upravo naruceno...sada se čeka...a vrata cem otkinuti ak budu smetala
Drzite fige da to sve stane,a trebalo bi jer ima REAR Fan 140mm....a to mi daje dovoljno mjesta,bar mislim
Cujemo se!
Staro 13.01.2012., 19:30   #25
Postovi: 8,216
Stat će ti. Je da je taj rear fan malo u rupi al teb će taman izać iz nje kad imaš vent između radijatora i kućišta. Taman će stati.
Staro 13.01.2012., 19:32   #26
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma da da je 120mm ne bi ni razmisljo...ovako vidio 140 i odma klik klik naruceno
