#32 | |
Postovi: 12,429
To su ionako prastari uređaji. Zašto bi ih itko uzimao pored SATA3 uređaja.
#33 |
Postovi: 821
Nisu to baš prastari uređaji, mislim da su u prodaji negdje od ljeta, a par puta su se ljudi interesirali za ovaj SSD zbog cijene. |
#34 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Instaliran sistem sve podešeno bez greške. disk je na Sata3 kanalu i radi bez problema, nisam imo blue screenova niti ikakvih gluposti. Tesovi su sporiji od deklariranih, ali koliko sam čito to je normalno jer pretjeruju sa podacima na papiru što me ne zabrinjava uopće jer ubrzanje je očigledno od instalacije koja traje 10 minuta do trenutnog pokretanja svega ![]() Još ću sad koji dan dignut novi FW jer disk dolazi sa 2.13 a izašo je novi 2.15 koji ispravlja neke greške. Kad dođem doma stavim ss sa testovima. ![]() |
#35 | |
Postovi: 18,916
#38 |
Postovi: 821
Ove je ipak presporo. Domagoj, otvori AS-SSD i daj screenshot. Znači samo otvori program, ne trebaš pokretati benchmark. |
#39 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
#40 |
Postovi: 5,992
Ukljuci ACHI pa onda mjeri. Vec si trebao do sad. Nist ne fali SFu i brz je ko i svi drugi samo ga nemoj previse mucit sa AS SSDom jer je brutalan program.. Moj mali Veretx 3 radi isto ko i prvi dan i ne dira ga dal je ispunjen 6 ili 96%. Trim radi odlicno i disk stalno ima maksimalne perf. sto je definitivno najjaca strana novih SF diskova, nema gubitaka perf... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.12.2011. u 22:48. |
#46 |
Postovi: 821
Sa SF-1000 i 60GB nećeš imati bolje rezultate. Većina rezultata nije mnogo brža, ali je za 4K kod QD=32 pet puta bolji rezultat, točno to je i bio cilj. |
#48 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Jel netko nadogradio na 2.15 verziju ? ako je kako? imam vertex 3. |
#49 |
Postovi: 10,805
napraviš image diska, skineš ocz toolbox, spojiš ssd na neku drugu mašinu kao dodatni disk i flešaš ga. nego da li ima tko problema sa buđenjem iz s3 sleepa na ocz 3 modelima sa firmware-om prije 2.15 (2.13 ili koji je već stock dolazio kod nas na 3 modelima)? |
#50 |
bok, imam ocz solid 3 64gb i želio bih napraviti update firmware-a ali koliko sam pročitao da to nije moguće dok je on primarni hard - windows 7 instalirani. e sada koje su mi opcije ? hvala |
#51 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Digni winse na drugom hardu pokreni taj program za flešanje i onda flešaj ssd, i to je to.. |
#52 |
#53 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 498
linux live distribucija neka s usb sticka? Ja sam tako svog mushkina apdejto na 3.3.2 jer u winsima bas i nije htjelo ja sam koristio parted magic po preporuci s mushinovog foruma |
#54 | |
Postovi: 10,805
- s3 u bios tak jasno - isključiti hibernate sleep preko cmd + ušteda nekih 6gb na ssd-u - provjeriti ahci u registry (0 non good, 3 good) palim-gasim ko blesav, ni jednom se nije zblesirao. |
#55 |
#56 |
Postovi: 5,992
In Start button, there is a Search box. Type in: cmd In the command line, type: powercfg -h off Wait for it to finish once the command prompt reappears. Samo to i zadnji FW i problema nema. Inace na OCZ dolazi 2.09- Nedavno sam uzeo novog Veretxa 3. Nisam nikad imao problem ni sa flashanjem iz drugih win 7.. Da ACHI u Win nije ukljucen dobio bi BSOD ako bi ga ukljucio u biosu.. |
#57 |
Postovi: 5,826
E da zaboravil skroz, imaš i ovu opciju, tak sam ja napravil.. http://www.ocztechnologyforum.com/fo...and-Ibis-SSD-s |
#58 | |
Postovi: 954
Na kraju sam ga prebacio u drugi komp i update-o. |
#59 |
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 498
evo kako update raditi za mushkin chronos u linuxu. Ovo je za ssd sa sf-2281 kontrolerom vjerovatno je potrebno adaptirati proces za tvoj tip diska u onom dijelu sto se tice samog pokretanja update-a Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 24.01.2012. u 17:57. |
#60 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Uzeo sam na kraju OCZ Agility3. Napravio frišku instalaciju. Prvi dojam totalnog SSD laika; nisam impresioniran. Da, brže je nego Samsung F3, ali je li brže toliko da opravda razliku u cijeni? Mislim da ne. Ni blizu. Subjektivan stav, naravno. Imate neki prijedlog za bench? Čisto da vidim gdje stoji... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 05.02.2012. u 03:22. |
