#5942 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#5944 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@jean luc ![]() Sto se tice isprobavanja nemoras se brinut,moj stariji brat i stari se bave audiotehnikom izmedju ostalog,tako da imam na raspolaganju zvucnike od 2" pa do onih basova od RCF-a 18" za koncerte,mislim da ima cak i jedan zvucnik od 21". ![]() Imam cijelu "liniju" na komponente od JVC-a u kojoj je ovo JVC A-X400 pojacalo,dakle ima pojacalo,tuner, kasetofon i gramofon od JVC-a, sve ispravno jedino igla od gramofona nije bas u najboljem stanju. Prije je na to bio spojen Technics-ov CD Player koji je prodan,ostao mi je jos jedan koji je nazalost neispravan. Mislim da se to vec moze nazvat HiFi sustavom dok je bio CD Player tu. Inace,ima toga jos puno,ovaj mali popis vintage pojacala koji sam napisao je tek pocetak. |
#5945 | |
Postovi: 5,774
Tu navodis europske prozvođače, koji su kao nestali, nisu oni nestali, nego su jednostavno presli u mainstrem vode, jer su tada zaključili da je to isplativije za kompaniju. Kraj europske hifi industrije? ![]() To sto su Philips i Grunding odustali od hifija početkom 90-ih, to nije nikakav kraj europskog hifija, jer on je postojao i prije 90-ih a boga mi i poslije ![]() Ostatak tvog posta je manje vise točan ![]() ![]() |
#5946 | |
Postovi: 589
Hm, pa tako nekako sam i napisao: velikim firmama se fokus premjestio na nešto drugo, sa hifija...... Naravno da je industrija i manufakturna proizvodnja (koja je uglavnom i ostala u Europi nakon što su "veliki" odustali od hifija), ali mislio sam na industrijsku proizvodnju velikih razmjera - a tako se hifi već dugo ne proizvodi. Jasno, jer su danas mainstream konzole i tableti, jučer su bili DVD playeri, pa prije mini linije i tako unatrag..... No to nije ni bitno, point je da mislim da su uređaji iz tog razdoblja uistinu vrlo dobri in general, bez obzira što nose brend s kojim danas poistovjećujemo vešmašinu ili depilator.... Npr: Ovdje je "popularni" Lampizator ishvalio Dual pojačalo (na kojem je eliminirao input stage), a koje se do prije tjedan -dva prodavalo na Njuškalu za 200 kn...... http://lampizator.eu/SNIPIT/lampizator_DIY.html The cheap and simple transistor amp becomes a giant killer in terms of sound quality. It rivals the medium range of tube amps, like push-pull el-34 kind of type for sure. Meni su se nekako te činjenice poklopile (s obzirom na prijašnji stav), tak da definitivno treba takvim uređajima dat šansu, jer su moguća vrlo ugodna iznenađenja...... |
#5947 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Evo ljudi samo da se javim. Na kraju sam kupio rotel ra 04se, i moram priznati da sam odusevljen. U odnosu na mog starog kenwooda je klasa za sebe. Ocekivao sam nesto bolji zvuk (a i da to bude diskutabilno u odredenim situacija, da ponekad sam sebe uvjeravam da razlika postoji iako ni sam nisam siguran u to) ali ovoliko ocitu razliku definitivno nisam. Sad mi je jos samo ostalo rijesiti kabel od kompa do pojacala, ovaj trenutni je jako tanak pa hvata sve zive smetnje, pa sam miran ![]() Hvala na svim odgovorima i preporukama do sad ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#5950 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Jest, vidio sam. To mi je i bila namjera napraviti, sve si dobro opisao ![]() Duzina je solidnih 7-8m, tako da se itekako isplati uzeti nesto deblje i otpornije na vanjske smetnje. Samo sto je fora sto sam totalno "nepismen" po tom pitanju (samogradnja) i vrlo vjerojatno da cu ja to da ne kazem sto. Koliko bi mi trazili (ako bi netko to i napravio) u nekom ducanu audio opreme da mi sastave taj kabel sa mojim materijalom? Da li imate neku preporuku po tom pitanju?
#5951 |
Postovi: 10,805
pitanje je da li ti to oni uopće rade... bolje neki lokalni rtv servis donesi sav materijal i ostavi čovi po dogovoru da ti to polemi, ne bi te smjelo skupo ispasti. kabel zemi u muzičkoj kutiji u vlaškoj, a ništa te ne košta da ih pitaš da li ti ga mogu složiti za koju kunu. |
#5952 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Sve stoji, zahvaljujem ![]()
#5954 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Tako je. Ovaj kabel sam mislio napraviti "normalno" tj, 2 rca - 2 rca, pa samo na jedan kraj staviti onaj adapter 2 rca na 3.5mm. Hocu li s tim izgubiti nesto? Ako da, koje su mi bolje opcije?
#5955 |
Postovi: 10,805
pametnije sa adapterom jerbo na 3.5mm će se netko nazajebavati, a i koliko znam nema baš nekih dobrih konektora kod nas da će nekome biti gušt lemiti + nije ni klotz tako tanak. nećeš ništa izgubiti sa adapterom. |
#5956 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Odlicno, tnx ![]()
#5957 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Hm, nesto gledam ovih dana... zbrajam oduzimam. Trebalo bi mi ukupno 15-16m kabela (2 kanala), sto je stvarno vec solidna para ako uzimam doticni klotz :/ Pa mi je palo na pamet da mogu umjesto toga kupiti usb DAC. Naime, vec sam kupio usb kabel od 10m sa repeaterom kako bi mogao koristiti sve i svasta kod TV-a, a da ne moram ici do kompa. Kad bi prodao ovu svoju xonar DX za 350kn i nadodao pare koje bi mi ostale kao razlika za uzimanje 1m (2 * 0.5m) kabela umjesto 16m, naslo bi se nekih 700kn za DAC. Prednosti su sto ne bi dobio dodatnu kabelcinu (tj 2 komada) koja bi mi isla preko pola stana, a i mozda (vjerojatno?) bolji zvuk u odnosu na trenutnu zvucnu. Imate li nekih preporuka za navedenih 700tinjak kn? I sto opcenito mislite o isplativosti prelaska sa xonara DX na DAC od tog cjenovnog ranga?
#5959 |
Postovi: 10,805
kloc je 20kn metar, znači nekih 300kn + upitno je kako će taj usb repeater raditi + upitno je da li ćeš išta pozitivno dobiti sa debelim entry dac-om u odnosu na xonraicu. sjedni i razmisli ponovo ![]() @jackson... 7m nije silan kabel i ako je dobro oklopljen (što je) i ne ide paralelno sa 2 strujaša, antenom, lanom i tokyo uplinkom, mislim da neće biti problema ![]() |
#5960 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
![]() Sve sto si rekao stoji, samo sto... -usb repeater radi bez problema, na njega pristekavam periferiju i usb stickove bez problema, tako da ne vjerujem da ce sa DAC-om raditi probleme (?) - nije mi problem dati i neku sicu vise od para dobivenih na karticu + razlika za kabel ako se to stvarno isplati. Nemoj sad misliti da sam jedan od onih koji stalno traze razloga da nesto kupe, trebalo mi je preko godinu dana da se maknem sa onog starog kenwooda a kamoli ista drugo ![]() Htio bi jos samo relativno posteno i jednostavno rijesiti i te kablove pa sam ja miran ohoho vremena. Da bi mi bilo jednostavnije da imam samo usb kabel, kad ga vec koristim - bilo bi. Ali ako smatrate da je to neisplativo i upitne kvalitete (DAC za navedene pare u odnosu na xonaricu) onda cu pregrmiti ta dva kabela vise i to je to. @Jackson - ne kazem da ne bi postojala razlika u zvuku, ali 1000+kn je ipak osjetna razlika u parama u odnosu na cca 400kn troska izrade kabela :/ Imas li neki prijedlog jeftinijeg DAC-a za kojeg se sa "sigurnoscu" moze tvrditi da je bolji od spomenute asusice? @Syss - Imam premalo znanja o tome da mogu ista tvrditi, ali nema mi smisla da DAC radi probleme ako drugi uredaji ne rade (probleme, jelte ![]() ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 09.01.2012. u 23:49. |
#5961 |
Postovi: 10,805
opet miješamo kruške i jabuke. ic - 300kn supersonic/streamer - 1200kn wifi dac - 2000+kn gle ako je plus/minus sto kn u igri onda nemaš kaj razmišljati + tu je nepoznati faktor repeatera. hoću reći da uz solidan analogni output zvučne još ulagati u dac sa kabelima je malo nategnuto imho. edit: ovaj upitnik na dugom kabelu i dac-u je nepoznanica u cijeloj igri ![]() |
#5962 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala ekipi na odgovorima od pred par dana što se tiču važnosti položaja zvučnika na stalcima i sl. Još me jedna stvar brine. Imam prijatelja koji brije na zvučnike, pojačala, bla bla, a sve to ima spojeno na zvučnu kompjutera obični 10metarski bandridge kabelom od kojih 80ak kuna: http://ronis.hr/ostali-kablovi/541/k...o-cable/K2312/ Takav otprilike. Jel se meni čini ili je to najslabija karika u sustavu? Ono, kupio je kabele za zvučnike od kojih dvjestotinjak kuna, kupio je zvučnu za 400, a sve spaja kabelom od 80kn? Ili mu to nije najslabija karika? Čime vi, hajfajaši ![]() ![]() Vidim da o tome sada pričate, pa zato pitam. A koristite kratice ala IC, pa pitam dvaput ![]()
In Construction... |
#5963 |
Postovi: 10,805
u kabelima ti sve zavisi na kojoj ti je generalnoj razini sistem... ako je to neki entry totalni, nećeš skužiti razlike pa dao ti i 5k kn za ic ili zvučnički. zvučna za 400kn kao izvor je po meni tu prva na listi za odstrel kao kvalitetan izvor zvuka. |
#5964 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Mislio sam da je kabel od 80kn problem ![]() Nisam znao da bi jedna Creative x-fi xtreme music ili slična u tom rangu bila problematična ![]() hvala na odgovoru EDIT: jackson, ima li netko preporuku kabela onda koji je bolji od toga, a ne dođe 1000 kuna? to je bilo inicijalno pitanje. Jer vidim da se često govori o zvučničkim, a ne toliko često od relaciji pojačalo-zvučna
#5965 |
Postovi: 10,805
znamo kaj streamer radi sa tom strujom iz usb-a tako da mu to ne bi uzeo kao draw-back. velim, jel mu ti možeš garantirati da će to sa repeaterom raditi bez problema? ja neću. možemo mi sad fantazirati o kabelima, ali stavi na drugi kraj tog ćumez kabela pathos endorphin i vidjet ćeš koliko je sve ostalo nebitno ![]() ne treba prejerivati. |
#5966 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Slažem se sa Syssom, (između ostalog) taj 3,5 mm konektor se uopće neće primijetiti u cijeloj priči. Ako je jedna od varijanti TRS priključka dovoljno dobra za slušalice vojnih pilota, 3,5 mm jack je dobar i za nas s neppreegzotičnim hi-fiem ![]()
__________________ |
