#271 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 4
"ad hoc" i "infrastructural" AP ne označava fizičku karakteristiku AP-ova, već ugrađenu podršku, uglavnom su AP-ovi javnih provajdera i AP-ovi kućnih mreža (routeri) sa ugrađenom infrastructural podrškom. ajde ljudi, molim vas opisite kako se spoji preko mobitela s tabletom na net, roo-an je, 2.3. android! tenksic ![]() ![]() |
#272 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Najprije ukljuci data promet ako ti nije ukljucen. Onda ides na Postavke > Bežične veze i mreže > Mobilni prijenos interneta i prijenosna pristupna tocka > Prijenos WI FI pristupne točke( tu stavi kvacicu) Nakon sto to aktiviras na tabletu bi trebala vidjeti mrezu od svog mobitela.
#273 | |
Postovi: 4
ei i meni prikazuje se kao m718, ali ima kameru.. kako je to moguce? znaci da je i meni podvaljeno, lik me uvjerav da je softverska greska .. po cemu da skuzim? |
#275 | |
Postovi: 4
nema, otvarala sm kuciste nista od naljepnice ni seriskog broja... izgleda kao m778, jer 718 ima natpis joyplus odispred, m778 iza... instalirala sam sistemski alat na tablet... i sve mmi jasno i CPU: 800hrz memory RAM : 265 cam: 0.3 m718 screen: 384*640 ... sutra cu nazvati lika.. ljuta sam ko pas...ne moogu vjerovat da na to nisam prije posumljala.. jos mi se cini nekako spor za 512rama i cpu od preko ghz-a.. neznam sta da radim imam ga preko mj dana a kao budala nista ne kuzim... ![]() ![]() ![]() |
#276 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
po specifikacijama sa službene stranice, mada se i tu vide neka ne slaganja, osnovna razlika je u memoriji 718-256mb, 778-512mb, procesoru, što se neće vidjeti iz postavki, i po tome što 778 pokazuje, tj, ima podršku za flash, a 718 nema. na jednom mjestu se vide različite baterije 2800-3600mAh, a na drugom ne,tako da to ne bih uzimao pretjerano u obzir. i za kameru negdje piše da ju 718 ima, a na drugom mjestu da je nema. tako da ni to nije mjerilo. znači, memorija i verzija instaliranog OS-a. žao mi je da si to tek sada saznala. ali, ako si ga uzela preko oglasa, nekako nisam siguran da ćeš uspjeti vratiti novce. al' držim fige. umjesto otići u čipoteku ili malo do tehnomarketa u tušu pa kupiti na sigurno... škola za drugi put!! 'ajd' pa javi! btw, za onaj 3g, još ništa. robi64 je isto tako napravio zamjenu 778 za 718, pa ga ne može podignuti na 2.3, tako da nismo ništa radili. ali, ima nade. |
#277 | |
Postovi: 4
jojjjjj poludit cu .............. ![]() ![]() ![]() .. bas skola za drugi put..svejdno, hvala puno na pomoci ![]() |
#279 |
(:spaljenac:)
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
pozz... gotovo sam nabavio prestigio pmp7070c prije koji mjesec al sam ipak htio da takav manji tablet ima i GPS pa da može poslužit navigaciji! i evo danas naletim na ovaj.. http://www.hangar18.hr/proizvodi/10195/2975 a i prije sam vidio da GO-CLEVER poznat kao proizvođač auto navigacija ima i tablete ali do sad bez navigacije??! e sad, ovaj ima i gps a i prima digitalni TV signal! ugl.. šta kažete vi na njega? meni se na prvi pogled čini kao odličan za te pare...
#281 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Cijena tableta ti je možda privlačna, ali vjeruj mi da ćeš prokleti dan kad si ga kupio kao i večina vlasnika joyplus-a iako to ne žele priznati. Ili uštedi još koju tisučicu kuna ili pričekaj da padnu cijene što je malo vjerojatno.
#282 |
(:spaljenac:)
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
koji je problem u tim rezistivnim ekranima? navigacija sama mi nije prjeko potrebna.. ima mi sestra dok mi zatreba goclevera 4330, samo šta je izgubila nosač ![]() meni bi dobro došao za tu i tamo surfanje, čitanje eknjiga, malo igranja i multimedije.. ništa prezahtjevno ne očekujem od njega.. za to imam kantu ispod stola
#283 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Evo tu je dosta dobro objasnjena razlika izmedju ta dva tipa zaslona. http://yampblog.blogspot.com/2009/08...h-screens.html
#284 |
(:spaljenac:)
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
ok.. najbitniji nedostatk bi bila 'loša vidljivost na svjetlu' i površinska osjetljivost,, jel dok je multituch rješen.. na ovom modelu u 10točaka! nezz.,, važem si važem... budem vam stavio malu recenziju iz lokalnih novina gdje sam ga i bio spazio! evo ovdje>>> http://img94.imageshack.us/img94/6893/scan062a.jpg
Zadnje izmijenjeno od: džonni. 10.01.2012. u 21:14. Razlog: postavljanje linka/slike |
#285 |
Postovi: 22
Pozz svima! Da li se je netko susretao sa Tabulus tabletima? ![]() http://www.chinavasion.com/android-t...m-wifi-camera/ Na njuškalu se daju naći od 560 - 900 kuna, ovisno o modelu. Valjaju li (internet preko wi-fi, gledanje filmova - mkv, android igrice ...) ili? Zadnje izmijenjeno od: Zekoslavzeko. 10.01.2012. u 21:36. Razlog: Ubacivanje slike. |
#286 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
I nemoj se nadati nekom ugodnom surfanju jer će ti za otvaranje jedne web stranice trebati 15 sec. Igrice na fejsu sa takvim tabletima možete zaboraviti.
#287 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Hm, pa jedan joyplus vrti mkv bez problema.... |
#288 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
MKV je kontejner kao i svaki drugi i ne mora biti hardverski zahtjevniji od recimo jednog AVI-a. Druga je stvar što se u MKV često stavlja HD materijal, no ni to ne mora biti problem. Prestigio PMP3084B (zapravo obični kinez) bez poblema je vrtio 720p BR ripove, a ima CPU na 600 MHz i 256MB RAM. To naravno nije garancija da će to raditi i svaki drugi kineski proizvod. Ovisi o chipsetu. Također, pri surfanju, razlika u podizanju stranica skupog tableta (recimo ipad) i kineskog (PMP3084B) i nije toliko velika. Ako se nešto putem WiFi-a na iPadu diže 5 sek, onda na nekom kinezu to neće trajati 50 sek nego možda 10... Nije problem u brzini učitavanja stranica nego u samoj ergonomiji. Ni na najkvalitetnijem capacitive TS-u kakav je recimo u iPadu, nije lako surfati, a na resistive TS-u je to često vrlo teško i mučno. Naročito kad treba nešto pisati, klikati sitne linkove i checkboxove. To treba imati na umu. Dakle, što jeftiniji tablet, to je uglavnom teže surfanje, ali ne i nemoguće. S tim kinezima odmah zaboravi igrice. Od toga ništa. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 11.01.2012. u 18:45. |
#289 |
Postovi: 22
Kako onda HTC Wildfire sa CPU 600 MHz i 256 MB RAM vrti filmove (convertiran za gledanje na mob-u), lijepo se surfa (google, facebook) i vrti android igrice? |
#290 |
Postovi: 2,065
http://www.engadget.com/2012/01/12/a...ands-on-video/ Nadam se pojeftinjenju tableta u narednih par mjeseci,dok izađu tegre 3 na tržište,morat će cijene past...nadam se ![]() |
#291 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,689
Pa za malo više para dobiš A500. |
#292 | |
interferometar
Postovi: 768
E, tamo počinje show jer su sve zahtjevnije, i trebaju dobar GPU - a to je segment gdje se jeftini tableti muče. Surova stvarnost, tako da nemoj kupovati jeftini tablet s igraćim namjerama ![]() |
#293 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
#295 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Aha ako nije kompatibilan onda OK, zato i ne radi ![]() onda moram naći neki drugi |
#296 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Radi jer je kmpatibilna. http://www.sygic.com/en/android:compatible-devices @Lit Probaj Gaiu. http://www.gaiagps.com/
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 13.01.2012. u 13:00. |
#297 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
![]() Probat ću onda Gaiu, moram malo više vremena uhvatit još nisam ni Android 4 (4.0.3) shvatio do kraja... Zadnje izmijenjeno od: lit. 14.01.2012. u 11:32. |
#299 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Samo da javim Sygic radi, bilo je problema u Primeu sa GPS-om, no dali su nadogradnju i sad radi. Sygic je dobra GPS aplikacija, 3D i sve to, šteta šta samo nema HR glasove, ali zato ima Slovenski... |
