Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 6
3 tb hdd problem
Pozdrav, novi sam clan na forumu i imam sljedeci problem sa hdd-om. Kada napunim hdd(wd30ezrx) u ext ladici(CN-HDD35SA) sa 2,3tb podataka nakon par ukljucenja/iskljucenja trazi me da napravi scan & fix i nakon toga ostanem bez free space-a na hdd-u (0kb). Nakon toga pobrisem 10gb podataka i opet nakon par ukljucenja/iskljucenja me trazi scan & fix i ostanem na 0kb. Da li netko zna u cem je problem(ext ladica mozda), zasto ostanem bez free space-a i kako je najbolje formatirati taj hdd, koji os, allocation unit size? Inace na laptopu imam dualboot(xp 64bit i win764bit) i disk najvise koristim na xp64bit. |
Postovi: 767
jel si probao mozda sa defregmentacijom? a sto se tice formatiranja, prvo si ga napunio sa podacima pa ces sada formatirati? ![]() ako ga koristis pod windowsima najbolje bi bio format u ntfs. |
Postovi: 6
Uopce mi ne nudi u win7 taj disk da mogu defragmentirat trenutno(neznam zasto-trenutno ima 10,0gb free space-mozda zbog toga), a htio bi ponovno formatirati ako sam negdje nesto zeznuo(nije mi problem i ponovno ga napuniti). Nakon inicijalizacije se tak i tak mora formatirat tak da sam to vec jednom napravio ali sam mozda nesto krivo odabrao za taj disk, recimo allocation unit... |
Postovi: 767
desni klik na disk -> properties -> tools -> defragmentation nemas ponudjeno? ako ne, probaj nekim od programa za defragmentaciju . a sto se tice allocation unit-a, ja uvijek ostavim default. (zadnje sto sam formatirao je wd vanjski hard i uredno radi nakrcan skoro pa do kraja) |
Postovi: 18,930
Jesi li kod inicijalizacije stavio MBR ili GPT?
Postovi: 6
"desni klik na disk -> properties -> tools -> defragmentation nemas ponudjeno? ako ne, probaj nekim od programa za defragmentaciju ." - ne nudi mi taj hdd od 3tb samo c i d particiju od hdd-a na laptopu (pretpostavljam zbog malo free space-a trenutno na hdd-u, 10,0gb). Koji je najbolji free defragmenter ? "a sto se tice allocation unit-a, ja uvijek ostavim default. (zadnje sto sam formatirao je wd vanjski hard i uredno radi nakrcan skoro pa do kraja)" - mislim da sam i ja ostavio default ali nisam 100% siguran (uvijek ostavim default). "Jesi li kod inicijalizacije stavio MBR ili GPT?" - ja mislim da sam gpt ali opet nisam 100% siguran jel znam da mi je bilo cudno da mi to nikad windowsi nisu nudili prije kad inicijaliziram novi disk (inicijalizirao sam ih jako puno ali svi hdd's su bili do 2tb i nikad s nijednim nisam imao problema), u exploreru uredno prikazuje 2,72tb nemam one fore sa particijom od 746gb... Po meni najbolje da ponovno formatiram disk i stavim (NTFS,Default Alocation unit size i ne chekiram Quick Format neg da odradi dugacki), prije nego idem na format probat cu sa defragmetnacijom diska. |
Postovi: 6
Naso sam na forumu da puno ljudi hvali defraggler pa sam ga skinuo i vec defragmentiram, trenutno 68%, btw javlja mi se non stop neka greska kad hocu sliku uploudat na forum, jel to neka greska sa kompom ili nekakvo "ogranicenje" foruma? |
#9 | ||
Postovi: 767
![]() Maksimalne dimenzije slike su 128 x 128 pixela ili 29.3 kB. Mod: To je pravilo za sig. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.01.2012. u 17:31. |
¸ja isti problem imam s ladicom , pa jednostavno ignoriram scan & fix i radi sve normalno. Isto mi se znalo desit kad Nokia E52 prebacim u način rada "storage device" da prebacim muziku na memory card. Kažem neću scan i fix i gotovo. Zašto se to dešava ne znam. |
Postovi: 6
Promaknulo mi je ovo za sliku 800 pixela, za 200k sam vidio, moje su 1366x768, moram resizat. Napravljen je defragment sa defragglerom i sve je po starom (nije pomogao). Sad sam se sjetio da nisam napomenuo jednu jako vaznu stvar. Prvi put kad sam napunio hdd sa cca 2,3tb podataka od maximalnih 2,72tb nakon par ukljucenja/iskljucenja trazi me da napravim scan&fix. Nakon tog scan&fix-a sam ostao bez 400gb slobodnog mjesta na disku. Sta se desi da scan&fix proguta tolko slobodnog mjesta na disku? Znam da mora bit neko logicno rjesenje osim ako disk nije "pokvaren"! "¸ja isti problem imam s ladicom , pa jednostavno ignoriram scan & fix i radi sve normalno. Isto mi se znalo desit kad Nokia E52 prebacim u način rada "storage device" da prebacim muziku na memory card. Kažem neću scan i fix i gotovo. Zašto se to dešava ne znam." - znaci da kad ponovo napunim hdd ni pod razno nad hdd-om ne smijem napravit scan&fix i sve ce bit ok (cim napravim ostanem bez free space-a 0,0kb)? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2012. u 18:49. Razlog: spajanje postova |
#12 | |
Zašto se "oslobađa prostor" i "čisti"..ne znam.. možda ih vidi kao neke "dummy" nepotrebne fileove..al iskreno ovo mi se dešava samo u windows 7- Probaj primjerice puknut chkdsk.exe iz nekog dos prompta. Tamo scan prođe bez "brisanja". |
Postovi: 6
"Napravljen je defragment sa defragglerom i sve je po starom (nije pomogao)." Sad sam skuzio da nakon defragmentiranja imam 106gb free (prije imo 10gb), znaci nekaj je napravio s tim da mi sad na odredjenim folderima javlja corrupt file..., ne preostaje nista nego formatiranje i nada da se isto nece ponovit. |
Postovi: 18,930
Ako staviš GPT i disk ne koristiš na x86 OS-u, ne bi trebalo biti problema.
