#601 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 8
Ima netko tko bi sredio Seagate 7200.11? Drug Brko izgleda više to ne radi a meni trebaju podaci sa moje kante |
#602 | |
imam posla na poslu, imam posla privatno i jednostavno ne stignem jer me doma ni nema. javiti ću se kada ću imati vremena. |
#603 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1
Pozdrav forumu. I ja trazim pomoc. Postavio sam isto pitanje na hr.comp.hardver i na Bugov forum. "Tražim nekog tko je uspjesno popravio Seagate BSY problem i bio bi voljan to ponoviti uz (razumnu) naknadu. Radi se o Seagateovoj gresci u firmwareu, koji nisam na vrijeme updateao jer nisam bio ni svjestan potencijalnog problema s diskom. HDD je Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500GB 7200 RPM. Firmware je dreaded SD15, HDD je Made in Thailand. HDD je star 2 i pol godine, pod vazecom garancijom. Ukoliko ga reklamiram i iskoristim garanciju, dobiti cu novi disk ali cu izgubiti podatke. Podaci na njemu nisu vrijedni, ali su moji. "Rjesenje koliko sam proucavao nije tehnicki komplicirano, ali su mi potrebne komponente nedostupne u Zagrebu. Vecina forumasa koje sam kontaktirao ne odgovaraju .Svaka pomoc je dobrodosla! Hvala svima unaprijed, ovo mi je prva poruka, nadam se da nisam fulao koje pravilo. tkeser/ymail.com 098 808 988 Hvala unaprijed, Tibor |
#604 |
Postovi: 18,875
Kako se TOČNO ponaša disk s BSY errorom? Imam jednog Seagatea ST3500320AS sa SD15 firmwareom koji je pokvaren i treba doći do podataka. Komp ga prepozna kad ga spojim na docking, ali ne mogu otvoriti particiju. Mislim da ovo nije BSY error nego drugi tip kvara, pogotovo jer unutra nešto zvecka kad ga lagano tresem. Ako ipak je BSY, onda ću krenuti u nabavku kabela.
#605 | |
BSY je kada BIOS i OS "ne vide" disk. Postupak je vrlo sličan i isto kao i za BSY ti treba kabel. ali meni se čini da je taj disk poginuo, pogotovo ako nešto škreblje po nutri. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.12.2011. u 22:36. |
#606 |
Postovi: 18,875
Ne, u Computer Managementu se vidi cijeli kapacitet, ali na jednom kompu ne može proći inicijalizaciju diska, na drugom jedva doda slovo, na trećem ne mogu uopće otvoriti particiju itd.
#607 |
U tom slučaju, to je neki drugi kvar. nije ni BSY ni LBA 0 i kabel za to ti nebu od pomoći. brzo spasi sa njega stvari koje imaš za spasit i baci ga. |
#608 |
Postovi: 18,875
Ne može se, to je problem... Ma BMK, nije moj disk, a i nema nešto pretjerano bitno na njemu.
#609 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,197
evo, godina je hrbro počela...već sam poražen!! jutros Seagate 7200.11 500GB sa FW SN04 - gecrken!! ubacim u ext. kutiju (USB) pokrene motor ali glava kao da ne može nać početak diska... Vidio sam na netu par tutroijala za spas podataka spajanjem USBa direkt na RX/TX konentore pa ako netko može reć bili to pomoglo???!! možda je Drgu Btko radi onešto slično sa 70% uspjehom Važno mi je jer gore imam muzike koju više ne mogu nać na netu!! a ja nisam napravio back-up!!! Samo da izvučem te podatke pa ga onda lahko bacim... |
#610 | |
#611 |
Moram obavijestiti zajednicu o sranju koje se dogodilo. Kolega smirnoff je poslao disk i disk je došao. Budući je to bio model ST3500620NS tj. Barracuda ES.2, spojio sam ga prvo normalno u napajanje i sa SATA kabelom da vidim što se točno događa sa diskom kao što i uvijek radim kad dobijem HDD na popravak. nakon sekunde i pol što je zaškljocao, disk se zapalio dim i vatra je počela sukljati iz elektronike. Disk je bio spojen kao jedini disk na ploči i ubačen u kućište kako inače i svoje diskove držim. sve to skupa, poteglo je mog Corsaira TX650. e sada, ko je koga tu potego, ne znam, uglavnom, moja kanta prva ne radi i smrdi cijeli stan.kasnije sam digao elektroniku i naravno, ima spaljenih dijelova. Nisam ni došao do recovery dijela, majkumu ima li ikakve šanse da se kolegi vrate podaci sa tog diska a da nije recovery u nekom od naših labova?ovim putem se ispričavam kolegi na ovome sranju što se dogodilo i obustavljam daljne popravke BSY stanja diskova, barem dok se ne oporavim od šoka koji sam doživio u ovoj havariji. P.S. jubilarni 60-ti i crkne ko iz vulve ![]() |
#612 |
Nisi valjda Lynnfield-a zapalio? ![]() |
#614 |
Postovi: 1,197
da se ja kao najviše oštećena stranka javim. Kao prvo nimalo ne krivim partijskog Druga Brku. Ali da neki nebi što posumnjali, disk je kod mene bio u kompu kad je crko i blokirao cijeli sistem Restart nije pomogao jer kod dizanja sistema sve je zaglavilo na prikazu slike matične i opcijama za save mode, boot itd. I tako svaki put kad sam ga restartao. Onda sam izvadio disc i ubacio ga u ext kutiju (koja ima svoje napajanje) ali disk ne daje znakove života, uvijek isti zvuk iznutra. Tako sam ga probavao bar jedno 10tak puta. Nakon toga sam poslao disk drugu Brki i čekao njegov popravak te resurekciju diska na kojem imam godinama skupljanu muziku (ne naše cajke) ![]() Eto da nebi neki mislili kako sam znao što će se njemu dogoditi pa išao s namjerom zapalit njegov komp. ![]() |
#615 |
Postovi: 18,875
Dogodi se, tu ne možeš ništa napraviti osim pravovremenog backupa. Kod nas na poslu svako malo rikne neki Seagate. Nedavno su nam u jednom serveru riknula četiri diska, od toga dva istovremeno i badava RAID 5...
#616 |
Postovi: 1,011
Imao slicnih iskustava sa jednim PATA seagate diskom, 80gb, serije se nesjecam. Kod susjeda crko, tj. komp ga prestao prepoznavati, a culo se zujanje da radi, imao je nekog fortrona 350, ali ne PNF. Uglavnom, donio ga ja kod sebe i spojio na HX620, disk je samo ispustio tuzni zvuk i zadimio se ko lud, normalno zavrsio je u kanti, moj hx je prezivio, ponasao se kao da nista nije spojeno, mislim butao je normalno sa mog diska, koji je takodjer bio spojen. Nije valjda moguce da se corsair napajanja i seagate diskovi neljube ![]() |
#617 | |
Postovi: 1,197
#618 | |||||||
Nakon dijagnostike, ne. Procesor je živ i matična, ali je memorija otišla u vražju mater, već je na putu za Irsku, nije problem. samo je ona dobila po pički. diskove nisam ni spajao kad se dogodila havarija. Grafička i matična su OK. Citiraj:
?Citiraj:
jebat ga, uglavnom sranjola teška. |
#619 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Imao sam i ja dva slučaja s plamenom, ali nisam ih spajao u svoju konfu. Jedan je bio u kanti koju je vlasnik donio s dijagnozom "ne daje znakove života". Naravno, napajanje bilo otišlo. Promijenim napajanje i spojim, a ono disk plane. Hitno iščupao iz struje, samo je disk otišao. Drugi je disk već ranije otišao i spojim ga na USB preko adaptera, a čim sam mu uštekao napajanje zaiskrio i zadimio. U oba slučaja sve ostalo samo na disku, a s jednog sam i spasio podatke zamjenom elektronike (stari Maxtor IDE 80GB). Drugome je riknuo i preamp pa zamjena elektronike nije pomogla. Kod ovog Seagate-a, potrebno je promijeniti PCB s tim da se na njega preseli ROM čip s originalnog PCB-a jer on sadrži podatke karakteristične samo za taj disk. Naravno, ako je otišao preamp ili neke diode, opet neće raditi a može i spržiti novi PCB. Par linkova... Link 1, Link 2;
#620 |
Postovi: 1,197
hebiga kad mora bit toliko komplicirano...zar nije moguće zamijenit ploču/ploče sa tog starog u novi (neka bude isti tip, 500GB i P/N) i da onda bez beda očita podatke??? zar se podaci ne spremaju na ploču i kad se disk uključi glava počne čitati sa ploče i to je to... (hebiga kad sam tu laik ) |
#621 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
To u kućnoj radinosti nećeš napraviti... unutar kućišta, gdje se nalaze ploče, ne smije ni zrnce prašine upasti, a potreban je i poseban alat... to zaboravi. Zamjena PCB-a + prebacivanje ROM čipa bi mogla upaliti. Ako se radi o glazbi (pa makar i raritetnoj), mislim da je lakše/jeftinije nabaviti ju ponovno.
#622 | |
#623 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Kod starijih diskova najčešće bi stradao kontroler motora (VCM kontroler, "Smooth chip"), a ponekad uz njega i preamp (preamplifier - doslovan prijevod bio bi pretpojačalo, ali mi je malo preopćenit pa ne prevodim). Ako se nađe shema diska, može se ispitati je li preamp oštećen (mjerenjem otpora na pojedinim pinovima, ali to je različito za različite diskove pa treba dobro proguglati, potražiti na hddguru i sl.), kako bi se smanjio rizik zapaljenja donorskog PCB-a. Iako, imao sam slučaj starog diska kojem je otišao i preamp pa nije zapalio novi PCB, samo nije htio ni pokrenuti se (što će reći da je valjda riknulo još ponešto).
#625 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 60
Kad čitam ovaj slučaj mislim si kako ipak imam sreće jer iako imam prokletu .11 seriju i BSY mi se dogodi u prosjeku svako drugi mjesec, ipak uz pomoć onog malog tjavanca na jubitou i opreme s ebay-a za 10 $ ga svaki put uspijem izvući :-D |
#626 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a zašto ga ne flešaš na SD1A firmware??? |
#627 |
Postovi: 60
Ovo će zvučati smješno, ali bio sam na seagateovim stranama i nisam uspio skuziti kako se to radi :-D Naravno ako tko ima kakav koristan link u vezi ovoga slobodno preporucite! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.01.2012. u 21:15. Razlog: spajanje postova |
#628 | |
ali moraš znati koji ti je disk, tj. koji model.1. odeš na OVU stranicu 2. odabereš model diska, ali PAZI na ST i STM modele jer to nisu isti diskovi 3. downloadaš odgovarajući ISO image za svoj disk 4. snimiš taj ISO na CD ili DVD (ja obično ih imam po RW-ovima) 5. resetiraš komp i bootaš sa tog medija na kojemu je zapržen taj image 6. nakon što se zboota, nekada treba stisnuti ESC nekada ne, uglavnom, trebaš doći do izbornika koji ti nudi A) B) C) ili samo jedan disk, ovisno o imageu i ti odabereš slovo pod kojim je tvoj disk. nakon toga, disk si upisuje novi FW i to traje 30tak sekundi. nakon toga, piše COMPLETE. tada ugasi komp na gumb, ni slučajno ALT+CTRL+DELETE. i to je to. |
#629 |
Postovi: 60
Tenks na odgovoru, pokušati ću ovo što si napisao kada dođem doma. ;-) |
#630 | |
Postovi: 60
Puno hvala na pomoci!!! |
