#271 | |
Postovi: 12,425
To uopće nije puno. Da su na oko 75-80 °C onda bi bilo puno. Ono su normalne temperature i nemaš razoga uzimat drugi hladnjak osim ako nemaš neki drugi razlog. Yasya bez banda ohladi PhII X6, u biti imaš par postova iznad neke rezultate.
#272 | |
Postovi: 594
znam i meni je nekak puno cfma , ali opet s druge strane na frostytechu je među najboljim hladnjacima http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2521 Samo mene najviše smeta kaj gamad od sharkoona na 2400rpm ima tak mali cfm (81 ![]() ![]() |
#273 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Jesi li siguran? Za ovaj CPU je max temp 62 °C. Meni je sad blizu toj temp, a zima je. Što će bit na ljeto ne znam. A i ako bi išao na OC, onda obavezno moram uzet cooler.
People, have some bananas! |
#274 | |
Postovi: 594
![]() ![]() katana bi trebala tek posustat kod overclocka |
#275 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Možda samo treba ispuvat Katanu, na njoj se iza ventilatora lako napravi tepih od prašine pa zrak ne prolazi, bar je tako kod mene bilo. Nakon ispuhavanja teperature pale sa 60+ na 50 stupnjeva na x3 athlonu @3.8. |
#276 |
Postovi: 770
Koji hladnjak kupiti za dotični procesor ? ( moj komp ) prvenstveno da je tih, i da mogu solidno clockat proc, barem do 3.7 ghz. uz naravno dobre temperature, hvala. cijena do 250 kn Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 04.01.2012. u 21:08. |
#277 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
dali je normalno da sa athlonom x2 iz moj komp na 2.6 i 1.41v (u biosu 1.48 ali je i c&c ukljucen i to u loadu dode na 1.41 prema aidi) i katanom 3 gore temp u occt dode do 71 na jednoj jezgri i onda kad se katana raspuse na max padne na cca 66-67 a druge jezgre dode do 66 pa padne na cca 61, dok temp od bas "cpu" dode do 59 i onda padne i ostane na cca 55... temperature su u prosjeku 2 stupnja manje nego sa zalmanom iz moj komp, razlika je jako mala (1-2 stupnja) dal je kuciste otvoreno ili ne jer je ok provjetreno...cooler dobro nasjeda jer sam provjeravo a pasta je ona sto se dobije sa katanom neka siva u malom najlonu (potrosio ceramique a u linksu imali samo mx5 il tak neku za 55kn sto mi je preskupo... |
#278 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaš kako ja to testiram, ostavim procesor i idle-u, i recimo bude 30c, nakon toga upalim prime95 i pokrenem na dvije/četiri jezgre. Ako se desi ogroman skok temperature, recimo sa 30c na 45-48-50c onda računam da nešto neštima, naravno ako ta temperatura i dalje raste brzo... ako se smiri nikome ništa. Nedavno sam montirao Mugena na svoj proc, i šlampav sam bio i onda sam imao velike temperature. Idle je bio i dalje 32-33c, čim sam pokrenuo prime95 skočila je na 50 i rasla maglovito, nakon ponovnog "preslagivanja" sve je bilo u redu, temperatura je sporo rasla i nije prešla 48c... + metoda prst ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.01.2012. u 08:23. |
#279 | |
Postovi: 594
#280 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Stigao Zalman CNPS10X Performa. Razlika naspram stock hladnjaka za 960T samo 10°C u idle i to razlika +0.15V (1.3V vs 1.45V jer ne spušta napon u idle, samo množitelj). Hladnjak je strava, moja preporuka svakako. Evo mali testić, na dodir jedva topla, običan OCCT test 47° odmah upaljen nakon LINPACK-a ![]() EDIT: Zaboravio napomenuti da je to sa otpornikom gore koji dođe s njime, tako da je vent na neka 1400 rpm, a bez toga ide na 2000. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 10.01.2012. u 17:08. |
#281 |
Postovi: 310
#282 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 11.01.2012. u 01:15. |
#284 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#285 | |
Postovi: 310
Hm, čudno mi je to kod tebe, jer je taj proc 90W TDP ako se ne varam. Možda je i zbog kućišta, moje je stvarno dobro provjetreno, a i pazio sam sa pastom kod instaliranja coolera. Već sam spominjao treshold za moj proc od 62°C, tako da 70°C ne bi bilo zdravo, za tvoj ne znam koliko je.
#286 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Otključavanjem dodatnih jezgri TDP više nije 90W. |
#287 | |
Postovi: 12,425
TDP je 90W kad nije otključan jer koliko vidim on ima X4 960T koji je otključan u X6. Ne misliš valjda da mu potrošnja ne raste kad otključa dodatne dvije jezgre ![]()
#288 | |
Postovi: 310
Uostalom: 1055T 95W - Maximum operating temperature (°C) 55 - 71 1055T 125W - Maximum operating temperature (°C) 55 - 62 Koliko to vrijedi u slučaju OC pitanje je. A za njegov proc nema max temp. I sad vidim da je to druga jezgra (zosma) pa vjerojatno sve ove usporedbe padaju u vodu. I jedno pitanje. Kad otključaš taj 960T, da li osim jezgri otključaš i dodatni level1 i level2 cache?
#289 |
Postovi: 12,425
Postoji 95W TDP X6 1055T ali ja ga u HR nisam vidio. Što sve otključaš ti fino napiše u CPU-Z. Ne može jezgra radit kako treba ako joj ne otključa i cache memoriju vezanu uz nju. BTW te temperature su mi totalno bez veze, još nisam vidio CPU koji će izgorit na 65-70 °C Također moraš uzet u obzir i ispravnost kalibracije senzora.
#290 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Sve se otkljiča, postaje punokrvni phenom 2 x6 Linpack nema nikakve veze sa stvarnim opterećenjem, u realnom radu ti nikada neće biti ni blozu tim temperaturama osim ako ćeš vrtiti cijelu zimu i ljeto linpack. Na normalnom occtu i prime su mi temperature oko 47°. Tako da su ti temperature za stock odlične, jedino ako bi išao na bijesni oc. |
#291 | |
Postovi: 310
![]() Meni je 133°C Otključa cache, ali i piše da je thuban jezgra? ![]() Šta je sad to? Do cpu-z-a ili šta? Ili ih ima i jednih i drugih? @mihael Meni na bf3 ide do 57, sve ostale ne prelaze 52. ![]()
#294 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
da neotvarm temu bezveze...poludit ću više od stock amd coolera (računalo mi ispod nicka...) moram kupiti novo hlađenje za procesor a neznam koje.Neplaniram ga klokati ili slično bitno mi je samo da je tiho!nečujno... može neke preporuke? |
#295 |
Postovi: 12,425
Scythe Katana3, mada to si mogao i sam zaključiti da si bacio oko na teme vezane za hlađenje.
#296 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Vidim da se tu raspravljate oko TDP procesora. Ne vidim zašto ne bi malo sa K10stat poriktali napone za pojedine frekvencije (ako vam je upaljen C'N'Q) i time spustili TDP? Ja sam se malo s tim mučio i sada se procesor osjetno manje grije a radi jednako dobro kao i prije... |
#297 |
Postovi: 3,784
#298 |
Postovi: 310
Evo samo da završim onu raspravu. Skinuta Katana i montiran T.R.U.E. sa CM Excalibur ventilatorom. Temp ne prelazi 50°C u Intel burnu. U idleu je na 30-32°C. Uz napomenu da je danas stvarno toplo, ali nije previše bitno. Znači Katana za quad core dobra, sa 6 jezgri se već malo muči.
#299 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Pozdrav! Moj procesor je QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz U windowsu je na temperaturi cca 50c, a dok krenem igrat nesto zahtjevnije tipa GTA IV dodje i do 110c i naravno PC se restarta. Pa bi ja sad uzeo neki hladnjak za njega, do 300kn Molim prijedloge |
#300 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Mislim da je tebi dovoljna i katana 3, pogotovo ako proc nije klokan. Ako ti nije pre bitno da imas novi hladnjak, skini postojeci, ocisti od prasine i zamijeni pastu. Takoder sredi cirkulaciju zraka u kucistu ako nije... 99% da ces nakon toga imat ok temperature. Provjeri i u biosu da ventilator nije stavljen na najslabije... |
