#303 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Stavi ga, na oba PCa ![]()
#304 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Prelog
Postovi: 3
Pozdrav ekipi,trebam malu pomoć! Situacija je ovakva;dva PC-a su umrežena i povezana kabelom i to radi O.K. Prvo računalo je bazno ili server i mora biti uključeno da bi se na drugom moglo raditi.Sada bi htio da se server računalo može žićano spojiti na internet preko D-Link rutera 584 T.Kako to jednostavno napraviti da se ne poremeti mrežni rad oba PC-a?Da li kupiti switch kojeg bi stavio odmah iza mrežne kartice prvog server računala,pa onda jedan mrežni kabel iz switcha u D-link router a drugi u mrežnu karticu drugog PC-a.Da li treba u tom slučaju nešto dodatno podešavati u postavkama postojeće mrežne konekcije? Ili je možda bolje na prvo računalo instalirati još jednu PCI mrežnu karticu. Da li dvije mrežne na jednom računalu uopće mogu funkcionirati? Pretpostavljam da je to već negdje na ovom forumu objašnjeno,( trenutno baš nemam vremena za detaljno istraživanje )pa molim kratko objašnjenje. ![]() |
#305 | |
Sam's
Postovi: 44
Kako mogu ostala računala npr. 3 stolna(UTP) + 1 Laptop(Wireless) biti spojena na internet preko nečega(PC-router) što je spojeno na internet preko WiFi-ja znači komp spojen na WiFi hotspot i kako preko tog računala ostala četiri računala mogu doći do interneta spajanjem UTP kablom + Wirelesom u slučaju laptopa? Ako je uopće moguće, a da funkcionira bez nekih problema kako da to onda i napravim? Hvala |
#306 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Taj računar koji bi služio kao router treba da ima za početak wireless karticu preko koje će biti nakačen na WAN (Internet). Poslije toga ti treba jedna mrežna kartica sa koje ćeš na neki switch pružiti kabl. Iz tog switcha dalje razvlačiš kablove na ostale računare. Za laptop bi ti trebala još jedna wireless kartica u "main" računaru preko koje bi sherovao konekciju. Sve u svemu, mnogo veća investicija nego da kupiš jedan router koji ima i RJ45 konektore i wireless i preko njega to sve fino središ. Zašto ne kupiš zaseban router?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#307 | |
Sam's
Postovi: 44
Znači može se tako, a i preko Routera kojeg bi trebao nabaviti ako bih išao na tu opciju, imaš neke preporuke za router? Ma kompliciram, hm a gle neznam sa mog stajališta ja to vidim ovako, imam sve, samo mi fale 2 wifi kartice i jedna malo bolja antena, neznam dal bih unutarnju ili vanjsku, jel uopce potrebno kačit je vani... Samo se bojim da podešavanje svega toga nebude previše komplicirano i da na kraju veza bude ispod 128KB/s. |
#308 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ako budeš to radio bez "dedicated" routera "main" računar će ti stalno morati biti upaljen. U svakom slučaju bolje je ići na zaseban router. Tačan model ti ne mogu preporučiti jer ne pratim to tržište. Sačekaj nekog ko u ovoj temi provodi više vremena.
#309 | |
Sam's
Postovi: 44
#310 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Koji je postupak za umrežiti 2 računala (laptop i desktop) preko sx763? Oba spojena bežično. Na laptopu imam brdo podataka koje bih prebacio na desktop stroj.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#311 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
ovako napamet: start-run-upiši cmd, upiši ipconfig, tako pogledaj ip adresu jednog i drugog kompa desni klik na folder koji želiš, sharing, uključi sharing start-search-computer on the network, upiši ip coma na kojem si napravio shearing
#312 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Traži me password da se spojim na laptop, ali na njemu nema nikakvog passworda ![]() EDIT: to sam sredio, prođem taj dio i kad trebam otvoriti share-ani disk, piše ovo: You do not have permission to access... Contact your network administrator to request access.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 25.01.2012. u 23:41. |
#314 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#315 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Koji je OS u pitanju?
#317 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Poklikao sve što treba u "Change advanced sharing settings", stavio oba računala u Homegroup i radi kako treba ![]() ![]() Ono što mene zanima jest... Može li se sad netko "izvana" spajati na šerane podatke koje dijelim između 2 računala? EDIT: Koja bi trebala biti brzina prijenosa na ovaj način? Jer ovo što sada kopiram ide brzinom od čitavim 1,04 MB/sec ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 26.01.2012. u 12:13. |
#318 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Pročitaj članak "Brzine prijenosa podataka" http://hr.wikipedia.org/wiki/WLAN |
#320 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
12.5 za 100 i 125 za gbit. |
#321 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
dakle spojio komp i laptop crossoverom, i preko laptopa vidim komp, cak sam i prebacio par giga filmova na laptop ali problem je sto sa kompa vidim laptop ali ne mogu otvoriti dijeljenu d particiju izbaci mi ovo ![]() ovo su postavke za komp ![]() a za laptop je ip address 192.168.1.3, ostalo je isto na oba stroja je -file and printer sharing - on -pass protected sharing - of oba su u 'workgroup' win7 x64 na oba stroja gdje sam omasio fudbal?..kako da sa kompa pristupim dijeljenoj d particiji na laptopu? sorry ako sam sta zaboravio stavit e da, i ovo je ukljuceno za tu d particiju ![]() |
#322 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
IP adrese su dobre čim se možeš pingati tako da to nije problem. Problem je sada OS. Pogledaj ovo. Nisi napomenuo Firewall, pretpostavljam da nije on problem jer je prošao file s jedne strane na drugu ali trebao bi biti ugašen za vrijeme konekcije. Inače, raditi će ti spajanje i sa običnim kabelom ako je jedan PC na W7 ![]()
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#323 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
firewall je upaljen, nisam ga gasio ali kazem, sa laptopa bez problema udjem u dijeljene particije na desktopu i kopiram u oba smjera, ali sa desktopa ne mogu uci u dijeljenu particiju na laptopu probacu sutra ovo sta si linkao, vidim da je kod njega 'obrnuti' problem edit: problem rijesen uz pomoc 'dede i mede' ![]() zivili ![]() Zadnje izmijenjeno od: baban. 11.03.2013. u 21:53. |
#324 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
moze malo pomoci u vezi umrezavanja imam glavni ruter/modem (thompson...neki) na tavanu i dosta je slabi wireless signal u prizemlju, ali imam potegnute kablove tako da sam u prizemlju spojen sa kablom na ruter koji je na tavanu, no, sad me zanima jel moguće na taj kabl spojiti još jedan ruter (konkretno gigaset sx763) da se bežično spajam na njega... i onda bi u njega upiknuo mrežni kabl pa bi mi komp u prizemlju ostao žično spojen na siemensa...a eventualno bih imao bolji wireless u prizemlju hvala
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#325 |
Postovi: 23,531
Brže i sigurnije rješenje, prodaj taj SX i nabavi WL-7228APn kojeg ćeš podesiti u osnovni AP mod rada. Ujedno ti taj WL-7228APn ima i 4 Lan priključka za žično spajanje klijenata. |
#326 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#327 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
Evo nastao problem kad ja trebam ograničiti tj. zabraniti pristup HDDima (4 komada) koji su share i vide se na kućnoj mreži. Ja trebam zabranti da jedan laptop ima pristup tih diskovima ali da moji media playeri i dalje mogu pristupati tim HDDima. Meni je sad podešeno ovako kao na slici...to je i najlakši način, no dali ja sad trebam umjesto ovog naziva "everyone" navesti nazive za svaki uređaj zasebno koji smiju imati pristup tim HDDima?? Kako ću ja znati imena tih media playera??? ![]() |
#328 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ne dodaješ tu nutra uređaje. tu se dodaju korisnici koji mogu pristupati podatcima. korisnici su lokalni na navedenom kompu, pa ako ti je muka raditi druge accounte, onda samo dozvoli sa svog acc ![]() |
#329 |
Postovi: 1,975
hm nije mi to baš čisto... ![]() jbg nemam dva kompa il lap da sam provjeravam opcije, nego tek kad se taj novi lap bude spojio na mrežu (svi media playeri i taj lap idu preko swictha, a on u ruter) onda mogu vidjeti ko je spojen i tek onda zabraniti pristup, jel tak??? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.11.2013. u 22:17. |
#330 |
Postovi: 23,531
Zavisi o pameti u media playeru, i oni imaju / mogu imati ime kao i komp. Nebi bilo loše da imaš backup win particije da se lakše vratiš, ako zabucaš prava pristupa pa da ni sam nemaš pristup. |
