#451 |
Postovi: 5,983
Slabo ti to googleas. P67 extr. 4 ima 8(CPU) + 2(memorija) a z68 gen3 ima isto 8(CPU) + 2(MEM) + jos dva dodatna za IGP. Dakle reg. je ista za ono kaj ciljas i nije uopce losa samo je treba znat porihtat, LLC level. Bolja nego kod mnogih skupljih . p67 extr.4 je jednostavnija i po meni bolja ploca za OC. Sa z68 su poprilicno zakomlicirali sa glupim power lilimtima i ploce cesto spustaju multi same, naroctio iznad x46 ili negdje iznad 1.36v pocnu zezat. P67 extreme 4 je ploca koja je za OC jako dobro i za 24/7 i za maksimum. Bez problema sa sa njom vrtio preko 5600 a maskimalni takt je samo 9 mhz manji nego na Asusu Maximus 4 i isti ko na p8p67, veci od takta na Gigabyteicma i MSI.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.01.2012. u 20:51. |
#453 |
Postovi: 5,983
OK. Meni se nove Asrockove ploce uopce ne svidaju. Probao sam ih skoro sve osim skupljih i jednostavno su ga sjeb. i zakomplicirali bez veze. Starije p67 su bile jednostavne i stabilne u vise, manje svemu. Na kraju mi je najbolja p67 pro3 i steta sto nije predvidena za akrobacije jer ima par dobih vrlina. Memorija ide ko blesava, bolje nego na duplo skupljim, regulacija je drzala super stabilno i bez LLCa i sve turbo jednotsavno. Ploca ima sve i vise nego sto treba, osim mGPU. |
#455 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ma zanemari brojeve.. regulacija ili drži stabilno ili ne drži. Imao sam extreme4 nisam bio zadovoljan. Nisam bio zadovoljan ni sa extreme3/gen3, ali ajd zadnji bios je malo popravio situaciju.. ali ja sam proc vratio na default.. |
#456 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 255
Ugl, planirao sam uzeti Asus P8Z68-V Pro/Gen3, ali su me razuvjerili i rekli da mi je dovoljno Asrock Extreme3 Gen3 pa sam tu i uzeo. Hvala na savjetima. Odnos OC na pločama? Naravno, gledao sam i gledat ću tutoriale prije nego se uputim u bilo šta. |
#457 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#458 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#459 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel normalna temperatura za i5 2500K na 4500MHz i 1.28V oko 62C pod Prime-om? Hladnjak je TR HR-02 sa 120mm Scythe ventom na 1400okr i iza još jedan takav vent dosta blizu coolera izbacuje topli zrak. |
#460 |
Postovi: 1,398
Rekao bih da je..tu se negdje vrti i moj i5 pri toj voltaži i clocku, al mogu probat kad dođem kasnije doma pa potvrdimo, jer zadnji prime test sam ljetos radio i tad sam imao 62 na najtoplijoj jezgri-tko zna kako je sad?! +/-,ovisno i sobnoj, al mislim da je to neki standard,mooožždaaa mrvicu niže, nešto ispod 60°c. Jesu sve jezgre na 62, il samo najtoplija, jer na i5 2500K temp jezgri varira 6-7°c?! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 04.01.2012. u 13:18. |
#461 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Sasvim ok temperature.Samo cemu 4500 mhz ako te brinu temp ?Radije stavis 4400 ili 4300 a smanjis voltazu.
#462 | ||
Postovi: 3,996
#465 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Sve komponente su vidljive na linku, osim napajanja HX650, a moj komp će se promijeniti kad se riješim Q9650 i kad složim to sve u Stackera. ![]() ![]() To čudo se jako grije, ali zato jer je CPU pod stock hladnjakom i to onim najtanjim mogućim. Zato i nisam ništa još forsirao (osim max multija), dok ne montiram IFX-14. |
#466 |
DD9512
Postovi: 1,869
Hmm.. a nije ti za hvalu.. di su ti 2 cora utekla? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dean225. 04.01.2012. u 15:59. |
#467 |
Postovi: 5,983
Ak ide sa dve ide i sa 4 i sa HTom. Provjereno. Vjerojatno ide i vise kad se propisno hladi. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1838210 samo dve jezgre na zraku sve jezgre i HT ali na puno slabijoj ploci, UD3P nije ni B3 ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.01.2012. u 16:25. |
#468 |
DD9512
Postovi: 1,869
Onda ima dobar primjerak.. moj neće preko 51.. čekam novi bios pa ćemo zaključit cijelu priču.. kako si uspio postavit 105.9 bclk? Tvoja ploča je genijalna. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 04.01.2012. u 16:28. |
#469 |
Postovi: 5,983
To je vise do procesora nego ploce iako na drugim plocama nije htio iznad 105.6. Ovo su vec dosta stari rezultati a i taj proc je odvrtio svoje i sad mirno radi 24/7. Zeznuti su ti SB za OC jer treba imat mnogo srece ili mnogo novaca za dobit dobar a skill je u drugom planu na zalost. Meni su se vise svidala ova doba. To sto je on x51 ne znaci da nece bit odlican 24/7 kloker sa malo voltaze sto je vecini mnogo bitnije. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1403997 |
#472 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Ma ovaj BCLK 101 je bio samo za probu. 55x sam isprobavao sa 100. edit: Jedno pitanje. Da li CPU Level UP profili na pločama ovise o procesorima ili ne? Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 04.01.2012. u 17:08. |
#473 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
#474 |
Postovi: 5,983
Da to nije kojim slucajem kupljeno od jednog kolege. Ima istu plocu i slican proc, x56 +? Destak stupnjeva bolje temp. sa H100 na slicnoj voltazi. Skini neku od zadnjih verzija primea jer stariji skoro nista ne znace i smallFTT. |
#475 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Pa ovaj je x55 ![]() Ne nije. CPU, ploča, SSD, RAM i PSU naručeno, dostavljeno, novo-neotvarano, isprobano i to je to. Izgleda, čista sreća. Batch#: L145A902 Edit: Koju verziju primea? 32bit ili 64bit? Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 05.01.2012. u 14:17. |
#476 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Opa, ima se ![]() Di ćeš sa p45 extr. i q9650icom ?
#477 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Ploču ću najvjerovatnije ostaviti sebi za vikend-klokanje, obzirom da sumnjam da ću moći dobiti neke dobre novce za nju. A CPU, iako sam već imao neke ponude, razmišljam staviti u HTPC. ![]() ![]() Ali, nikad se nezna ako uleti dobra ponuda. Evo SS prime95, pola sata, napon 1,28V ![]() |
#479 |
Postovi: 255
Uzeo sam 2500k. Stavio sam gore Noctua D14, ali mi se nekako činilo da sam stavio previše paste pa sam išao makivati hladnjak, očistio i stavio manje paste ( mrzm to stavljanje paste, uvijek me nervira). Probao sam BF3 i load temp je bila max 49C. GTX 570, Corsair 550W VX. Kanim OC na 4.5GHz. Koliko bi se temperatura mogla dignuti, i koliko je prosječna temperatura kod LOADA npr bf3 kod OC 4.5? Tj do koliko je već opasno za proc, te do koliko je normalno? Do 70 ili do 60C? Gledat ću malo tutoriale za OC. Ali da pitam ovdje neke stvari također ![]() Ili je to najbolje sa primi ili OCCT? (koji bolji?) |
