#332 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Interesira me kako ce ova moja jest sve to, ali navodno sve novije igre ovise vise o jacini procesora vise nego grafici jer su vecina igara samo prekodirane verzije igara za konzolu da bi mogle radit na pc-ju ![]() Jedino me strah da nisam dobio neki losi model asusice koji se lose oc-a ![]() |
#333 |
Postovi: 5,984
Moze gurat Ultra ali Ultra+4XAA bas i nisam sigruan. 560ti najbolje vrti radi na high. Ultra sa ultra postAA bas i ne, 4xaa moze samo sanjat. BF3 kad se stavi ultra preset stavlja bas sve na ultra, post aa i jos stavi 4xmsaa a to su postavke koje mogu izvrtit samo gtx 580(min 29fps) i po novome nesto malo bolje 7970. DCII, Lightning i sl. cesto znaju bit nista bolji od obicnih modela po OC potencijalu ili cak losiji. Razlika se vidi tek u ekstremnim uvijetima.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.12.2011. u 09:03. |
#334 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bukovlje
Postovi: 25
...znaci ovako izvalis cca 2500kn +/- i onda dodje do toga da ti je grafa preslaba da bi pogurala NN igricu na ultra postavkama... ...pitanje glasi imamo NN igricu ispred svog vremena ili NN grafu koja je high end ali je njeno vrijeme vec proslo...? ...pisem sve ovo jer planiram uzeti novu konfiguraciju i nvidia je bila u planu, ali jos cemo vidjeti ![]() |
#336 |
Postovi: 62
Ma ja igram BF3 na svojoj konfi <---- na ultra sve, mp mapa 64 igraca bez greske... jos ako je malo oc-as na 800mhz ide glatko da bi rijec rekao. samo sam skontao da ti treba 8gb memorije jer samo browser i origin gutaju skoro 2gb i jos kad se upali igra zna ti nedostajat... meni guta nekih 6,5gb ukupno kad je sve popaljeno. samo eto stvar koji treba imat na umu. |
#337 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Naravno da guta sve na ultra, 4xAA, HBAO itd. Ali na 40 FPS-a A meni je 40 FPSa za MP neprihvatljivo. Ovako imam high/ultra postavke, 4xAA i HBAO i ne pada ispod 55 FPSa Bez problema igram na ultra, ali na uštrb 20ak % pada performansi 40 FPSa u multiplayeru mi je užašno iritantno. Citiraj:
SKoro neće izaći igra zahtjevna kao BF3, tako da smo mirni.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 29.12.2011. u 12:24. |
#338 | |
Postovi: 5,984
#339 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 255
Eto malo u offtopic related. Na koliko ti FPS(min,max,avg) ide sa GTX 570? I na koliko ti je OC(ako jest) taj procesor sa tom matičnom? |
#341 |
Postovi: 255
#342 | |
Postovi: 10,805
nemoj me tjerat da frapsam ![]() |
#344 |
Postovi: 5,984
24 fps je min na ultra, bez aa i avg 45 do 50. Na High je min oko 35 i a avg. 55 do 60 i to je idealno. Testirao sam je i na 1000mhz i high joj najbolje pase. 2xaa joj vec sabije minimum ispod 20fps. Imam FRAPs log raden an SPu Swordbarker. MP na nekim levelima ide bolje ali na drugima bas i ne tako da se moze desit da gura i ultra ali bolje se igra kad je na high.. 2011-11-06 22:49:31 - bf3 Frames: 17973 - Time: 300000ms - Avg: 59.910 - Min: 35 - Max: 90 high 2011-11-07 01:05:48 - bf3 Frames: 15131 - Time: 300000ms - Avg: 50.437 - Min: 25 - Max: 75 ultra 2011-11-07 01:36:34 - bf3 Frames: 11018 - Time: 300000ms - Avg: 36.727 - Min: 19 - Max: 69 ultra 2xaa Igral sam se skoro mj dana na njoj svaki dan jer mi se 580 bila na servisu. Za provjerit kak ide najbolje je uc u tenk, po mogucnosti u Capsianu i upustit se u fight i pratit malo fps. Na 560ti sa bilo kojim kolicinom aa je u niskim 20tima i to je meni dovoljno da ne koristim te postavke. Razlike izemdu 2xmsaa i 4xmsaa gotovo da nema u pogledu frameratea na 560ti.. Onda ni oni nisu njegovali komp. 15fps min sa 4xmsaa, kod mene 19 sa 2xmsaa i ultra postaa u malo manjoj rezoluciji. Rezultati su poprilicno u skladu sa mojima. GTX 570 igriva ali na samoj granici. ![]() ![]() Pogle kolike su razlike od mape od mape Metro 2011-12-22 23:33:15 - bf3 Frames: 20500 - Time: 300000ms - Avg: 68.333 - Min: 45 - Max: 105 Caspian 2011-12-23 17:19:59 - bf3 Frames: 16307 - Time: 300000ms - Avg: 54.357 - Min: 37 - Max: 109 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.12.2011. u 18:26. |
#346 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#347 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
A koji su to shrot name prozvodaci, molim te ![]()
#348 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
znam ja to ukopcat nego sam mislio da mi treba genuine 8 pinski (ili barem 3x6 pin, ne ova prekopcavanja sa 600 razlicitih konektora) i novo napajanje ![]() Asus daje garanciju 3 godine, ali grafa je kupljena u americi (tj. canadi) pa neznam bi li je ovi u hrv servisirali ako iman njen racun |
#351 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
"-Gainward 570 Phantom, Gainward 570 GS Goes Like Hell, Palit 570 Sonic Platinum all have 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory). Same amount with the GTX 580. All these cards have identical PCB since they belong to the same graphics card manufacturer group - Asus GTX570 DirectCU II also has 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory)"
#355 | |
Postovi: 12,425
http://forum.pcekspert.com/showthrea...203130&page=10
#358 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
#359 |
Postovi: 3
Mislim da griješite u sljedećem: Kartice sa (6+2) kod Gainwarda/Palita teško da ćete naći nove za kupiti, jer su ih zamjenile (4+2) negdje oko 8 mjeseca. Pogledajte moju analizu: 1) Kada su na početku proizvodnje izašle kartice na GF110 čipu (570) imale su referentni dizajn 580 (što podrazumjeva i 6+2 pin regulaciju) - primjer Gainward 570 GLH 4260183361701 (vidi slike) ![]() Gainward 4260183361701 ![]() 2) Poslije ljeta su koliko ja znam Gainward/Palit prešli na "kraći" dizajn kartice kao Gainward 570 GLH 4260183362425 (koji ima 4+2 regulaciju) koji je ne-referentni dizajn PCB-a od GTX 465 kao na slici: ![]() Gainward 570 GLH 4260183362425 ![]() Ne znam iz kojeg razloga je to napravljeno (osim eventualno ušteda u proizvodnji), ali sam došao do ovog zaključka jer imam 2 GLH 4260183362425 u SLI modu i u stvari sam skužio razliku kada sam tražio blok za vodeno hlađenje, koji u punoj veličini ne postoji. Vodeno hlađenje sam želio jer ne volim buku ventilatora, a na DX11 igrama (BF2, WoW, Dirt 3) rade na Ultra postavkama bez problema. |
