Staro 27.12.2011., 11:09   #3001
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
ma maks u modemu je 16mbit
Surround all around when it hits the ground.
ExpertKid je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2011., 12:14   #3002
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Sto ce tice davanja besplatnog rutera u optimi, na produzenje ugovora sam dobio 3mj (1,2,3) bez placanja i neke dodatne minute za razgovor, isto tako na narednih 3mj (4,5,6) sam jos dobio neke pogodnosti...kad se sve uzme u obzir ako tebi ruter radi dobro i nemas problema oni ti to rijese kroz pozive i racun...korisnik sam optime preko 4 god ja mislim...kad sam ga tek spojio doma imao sam problema s gasenjem mreze svakih 15min. Nazvao i objasnio problem i bilo rijeseno kroz 2h...od tada nemam nikakvih problema (u vecernjim satima se osjeti da bas ne mogu povuci full) ali evo buraz igra WoW po cijele dane kod mene torrenti rade i sve ide fluidno. Vidim da neki imaju probleme s igrama s tim nisam imo nikad problema, cak kad i ja budem host u nekoj igri bolje ide preko mene nego preko nekih vanjskih
BTW u osijeku sam
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2011., 12:56   #3003
azure
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Autor ExpertKid Pregled postova
Maxsimal att.rt. je ok ali pitanje koliko propušteno, pretpostavljam propušteno 10 Mbita. Nazovi SZK i malo popričaj reci kakav imaš problem ili pošalješ im mail.
azure je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2011., 18:08   #3004
tibia22
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
visok ping
Ovako imam optimin net i ping je nepodnosljivo visok.
Rijetko kad padne ispod 100, a i kad padne to je na 90-95..
Kikaju me sa svih mogucih igara npr cs 1.6, a o laggu i da ne govorim..
Na net sam spojen zicno, sam sam na mrezi i sve je ugaseno od torrenta pa do browsera.
Ruter je neki D-linkov.
(i opti TV ide preko tog rutera)
Neznam jesam li pogodio pdf, ako nisam molim admine da prebace temu..
tibia22 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 14:26   #3005
azure
Postovi: 157
Autor tibia22 Pregled postova
Pošalji nam tracert da vidimo što se događa a gaming "lag" nema veze s tvojom latencijom već sa samim serverom gdje igraš i njegovom upload brzini koja više ne zadovoljava tu količinu korisnika.
PS: tracerute možeš odraditi preko command promta
Start--->run---->utipkaš"cmd" ---->enter
u crnom prozorčiću upišeš "tracert" zatim ip adresu tvog servera za igru pa razmak i onda nešto tipa ">c:\tracerute.txt"
pr: tracert IP >c:\tracerute.txt
Zadnje izmijenjeno od: azure. 28.12.2011. u 17:48.
Staro 28.12.2011., 20:41   #3006
tibia22
Postovi: 131
Autor azure Pregled postova
a kad napravim to sve pise mi access is denied :S.
Staro 28.12.2011., 21:07   #3007
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
evo, kak kod mene izgleda o2surf
spojeno je bezicno, neznam dal to utjece na ping
Staro 28.12.2011., 21:43   #3008
azure
Postovi: 157
gdje točno to piše ? Jesi li ulogiran kao administrator ?
Daj IP adresu game servera ili pošalji na PM da provjerim.
Staro 29.12.2011., 00:36   #3009
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor nino Pregled postova
Evo ti moji racuni od ove godine:
1. Telefon
2. Adsl flat 5mbps
3. OptiTV
Mali problemi ovo ljeto, da se ne ureknem, zadnjih 6 mjeseci nikakvih problema
kolko minuta razgovora prosjecno imas na mj?
Staro 31.12.2011., 14:23   #3010
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,273
Autor Andrija M Pregled postova
Nećeš biti ni prvi ni jedini koji će se sa alternative vratiti na t-com
Kome je bitan 50-ak kuna manji račun taj će ostati na alternativcima a kome treba kvaliteta i pouzdanost taj neka bolje ostane na t-comu
Primjerice u Dubrovniku je većina hotela s pet zvjezdica na Optimi, a neki su na Metronetu ili VIPu. Većina banaka u HR je na Metronetu. To je primjer kako stvari besprijekorno funkcioniraju kad operater ima potpuni nadzor nad infrastrukturom (vlastita optika). A tamo gdje HT muči alternativce, a time i svoje i njihove korisnike sa lošom paricom koju ne želi ili ne može popraviti ili taj proces oteže mjesecima je druga priča.
BTW, tržišni udjel monopolista sve više pada, a alternativaca raste, toliko o tome koliko se ljudi vraćaju. A ove godine koja slijedi im je izgleda VIP odlučio još više pomrsiti račune ubacivanjem na fiksno tržište tako da im se ne piše dobro.
Autor elanst Pregled postova
uvijek će biti nezadovoljnih kod svakog operatera.
Volio bi čuti i one kojima optima radi dobro a pasivno čitaju forum da utipkaju neko slovo jer svojim postom možda znatno utiječu na kristalizaciju situacije.
Ili možda još bolje da lorisnici optime ocijene operatera ocijenom od 1-5 .
Evo meni HT uredno radio 20 godina, Optima uredno radi već 5 godina, net radi na 12M/640k, 24satne sesije. Ako dođe netko još jeftiniji znati ću reći i kako na njima radi.
Autor papčić Pregled postova
Dali se tko igra online preko optime?? Do sad sam bio na Tcom internetu + Optima telefon ali smo odlucili preci i na Optimin ADSL. Redovito sam imao među najnizim pingovima od moje ekipe bilo na domacim ili stranim serverima i sto se toga tice bilo je odlicno. Dali mogu ocekivat jednaku kvalitetu ili je ona niza koliko i cijena?
Za gejmere općenito, zovite call centar neka vam stave gaming profil, koliko sam shvatio to dodaje nekih par parametara liniji tako da ping bude manji.
Zadnje izmijenjeno od: Night. 31.12.2011. u 14:31. Razlog: dodatak
Night je online   Reply With Quote
Staro 31.12.2011., 18:18   #3011
Andrija M
Postovi: 469
Autor Night Pregled postova
Ako ti Optima uredno radi već 5 godina i ako si sretan sa njom onda dobro.
A meni adsl i telefon treba radi posla i neću da mi se desi kao ovo što sam našao na jednom drugom forumu
Malo sam čitao ova vaša prepucavanja oko T-com-a i ostalih operatera i reći ću samo jedno. T-com kakav bio da bio ipak je No.1 i to je činjenica.Evo primjera : prošle godine lupio je grom vrlo blizu moje kuće i rikne telefonska linija u cijelom naselju. Moja linija (T-com) je proradila za 2 sata a susjedova (Optima) nakon 15 dana! Toliko o Optimi telekom!
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2012., 00:21   #3012
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
E moj čovječe jesi smiješan, a čiji su kablovi od T skuma ili Optime. Za tvoju informaciju Optima ima samo zakup kablova od T skuma.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2012., 01:19   #3013
Andrija M
Postovi: 469
E moj čovječe jesi smiješan, pa nije grom spržio kablove pod zemljom nego opremu u centrali. A oprema u centrali je optimina i trebalo im je 15 dana da to poprave
Staro 01.01.2012., 11:22   #3014
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Koja gamad majke ti
nabio 5.9 GB i sad mislio poslije ponoći otvoren sigurno novi paket i mogu na net opet, kad ono vraga, oni meni promet od ponoći još nabili na promet od prošlog mjeseca, i tak da sam otvorio novi paket od 2GB -.-
Čim dođe nešto bolje od ovog sranja odmah uzimam, fućkaj ti više ove seljake
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 01.01.2012., 12:31   #3015
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Evo i ja da se javim...t.com uredno radija 3-4 godine, optima uredno radi 2-3 godine. Jedini "problem" je sta u optime za skoro istu cijenu sta san placa tcomu dobijem malo brzi internet i tv sa 70 programa
ps. Sretna nova godina
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2012., 17:53   #3016
azure
Postovi: 157
Autor panda505 Pregled postova
Koja gamad majke ti
Kao i kod svakog operatera gleda se kada je započela konekcija ako je prije 00:00 tada se računa u stari mjesec.
Staro 03.01.2012., 08:58   #3017
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
kužim ja to sve, samo, konekcija je započela POSLIJE 00:00
nisam toliko glup, a nisam bio ni toliko pijan da ne skužim da ako je PROŠAO vatromet da je već prošlo to vrijeme
ali oni su to uredno zaračunali pod stari mjesec i tako mi otvorili novi paket
samo ih se jednom riječi može opisati - gamad
Staro 03.01.2012., 10:21   #3018
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Tako ti je to sa paketima. Ovo ekipe sto poznajem, a da su na Optimi, svi imaju flat = 50kn.
Staro 03.01.2012., 11:49   #3019
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,273
Koja gamad majke ti
5.9GB dođe 45kn, a flat dođe 50Kn i tebi se čini bolja opcija gnjaviti se sa tim osnovnim paketima i tajmingom kad kojega započeti nego uzeti flat rate i ne misliti o tome koliko je potrošeno???
Znači nikome tko je na Optimi u tom naselju nije radila nijedna usluga 15 dana? To mi zvuči malo čudno, pretpostavljam da bi bilo po novinama da cijelom naselju ne radi telefon ni internet pola mjeseca.
Zadnje izmijenjeno od: Night. 03.01.2012. u 12:07.
Staro 03.01.2012., 14:47   #3020
azure
Postovi: 157
Moguće je svašta no kako sustav radio sam točnije aplikacija odrađuje selekciju i svrstavanje malo vjerovatno da se dogodio propust kao što se dogodi kada subjekt odrađuje svrstavanje. Ne želim da shvatiš uvrijedljivo jer nije namjera ali mislim da ti je bolje da uzmeš flat nego da se zezaš sa vremenom kada , gdje koliko. Plaćam 99 kuna flat a možda bi mi odgovarao manji paket ali neda mi se zafrkavati.(traffic korisnik :/)
Staro 03.01.2012., 18:44   #3021
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
da obojici odgovorim za flat i pakete
nisam doma, u ZG sam tak da ono, stara ne troši puno i paket od 2gb joj je uvrh glave, ali zaboraviti uključiti flat prije početka 12. mjeseca je isto sranje
Staro 04.01.2012., 00:59   #3022
Hackerivs
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
eto kod mene još uvijek ništa od popravka kvara, kažu iz optime da je zatražena promjena nadzemnog kabla... e sad, je li to stvarno zatraženo i hoće li t-com to napraviti ostaje pod velikim upitnikom...
Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 04.01.2012. u 02:27.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 19:14   #3023
Hackerivs
Postovi: 451
evo danas je stigao i prvi račun od optime... koji su to neprofesionalci al zaista...
nekakve nepostojeće stavke lupili, pitaj boga...
pa i onda još naknadu za ruter od 109 kuna (koji je šrot) za koji su mi rekli da dobijem besplatno ako potpišem ugovor na dvije godine -.-
Staro 04.01.2012., 21:39   #3024
azure
Postovi: 157
Autor Hackerivs Pregled postova
nema nepostojećuih stavki jer se ne naplaćuje nevidljivo ili nepotpisano. A ruter se uvijek naplati 109 kuna. Jer nakon što istekne garancija na ruter on je tvoj i ako ne radi ili kupiš sam ili dobiješ od Optime po povlaštenoj cijeni uz potpisivanje ugovora na 24mj. Ne vidim ovdje ništa loše ...uređaj nisi trebao onda uzeti ako je sporno 109 kuna i produženje pa kupiš sam nekakav.
Staro 04.01.2012., 22:06   #3025
Hackerivs
Postovi: 451
sporno je što mi je naplaćeno 30 kuna za opti fix paket koji inače dobivam u sklopu o2surf paketa.
sporno je što mi je rečeno da ruter uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca plaćam 0,81 kn a ne 109 kn.
i sporno mi je što mi je naplaćena mjesečna naknada (makar s 50% popusta) iako već 30 dana imam problema s internetom i poglavito s telefonom kad se sjete testirat liniju...
Staro 05.01.2012., 14:34   #3026
azure
Postovi: 157
Modem se naplaćuje 109 i to je u službenom cijeniku na stranicama, modem je bio nekada žični 1 kunu ali nema (već 3g odokativno)ih više sve su bežični uređaji. Nazovi ih da ti rasčiste sve nedoumice a ako nešto nije korektno napiši prigovor i stornirat će ti se naplata. Po teoriji samo akcija uzrokuje reakciju
Staro 07.01.2012., 22:12   #3027
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
Pozdrav!
Prebacio sam se na Optimu (O2 intenet+telefon) i imam jako velikih problema sa netom...
Sto se tice brzine i nije toliko losa (450 kB/s u prosjeku) ali mi je ping prema Google ili Youtube ogroman... Nekad cak i do 500 ms. Kad na YT otvaram video treba mu pola sata da se loada do kraja (za video od 4 minute), ali i druge stranice zna jako sporo otvarat. Sad mi je forum 2-3 minute otvaralo i nakon toga radi skoro pa normalno.
Stvar se desava na vise kompova tako da nije problem u kompu nego je nesto do Optime, zvao sam ih par puta i nikako na zelenu granu snjima... Tehnicari im nemaju pojma, danas me jedan cak uvjeravo da je 4 Mbit/s = 400 kB/s, nisam mu mogao objasniti da je to zapravo 512 kbps. Neznam vise sta da radim vidim da nema smisla se snjima natezati, pa molim vas ako netko ima neki prijedlog sta pokusat. I torrenti su mi jako slabo radili dok nisam otvorio portove na routeru koje koristi uTorrent.
EDIT: Zaboravio sam napomenuti da mi ponekad se video na YT load-a do kraja, ali na jednom djelu stane i nece dalje reproducirati. Samo stoji kao da je pauzirano i nije ga moguce nastaviti reproducirati.
DejoGH je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2012., 18:40   #3028
tibia22
Postovi: 131
Evo mene opet, neko vrijeme mi nije komp bia pri ruci pa nisam moga doc tu, sry..
A to jesam li ulogiran kao admin, mislim da nisam jer mi stalno pita neku dozvolu od admina i ja samo pritisnem da pa sad jel to to, nemam pojma.
A neznam koji IP da stavim tu jer mi je tako na svakom serveru na koji god udjem i naravno ne igram na udaljenim serverima nego u 99% slucaja na nasim serverima..
btw kad sebi testiram ping dobijem ovo:
<table width="200" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5"><tbody><tr><td width="100" align="left">Poslano:</td> <td align="right">4 </td> </tr> <tr> <td width="100" align="left">Primljeno: </td> <td align="right">0 </td> </tr> <tr> <td width="100" align="left">Izgubljeno:</td> <td align="right">100%</td></tr></tbody></table>
Upozorenje! Moguće je da je ICMP promet na vašoj mreži onemogućen!
Pa sad jel' to tako treba bit ili ? Jer ja stvarno nemam pojma sta ovo znaci..
Black_Hawk slican kur.. i kod mene..
Staro 08.01.2012., 19:21   #3029
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
tibia22 - jesi ih kontaktirao?? Imas kakvih odgovora ili bilo kakve informacije??
Ja cu poludit, danas citav dan zeza, nisam ni pola sata normalno surfat mogao...
Staro 08.01.2012., 19:33   #3030
tibia22
Postovi: 131
hahaha jesam i zamisli odvede me na speedtest.net da provjerim brzinu. Ja joj kazem sta mi izbaci, ona mi pruzamo takvu uslugu do 4mb/s i to je sve sto mozemo zasad uciniti, hvala vam na pozivu..
Ili drugim rjecima boli me neka stvar za tebe i tvoj ping..
Da, i meni danas ne da mira, al' sta mogu kad vise ja znam nego njihovi "tehnicari" ..
