#183 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
Problem sa zvukom ASRock 890GX extreme3
Nakon dizanja win 7 64 ultimate, povremeno se dogodi da nemam zvuka.Zvučnici su 2.0 logitech S2-51, jeftilen ali rade. Ni na slušalice ne ide zvuk. Na Via HD Deck-u sve izgleda dobro. Čak sam prespajao na drugi jack, ali zvuka nema. Nakon restarta zvuk je tu. Nigdje nema nikakve naznake nekog problema, ali gremlini su tu. Ako netko ima ideju rješenja, molim pomoć. |
#184 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staviti zadnji BIOS na ploču, mada ne vidim ništa posebno u opisu. Koja je verzija Drivera za audio? Download za OS Win 7 64 bit. Još probati deinstalirati drivere, pa nek si windowsi sami nađu preko updatea. |
#185 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Probaj skinuti druge drajvere ali sa Realtekove str. kad sam imao tu MBO i ja sam imao 1-puta taj problem i kad sam skinuo više nije bilo problema pa pokušaj ![]() Edit: dobro onda sa VIA-str. nesjećam se više odakle sam skidao jer je bilo davno. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 15.11.2011. u 00:58. |
#186 |
Postovi: 12,433
#188 |
UT oNs guRu
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Samo za info, beta BIOS za AM3+ procove. 880G i 890GX Extreme3: http://www.asrock.com/mb/beta.asp?o=...0GX%20Extreme3 http://www.asrock.com/mb/beta.asp?o=...80G%20Extreme3 pitanjce, uzet x6 (dok je jos na lageru) ili bullfail ? |
#189 |
Postovi: 594
bullfail sigurno ne , ali zapitaj se da li ti i treba x6 , ako je za poslovne svrhe samo naprijed jer ima programa koje iskorištavaj dodatne jezgre, ali za igranje ga i ne bi baš predložio, jer za sad nema koristi od njega i više se isplati x4. Nisam naletio za sad ni na jednu igru da mi je pojela 4 jezgre . Ako je zalog za budućnost igranja x6 opet ne vidim korist jer će za 2-3 godine bit jeftinijih procesora i bržih nego x6.Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.12.2011. u 20:07. |
#193 |
UT oNs guRu
Postovi: 55
A vidis da dodaju to totalno random tak da se nebi cudio da bude i za tvoju verziju. E da za 880G i 890GX ima sad i sluzbeni bios za AM3+, nije vise u beta. http://www.asrock.com/mb/download.as...80G%20Extreme3 http://www.asrock.com/mb/download.as...xtreme3&o=BIOS Pa ak neko ima tu kombinaciju nek slobodno napise i istestira to, pogotovo s zadnjim hotfixom od microsofta, mozda cak i uzmem bulla ak budu testovi ok. Zanimljiv mi je dozer samo zbog mozda BOINCa na kojem vrtim dosta toga. Kaj kazete ? |
#194 |
Postovi: 12,433
Mislio sam nabacit taj BIOS ali on ne donosi nita drugo osim podrške za Faildozer. Tako da to neću ni stavljat na ploču. Ne kužim tko bi normalan kupio Faildozer po onim ciframa.
#195 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Evo stigao je i za ext4 beta bios s podrskom za dozera ![]() http://asrock.com/mb/beta.asp?Model=890GX%20Extreme4 |
#198 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zasto ne stavis 2.50 od 890 ext3? BTW Ljudi jel vama radi Asrock InstantBoot na 880G/890GX Ext3,ja sam probao i kompu treba jednako vremena da dodje do windowsa kao i prije,mozda 2-3sec manje,jesam to ja nesto s*ebao ili to ni vama neradi kako treba? ![]() |
#199 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kad smo kod toga, ja sam jedno vrijeme imao brzo bootanje samo mi je na ekranu pri bootanju bio logo IBM os/2 warp . (znam da to nije to, ali kak se tu taj screen pojavio ja neznam )Kasnije je nestalo, njubara sam za to tak i tak, nisam se previse obazirao...to mi više neradi ![]()
#201 |
OC addict
Postovi: 1,001
Sve sam bio instalirao i neradi,budem provjerio u manualu sta treba tocno napravit pa javim ako uspije. ![]() Nije sad da se meni komp pali 100 godina ali zasto nebi palio brze ako vec moze. ![]() |
#202 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
jucer kupio od kolege sa ovog foruma i samo rijeci hvale za plocu i kolegu.evo jedno pitanje svezi ploce. evo moja konfiguracija: AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor rami 2x4gige kingston 1600mhz (one sa plavim hladnjacima) 2x2gige kingstom 1600mhz (isto tako sa plavim hladnjacima) grafika 6850 ati i navedena maticna. e sada me zanima dali mogu upariti integriranu grafiku sa 6850? kako da dignem takt memorije ili gdje da vidim na koliko trenutno radi? znam da su za vecinu ovo mozda blesava pitanja al jbg! ![]() |
#203 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Brzinu memorije vidiš u biosu ili iz winsa sa npr. CPU-Z.
#204 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
#206 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#208 |
OC addict
Postovi: 1,001
Stavi CPU Load Line Calibration na Normal pa ce biti bolje. ![]() |
#209 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Meni je isto i na Auto i Normal, na CPUZ-u varira od 1.328v do 1.336v, no više stoji na 1.336v, dok je u BIOS-u stavljeno na 1.35v, a tamo gdje vidim brzinu venta i napon CPU-a pokazuje 1.376v. A CPUID HW Monitor pokazuje 1.34v. Svugdje drukčije...
#210 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Bilo mi malo dosadno pa sam se igrao integriranom grafikom na matičnoj ![]() COD MW3 edit; isto tako probao Nba2k12, na 1920*1080 uz med (naravno bez AA i tih kerefeki) detalje mi je onaj benchmark u igri pokazivao od 35-39 fps-a. edit2; naravno, digao takt grafe sa 700 mhz na 1ghz ![]() |
