Staro 18.12.2011., 09:14   #1081
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Trenutno vrtim XBMC pod linuxom (openelec) na AMD fusion 350 APU. Problem je sto se često smrzava, narocito kod browsanja po izbornicima. OS ostane živ, samo se XBMC GUI smrzava, tražio sam po XBMC forumu, ali ništa pametnog našao.
Pitanje za ekipu koja XBMC vrti na windowsima i istom ili barem sličnom hw-u: događa li se to i tamo?
Probao sam i ove eden beta verzije i ista priča. Ako se na windozerima ne događa, prebacio bi HTPC na 7-icu, ali mi tlaka ako nisam siguran da će raditi, htpc nema hard pa dok se to nabavi i instalira...
Ja vrtim 10.1 na win7 na ovoj ploči
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=E350M1
i nemam nikakvih problema
Staro 18.12.2011., 16:52   #1082
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Koliko sam skuzio onaj Renaimer za koji je sve objasnjeno u 1. postu je samo za serije? Ima li takvo sta za filmove ili je ovaj i za filmove samo sam ja panglu pa nemogu naci
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2011., 17:35   #1083
Postovi: 8,202
Radi i na filmovima, samo trebaš promjenit sa shows na movies. Ak se dobro sjećam, treba šapu pritisnut
Staro 18.12.2011., 17:45   #1084
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
tamo di pise "tvshows" (zeleno/zuto) kliknes i on prebaci na movie
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2011., 18:54   #1085
tech
Postovi: 1,687
Skini i instaliraj zadnji Fusion build(r9280) odavde: http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-eden/
Dodali su podršku za XVBA pa je playback dosta bolji naspram VAAPI-a, nema smrzavanja.
Probaj, niš te ne košta.
Staro 18.12.2011., 19:13   #1086
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Je li netko u XBMC-u ili Mediaportalu koristi tvdb.com scrapper na hrvatskom?
Čudi me da se zajednica koja vuče serije torentom nije bolje uključila u osvježavanje overviewa epizoda (kao što su se neki uključili u prijevode titlova). Koliko vidim na tvdb-u ima tek 50-tak serija koje navodno imaju hrv. jezik no kompletno sređenih serija je malo.
Evo tek nekih:
http://thetvdb.com/?tab=series&id=78310&lid=31
http://thetvdb.com/index.php?tab=series&id=84947&lid=31
http://thetvdb.com/?tab=series&id=75846&lid=31
Tajmahal26 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2011., 19:18   #1087
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,465
Autor tech Pregled postova
Thx, probati cu. Iako nisam dosad imao vecih problema s playbackom, samo se xbmc gui smrzava. Inace vec sam skoro i odustao od toga, na disku mi je 17 imagea, jos od pre 1.0 verzije, cim su poceli s fusionom, a prije toga koristio xbmc live i stalno isti problem. Na xbmc forumu mi spomenuli da moze biti problem sa skinom, ali sa svima se smrzava, a koliko vidim tamo i nisam jedini.
EDIT: ne radi :-(
Što je i bilo za očekivati, XVBA podrška ili ne, gui mi se smrznuo 2x prije nego sam i pustio bilo koji film.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 18.12.2011. u 20:52.
Staro 19.12.2011., 11:44   #1088
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
E super, jos samo jedno pitanje
Filmove treba staviti u jedan folder i onda ih renaimer automatski prebacuje u drugi folder?
Staro 19.12.2011., 12:14   #1089
Postovi: 8,202
Da, u biti on ti za svaki film napravi poseban folder. Bar je tako meni podešeno, a i super je što ako imaš titlove s filmovima i njih sredi i razvrsta sa filmovima.
Staro 19.12.2011., 17:40   #1090
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Kod mene se recimo sve skida u jedan folder, i onda po Label-u mi ih razvrsta u foldere, zatim mozes dodat u Schedule (u windowsima) da ti se the renamer pokrene, s odredjenom "Parametrom" pored "Shortcata"
-fetch
Runs theRenamer in silent mode, starts in TV mode and fetches files. Confirmation is OFF!
(must be the beginning of the parameter)
Example: theRenamer.exe -fetch
Link na Ostalo
1 znaci skine ti se nesto s neta (preko rss-a)
1.1 onda seed (ukoliko je potreban) ako nije on ga prebaci u odredjen folder (preko label-a)
2. folder je zadan u the renamer-u
3. svaku "uru" ti se pokrene "task" iz windowsa da se pokrene Shortcat "the renamer.exe - fetch" i on ti odma prebacuje serije bez da ti imas brige o tome
4. samo refresh u xbmc-u i voila
samo bilo bi idealno da se ovi iz Utorrenta sjete napraviti nesto sto bi moglo pratit file-ove (pa se autoamtski napravi "relocate" ) e onda bi to bilo odlicno
EDIT: i najbolja stvar u renameru je sto mu zadas, sta hoces da brise. Recimo kazes mu da uzme SRT | AVI | MKV propusti kroz filtere, a NFO | DAT | JPG |PNG i ostale ekstenzije koje hoces odma brise
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 19.12.2011. u 17:49.
Staro 19.12.2011., 23:30   #1091
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Sta renamer jos koristite?
Bio je potreban prije, kad su scraperi bili losi.
Sada stvarno vise nema potrebe za njim. Ako xbmc ne moze naci info, nece ga naci niti renamer!
Samo dodatno i nepotrebno komplicira stvari!
@ c-shadow
Jesi probao live verzije? Testiranja radi. Davno sam testirao live verzije sa stika i dvd-a.
Radile su fino i fluidno, a pune verzije ne treba niti spominjati. Sve leti do jaja.
Paralele radi … imam doma wdtv i med8ter-a i xbmc ih brzinom i fluidnoscu razbuca ko beba zvecku, a koristim jedan od najzahtjevnijih skinova: T!
Dok je recimo Rapier uber lite i jos je direktniji.
Mislim da netko od ekipe xbmc "tera" na linuxu, pretrazi malo topic.
Si probavao neku drugu distru?
Probaj iskljuciti vsinc kod gui-ja.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 19.12.2011. u 23:49.
Staro 19.12.2011., 23:39   #1092
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Neznam sta ima komplicirat stvari, slozi ti seriju/film po imenu kako hoces...najvise ovo radim iz razloga zbog starog koji se ne moze snaci, kad nesto hoce prebaciti na stick...ovak mu sve stoji slozeno i ne mora razbijat glavu
no opet, svako ima svoje misljenje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.12.2011., 00:09   #1093
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Kako ne?
Ujebe ti seed - moras intervenirati!
Ujebe ti pretragu titlova posto se bazira samo na hash - moras intervenirati!
Ujebe se renamer sam od sebe pa moras i njega paziti.
Ja sam stava…ako ut i xbmc u simbiozi rade fantasticno u cistoj automatici bez potrebe za ikakvim intervencijama; Zasto onda u lanac uvoditi jos 2 stavke, renamera i wins schedule?
xbmc je dovoljno "pametan" da ga .nfo i .sample.avi fajlovi ne hebu tako da niti to nije neki razlog.
Jedino zbog čače kako kazes protiv prirode i drustva ne mozes eheh
Ma sve se to moze sloziti da fercera, samo ekipa treba znati da nije obavezan,
Jer mi smo slozili tutorijal u doba camelota i losih scrapera, kad je renamer bio must have app.
Coderi konstantno unapredjuju algoritme scrapera upravo iz razloga da se ne treba posezati za third party appovima.
"danas" u doba dharme, "sutra" edena, nema potrebe za njime osim ako se koristi ciljano radi specificnih potreba.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.12.2011. u 00:24.
Staro 27.12.2011., 12:48   #1094
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Eden beta 1 je izašla LINK
odo instalirat
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2011., 14:19   #1095
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
trenutno sam na OSX-u 10.6.8 i mogu reci da je ovo FLUIDNO, ni nemam potrebe vise za Rapier ili Transparency skinom...stvarno ljepo odradjeno
EDIT: jos nisam ucitao MKV-ove ali mi se preko file managera srusio 2 puta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.12.2011., 14:38   #1096
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ufffff .... jebenica!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.12.2011. u 14:46.
Staro 27.12.2011., 16:12   #1097
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
jedno brzinsko, pribacija sam se na eden, al sam mora napravit clean install windowsa zbog nekih stvari ne veznih za sam xbmc
exporta sam library iz dharme i onda sam instalira eden i importa library, al neće da mi prikaže postere ili ti ga thumbnailove od filmova i serija, dok recimo backdropove prikazuje, u međuvremenu sam još i odvrtija neki add on za fanart tako da toga sad ima po folderima koliko oćeš i povlači i taj novi fanart, al neće i dalje postere
proba sam obrisat cache i onaj file thumbnails6, al nije pomoglo
ima neko ideju kako da to riješim bez ponovnog slaganja library-a, jer imam previše toga da bi ponovo namišta sve skupa (neke filmove ne pripozna kako triba, pa ih trebam ručno namištat)?
Staro 27.12.2011., 17:22   #1098
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Nemoj se previse zamarati oko toga ... beta zato i sluzi.
Da se nadju bugovi te da se ispolira program!
Biti ce sigurno 2-3 bete, pa alfa, pa finalna verzija. Ljudi prijavljuju bugove cak i u alpha verziji.
Bas gledam; moj se cashe rasirio na gigu i po, ja cu ici na clean install jer ovo je stvarno previse
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.12.2011., 17:31   #1099
Mad_Duke
Alfa ide prije bete Ali obično XBMC do bar treće bete ne isprobavam jer mi se ne da :P
Staro 27.12.2011., 17:37   #1100
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Autor Ziiky Pregled postova
ne znam, na dharmu sam preša još u prvoj beti, oduševila me te sam na toj prvoj verziji bete osta dok nije izašla finalna verzija, jednostavno je sve radilo kako triba...
znači savjet je da se vratim na dharmu?
al u edenu ima par prekul stvarčica, tipa novi plugin za trakt mi je super, povuka mi je sve šta sam već gleda i na kraju mi daje opciju da ocijenim film/epizodu, šta mi je ono šta mi je falilo prije
sve skupa je više kul, al mi ovo bez postera pravi probleme kad tražim neki film za pogledat, inače kad gledam onda tražim po coverima, pa kad mi se svidi cover bacim oko jel se vridi pogledat film, a sad mi toga nema
edit: da cache je puno puno puno veći, čini mi se da sam negdi letimično pročita da je to sve u službi bržeg i boljeg rada xbmc-a, meni iskreno ne smeta, i tako više od 300gb stoji prazno na htpcu...
Staro 27.12.2011., 21:03   #1101
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako nekom nije problem pa nek proba direktno iz file managera pokrenuti MKV samo da vidim oce mu se srusit
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.12.2011., 22:40   #1102
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Autor fre@k Pregled postova
meni najnormalnije radi, probah par filmova...
Staro 30.12.2011., 12:18   #1103
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Pokrenuh napokon XBMC na windowsima i sve radi ljepo.I najbolja vijest od svega napokon preko i5 (HD3000) i Virtu-a sam pokrenio MKV bez imalo trzanja...Dok je na Dharmi trzalo ko blesavo...Zauzece procesora izmedju 2-8%
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 30.12.2011., 12:31   #1104
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Nisam dugo pratio novost oko XBMC-a - jel se u ovom novom Edenu moze gledati i televizija?
Staro 30.12.2011., 14:07   #1105
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
koliko mi je poznato preko apple TV2 da sve sljaka, ali negdje sam cak vidio da su ljudi uspjeli i skystar karticu upogoniti...e sad dokle je to doguralo nebih znao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 30.12.2011., 23:56   #1106
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Nativno tv nece biti podrzan preko sluzbene verzije. Jedino preko night buildova kao i do sada.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 31.12.2011., 07:28   #1107
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...Jedino preko night buildova....
Jel na kojem radi SS2 kartica ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2012., 14:01   #1108
GaryMoore
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Pozdrav,
malo sam razočaran kvalitetom videa u XBMC.
Koje postavke koristite za SD? Čak mi i HD izgleda dosta oštrije u MPC-HC.
U catalystu je sve isključeno, uključen smooth video playback.
GaryMoore je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2012., 19:00   #1109
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor GaryMoore Pregled postova
Pozdrav,
Koja verzija? Meni 10.1 radi super, 11 još nisam probao
Staro 03.01.2012., 23:05   #1110
GaryMoore
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Prije bio na 10.1, neki dan sam instalirao betu edena.
Mislim da su se premalo fokusirali na kvalitetu reprodukcije, nekako mi to najsporije napreduje.
