Staro 29.12.2011., 00:06   #331
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
On je imao GTX560 a ne GTX560Ti.
ma mora 570 gutat na ultra to sve bez greške.
Staro 29.12.2011., 02:54   #332
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor syss Pregled postova
Interesira me kako ce ova moja jest sve to, ali navodno sve novije igre ovise vise o jacini procesora vise nego grafici jer su vecina igara samo prekodirane verzije igara za konzolu da bi mogle radit na pc-ju
Jedino me strah da nisam dobio neki losi model asusice koji se lose oc-a
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 09:47   #333
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Moze gurat Ultra ali Ultra+4XAA bas i nisam sigruan. 560ti najbolje vrti radi na high. Ultra sa ultra postAA bas i ne, 4xaa moze samo sanjat.
BF3 kad se stavi ultra preset stavlja bas sve na ultra, post aa i jos stavi 4xmsaa a to su postavke koje mogu izvrtit samo gtx 580(min 29fps) i po novome nesto malo bolje 7970.
DCII, Lightning i sl. cesto znaju bit nista bolji od obicnih modela po OC potencijalu ili cak losiji. Razlika se vidi tek u ekstremnim uvijetima..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.12.2011. u 10:03.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 10:31   #334
dustox
dustox's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bukovlje
Postovi: 25
...znaci ovako izvalis cca 2500kn +/- i onda dodje do toga da ti je grafa preslaba da bi pogurala NN igricu na ultra postavkama...
...pitanje glasi imamo NN igricu ispred svog vremena ili NN grafu koja je high end ali je njeno vrijeme vec proslo...?
...pisem sve ovo jer planiram uzeti novu konfiguraciju i nvidia je bila u planu, ali jos cemo vidjeti ...
dustox je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 10:36   #335
Garro
Postovi: 2,394
Magarac, koliko znam, MSI radi binning za čipove koji idu na Lightning modele. Ispravi me ako sam u krivu.
Staro 29.12.2011., 11:57   #336
capri
capri's Avatar
Postovi: 62
Ma ja igram BF3 na svojoj konfi <---- na ultra sve, mp mapa 64 igraca bez greske... jos ako je malo oc-as na 800mhz ide glatko da bi rijec rekao. samo sam skontao da ti treba 8gb memorije jer samo browser i origin gutaju skoro 2gb i jos kad se upali igra zna ti nedostajat... meni guta nekih 6,5gb ukupno kad je sve popaljeno. samo eto stvar koji treba imat na umu.
capri je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 13:19   #337
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Naravno da guta sve na ultra, 4xAA, HBAO itd. Ali na 40 FPS-a
A meni je 40 FPSa za MP neprihvatljivo.
Ovako imam high/ultra postavke, 4xAA i HBAO i ne pada ispod 55 FPSa
Autor dustox Pregled postova
...koliko vidim, hammer navodi da nemoze igrati na ultra???...
Bez problema igram na ultra, ali na uštrb 20ak % pada performansi
40 FPSa u multiplayeru mi je užašno iritantno.
Što se tiće toga nema razloga za brigu.
SKoro neće izaći igra zahtjevna kao BF3, tako da smo mirni.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 29.12.2011. u 13:24.
Staro 29.12.2011., 13:34   #338
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Da Ultra+4xmsaa. Nije to nista novo. Ni 5870 nije bas bila sjajna u BC2 kad je izasao iako je bila daleko najjaca grafa od skoro 3000kn. BF3 je malo ispred ovog vremena i tek ce na nadolazecim grafetinama ic kak spada. Ja multi na grafi od 4000kn + igram sa 50fps ultra + 4xaa, ovisno o levelu. Metro ide sa 70 dok Caspian sa 50 a drop u eksplozijama i sl. je ispod 40. Igra bez pardona pozdere 1800mb vrama a na nekim levelima i preko 2000mb..
Staro 29.12.2011., 13:40   #339
tigerija
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 262
Autor capri Pregled postova
Eto malo u offtopic related.
Na koliko ti FPS(min,max,avg) ide sa GTX 570? I na koliko ti je OC(ako jest) taj procesor sa tom matičnom?
tigerija je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 14:15   #340
capri
capri's Avatar
Postovi: 62
zasad to mogu reci samo da je igrivo bez problema, tocan broj fps-a provjerim kada dodjem doma (na poslu sam). Proc je stock, nisam nista dirao.
Staro 29.12.2011., 15:32   #341
tigerija
Postovi: 262
Ako se ne varam tvoja ploča je jedna od boljih za OC. A i taj procesor je za OC.
Raspitaj se malo pa vidi .
Staro 29.12.2011., 16:54   #342
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor MAGARAC Pregled postova
eto ja tako vrtim... texture su jedino na high.
nemoj me tjerat da frapsam
Staro 29.12.2011., 17:25   #343
tigerija
Postovi: 262
Šta HTX 570 ima problema sa vram? To mi je jedini minus .
Ultra BF3 pojede vram?
Staro 29.12.2011., 18:54   #344
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
24 fps je min na ultra, bez aa i avg 45 do 50. Na High je min oko 35 i a avg. 55 do 60 i to je idealno. Testirao sam je i na 1000mhz i high joj najbolje pase.
2xaa joj vec sabije minimum ispod 20fps.
Imam FRAPs log raden an SPu Swordbarker. MP na nekim levelima ide bolje ali na drugima bas i ne tako da se moze desit da gura i ultra ali bolje se igra kad je na high..
2011-11-06 22:49:31 - bf3
Frames: 17973 - Time: 300000ms - Avg: 59.910 - Min: 35 - Max: 90 high
2011-11-07 01:05:48 - bf3
Frames: 15131 - Time: 300000ms - Avg: 50.437 - Min: 25 - Max: 75 ultra
2011-11-07 01:36:34 - bf3
Frames: 11018 - Time: 300000ms - Avg: 36.727 - Min: 19 - Max: 69 ultra 2xaa
Igral sam se skoro mj dana na njoj svaki dan jer mi se 580 bila na servisu. Za provjerit kak ide najbolje je uc u tenk, po mogucnosti u Capsianu i upustit se u fight i pratit malo fps. Na 560ti sa bilo kojim kolicinom aa je u niskim 20tima i to je meni dovoljno da ne koristim te postavke. Razlike izemdu 2xmsaa i 4xmsaa gotovo da nema u pogledu frameratea na 560ti..
Onda ni oni nisu njegovali komp. 15fps min sa 4xmsaa, kod mene 19 sa 2xmsaa i ultra postaa u malo manjoj rezoluciji. Rezultati su poprilicno u skladu sa mojima. GTX 570 igriva ali na samoj granici.
Pogle kolike su razlike od mape od mape
Metro
2011-12-22 23:33:15 - bf3
Frames: 20500 - Time: 300000ms - Avg: 68.333 - Min: 45 - Max: 105
Caspian
2011-12-23 17:19:59 - bf3
Frames: 16307 - Time: 300000ms - Avg: 54.357 - Min: 37 - Max: 109
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.12.2011. u 19:26.
Staro 29.12.2011., 18:58   #345
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
magarče... treba znati njegovati komp
trenutno je sve ultra, 2xaa, jedino texture su high... jednostavno jer na 4xaa nije tolika razlika, a zna zagličat tu i tamo.
Staro 31.12.2011., 17:35   #346
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Only thing about the 570 reference they have weak vrm and can blow up if you overclock the card. If you don't plan on overclocking then it will be fine.
jel ovo istina i slucaj sa svim gtx 570 karticama ili samo sa shrot name? Mislim spada li ovaj asus cu 2 model pod kartice sa slabim vrm-ovima
Staro 31.12.2011., 17:46   #347
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
A koji su to shrot name prozvodaci, molim te ? Nhf Pricas o shrot name grafama a neznas ukopcati 2x6 pinac na 8pinski pci i kupit molexe koje ti fale .Direct cu 570ka nema standardne vrmove tako da nemas brige. A i ako krkne valjd imas garu.
Staro 31.12.2011., 19:50   #348
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor xulos Pregled postova
...neznas ukopcati 2x6 pinac na 8pinski pci i kupit molexe koje ti fale...
znam ja to ukopcat nego sam mislio da mi treba genuine 8 pinski (ili barem 3x6 pin, ne ova prekopcavanja sa 600 razlicitih konektora) i novo napajanje
Asus daje garanciju 3 godine, ali grafa je kupljena u americi (tj. canadi) pa neznam bi li je ovi u hrv servisirali ako iman njen racun
Staro 31.12.2011., 20:32   #349
Brlja
Postovi: 874
Nemas beda. Ta tvoja ima jednu od boljih faznih regulacija u seriji 570.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2011., 21:45   #350
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Gore i Asusice mada ne tako puno da bi to bio generalni problem.
Jer ima DCII senzor za temperaturu VRMa i ak ima kolika je? Moze se vidit u afterburneru sve.
Staro 31.12.2011., 22:02   #351
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
"-Gainward 570 Phantom, Gainward 570 GS Goes Like Hell, Palit 570 Sonic Platinum all have 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory). Same amount with the GTX 580. All these cards have identical PCB since they belong to the same graphics card manufacturer group
- Asus GTX570 DirectCU II also has 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory)
Staro 31.12.2011., 23:03   #352
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
ok sumnjam da cu odmah ocat ali nikad nije lose bit siguran ali 6+2 mi ulijeva povjerenje, oc ce ic jedino ako bf 3ca ne bude isla 50-60 fpsa na 1600x1200 sve full
Staro 01.01.2012., 01:32   #353
tigerija
Postovi: 262
Kako to znaš jel 4+2 ili 6+2?
Staro 01.01.2012., 11:27   #354
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Sve referentne imaju 4+2 . A koliko imas ako nisi siguran lako mozes vidjeti kad skines kuler.
Staro 01.01.2012., 11:41   #355
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
"-[I]Gainward 570 Phantom, Gainward 570 GS Goes Like Hell, Palit 570 Sonic Platinum all have 8 phase VRMs (6 GPU and 2 memory). Same amount with the GTX 580. All these cards have identical PCB since they belong to the same graphics card manufacturer group
Ne, nemaju sve. Postoje GTX570 GS GLH s 4 phase.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...203130&page=10
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.01.2012., 11:50   #356
tigerija
Postovi: 262
Kakve su to ne-referentne? Gledao sam na nVidia stranici i vidim da GLH ima 8 da.
BTW, zašto se tu ljudi bune za 4+2 nije dobro OC? Ili sam krivo shvatio?
Ispričavam se za svoje neznanje.
Staro 01.01.2012., 11:54   #357
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Pogledaj moj link ili se vrati par strana unazad.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.01.2012., 12:16   #358
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Da to sam vidio , ovi "balkanski" prijerci GLH od kojih je jedan kod hammera nema 6+2
Staro 04.01.2012., 11:26   #359
Mlax
Postovi: 3
Mislim da griješite u sljedećem:
Kartice sa (6+2) kod Gainwarda/Palita teško da ćete naći nove za kupiti, jer su ih zamjenile (4+2) negdje oko 8 mjeseca. Pogledajte moju analizu:
1) Kada su na početku proizvodnje izašle kartice na GF110 čipu (570) imale su referentni dizajn 580 (što podrazumjeva i 6+2 pin regulaciju) - primjer Gainward 570 GLH 4260183361701 (vidi slike)
Gainward 4260183361701
2) Poslije ljeta su koliko ja znam Gainward/Palit prešli na "kraći" dizajn kartice kao Gainward 570 GLH 4260183362425 (koji ima 4+2 regulaciju) koji je ne-referentni dizajn PCB-a od GTX 465 kao na slici:
Ne znam iz kojeg razloga je to napravljeno (osim eventualno ušteda u proizvodnji), ali sam došao do ovog zaključka jer imam 2 GLH 4260183362425 u SLI modu i u stvari sam skužio razliku kada sam tražio blok za vodeno hlađenje, koji u punoj veličini ne postoji. Vodeno hlađenje sam želio jer ne volim buku ventilatora, a na DX11 igrama (BF2, WoW, Dirt 3) rade na Ultra postavkama bez problema.
Mlax je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 11:41   #360
Brlja
Postovi: 874
Aaaaa koji cigani. Inače Nvidia je priznala da nije samo do broja mosfeta bilo nego i do njihove robusnosti i sami su rekli da u na gtx560 robusiji mosfeti nego na 570. Koje budale...
