#601 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@xtreme96 Nemogu nista pametno reci za navedenog Anteca... Sto se Linksa i SB tice, od trenutno dostupnih ja bih bez razmišljanja isao na NZXT SOURCE 210... Neki dan sam slagao konf u jedno, solidno kuciste za te pare, dosta opcija za cable managment, moze upogoniti do 6 ventilatora pa ni hlađenje ne bi trebalo biti problem... |
#602 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@xtremem96 Ako znaš sredit kablovinje uzmi si CM Elite 431 jer mu je to jedina mana loš cable managment, sve ostalo ti govorim po svom iskustvu pošto ga imam, kvalitetno kućište, nema neugodnih vibracija, dosta mjesta, filteri za prašinu na svakom koraku, screwless design i ak te nešto još zanima sam pitaj. A ak plačaš u kešu naruči si iz portia nešto ovako za 35 kn iznad buđeta zbog dostave ili ovak jeftinjak Chieftec koji ima sve kaj ti treba jedino je malo ružan meni osobno. A za Anteca imali su ga i mislim da ga više neće imat jer su im ostali tih par komada i onda je iznenada pala cijena sa 550 kn na 350 kn i tada je bio best buy. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 28.12.2011. u 19:54. |
#603 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ma nemora biti trenutno dostupno,ja ga mogu lako naruciti to nije problem. Nekako mi taj case od NZXT-a prejednostavno izgleda,nije bas po mom ukusu. A sto se tice Antec DF10 case-a,neznam mislim da cu ga ipak uzeti, on mi izgleda najprivlacnije,meni je lijep,bas po mom ukusu,a ima i opcija za cable management i dobar propuh,ima naprijed 2x 120mm rupe,iza 120mm,sastrane 120mm i gore 140mm ili 120 nisam siguran. Ima filtere za prasinu koji se mogu vodom prati,a kolko ja znam Antec pravi dosta dobra kucista,ali me zanimalo vase misljenje,no nema veze. EDIT: Sad sam zvao Links i covjek mi je rekao tocno sto je kolega lolfuxy napisao,da su ga imali i nece vise imat neko vrijeme jer im nije isla prodaja sa Antecima. Nista onda ili cekat dok se opet pojavi ili probat upecat neko kuciste na trznjaku s obzirom na to da sada imam kes... CM Elite 431 mi se dosta svidja,a i ovaj Xigmatek mi ne izgleda lose...Da Xigmatek ima pleksi uzeo bih ga skoro pa odma ![]() |
#604 |
Postovi: 3,319
Antec radi dobra kućišta i sviđa mi se 3-godišnje jamstvo kod njih, a kao što sam ti rekao to je tada bio best buy po toj cijeni sad pitanje po kojoj ga možeš nabaviti jer ak je iznad buđeta više se isplati uzet Fractal 3000, a što se tiče cable managmenta isti ti je ko i kod mog CM-a odnosno nema ga baš, samo jedna rupica iznad napajanja i to ti je to. |
#605 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ma s kablovima sam vješt,to mi nije problem. Da uzimam Anteca ako nebude preko 500kn kad dodje? Mislim da se opet isplati... CM Elite 430 i 431 mi nisu losi,samo sto sam ja "cooling freak" pa moram imat sto rupa za ventove,zato bih radije uzeo Anteca,ima naprijed 2x120 dok CM e.431 ima jednu.. |
#606 |
Postovi: 3,319
Ti znaš najbolje, ali npr. ja imam jedan za usis i iza za ispuh i na procu Hyper 212+ sve na najnižim brzinama proc je tijekom normalnog rada na 30c stalno, a u full loadu 43-45c, za grafu isto tak sve 30% vent kad ne igram i uvijek je 35c,a full load ne prelazi 60c sa ventom na 50% i još kaj je komp doslovno nečujan. |
#607 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
@ extreme96 Pogledaj LC Power Warmachine Ako ti se sviđa Antec po dizajnu, moglo bi i ovo, isto malo neobičan dizajn. |
#608 |
OC addict
Postovi: 1,001
Hvala na preporukama i savjetima,odluka je pala na CM Elite 430 sa pleksijem,ali cu ipak pricekati jos par tjedana za slucaj da se pojavi Antec DF10. ![]() |
#609 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Vidio uživo i ružno do bola (DF-10). ![]() Inače, radio sam s skoro svim jeftinijim Antec kučištima i ok su kvalitete no slabe su im mogučnosti, posebice kod cable managementa. Što se tiče cijene ispada ok no ja bi recimo išao na BITFENIX Merc Alpha ili nekog Chieftec-a u tom cijenovnom rangu. Citiraj:
![]() DF-10 je izgledao stvarno ok po slikama i meni i mom frendu kojem sam slagao tu konfiguraciju no uživo je porilično snizilo dojmove, posebice gornji dio prednje maske koji je čisti dizajnerski promašaj. Drži se ti samo CM-a, nećeš fulat ziher, bar što se izgleda tiče. Zadnje izmijenjeno od: doky. 29.12.2011. u 13:47. |
#610 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jel ovo da je ruzno govoris za Anteca ili CM? ili oboje? ![]() Ma briga me sta drugi misle,svi imamo drugacije ukuse,tako da,bitno mi je da se meni svidja,a ostali me nezanimaju... Sad vidim da Elite 430 ima 2x120mm rupe i dole i gore,a Antec ima samo gore jednu od 140mm...Ipak cu uzet Elite cini mi se,samo mi djeluje nekako malen...sad kopam po ladici da nadjem metar pa da usporedim sa svojim kucistem... |
#611 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 261
Koje je bolje? Koje je hladnije? Dvoumio sam se između ova dva. Uzeo sam CM 690 II (ne advanced). http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052607108 ili http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052607100 (crni plexi u ovom slučaju) I kakav je ovaj CM 692? |
#612 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
#613 | |
Postovi: 1,398
Presudan je jedino izgled, netko voli ovaj industrial look HAF kućišta, nekom je to ipak previše pa se odluče na smireniji CM690. Dobro si uzeo..ako si to htio čuti! |
#614 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Ljudi pozz! Sretna Vam Nova Godina! Imam plocu GA-X48T-DQ6http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2765#ov i zipang 1000 http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2248 treba mi kuciste da to ukomponiram dal bi ovo kuciste bilo ok za to http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.607.140 |
#615 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#616 |
Postovi: 33,990
Kućište je odlično, ali je staro. Postoji njegova nova verzija tj. CM II 690 i to u Lite i Advanced verziji. Obzirom da imam oba, mogu reći da je novije bolje pa bi savjetovao da njega kupiš.
#618 |
Lurker
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sali
Postovi: 33
Pozdrav! U procesu sam akvizicije novog računala i procitao sam dosta u temama o kucistima. Svidio mi se ovaj "Zalman Z9 PLUS". E sad, mene muce ove rupice po njemu. najvise rupice na gornjoj stranici. strah me da ce se puno prasine skupljati u njemu. Kakva su vasa iskustva s prasinom? Da li se mogu kakvi filteri staviti da se sprijeci ulazak prasine. pise da nisu filteri na svim otvorima. Uglavnom kuciste mi se svidja ali muci me samo ta prasina. Dojmovi? |
#619 |
Postovi: 1,942
Mislim da će ti prašina biti dosta veliki problem, ima mesh od naprijed i ima dosta otvora tako da ako je kućište blizu tepiha *ebo si ježa. Dust filtere za gotovo sve bi našo na eBay-u za sitnu lovu i to bi ti bilo ok staviti ako je spomenuti slučaj s tepihom. Sva ta prozračnia kućišta tipa Z9, CM 690 i sl. imaju velikih problema s prašinom. Inače, Z9 je super kućište. ![]() |
#620 |
Lurker
Lokacija: Sali
Postovi: 33
Ma nebi bilo blizu tepiha, bar ne zasad. ipak me muci to. dosada sam imao samo ona "no name" kucista koja su bila skroz zatvorena. nikad nije bilo velikih problema s prasinom. a sad bi volio nabaviti neko malo atraktivnije kuciste. Gejmer vise nisam, tako da i nemam potrebe za "prozracnim" kucistima, ipak volio bih nabaviti Z9 plus ![]() Samo ta prasina, eh!. ili da stavim krpu ili nesto na gornji otvor, a maknem ako bi nesto eventualno igrao, iako je to prava rijetkost zadnjih godina ![]() |
#621 |
Postovi: 1,942
Ukoliko ti jer komp na stolu neće ti trebati filteri niti ćeš morati baš tako često čistiti kučište. Najveći problem ti je na mjestima di zrak ulazi, znači naprijed i otvor sa strane što taj Z9 ima poprilično otvoreno. Nijedan dust filter ti neće spriječiti skupljanje prašine na kućištu jedino u njemu. Razmisli i o Silenciu 550, jako tiho kućište te dosta otporno na prašinu. |
#622 |
Lurker
Lokacija: Sali
Postovi: 33
Hvala na preporuci, i ovaj silencio je zanimljiv, ali zalmana sam prije ugledao ![]() |
#623 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Imam Cgieftec Bravo Big Tower, kupio ga još 2004-05, rekoh star je stariji dizajn, hajde da malo obnovim kantu, glaedao review-e na izgled mi bio ok CM 690, i rekoh idem, idem to da kupim. Odem danas i kupim ga, dok sam sve to premjestio, točnije i tjekom premještanja komponenti me počeo razačaraviti kvalitwt izrade CM, ja ne znam jeli to zbog globalne krize ili štednje materijala, jest da je star ovaj chieftec, ali je sačinjen od bar duplo ili trostruko kvalitetnijih materijala, i sad ne znam što da činim, najradije bih ga prodao i dalje gledao stari chieftec.. Btw, evo komp radi već 3-4 sata, cijela soba mi smrdi po nekom industrijskom "mirisu" plastike, nikako da se prolufta. Ako hoće netko kućište novo nek piše pm. ![]() |
#626 | |
Why so serious?
Postovi: 60
![]() Osim te sitnice super sam zadovoljan kućištem, bio je pravi užitak slagati u njemu, a unutra je sve tiho i hladno. |
#627 |
Postovi: 261
Ljudi, što kažete na neko od onih malih mini kućišta? Meni su tako zgodna... Može netko linkati par tih malih, a da nisu tako skupa. To unutra idu one mini matične? Kako se grafičke uguraju u takva kućišta? Ja bi možda uzo jednu takvu, malu matičnu, 15 do 19 monitor i 560 Ti grafa gore, ili bi to gorilo u tako malom kućištu? BTw primjetio da su vani cijene kućišta duplo manja... Doslovno duplo. |
#628 | |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Ocito za vibracije nema boljeg rjesenja od improviziranih "amortizera" |
#629 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
#630 |
Why so serious?
Postovi: 60
Of skroz, nadam se da nije previše OT ![]() Kanta: ![]() (molim mahere da zanemare neuredni kejbljving, bitan je airflow a za to ništa značajnije ne smeta ![]() Closeup diskova: ![]() Čini se kao da kartončići nisu dovoljno široki na slici, ali točno su dovoljni da se mogu zašarafiti. Poanta je bila ostaviti spužvu malo širu sa strane tako da se hard lijepo ugnijezdi, da ne šeta lijevo-desno, ali da opet spužva ne ode previsoko kako ne bi smetala hlađenju na bočnim stranicama. Također je vidljiv "duck" tape koji ide preko naljepnice s gornje strane harda, pa skroz oko traya. Proveo sam ja skoro cijeli dan ovdje i na SPCR čitajući o vješanju hardova, ali ovo mi se nekako činilo kao najjedostavnije, najtrajnije i najsigurnije rješenje s obzirom na raspoložive materijale i vještine ![]() |
