#241 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Može preporuka hladnjaka oko 300kn, bacio sam oko na ovo: http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.191 Jel ima šta bolje za te novce? |
#243 |
Postovi: 775
#245 | |
Postovi: 594
a kipuća je kad clockam.hm ili bi bilo pametnije stavit ove pasivce na regulaciju napona i na njih lupit ventilator ? Već sam pitao tu ali mi nitko nije odgovorio ![]() http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.170 |
#246 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne bi baš zadnji vent na Performi puhao po regulaciji. Katana puše po regulaciji, jer je nagnuta prema dolje. Ja bi za početak na regulaciju stavio samo ježiće, bez ventilatora. |
#247 | |
Postovi: 594
), osjetim pod prstom da puše pa sam si mislio da stavim one ježiće iz linksa na regulaciju, a po potrebi lako zaljepim neki mali ventilator na njih ako neće dovoljno hladit pirkanje ventilatora s performe. Samo se nadam da se neće ti ježiči odljepit s regulacije ![]() |
#248 |
Postovi: 3,784
Sve ovisi kako ih budeš postavio. Ja sam ih na nekoliko ploča zalijepio termalnim ljepilom, ono sigurno drži, ali bi ježiće bilo teže skinuti, ako zatreba (reklamacija). Može se još zalijepiti s termalnom trakom, neki koriste termalnu pastu (spominjala se Ceramoque), ali sve to mi nije baš sigurno kao ljepilo. Naravno, površine koje se lijepe moraju biti čiste. Kolko vidim na slici, tu je i nekakva tubica (vjerojatno ljepilo). |
#249 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Prijedlozi za CPU COOLERA za AMD 955 X4 BlackEdition
Bok svima, Možda me se neki sjećaju, pomogli ste mi da si složim konfu. Imam problema s temperaturama i zato tražim odličan cpu cooler i želim da mi vi predložite neki do cijene 400+kn, hoću da se cooler ne čuje pre jako te da mi je proc vrlo hladan. Jedan problemčić je da u moj ThermalTake V6 BlacXEdition možda neće stati CPU COOLER koji izaberemo. Al' to će te vi valjda znati ![]() Evo na koje CPU Coolere gađam : Cooler ZALMAN CNPS11X Extreme (mislim da bi taj bio najbolji - gledao sam testiranja hladnoće u loadu te idle-u te glasnoću, uglavnom sviđa mi se - u linksu za 490kn),SCYTHE Mine 2 (isto je jako dobar, gledao sam reviewe za njega protiv mugena 2 i 3, on uvijek pobijeđuje - u portiu za 360kn), Mugen 3 (dobar procesor,uglavnom ga svi hvale - u linksu za 335 kn) Matična mi je Gigabyte 970A-UD3 te procesor kao što ste već mogli vidjeti AMD 955 X4 BLACKEDITION. Evo par slikica pa da vidite veličine kučišta i jel imam mjesta za cpu cooler koji mi preporučate : CIJELO KUČIŠTE (TT V6 - otvoreno) Procesor i RAM-ovi - evo tu je jedan problem, hoće li stat CPU COOLER kao npr. Mugen3, CM V6 i sl. Proc, ramovi slikani iz malo veće daljine + dio grafe TT V6 sprijeda - tu nemam fan ispred, predložite koji bih si mogao tu staviti da hladi HDD te da zrak ide dalje po kučištu, tu ide 120mm-ski fan TT V6 odostraga - to je jedan cooler koji puše konstanto na istoj brzini ja mislim (probal sam sa EasyTune-om 6 mijenjat brzinu sadašnjeg cpu coolera i mogu te je tam još jedan cooler kojem mogu mijenjat brzinu samo neznam tocno koji je, jel to ovaj na slici ili drugi koji ću vam pokazati u drugoj slici TT V6 odozgo - tu je TT-ov hladnjak (blue led) 200mm te prokraj njega mogu metnut još jednog od 120mm, predložite kojega Molim vas da mi pomognete - Hvala ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 29.12.2011. u 11:58. |
#251 | |
Postovi: 3,784
Ovaj gornji ventilator u kućištu je preblizu i najvjerojatnije bude smetao za veće hladnjake. Tko god ti je preporučio to kućište, ne želi ti dobro. Posloži te kablove u kućištu, jer grozno izgleda. Uz ovako posložene kabove, montaža prednjeg ventilatora nema smisla. Kolko vidim na slikama, hladnjaci na memoriji nisu visoki, to je dobro. Ovo je najjeftiniji hladnjak, koji se može staviti u zamjenu za stock, ako komp nije klokan. Taj proc bi solidno hladila i Katana 3, uz dobar protok zraka u kućištu, a od većih hladnjaka bi preporučio Scythe Yasya. |
#252 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
BTW, ja to kučište nisam htio al mi je u trgovini naručil to.. ( Htio sam Coolermaster 690 II LITE te ne ove ramove. :/ Tak je ispalo ![]() Još su mi predložili jednog Ventilator COOLERMASTER 120mm naprijed. Pitao sam koje RAM-ove da si stavim jer hoću još te im predložio G.Skill i Muskhin i rekli su Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws X series, F3-12800CL9D-4GBXL, DDR3 1600MHz, kit 2x2GB VJERUJ MI LJUT SAM ZBOG OVOG KUČIŠTA I RAMOVA!
Tko rano rani ima podočnjake. |
#253 |
Postovi: 12,433
Nikakav Zalman CNPS11X ti nije potreban za taj CPU. Pobogu dat za hladnjak 50% cijene novog procesora nema veze s mozgom. Zaboravi i na Mugen3 jer je ogroman. Iskreno ako tražiš odličan hladnjak uzmi Zalman CNPS10X Performa ili Xigmatek Balder. Oni će ti stat u to kućište i neće im smetat RAM.
#254 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
#255 |
Postovi: 12,433
Mugen ti neće stat najvjerojatnije niti ti treba. Također ako je Performa mogla uredno hladit overclockirani Core i7 940 može i tvoj 955BE.
#256 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
#261 |
Postovi: 775
Ja sam sebi neki dan ugrabio Coolermaster V6GT, ventovi na minimumu (cijelo vrijeme)...najviše radi izgleda, sav je crn (ima plastične covere sa svih strana i ventovi su onak smoke crni) i ima onaj ne prenapadni led strip po sredini koji se naravno može i isključit...al sam se ugodno iznenadio i s performansama...gledao sam i ZALMAN CNPS11X Extreme, al mi je bio preružan, a i volim push pull...neki kažu da je razlika u par stupnjeva, al to ovisi o kojem se rpm-u radi, kad su ventovi na minimumu itekako znači push-pull...novi cooler mi nije trebao (imao AC Freezer 13 Pro), al našlo se viška para, a i dosadio mi izgled tog coolera...što se tiče temperatura na X4 955 oc @ 3.8 Ghz..evo sad upravo čitam idle 29, full load (pola sata orthosa na sve 4 jezgre) ne prelazi 42 stupnja...ovo sve govorim za ventove na minimumu (vjerojatno bi i rezultati bili bolji na većem broju okretaja), nisam isprobavao veće rpm-e jer naravno želim tih komp...isto tako montaža je podosta jednostavna (za AMD sockete imaju dva načina montiranja coolera, ja sam odabrao naravno najlakši )..Vidim svugdje na reviewima spominju glasne ventove (oni to testiraju na 12 V radi naravno fer usporedbe s ostalim hladnjacima), pa tko pri zdravoj pameti drži svoje ventove od 2000rpm-a na 12V?? i onda to naravno idu navodit kao negativne strane coolera... btw. jedna dodirna tema...da li netko možda zna jel imaju koji gluplji (ovo ne govorim kao uvredu, nego stvarno sam dobio dojam da su dečki ajmo to nazvat malo "spori") recenzenti na ovom youtubu? ozbiljan sam... Jedan zgodan primjer (ima ih podosta, neću ić previše u ot). Pratim ih već duže vrijeme i ne mogu se nekad načudit tom boleku i loleku... |
#262 | |
Postovi: 3,516
#263 |
Postovi: 12,433
Najgori za sastavljanje do sada, a namontirao sam ih se gomilu, je uvjerljivo V8. Od CM-a jedino što bi kupio su Hyper TX serija i 212 serija. Ostalo je sve precijenjeno, užasno komplicirano za montirat i glasno ako tražiš da dobro hladi.
#264 | |
Postovi: 1,398
Još sam u jednom osvrtu na TT V4 napisao da zbog visokog položaja matične u TT kućištima nemogu stati veliki cooleri, ako se zadrži gornji vent?! Iako je ovdje riječ o TT V6, isti shit, ljudi nikako da skuže zašto na kućište treba utuć lovu i zašto na forumu uglavnom ne preporučamo TT kućišta. ![]() Edit: sad vidim TT V6 je skoro 500kn, totalni fail...utučena lova, al ni dobio niš! Pored ovoga, Mugen 2 je mala beba za montirat! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 01.01.2012. u 15:01. |
#265 | |
Postovi: 775
...kao što rekoh izgled mi je bio jako presudan, performanse i ne baš toliko jer su svi tu negdje za te novce...presudilo je to što je V6GT sav crn (niti jedan drugi cooler nema te crne covere sa svih strana), meni osobno puno bolje izgleda čisto estetski i dolazi sa dva jako dobra venta (sad se opet vraćam malo na estetiku, al nisam vidio ljepše ventove dok se vrte u radu - daju onaj lakirano crni odsjaj dok se vrte)...tako dok bi uzeo još jedan vent za Yasayu došlo bi me na isto što se tiče cijene...a yasaya mi izgleda s onim klipovima i ventom kao da sam se ja igrao u garaži...ah cjepidlačim, al šta ćeš ![]() Što se tiče montaže, vrlo jednostavna...stavi se backplate i prednji plate te se pričvrste međusobno s 4 šarafa...nakon toga se stavi cooler, stavi se ona mala polugica koja drži cooler za prednji plate i doteže se s dva spring šarafa...čvrsto, precizno i doslovno 5 minuta posla..slično je tako i za intel sockete...al ima još jedan alternativni način montiranja (slično ako ne i isto kao na V8 - ne sjećam se više, davno sam imao V8)...tako da možeš birat a i očito koristit kitove za montažu s drugih cm coolera... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 01.01.2012. u 14:58. |
#266 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
Savjet mi treba oko kupovine novog coolera, po mogućnosti od nekoga tko ima phenoma x6. S katanom 3 su mi temp u loadu malo manje od 60, 57-58 točnije. Čini mi se puno. Kolike su vam temp u idleu i s kojim coolerom (vi sa x6)? što bi preporučili: CM v6gt - brine me ta buka o kojoj svi laprdaju scythe mine2 - malo mi je skup za jednog scythea i nisu me recenzije baš uvjerile u kvalitetu scythe yasya - jel može ohladit clockani x6? scythe ninja 3 - zlatna sredina po mom mišljenju
People, have some bananas! |
#267 |
Postovi: 775
Pa ako ne želiš potrošit previše novaca a opet želiš adekvatno hlađenje...onda definitivno scythe yasya, daje najbolji omjer uloženo i dobiveno...bez problema će se nosit s x6 (iako ni te temp sa katanom nisu zabrinjavajuće)..ja sam osobno išao na V6GT, kao što sam već napomenuo, zbog izgleda i dva kvalitetna PWM venta s dynaloop bearingom (duži vijek trajanja i bez ulja po lopaticama)...a šta so tiče buke na V6GT..pa budući da se radi o 2200 Rpm ventovima (a na svim recenzijama ih stave na 12V)...naravno da će bit glasni kad rade na makismumu...al naravno da ih nećeš stavit da rade na 2200 Rpm-a, nego na oko 1000 Rpm gdje se neće čut toliko i to je to...ili jednostavno koristit PWM funkciju koja će isto obavljat adekvatno posao bez buke... U svakom slučaju tebi će yasya bit dovoljna... |
#269 | |
Postovi: 594
. Usporedi si dimenzije i cijene obaju hladnjaka i po tome odluči ne znam da li ti visina i smještaj ventilatora smeta ram slotovima na matičnoj. Zalman se taman nasadi na na low profile pasivce na memoriji kod mene.. Oba će ti bit odlični za x6. P.S. Nego zanima me da li netko zna đe je nestalo ono ĐŽubre od Spire thermax eclipse 2 hladnjaka. To je mrcina i pol . Vidim da sad po cjenicima ima samo slabija verzija , imao je na sebi dva brutalna 120mm ventilatora s 93cfm ak se dobro sjećam. Pokušao sam nabavit za performu te ventove ali nigdje ih nema za kupit posebno, Jedino što sam približno našao su sharkoonovi ventovi na 39db ali imaju manji CFM a brži su .Zadnje izmijenjeno od: klem. 03.01.2012. u 01:45. |
#270 | |
Postovi: 775
Ovi ventovi s V6GT daju navodno 83 cfm-a na 2000 rpma i 36 dBa, nema ih kod nas za kupit... |
