Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
upalim komp...NEMA SLIKE!!!
jel ima neko kakvu ideju u cemu je problem...?? ovakva je situacija : slozim komp, ploca, proc, memorija, grafa, hdd i cd-r, upalim, sve proradi, svi ventovi, cd-r, hdd, sve samo kaj nemam sliku na monitoru... komponente : athlon xp 1800+ epox 8rda3g 256mb ddr400 v-data radeon 9800se@pro cd-r psu no name 350W ...za grafu,cd-r i memoriju sam ziher da rade jer sam ih provjerio u svom kompu, cak sam probao staviti i svoj corsair umjesto v-data, ali nista... ne pada mi na pamet riješenje, ajde, nek netko uleti... e, da, na ploci pise kad upalim komp - FF na onom malom displeju... |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jel hard disk zaronda, floppy kod bootanja , jednom zapišti?
__________________ |
#3 | |
Postovi: 2,110
![]() floppy nemam... hdd se normalno cuje, malo zagrebe, zaronda i to je to...crni ekran... sad sam se sjetio da sam i ja sa svojim kompom imao isti problem, kad sam izvadio northwooda 2.4c i stavio prescotta 3.0e, imao sam samo crni ekran, isti simptomi...to sam rijesio sa novim biosom... jel to to ili kaj...??:confused: |
#5 | |
Postovi: 2,110
nesto drugo mozda...????:confused: |
#7 | |
Postovi: 2,110
sve radi, ali nema FAKIN SLIKE!!!! ![]() |
#9 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Postovi: 2,110
naravno da jesam... ![]() ne pada mi nista na pamet osim 2 stvari : 1. proc je u banani... ![]() 2. mozda treba novi BIOS... ![]() ploca je tvoja, stoga to iskljucujem, hdd radi-provjereno, cd-r isto, memorija isto, grafa - trenutno u mom kompu... fakat neznam...:confused: |
Postovi: 2,110
znaš kak se veli : "jutro je pametnije od veceri..." mozda mi sutra padne nekaj na pamet (čisto sumnjam ![]() ![]() |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Sve svoje velike probleme sa kompom sam riješio u 4 ujutro. Tada padaju na um najluđe ideje koje su uglavnom i ispravne. Ujutro neznam niti kako se zovem. Tek naveće funkcioniram kako treba.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#16 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
#17 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: upalim komp...NEMA SLIKE!!!
Kaj su točno isključili ne sječam se više... |
#18 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#19 | |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
#20 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
![]() Uz to, ne vidim da ti je itko objasnio sto si "fulao", kada prakticki nisi nista krivo rekao, iako teoretski, "FF" nema veze s "fully functional", sudeci po prvim slovima u te dvije rjeci. FF je samo na nekim IBM XT BIOS-ima bio fatalna greska. Na svima ostalima s takvim kodom, "fully functional" ![]()
#21 |
Rabotnik
Postovi: 779
![]() Hvala na jajetu, evo sunke ![]() Vec sam pomislio na Monty Python skec, gdje baba na kvizu dobija "poke in the eye" koji moze mijenjati za "punch in the stomac" i slicne blagodati. ![]() Fully Functional, u biti neznam gdje sam to pokupio ali cijelo vrijeme sam mislio da je to abrevacija od FF ![]() Uglavnom sad si mi dao poticaj da procitam cijeli manual od maticne ploce, malo za odmor od navijackih fanzina :burn: . Sretan Uskrs svima! |
#22 | |
Postovi: 2,110
Re: Re: upalim komp...NEMA SLIKE!!!
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ght=epox+8rda3 uglavno, sve se svodi na to da mu je led dijagnostika prikazaivala "FF" cijelo vrijeme kao i meni, a imao je ati graficku, kao i ja... e, sad, budem probao uzet neku staru grafu (gf4 mx440) od frenda pa su probati, ako nije ni to, onda fakat vise neznam... ![]() @RAK - imam neki filing da cu danas ili sutra biti u velikoj gorici... ![]() |
#23 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Re: Re: upalim komp...NEMA SLIKE!!!
Pisalo je da je isključio FireWire i rezervirao IRQ 10 samo za grafu. |
#24 | |
Postovi: 2,110
Re: Re: Re: Re: upalim komp...NEMA SLIKE!!!
![]() ma sve je to ok, ali ja nemrem do biosa...nemam drugu grafu, a sa r9800 nema slike... tenks jelc... ![]() |
#26 | |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Re: Re: Re: Re: Re: upalim komp...NEMA SLIKE!!!
Dobro staro pravilo: uvijek imati pri ruci jednu old good PCI grafu!!!!! Ma neka ona ima i 0,000001 MB rama i b/w (black/white) prikaz, ali bar u 98,3% slučajeva prodela od prve.... Iz vlastitog iskustva... ![]() |
#27 |
Postovi: 2,110
update: evo, stavio sam drugu grafu, neku asusovu sa 32mb, agp... isti problem, nema slike... ![]() zanimljivo, tipkovnica uopce ne zasvijetli kad kresnem komp, tak da tipka insert nema svrhu... FF je jos uvijek na led displeju... memoriju sam probao u svim utorima, naravno svoj corsair da ne bi bilo zabune... kaj sad...jel do ploce??? jel mozda procesor ne radi...??? |
#28 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ako ti da displayu pise FF, sve je oke. Tako je barm na mojoj ploci (8rda3I) Procesor nije sigurno jer bi ploca pistala ko blesava (isprobano) Moze bit da je ploca bacila kasiku ako kazes da ne ispusta nikakve zvukove...
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#29 |
Postovi: 8,384
100000000000% ti je bios crko.Isti problem sam imao i ja...Moras flashati chip uzivo,a a ko ne pali onda uzmi bilo koji 4Mbit chip i ubaci bios u njega. Ako ti na ploci ispise FF kad ga uplais u uopce ne mjenja brojeve/slova,znaci da tio je crko bios a ako ti izvrti brojeve i vrati na FF onda je sve ok sto se tice ploce. |
#30 |
Postovi: 4,085
Upravo tako, Bruno. Ako stalno svijetli FF, matična je otišla Sv.Petru na raport. Iako možeš pokušati flash BIOSa na živo, pa da vidimo. |
