...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Umrežavanje dva kompa preko routera
Pozdrav prije svega ! Imam jedan frustrirajuc problem , pokusavam umrezit 2 kompa preko rutera ! I na jednom kompu stalno dobivam iritantne poruke , tipa na ovom se racunalu nemoze napraviti homegroup , nemoze se naci network place , nemoze se otvorit....i tako....: ![]() ![]() S tim da jedan komp moze uci sam u sebe , dok drugi nemoze ni to nego dobiva ovaku poruku gore... Na jednom mi normalno napravi grupu i da mi password od grupe , ali kad pokusam to ukucat u drugi komp ostane kao "loadirat" to sto sam mu upiso , i tako u nedogled.... Winowsi suWin se7am x64 Razlika koju sam uocio je da je na jednom kompu naziv home networka NETWORK ![]() A na drugom OptiDSL_A712 ![]() I tako , za popi*dit... Par puta sam uspio pokrenit join now za pravljenje homegroupe al dobijem ovo : ![]() Ili mi da da ju "stvorim" oznacim onih 5 kucica documents , music , picture.....i kad kliknem na create on ju kriejta do besvjesti bez ikakvih rezultata ! ![]() Citao sam tu na forumu ponesto o postavkama ali nije polucilo rezultate , ja bi htio sve ovo pobrisat i krenit od nule , ili ako znate kako to nastelat ! Svaki pametan i iole koristan savjet je dobro dosao ! Ili ako ima nekog iz okolice da navrne na pivu i domace kobaje pa nastela to bi bilo idealno ! ![]()
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 26.12.2011. u 18:07. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jebote homegroup ![]() imas na podforumu mreze tutorijal za povezivanje 2 winxp sustava. win7 ima slican istu stvar uz male varijacije i to se zove nekak advanced sharing na guglu. poslal bi ti linkove al neda mi se sad prek moba ![]() |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Jebo te mob.... ![]() EDIT:Nasao sam pod mrezam neshto o ovome , ali da na xp-u...ali mi to slabo vrijedi kad nemogu napravit homegroup-u ! ![]() Ovo stoji do besvjesti.... EDIT2: Koliko kontam fali mi Peer Networking Grouping . Nema ga na adresi \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\ tu bi trebao bit ali ga nema....a i koliko vidim da nije ni pokrenut u Administrative tools \ Services ! Kako to nadomjestit , pokusao sam s drugog kompa prekopirat , ali se nishta nedesava....vjerujem da je u tome problem sto dobijam poruku : windows cannot set up a homegroup on this computer ?
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 26.12.2011. u 21:39. |
#4 | |
Postovi: 4,164
velim ti, jebote homegroup ![]() probal sam jednom s time, i nije radilo...nakon toga po starom sistemu ![]() http://www.howtogeek.com/howto/windo...dows-7-and-xp/ http://www.7tutorials.com/share-libr...vanced-sharing uglavnom ![]() navigiraj ovdje.. Citiraj:
meni je identicno za public i home/work mreze, makar mozes ti sloziti samo da ti je na home/work takva minimalna sigurnost. time dobis da imas share ukoliko imas starija racunala ili neke media playere. backward compatibility ftw ![]() i da, kod drugog linka ti je pokazano kako stavljas korisnike u share mjesta, meni dok treba samo puknem everyone i na read only |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
črna jetra
Postovi: 453
ok , nemozes otvorit homegroup na kompu koji nema istu. znaci probaj na tom kompu napravit homegroup pa joinaj drugi komp na nju. e da i dali taj komp uopce vidi tvoj drugi komp, probaj ga pingnut il nekaj, cisto da se eliminira mreza kao uzrok. btw koji je os na kompovima, kolko vidim na jednom imas ultimate, a drugi? edit: ok sve je win7 ultimate, sad sam tek isel citat do kraja ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Da win 7 je na oba . A srš problema i je sto na jednom NE MOGU otvorit/joinat bilo kakvu grupu ! Vide se uredno ali nemogu si pristupit ! Jer na ovome kompu nemogu niti kreirat grupu , niti ga mogu pridruzit grupi koju kreiram na drugom kompu ! Ovo stoji stalno : ![]() I za napravit , i za pristupit grupi !
črna jetra
Postovi: 453
hmmm, evo jedan link da ne natipkavam link ima nekoliko problema i rijesenja za iste pa ce ti najvjerojatnije pomoc. btw. upravo tam procital, da te firewall mozda ne zeza, u linku se spominje eset... uglavnom probaj jel bu se kaj dalo s tim napravit, imas i kak da sve obrises, pa kreni ispocetka.
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Da zGooglo sam taj link josh sinoc , ali sam ga letimicno pregledo , sad sam se potrudio i procito sve....samo je jedan lik imao slicnu situaciju mojoj... Code:
"i coundnt find the foleder PeerNetworking....what to do now...my hidden files setting are set to VIEW HIDDEN OR SYSTEM FILES..." Code:
"indows\serviceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking" Znaci PeerNetworking apsolutno nepostoji u windowaima , ni kao folder ni kao proces !
črna jetra
Postovi: 453
hmmmm... znaci sve bi trebalo izgledat ovako na oba racunala ![]() i jos neznam dal si probal i dal to uopce ima veze s ovim al nece se nis lose dogodit, utipkaj u run services.msc nadji Peer Name Resolution Protocol i zgasi ga pa pokreni... onda odi na setup new home group i dalje kak vec ide... ako ne pomogne, nemam vise pojma kaj da ti kazem, bu naletil netko pametniji pa ti odgovori, nadam se brzo ![]()
črna jetra
Postovi: 453
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 27.12.2011. u 21:30. |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pa di da ga upalim ako ga nema !? To je isto kao da kazes da se javi koga nema ![]() Ovo gore ti je ss od kompa koji u services ima Peernetwork.... 1. ![]() A u quote ss ga neam , i nemogu ga upalit ako ga nema ! To i je bit cijelog problema sto toga nema ! 2. ![]() Di da ja to upalim sad !? Slika br2 je problematicni komp !
driver
Postovi: 1,083
Probaj ovje pronaci rjesenje : http://www.sevenforums.com/network-s...or-1079-a.html Kreni od posta br. 10 i prati upute. Ako je tako i kod tebe syeban registry, skini ona dva .reg fajla i ubaci kod sebe. Vise od ovoga mi ne pada na pamet. Ak' to ne pomogne, zovi Bil Gejtsa... ![]()
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Tnx Panoramix , ali ni to nije rijesenje...iako sam se ponadao da ce to biti to ! Nemogu ih pokrenit u services , tako da nishta od toga...a i doticnog foldera nemam... Vec sam se pomirio s tim da ce ic nova instalacija i to je to ![]()
#16 | |
driver
Postovi: 1,083
. Napravis restart i u servisima bi sad trebalo biti sve ok, pokreni potrebni servis i umrezi se. Ovo probaj pa ak' nekaj syebes opet ti otane reinstal Windowsa za napraviti.
#17 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Nemam na C\windows\serviceprofiles\localservice\appdata\roaming\Peernetworking Tu na toj adresi nemam foldera peernetworking....to me zanimalo kako ga "stvorit" ? Probao sam u cmd ukucat " Net start PNRPSvc ali mi komp kaze da neprepoznaje naredbu... Znaci koliko kontam taj folder mi je presudan za dalje . Kad bi njega uspio restorirat i ovo drugo bi islo...
#18 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
#19 |
driver
Postovi: 1,083
Ha, što reći, sve smo probali. Ne kužim zakaj neće prihvatiti nove vrijednosti u registru; očito je negdje nekaj "dubinski" syebano. Žao mi je kaj si se mučio, no izgleda da je Win reinstal neizbježan. Sretno ! ps. valjalo je pokušati ![]() možda repair prije reinstall... Probaj prije svega još ovo : Use the System File Checker tool (SFC.exe) to determine which file is causing the issue, and then replace the file. To do this, follow these steps: Open an elevated command prompt. To do this, click Start, click All Programs, click Accessories, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator. If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or click Allow. Type the following command, and then press ENTER: sfc /scannow The sfc /scannow command scans all protected system files and replaces incorrect versions with correct Microsoft versions.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie Zadnje izmijenjeno od: panoramix. 01.01.2012. u 14:11. |
#20 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
#21 | |
driver
Postovi: 1,083
#22 |
Lokacija: croatia
Postovi: 4
a da nisi mozda zaboravio ugasit vatro zid |
