#3812 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Prvi puta sam iz upravljanja aplikacijama prebacio sa mem telefona na karticu, pa sam sad stavio taj program ali koliko vidim istu stvar radim. ![]() |
#3813 |
Postovi: 10,233
Ako je developer zamislio da se ti dodaci skinu na SD karticu, trebali bi se skinuti tamo. Sumnjam da ćeš to uspjeti promjeniti jer to nije instalacija ili apk, nego samo popratne teksture, zvukovi, i ostali fajlovi potrebni igri. Apk je ono čime možeš manipulirati, a to si kažeš već prebacio na SD. Pitanje je koji mob imaš. Možda imaš neki Samsung pa igra ne zna raspoznati internu memoriju od SD kartice (Samsung je tu nešto kemijao i interna memorija se na nekim modelima ponaša kao još jedna kartica).
#3814 |
Premijum
Postovi: 1,360
Radi se o SGSII, instalaciju mogu staviti, tj prebaciti na karticu, ali to je mozda 1% cijele igrice. Bzvz, onda je kartica samo za videe i mjuzu, pushiona. |
#3815 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Pitanjce: ovak, imam Samsung Galaxy s 2 i odjednom mi ne radi više MMS. Prvih dana je radio normalno ali kako mi je cuclao lovu svako malo (packet data i slično) igrao sam se s postavkama mreže pa sam možda ja nešto zmrdao. Iako glede mreže, postavki baš neka puno tako da sumnjam. Samo sam isključio taj packet data da mi ne drpa lovu svakih par minuta jer automatski pokušava sinkronizirat ovo ili ono. Uglavnom, sada kada šaljem ili primam MMS samo piše "sending" i ništ ne šalje. Veli nešto u stilu "unable to download, please try again later" ili tako nešto. Znači, za slanje mi samo beskonačno stoji "sending", a kod primanja dobijem oblačić s porukom o MMS-u, koliko kb i to ali ne i samu fotku. Isto piše samo downloading i ni trc. Možda sam negdje isključio 3g slučajno, vidim da mi se ta ikonica više ne pojavljuje. Ali nisam našao u opcijama gdje ga uključiti. ![]() Malo sam zbunjen hehe
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#3816 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
Internet postavke Za slanje i primanje MMS mora bit upaljen data promet settings-wireless and networks-mobile network-prva stavka data enabled stavi kvačicu Za brže uključivanje/isključivanje stavi si widget na zaslon(extended controls npr.) |
#3817 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
@TheProfiler... i ja imam svaki put problema kad mijenjam kartice u mobitelu. Provjeri apn postavke i kao sto ti je Juice vec rekao, internet treba bit ukljucen. U slucaju da ti opet ne rade postavke koje dobis od svog operatora, pogledaj ako ti pod vrsta apn za mms pise internet + mms. Meni nije htjelo radit dok nisam stavio da bude samo mms, ali to mi je bilo za slovensku karticu. |
#3818 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#3819 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
ma ako mi je data promet upaljen ždere mi lovu. Ali probao sam i to, upalim ali i dalje neće slat MMSove. Ne znam zašto, prvih par dana je sve skroz normalno radilo, slao sam slike svog spolovila okolo udanim ženama i njihovim kćerima. Šala hehehe....ali nije do podatkovnog prometa očito, a i APN mi je poriktan od samog početka (vip.mms jel?). Ali primjetio sam da mi je prvih par dana znala povremeno stajat 3G ikonica gore kod signala, sad je više uopće nema. Mislim da sam 3G negdje isključio igrom slučaja. Ili se sam. Ili je nešto treće....ali uglavnom, nije do data prometa ni do APN postavki čini se. ![]() EDIT: poslao VIPu sam onaj SMS za automatske postavke ali veli da mi je već upaljen MMS.
#3820 | ||
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
![]() Citiraj:
Očito ti se nešto poremetilo na relaciji data promet, 3g, apn, provider, no to i sam znaš ![]() |
#3822 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
#3824 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Čačko ja svašta za ovaj MMS al ništ nisam uspio sredit. Budem ja to lijepo odnio u VIP centar pa nek poštelaju. Samo me nervira što je u startu radilo po defaultu i onda samo nekako prestalo. Ali dobro, šta sad.
#3826 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
zato ga jos uvijek ima za DHD ![]()
#3828 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ja evo koristim novi sistem ICS na senzaciji.. Sustav je genijalan, senzacija je trebala u startu izaći sa ovim sistemom.. vizualno je jako lijep, a što se tiče brzine puno je brži od 2.3.5. Genijalno!!! Izdvojio bi 610 rama koji su sada na raspolaganju, 2D gpu aceleration, vizualno bitno drukčiji sustav, masu podešavanja sistema, glasniji zvuk i jako crpljenje baterije za sada.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dean225. 26.12.2011. u 17:10. |
#3829 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Najviše me raduje glasniji zvuk. Problema s baterijom nemam, a ionako će to srediti, bar kolko je moguće. Vidio sam na SS-ovima iznad da se dosta RAM-a oslobodilo. Nego kad si napravio update? E da, kakva je situacija s aplikacijama koje si imao instalirane? Da li sve rade kako bi trebale?
#3830 |
DD9512
Postovi: 1,869
Prije jedno 2, 3 dana.. od svih aplikacija jedino mi neradi poweramp.. stalno skenira glazbu i j.. mob. Pa sam ga obrisao. Ovo ostalo sve radi, čak i prastare crackane igrice.. većina appova je davno napravila ICS fix tak da tu nema problema. Ovo je prvi ozbiljniji Android sistem koji sam vidio. |
#3832 |
Postovi: 7,697
__________________ |
#3833 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#3834 |
ljudi jel postoji neka stranica usporedbe velicina mobitela, da prikaze mob 1:1 i mogucnost jedan pored drugog |
#3835 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
gsmarena ? ?
#3836 |
čudovište
Postovi: 757
Kako se barata sa spremljenim lozinkama? Imam tvornicki browser i operu mini, ali niti na jednom ne znam sto treba napraviti da mi automatski upise lozinku... |
#3837 |
#3838 |
Na gsmareni ima jedna nadasve znanstvena metoda koja izražava veličinu u jedinicama koje se zovu milimetri. |
#3839 | |
Awesome dude!
Lokacija: Valpovo
Postovi: 51
#3840 |
ma da, vidis nisam znao za to da si ja onda napravim doma makete mobitela po tim brojkama pa usporedjujem? never mind momcovi forget it edit: tnx spaceblade posluzit ce, samo sto nema 1:1 |
