Postovi: 100
PS3 mi "guši" modem
pozdrav! ovako. imam bnetov thomson modem i do sada je sve bilo u redu. jučer, iz čista mira, kad sam upalio ps3 izgubio sam vezu na telefonu i na laptopu (piše access limited). sve je spojeno bežično čim ugasim konzolu, veza se vrati sama od sebe na laptop. guglao sam sve živo, spominje se neki update firmwarea, postavljanje statičkog ip-a, disable-anje uPnP-a, itd a ja ništa od toga ne znam napraviti... dva pitanja postoji li način da isključim/zabranim spajanje PS-a3 na router samog po sebi? kako riješiti problem? hvala velika! |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Pa isključi Wi-Fi od konzole u njezinim postavkama.
blaa |
Postovi: 100
ne pomaže... stavim disable, ali svejedno on skenira sam resetirao sam, gasio modem, ništa ne pomaže... valjda se radi o nekoj DNS grešci ili IP, ja se u to ne kužim, pa ako tko može logički zaključiti što napraviti bilo bi najbolje... |
Postovi: 23,583
Ako nešto neznaš vjerojatno se da naučiti, zar ne ? Prvo pogledaj objašnjenje / opcije za PS3 Mrežne postavke. Probaj: - ako trebaš na net sa PS3 onda ga spoji mrežnim kabelom na cab. modem - ugasi wireless na ps3 - ugasi UPnP - postavi fiksne mrežne postavke ps3 i to IP=192.168.100.100, Subnet=255.255.255.0, Default Router=192.168.100.1, primary DNS= 83.139.80.22, secondary DNS=83.139.104.2 |
#6 | |
Postovi: 100
rado bi ja spoijo ps3 s kablom, al ga nemam... a i kad ugasim wireless i unesem neke bezvezne podatke za wired, tek toliko da zavaram modem, ali ne, on i dalje upada ograniči internet hvala, probam s ovim fiksnim postavkama EDIT: ne rade ove fiksne postavke na wirelessu ![]() Zadnje izmijenjeno od: flea. 24.12.2011. u 23:03. |
Postovi: 23,583
Ako imaš komp onda u cmd - u odradi ipconfig /all i pogledaj šta piše pod IP, Subnet i Gateway pa napiši ovdje. |
Postovi: 100
evo napravio sam scrnshot http://img687.imageshack.us/img687/7945/15520737.jpg našao sam ovdje neke upute, ali ne znam kako se konkretno rade ovi koraci http://www.absolute-playstation.com/...-internet.html 1. na psu3 mi ne piše ip (prazna crta) 2. ne znam kako postaviti na routeru ovaj novi ip (imam thompson router) ... itd EDIT: evo jedan je uspio riješiti na ovaj način: The DNS codes needed to be my ISP's DNS primary & secondary numbers. NOT THE 4.2.2.2 numbers everyone kept on about. The defaul router code needed to be my the assigned IP address of the PS3 on the belkin router. ! može netko pojasniti ova dva reda teksta? :$ Zadnje izmijenjeno od: flea. 25.12.2011. u 20:32. |
Postovi: 23,583
Obzirom na sliku iz #8 posta tvoj router Lan klijentima dodjeljuje ip iz 192.168.0.x niza, u ps3 postavi IP=192.168.0.100, Subnet=255.255.255.0, Default Router=192.168.0.1, primary DNS= 83.139.104.2, secondary DNS=8.8.8.8 |
Postovi: 100
pazi(te) šta sam sad otkrio. konzola uključena, internet limited access. isključim HDMI iz TVa, router napuni sve one žaruljice i veza se vrati. a ps3 još gori! znači do tv-a je ili hdmi kabela. onak wtf?? kako je to uopće povezano s routerom? o.O |
Postovi: 23,583
Šta kaže Marfy: Sve šta se nije dogodilo a moglo se dogodit, dogodit će se, ili da budemo u duhu vremena: Posjetio te nečastivi ![]() Zafrkanciju na stranu, predaleko si za neku smislenu dijagnozu, Probaj sve uređaje (tv, router, komp, ps3) spojit na isti strujni krug (fazu). |
#12 | |
Postovi: 100
a ništa, vidim da je problem kompliciraniji i da nema baš veze s računalima... ja sam računao da bi se eventualno moglo nešto na routeru podesiti da ne blokira drugu dolaznu mrežu, ali na onom 192.165... nisam našao ništa gdje bi tako nešto bilo omogućeno |
