#61 | |
Postovi: 8,226
Čega još, specificiraj! ![]() Citiraj:
Nemoguće je složit nečujan komp ako se nešto okreće/vrti/mrda u njemu. Ja sam jedno vrijeme imao komp samo s ventom u napajanju (radilo se o nekom sempronu, bio je tunel od procesora do napajanja) i opet se čuju diskovi, koliko god bio AAM snižen. No destro, stvar je di ti komp stoji, ako ti je na stolu pokraj monitora normalno da ga čuješ. Ja sam čuo svoj MX510, tj neku zavojnicu u njemu Komp treba stavit negdje malo dalje od monitora, koliko kablovi dopuštaju jer se onda i ta minimalna buka još malo smanji, al da će ona nestat neće.U biti, sve se da sredit osim hardova, oni su meni u više navrata bili najgori problem. Želja je SSD, al nema se para.
Sent from AS/400. |
#62 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Čega još, specificiraj! [/QUOTE] Svega. Nisi gotov. ![]() Ajmo, ne budi lijen, kablove omotat itd ![]() Citiraj:
SSD je i meni mokar san, al dok cijene drastično ne padnu nema šanse da kupim. Radije ću patit ![]()
Spoiler alert! |
#63 |
Postovi: 8,226
Bit će, al trenutno se nema vremena ni para. Iako, stigao mi je nekidan dodatni set kablova iz Seasonica ![]() Danas sam napokon nasuo antifriz u sistem, ipak je zima a neće nikoga biti u stanu preko praznika pa da nebude nismo znali A i neće mi se leći nikakve gljivice, alge i koješta po sistemu.I za kraj jedna fotka, za sve one koji se brinu za moju grafu i njeno zdravlje. Nakeljio sam neki vent i samo dodao jedan molex pa to sve stoji vani jer mi se nije dalo skidat zadnju stranicu. ![]()
Sent from AS/400. |
#64 |
DD9512
Postovi: 1,869
ma j... grafu.. Nego 2 pitanja.. Kolike su ti temperature?? i gdje se moze kupit taj seasonic?? Ja bi ta 3 venta na radiatoru stavio s gornje strane da ti pusu dole i po regulaciji napona.. Ja sam tako stavio i imam manje temp proca a i maticne. |
#67 | |
Postovi: 8,226
Sad se i ja mogu hvalit da imam nekog sponzora Seasonic je bio toliko dobar da su mi poslali dodatni set kablova za napajanje tako da neću morati imat rastavljen komp dok budem sleevao kablove. ![]() Citiraj:
Temperature od procesora su malo više nego što sam mislio da će biti, al vjerujem da je to posljedica što se pumpa vrti na minimumu, no i procesor mi traži dosta napona pa se u neku ruku ni nečudim što su mi temperature takve (1.275 za 4.2), a i ventovi se vrte na minimumu. U biosu u PWM profilu je smanjeno do kraja (oko 550 okretaja u idleu). Grafa dođe do 44 stupnja pod furmarkom i to je to. Nisam vidio da je nekad bila veća temepratura. Temeljitije testiranje će biti kada dođem nazad u Vž, trenutno sam kod kuće pa nemam pristup kompu. Seasonic je kupljen u protisu. Što se tiče smjera puhanja zraka, stvar je da ventovi izvlače zrak iz kućišta prema gore, jer je to kao i neka prirodni smjer strujanja toplog zraka.
Sent from AS/400. |
#68 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
imam ovo kuciste fd arc midi i problem je u tome sto mi 8 pin konektor kratak a 4 pin jedva dokuci imali gdje nabaviti prosuzetak 8 pin na 8 pin ili da kupujem novo napajanje, ako da koje? trebam minimalno 600w ali ne neko sra.... . da se komp gasi . ovo sad koje imam je onako osrednje i kabeli su dugi 50 cm |
#69 |
Postovi: 8,226
Da, to može biti problem. Meni taman dokuči, no nemaš potrebe uzimat novo napajanje zbog toga. U linksu je bilo produžnih, iako sad nemogu naći. EDIT: Mogao bi popuniti moj komp da se vidi o čemu se sve radi, pa da ti ljudi lakše pomognu. Što se tiče produžnog, za prvu ruku ti ovo može poslužiti.
Sent from AS/400. |
#70 |
DD9512
Postovi: 1,869
ja imam isti problem u define xl.. Zato mi ruzno izgleda unutrasnjost kucista jer sam kabal najkracim putem doveo do vrha ploce.. novija napajanja imaju sigurno duze konektore.. za ove produzetke ne znam da li postoje.. |
#71 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
hvala ljudi a dali ce maticna dobiti isto struje kao da sam produzio 8pin na 8 pin jer je 2500 k proc oc na 4 ghz na asus p67 pro maticnoj i graf. je 4870 ( sad nije vise oc dok ne kupim produzetak ili novo napajnje ) ovo koje imam je raptox 600w nije neko ali ok drzi i tiho je vidio sam da postoje svi produzeci koje trebamo ali samo na e bay -u i nisi nesto skupi samo nedami se sad prijavljivati na e-bay |
#72 |
DD9512
Postovi: 1,869
produzetak 8 pin na 8 pin nemas problema.. 4pin na 8 pin bi mogao imat problema... ali svejedno bi trebalo radit.. ja se ne bi igrao s tim.. trazi si 8 pin na 8 produzetak.. |
#73 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
to sam i mislio hvala na potvrdi za sad neznam nedavami se 600-700 kn za novo napajanje ali izgleda da ce tako biti na kraju samo nisam siguran koje odgovara za tu cjenu mislim na duzinu kablova |
#74 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#76 |
Postovi: 3,783
mali zi zafarbao i konektore/pinove na memoriji? Lijepo izgledaju u crnom, ali mislim da bi mozda bilo bolje da si skinuo haetspreadere pa ih onda farbao ili zastitio PCB memorije da ga ne zamrljas. inace, svaka cast na dobrom poslu... ![]() |
#77 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#78 |
Postovi: 8,226
To sam samo markerom zašarao prije farbanja da razlikujem module, jer plan je bio da skinem sa sva 4 modula oznake pa da znam koji su koji. Bilo je sve to zaštićeno prije farbanja. Štete nema nikakve, moduli sad rade u kompu. Znao sam da će netko komentirati, al bilo mi je ljeno brisati to zašarano. U kompu se svejedno nevidi. ![]() Razmišljao sam i ja o skidanju, samo na prvu ruku su mi se činili HSovi zaljepljeni za čipove pa nisam htio riskirat. @Doink Fuš je moje srednje ime ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2012. u 15:41. |
#81 |
Postovi: 6,214
#83 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 28.01.2012. u 16:00. |
