#92 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#94 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#95 |
Postovi: 34,003
Slažem se ja s tobom, ali ovaj cooler niti hladi kako treba niti je tih. Osim toga, stalno jedan te isti dizajn - crno-crvena kvadratna kutija. Daj brate još koju boju, zaobli to malo,...
#96 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Probaj pa onda pričaj ![]()
#97 |
Postovi: 34,003
Ok, možda jesam malo pretjerao, ali pusti ti profile na Afterburneru i slične điđe. Stavi ga na default vrijednosti da sama grafa/ATI Catalyst upravljaju njime. Hlađenje će možda biti dobro, ali prateća buka sigurno neće.
#98 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A šta da ti kažem da 6870 TF2 ako hoćeš niske temperature buči kao sam vrag kad se propisno ona dva venta zavrte.... Buka i niska temperatura su jednostavno dvije stvari koje ne idu jedna bez druge.
#99 | |
Postovi: 2,392
![]() A za TFII i TFIII hladnjake da se čuju kada je grafa pod opterečenjem, čuju se. I ja sam se prvi put iznenadio kako se jedna grafa, za koju svi kažu da je neobično tiha, čuje kada se pokrene zahtjevnija igra...pogotovo nakon AC-a. ![]() |
#100 | ||
Postovi: 4,403
Ali uz male preinake sa naponima, frekvencijama i brzinom vrtnje hladnjaka može se dobiti jako lijep rezultat u 2D i sa stock hladnjakom, također što se tiče i zagrijavanja i buke hladnjaka. EDIT: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 21.12.2011. u 23:21. |
#102 |
Postovi: 5,991
Moj TF3 se ne cuje skoro nista pri loadu. Ne prelazi 50% nikad na def. taktovima. Svaka usporedba sa ref. hladenjem na 69x0 je suvisna. Nebo i zemlja. Cak je i ref. hladnjak na 570/580 sasvim druga liga od ovih. Veci raspon okretaja gdje se ne cuje, 3x ugodniji ton kad se i cuje a na 100% je ko na 70% kod recimo 6950.. AC Extreme + i sl. je jedan od najtisih hladnjaka uopce od svih i osim toga je aftermarket i nije bas fer da se usporeduje sa tvornickim hladnjacima pa i sa TF2 ILI 3. Ja stavim 800rpm S-Flexa na Spitfirea i ne cuje se nista ni na 5cm i jos uvijek drzi 580 ispod 60c. Nema usporedbi sasvim druga liga.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.12.2011. u 23:31. |
#103 |
Postovi: 593
istina.imao sam 5970 sa AC extreme i direktmo presao na 6870 tf2. AC je najucinkovitije i najtise rjesenje koje sam koristio, jest da kosta ali vrijedi.u loadu se ne cuje. @ magarac pa niti tf2 se na 50% ne čuje, tek gore prema 75% na više postane primjetan...ali opet su to sve zapravo tihe kartice, još kad se igra sumnjam da itko od zvuka/slušalice čuje što se zbiva u kućištu. Zadnje izmijenjeno od: sodom. 21.12.2011. u 23:31. |
#104 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Eto, sve je rečeno, kasnim. Glupo je uspoređivati ac extreme i ostale aftermarket coolere sa coolerima koji dolaze serijski na karticama. Moj point je samo bio da i jedan toliko hvaljeni hladnjak kao što je tf2 proizvodi priličnu količinu buke kada se razmaše. Tf3 nisam probao, tako da ne znam, ali dvojka se grdo čuje na većim okretajima.
#105 |
Postovi: 1,078
Bome ovo izgleda jako lijepo. Nisam baš pratio vr-zone, kakvi su po pitanju pozdanosti tih informacija? edit: Nije ni bitno sad. Nisam znao da je već dozvoljeno objavljvati recenzije. Zadnje izmijenjeno od: generic. 22.12.2011. u 15:23. |
#107 |
Postovi: 159
http://hexus.net/tech/reviews/graphi...n-hd-7970-3gb/ 30-60% brža od 6970, 15-40% od 580 3gb. Također se dobro clocka jedino cijena za sad malo 2 much. |
#109 |
#110 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Tako da, bez razmišljanja. treba vidjeti još kakve će biti 78xx i što će nvidija reći na to sve, ali sumnjam da će se baš pretrgat da budu puno brži |
#111 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
#113 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
Review-i renomiranih stranica
Guru3D TechPowerUP! Tom'sHardware Anandtech Sve u svemu prosjecno 15% poboljsanje u odnosu na GTX580, cijena 550$ sto ce se u nas vjerovatno preslikati na 4500KN. Nije bas ohrabrujuce zasad, treba vidjeti sto ce biti kad se kartice pojave u trgovinama i dok se srede driveri. |
#114 |
Postovi: 436
PCI-E 3.0
#115 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ima prednosti kada je u pitanju compute (hrvatski naziv? procesuiranje velike količine podataka?), kada se odvija puno komunikacije između svih komponenti i opterećuju komunikacijski kanali. U igranju se osjeti manje ili uopće ne, <1%. Europljani rade po meni puno bolje recenzije: http://www.computerbase.de/ |
#116 |
Postovi: 7,568
AMD Radeon HD 7970 + AMD Radeon HD 7970 CrossFire Performance - obzirom da je u pitanju nova arhitektura i novi proizvodni proces, kartica je ispala i više nego vredu. Većina je očekivala neki Bulldozer ekvivalent, ali najveća zamjerka u svim recenzijama je cijena i to ponajviše radi toga, jer su ljudi navikli da AMD-ATi u startu daje cijenom pristupačne modele. HD 7800 i HD 7700 modeli budu se pobrinuli za dobar omjer uloženog i dobivenog, a ostatak HD 7000 serije bude tak i tak rebrand postojećih modela, pa ne treba očekivati ništ posebno. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.12.2011. u 17:13. |
#117 |
Sve je to lijepo i krasno, samo ne znam koji vrag uspoređivati ovo sa bulldozerom, pogotovo pošto se od nvidije očekiva da faila u startu kod prelaska na novi proizvodni proces, a ne AMD :P Što je u biti i glavni razlog ovakvih cijena jer si nisu ludi sami sebi raditi konkurenciju dok ne izađe nvidija sa svojim grafama u normalnim količinama! ![]() |
#118 |
Postovi: 7,568
Nisam ja ovo usporedbil s Bulldozerom, samo velim da su ljudi nakon Bulldozera očekivali da i HD 7000 serija bude podjednaki podbačaj i razočaranje. Kaj se tiče nVidije, IMHO ovaj put i nakon dugo vremena budu obje firme imale skupe i vrlo konkurentne high-end kartice. |
#119 |
Postovi: 5,991
Vecina nije znala sto ocekivat a ne da su ocekivali fail.. Kartica je zvijer ali za 1080p je losa kupnja. Bang for buck na toj rezoluciji je u rangu gtx 580 ako ne i gori. AnandTech review |
#120 |
Postovi: 7,568
2560x1600 i 2560x1440 su tak i tak preporučene rezolucije za HD 7970, pa 1920x1200 ili 1920x1080 nema neki efekt, a bome ako neko ima za 27" ili 30" monitor - ima i tih $550 za HD 7970. Očekivali su još jedno razočaranje, baš zato jer nisu imali pojma kaj AMD sprema. I ovaj put je (baš ko i s Bulldozerom) najavljivana nova arhitektura, novi proizvodni proces, novo ovo, novo ono i nakon Bulldozera nitko nije držal dah za HD 7000 seriju. |
