#423 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
i ti se zalis haha 50% OC ko zna mozda si dobio losu plocu :P iako iskreno meni ce bit dosta i 4.5 za 1150 kn sto cu dat za nju |
#425 |
Postovi: 8,217
Dean zašto mu nedaš malo napona još? Kad već ideš tražit maksimum. Baci komp na prozor i isprobaj. A za 24/7 traži minimalan napon na 4,5 il 4,2 frekvi.
Sent from AS/400. |
#426 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ma stavio Sam h100 unutra.. temperature me ne brinu. Dao Sam mu I 1.65V, Ali ploca ne reagira poslije 5.1.. ako bck samo pipnem, onda mi vrati clock na 4000 I uopce ne vidi mnozitelj koji je na 50. |
#427 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
![]() zvuci kao greska s plocom hmm, jesi flashao novi bios? |
#428 |
DD9512
Postovi: 1,869
Pa kazem da ploca nemoze potegnut preko cijelih 5100mhz.. Kad dignem bck za 0.1 trebao bi imat 5110 mhz Ali ploca boota na 3800 MHz.. zadnji bios 1.3. Nema snage ploca za vise. |
#429 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
ali sve u svemu meni dosta da ide na 45x |
#430 |
DD9512
Postovi: 1,869
To ce oni ispeglat sa biosom.. to me ne brine.. ionako ce mi proc biti uvijek I stalno na stocku.. Ali ubo Sam dobar proc. Ma ova ploca garantira 4.8 bez ikakvih kemija.. Sve na auto I turbo50 upalis I to je to.. Bios je manjkav.. Dropa voltazu, senzori temperature lazu, Ali to je sigurno do biosa.. |
#431 |
Postovi: 5,991
Nasao si limit proca a ne ploce. x51 je vrlo cesto kao x52 i 53. Crni ekran prije win je pokazatelj da je proc reko necu vise, bez obzira na voltazu i sve ostalo.. Dobar primjerak je barem x54 do x56 a sve iznad toga je bingo.. To sa throttilingom je normalna stvar za novije Asrockove ploce i moze se donekle sredit sa povecanjem limita turbo voltaze u biosu. Zato te ploce ni nisu bas za malo jaci OC jer zezaju. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.12.2011. u 15:30. |
#432 |
DD9512
Postovi: 1,869
Hmm.. ja imam crni ekran odmah poslije biosa, prije nego treba bootat sa diska.. (nije freez upitanju, da se normalno restartat) ne vjerujem da je do proca.. uspio Sam dobit 52x100 uz iste postavke Kao I 50x100 + turbo volt +0.23.. smijesno je da radi na maloj voltazi stabilno na 5.2, prolazi testiranja, markove i sl.. a nece vise nikako.. I bck uopce ne radi kod mene.. bck ne vidi mnozitelj I Kad ga ostavim na 34.. tak da sumnjam na plocu s razlogom. Ali ne treba pretjerivat. Zadovoljan Sam. |
#433 | ||
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Pogotovo ASRock, super ploce ali da im je asusov bios bile bi legendarna , naravno mislim na p67 i z68 chipsete |
#434 |
Postovi: 5,991
To je normalno. Ja sam imao 2500k koji je radio na 5400 sa 1.44v ali ni mhz vise bez obzira dal je Arock ili Asus ili MSI ili Gigabyte, 1.65v ili -60. Nema puno filozofije. SB su jednstavno takvi. Probal sam ih valjda 20kom na svakakvim plocama.. x57 procesori su valjda 2 od 100 tako da za to treba srece ili mnogo novaca. x58 se prodaju po 1000$ polovni. Ja sam prije par mj. prodao x56 za 330 eura roku keks. |
#435 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 261
Planiram OC i5 2500k pošto koristim podosta programa. Jedan od glavnih programa koje koristim je 3d stupio max i koliko znam dosta je ovisan o CPU. Nisam nikad OC, budem sad počeo malo čitati o tome. Dosta sam prčkao po BIOS-u (na prošlim računalima) i otključavao jezgrem ali nisam neki maher. Može li mi netko ukratko u par natuknica istaknuti na što treba obratiti pozornost i što je bitno, te kako što ako kada itd? <= Moja konfa |
#436 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
ali posto ti ne vidim konfiguraciju ne mogu ti reci u detalje posto neznam koju plocu imas ali najvjerojatnije imas na netu neki tutorial u vezi oca, dakle samo upises *ploca i model* overclocking i eto, ili i5 2500k overclocking ili sto vec ne.. Google is your friend |
#437 |
Postovi: 80
#438 |
Postovi: 5,991
Pogotovo na Asrockovima plocama koje dobro rade sa jednostavnim offsetom i i sa svime time nedirnutim. To im je i najjaca strana ak se mene pita. Tko god ima Asrockicu i ne korsti to trebao bi se malo presispitat cemu sto.. |
#439 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Nisam mislio na Turbo Boost, ali ok, imao sam staru dfi na kojoj sam redovito to iskljucivao.. neznam kakva je stvar sa novim plocama i je li sada eist bolje izveden ali kao sto sam rekao neka samo pogleda neki tutorial na netu ima ih milijun, izgubit ce nekih sat vremena citajuci ali ce barem znati sve sto mu treba |
#440 |
Postovi: 5,991
Ploce imaju razlicite opcije i vise nacina na koi se moze doc do stabinog, visokog takta i neki tutorijal ce sigurno pomoc ali mozda postoji i bolji i jednostavnniji nacin kao sto je kod asrocka, automastki OC + offset volataza koji funkcionira savrseno sa svim ostalim opcijama na defaultu. Zasto bi gasio EIST i ostale stvari koje ce mu smanjit potronjsu, buku, temperaturu u idleu itd. kad ne treba. Asus isto to ima odlicno sredeno, Gigabyte i MSI su klasika. Prvo nek odluci koju ce plocu uzet a onda nek potrazi odgovre iako bi sve sam skuzio kroz pol sata. |
#441 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
aj ok ja imam true sa 2 120 mm hladnjaka sa svake strane smjestena da rade zracni tunel tako da je komp extra tih i pod full opterecenjem tako da mi eist nije trebao ali slazem se s tobom sto se tice potrosnje struje eist je koristan i sve te otale opcije |
#442 |
Postovi: 10,805
pa nije mi baš svejedno da li mi je cpu na 4500 ili 1600 dok surfam... štoviše i u igrama se spušta na 1600 često, čak sam ga na bf3 par puta ulovio. nepotrebno rasipanje energije, veća disipacija topline unutar kejsa i sve negativno čemu to pridonosi. |
#443 |
Postovi: 34
Koju temperaturu pratit CPU jezgre ili samog procesora i u kojim granicama bi se trebao držati 2500K, znaci neki max stalibno-umjereni 24/7? Sad na 4.4Ghz radi sa 1.27V temperature ne prelaze 45C, jezgre hoce i do 59C, u BF3. Koliko V bi mu okvirno trebalo za 4.8 i dali li ga je ok tako držat s Xigmatek gaiom? Ploča je Asrock Z68 Exstreme4 |
#444 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ploča nije baš najsretnija za 4.8 24/7 i po meni je debilana držat proc na tim levelima. 4.2 max ako i toliko. Za 4.8 će ti trebat izmedju 1.35/1.40. Kreni sa 1.35 i testiraj. Ja nebi išao s većim voltazama za 24/7 iako to proc može izdrzat godinama. I nikako nemoj isključivati one power safe gluposti.. ostavi sve na defaultu. Vrlo je korisno i zdravo za proc i cijeli sustav. Prati temperature jezgri, u pravilu su one veće. Imaš dobre temp. za 4.4ghz.. općenito sve ispod 65 je dobro. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 01.01.2012. u 17:32. |
#446 |
DD9512
Postovi: 1,869
Nije da nemože.. može, ali koliko dugo??! (loš ili lošiji power phase design, što i nije neki minus ovoj ploči, ploča je vrlo dobra, ali ne da visoki OC). Proc na 4.8 vuče dobrih 230w, a to jako smanjuje vijek trajanja ovoj ploči i slicnim drugim proizvođača.. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 01.01.2012. u 18:17. |
#448 |
DD9512
Postovi: 1,869
Sorry.. moja greska.. Upitanju je mjerenje sa grafom HD 6970 (iako grafics card is not loaded during this test ali sigurno vuce masu struje) Uglavnom gledao sam malo amd fx8150be pa sam naletio na ovo...http://www.kitguru.net/components/cp...0k-v-i7-2600k/ |
#449 |
Postovi: 34
Momak čudne informacije ti meni daješ, znam i ja googlat nego što znaci ovo i odakle te informacije: "loš ili lošiji power phase design"? Znaci da pratim cpu core i da ne prelaze 65C sve ok ? vjerujem da ce tako bit do nekih 4.6 , kad uhvatim vremena javim rezultate testova.. |
#450 |
DD9512
Postovi: 1,869
I to što pitaš možeš googlat. Sve ima na googlu. Extreme4 ploča ima 8v regulaciju. Extreme4/gen3 ima 8+4, extreme3/gen3 ima 8+4. Tri aktualne asrock ploče, prva najlošija što se tog dijela tiče. Rekao sam ti da to nije nikakav minus ploči, ploča je dobra. Ali neće ti dugo gurat 4.8 ili više što bi ti htio. Imao sam tu ploču na probi i nisam zadovoljan regulacijom. Imam sada extreme3/gen3 bolja je masu, ali i njoj fali malo. (ako se govori o velikim taktovima koji su ti nepotrebni) |
