Staro 13.12.2011., 02:33   #931
bahrija30
bahrija30's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 02:36. Razlog: nadopuna
bahrija30 je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2011., 08:39   #932
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 938
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10273
http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...ig-ga-970a-ud3
jedna od te dvije, izvrsna regulacija, oc nije nikakav problem, ima sata3 i usb 3.0 sve šta bi ti ploča trebala imati i za ubuduće
Staro 13.12.2011., 08:43   #933
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Gigabyte GA-970A-UD3, nudi najviše i 8+2 regulacija što ti je najvažnije za overkloking. Samo je dobro zgooglaj da vidiš da je s njom sve ok. Nju sam i ja htio kupiti, ali nije bila dostupna. Koliko vidim, još uvijek nije dostupna pa bi bacio oko na Gigabyte GA-990XA-UD3
Staro 13.12.2011., 08:59   #934
klem
Postovi: 591
pomoć u vezi nabave hladnjaka za regulaciju napona
ima gigabyte 870a ud3 matičnu i na njoj nema haldnjaka na regulaciji napona. Trebao bih pomoć u vezi nabave dotičnog . Gledam po svim mogućim dućanima kod nas i nitko ništa nema. Bio je neki thermalight hladnjak u Linksu ali nemaju više niš dostupno.
Sad me zanima da li bi bilo ok recimo iskoristit ovako nešto za regulaciju napon i probat zalijepit mali vent ili dva na njih
http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.170
ili nešto ovako kupit samo što je to više od 150kn investicija
http://www.ebay.com/itm/Enzotech-MST...item3a65aa9cfd
klem je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2011., 11:09   #935
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
Autor mrva_zg Pregled postova
hvala dečki-lp!
Staro 14.12.2011., 18:29   #936
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Danas kupio 970a ud3 pa me sekira jel navedena ploca podrzava otkljucavanje procesora? Posto sam sad na poslu i nemogu se pozabavit sa sastavljanjem kompa i isprobavanjem pa ako bi neko mogao potvrdit samo ovo
Tnx
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2011., 18:43   #937
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
matična podržava otključavanje, a sad dal će se procesor otključat ili ne sve ovisi kakav si dobio.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2011., 18:43   #938
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Da.
Staro 14.12.2011., 19:15   #939
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nadam se da na njoj nemisliš otključati trenutni(pod Moj komp) jer to neće ići ako njega misliš namontirati gore bit će "uzalud vam trud sviraći"
Staro 14.12.2011., 20:16   #940
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Ma to je prodano, uzo sam 960t pa pitam, posto mi ni lik iz trgovine nije znao odgovorit, znaci podrzava to je sve sto me zanimalo, posto nisam nasao na kutiji podatak jer sam navikao kao na asrock plocama da odma vidis kako podrzava to otkljucavanje.
Tnx decki i pozelite mi srecu sa otkljucavanjem
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 14.12.2011., 20:23   #941
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Baš se i ne reklamira to više jer je AMD tako "zamolio". Ajde javi kako prođe i kako te služi ploča. baš sam tu i ja želio uzeti ali je nije bilo pa sam uzeo malo skuplju joj sestru i otključao baš 960t :P
Staro 14.12.2011., 22:28   #942
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
Autor Mihael Pregled postova
i ja radoznao u vezi te gigabytice-htio ju uzeti--al u zadnji čas me krešo spuntal i uzel njegovu asusicu
Staro 14.12.2011., 23:25   #943
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
ja isto uzeo prosli tjedan 970A-UD3 u linksu..zadnju kolko znam heh
imam X3 435..i Gskill RipJaw 1600mhz..
sutra cu probat otkljucat...imate li neke posebne napomene na sta treba pripaziti?
i koliko bi mogo OC-at procesor, ili sistem, u trenutnom stanju? i kako najbitnije..sta postiskat u biosu!
rsamec je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2011., 23:31   #944
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Uz matičnu ploču se uglavnom dobije User manual
Nitko ti ne može reći hoće li se otključati i koliko će se išta overklokati.
Probavaš, testiraš
Staro 14.12.2011., 23:32   #945
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
da samo potvrdim podržava unlockanje!
samo nađi opciju u biosu unlock cpu i stavi na enabled
ja metio na svom kompu u enabled ostalo ostavio na auto ili default i dobio six core,al nisam siguran da je stabilan jer radi zasad 5min a sutra ču ga malo testirat,zasad veoma zadovoljan
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 14.12.2011., 23:36   #946
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ako se zbootao to je već dobar znak. Odma ga optereti sa OCCTPT-om neka gori
Staro 15.12.2011., 10:22   #947
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Unlockao sam, pokrenuo cpu-z...pise gore Phenom x4 Deneb, L3 cache 6mb...i za 5min BSOD ))
dali to znaci da se moze otkljucat, ali treba nes poriktat..napon recimo ili memoriju?
ili jednostavno to je to, vrati na x3 i vozi dalje hehe
Staro 15.12.2011., 10:41   #948
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
jedno brzopotezno
instalirati windows kao orginal 4-jegreni ili kao neispitan 6-jezgreni,mislim jel ima kake razlike
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 15.12.2011., 11:00   #949
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
@rsamec podigni voltažu proca malo pa vidi onda
@golfw12 instaliraj ga kao 4 jezgreni pošto još nisi ispitao dal sve normalno radi ko 6 jezgreni da ti se nebi bezveze tijekom instalacije prekinulo nešto.
Staro 15.12.2011., 11:37   #950
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor golfw12 Pregled postova
jedno brzopotezno
Svejedno je.
Staro 15.12.2011., 12:35   #951
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Autor lolofuxy Pregled postova
normal je 1.325V, ja stavio na 1.375V...i cini mi se da je malo duze drzalo prije nego li se opet pojavio BSOD...
neznam do koje voltaze mogu ici?!
da jos probam vise dizat?
a sta sa drugim voltazama, memorija, NB
Staro 15.12.2011., 13:56   #952
ECHO
Postovi: 2,354
Probaj staviti 1.4V, više nebi stavljao jer ako neradi kao X4 na toj voltaži onda je nestabilan i bezveze ga kuriti.Ali malo ga clockaj kao X3 i vozi dalje naravno ako imaš adekvatan cooler za CPU.
Ja sam svoj X3 445 isto otključao i radi kao X4 sa 1.375V na default frekv. 3.1GHz bez ikakvog rušenja i problema nisam ga clockao dalje jer nemam potrebe.
Staro 16.12.2011., 18:35   #953
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Kupio bih ploču u Portio dućanu samo nisam siguran koju. Mislil sam uzeti Asus M4A88T-EVO ali je nemaju. Koja bi ploča bila dobra za uzeti a da ima 8+1 regulaciju i unlockanje jezgri, da je dobra za OC, a da ne košta preveć? Razmišljal sam i o Gigabyteicama, dal one dobro otključavaju jezgre, ima li tu kakve razlike među pločama? Nije mi bitan AM3+. Mislim, bi ja neke odabral, ali ne znam o novim pločama, jel koja ima kakve mušice...
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: elzel. 16.12.2011. u 18:51.
Staro 16.12.2011., 19:12   #954
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ja bi uzeo ovo
Ništa nisi napisao, ni koliko novaca, ni što ti je ostalo bitno.
Ovo je 8+2, cijena je ok, USB3, SATA3, AM3+, podržava otključavanje jezgri.
Staro 16.12.2011., 19:13   #955
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Gigabytica nudi najviše za uloženo/dobiveno
edit: kolega @Mihael me prestigao
Staro 16.12.2011., 19:52   #956
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Najviše mi je bitna regulacija i da se da otključati jezgre. Mislim da je cijena super, tu budem Gigabyteicu uzel, hvala kolege!
Staro 16.12.2011., 23:33   #957
klem
Postovi: 591
Autor elzel Pregled postova
na matinoj postoji opcija unlock jezgre....ali o uspješnosti otključavanja ovisi jedino procesor
Staro 17.12.2011., 08:47   #958
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Imam tu GA-970A-UD3 i ploča je super, odličan bios, na njoj je 960T@X6 stabilan od prvog dana... i još ga lijepo digne na 3,4Ghz kad je pod opterećenjem
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2011., 09:54   #959
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Svaka ploča će ga dići jer je to značajka procesora ne ploče.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.12.2011., 09:54   #960
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Možeš slobodno dići množitelj na 17,5 i stavi množitelj od turba na 20
Tako će ti raditi na 3.5, a pod opterećenjem na 4.0. Mislim da napon nećeš morati dirati za te frekvencije.
