Staro 29.11.2011., 10:45   #1
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Gigabyte GA-990XA-UD3
Model je dosta popularan pa da podijelimo iskustva.
Layout mi je dobar, na papiru ploča izvrsna, podrška za 8core procesore 8+2 regulacija, 6xsata3, usb-ova kol'ko te volja + 2 3.0 standard, 3xpci-e (16x-8x-4x) tko se pali na te stvari, postavki u BIOS-u po meni i previše
Northbridge hladnjak je na dodir vruć, SB jedva mlak, sve u granicama normale.
Negativne stvari, BIOS F10f, ljudi se po raznim forumima jako žale na nju, i ja ću skoro, da imaju ovakvih ili onakvih problema.
E sada ono što mene muči je to da mi CPU ne želi raditi otključan, tj. radi, ali se uredno računalo "zamrzne" u windows-ima, nekada nakon 10 sec, nekada kod pokretanja OCCTPT-a, a nekada kod pregledavanja internet stranica. Već sam mislio da je problem u ploči ili radnoj memoriji jer je moj 555BE radio na Asrock-ovoj ploči kao X4 B55 na 3.6GHz i to na stock naponu 24/7 bez ikakvih, ali i najmanjih problema.
Problem nije u radnoj memoriji, probao sam 2GB Apacer-a na 1333, jednaki problemi; dizao napon na svim komponentama, ništa se nije promijenilo, ostale postavke više ni ne znam što sam isključivao, što ne. Probao BIOS-e, F3,F5,F8,F9,F10f Google pronalazi identične probleme kod drugih korisnika iste ploče i to nevjerojatno, ali većinom su ljudi iz RH po stranim forumima, ako to ima ikakve veze. Neotključan radi na 4.0GHz bez ikakvih problema, sve uredno.
Ima li tko kakvih ideja i prijedloga, jer meni preostaje ili x2 ili mijenjati ploču ili procesor. častim pivom ako tko riješi problem
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 29.11.2011. u 10:51.
Staro 29.11.2011., 11:07   #2
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na kojim si Windowsima prije bio? Znali su ljudi imati probleme pri prelasku s XP-a na W7, na XP-u je sve bilo u redu s otključanim jezgrama, a na W7 problemi.
Staro 29.11.2011., 11:11   #3
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Bio i ostao na Win 7 x64 Pro MSDN AA ključ
Staro 29.11.2011., 11:19   #4
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
Kaj bi bilo točno ne znam, ali ja sam na toj 2 komada 960t stavio i jedan otključo a drugi je bez problema na stock naponu radio na 4Ghz.
Imam navedeni proc na asrock ploči ko i budem probo stavit sutra na ovu jer slažem komp za frenda pa ti javim kako je prošlo.
Staro 29.11.2011., 12:01   #5
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.11.2011. u 17:10.
Staro 29.11.2011., 19:13   #6
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor Mihael Pregled postova
Pa to je BETA bios, moraš očekivat probleme...
Meni na F8 radi uredno s X4 850, 3,8GHz, +0,075V i prezadovoljan sam s pločom, opremljenost je odlična.
Staro 29.11.2011., 19:47   #7
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kao što rekoh, probao sam F3, F5, F8, F9 i F10f i ni svakom isto. Ovaj F10f sam spomenuo pod negativno jer je to već 10 verzija BIOS-a, a to znači da ih puno izbacuju što opet znači da nešto ne štima sa istim/istom.
Danas bio prijatelj kod mene, donio svoj x3 710 i hladnjak, otključa ga uredno i ista stvar kao i kod mog procesora, zamrzne se, tako da je do ploče :/
A kao x2 radi stabilno na 3.9 bez greške. Postoji neki problem sa otključavanjem jezgri kod nje. što joj ne odgovara, ne znam,
Staro 29.11.2011., 19:49   #8
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 940
Sve normalno dela na f8.
Mislim pustio sam prvo memtest na stroju i evo sad već 2 sata loopa 3dmark.
Moram stavit drugi procesor jer frend stiže za pola sata.
radi se o b55 na 3.6 na stock naponu.
Staro 29.11.2011., 20:01   #9
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala mrva. Probat ću ponovo sa F8. Stvarno ne znam koji joj je.
Staro 03.12.2011., 00:47   #10
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Što reći :/ očito ploča ne voli otključavati one šprljke od x2
F9 BIOS, upravo ga stavio, Katana 3 (sad mi je žao što nisam mugena uzeo), odvrtio OCCT, reko bratu gle sad 30 sec pa će se zatiltat, a neće đubre radi.
sretan ko vesel, sutra malo kloknut još i to je to
Staro 03.12.2011., 10:30   #11
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 940
Bin der done det
Sad ga malo podigni da bude stabilan i sam uživaj
Staro 03.12.2011., 16:16   #12
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
@Mihael
kakav je to X6 1605T?!
inače ja imam istu tu ploču (F5 bios) i na njemu 1090T. Malo sam išao klokat, isključio onaj C1 pa TurboBoost, i samo sam stavio veći množitelj al mi nije stabilno u OCCT-u. a nisam ni neki ekspert za OC. dal bi trebalo ručno podesiti voltaže (također memorije)? Trenutno je C1 isključen a turbo uključen. voltaža se prebacuje s 1.35V na 1.48V. Temperatura procesora je 27°C
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2011., 16:20   #13
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Odključani x4 960T
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.12.2011., 18:26   #14
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Tako je otključani 960T
Evo na stock naponu, šeta između 1.296V - 1.312V
Stabilan, radi bez greške.
Ovo ću prenest dalje u overclocking forum.
A on topic, dakle rezime, ploča, ne samo moja, čitam po netu identične primjere koje sam imao sa B55 i sa X3 710 kod otključvanja, iako oba rade stabilno kao x4 na drugim pločama, otključa i kod opterećenja se jednostavno "zamrzne".
I nisam se ni najmanje nadao da će mi 960T raditi ovako, reko idem ga otključat da vidim da ne radi, a radio je kao X4 možda 10 minuta.
Također ima primjera gdje ista ploča, kao što je kolega mrva_zg primjerom potvrdio i hvala mu puno na tome, radi normalno sa otključanim X2, do čega je, ne znam i da vam pravo kažem više me nije briga
Moja preporuka ploče za X4 i X6 procesore i ako vam nije važno hoće li otključati onemogućene jezgre
Staro 03.12.2011., 19:51   #15
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 940
Ma ploče je mrak, ovisno o procesoru je samo pitanje koliko se da izvuč van iz njega
x4 na x6 sa clockanjem radi besprijekorno. Isplati se svake kune
isto tako što se tvog proca tiče tako ga ostavi, opetereti ga da vidiš kako se grije ali mislim da ne budeš imao problema jer ja još nisam naišo na problematični model.
ili su radili kao x4 na 4.0 na stovku ili kao x6 na 3.5 3.6 stabilno i besprijekorno.
Staro 03.12.2011., 23:42   #16
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
3.5 na 1.26V vrti prime već 2.5h na X6. 4.0 je turbo na 1.4V, to ću još testirat, ali ovako je vrhunski. Za više mu treba previše napona pa ću ostaviti tako. Meni je ionako bitno 24/7, ostalo mi se fućka.
Staro 11.12.2011., 11:37   #17
brzinac
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
ovako u dvojbi sam izmedu ove dvije maticne
Gigabyte 990XA-UD3
Asrock 990FX Extreme3
proc koji bi isao je 1090t x6
vidim okolo na forumima da ljudi dosta hvale ovu GB unatoc malim problemima sa biosom a sto se tice asrock-ovog modela nisam naso nista negativno i jos sto me zanima a pojma nemam o tome je fazna regulacija napona koju GB ima 8+2 a asrock 4+1
pa me zanima i vise vjerujem nasim ljudima koja je bolja ploca u globalu jer mi cijena nije bitna sto se ove 2 tice, sta je to fazna regulacija cemu ona sluzi i koja je bolja od navedenih
nevezano uz ovo: jucer sam bio kod kolege koji je na ovu GB stavio mugen3 cooler i na ocigled ga moze podici rukom doduse ne previse ali dovoljno da se prostim okom moze vidjeti pomak coolera...a posto sam si i ja htio njega uzeti sad me malo i strah da mi ne savije plocu ili nedaj boze gore nesto
brzinac je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2011., 12:21   #18
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa bolje je u svakom slučaju uzeti MBO sa boljom regulacijom napona pogotovo ako misliš clockati(tu i je najveća prednost regulacije 8+2-stabilniji napon pri opterečenju u odnosu na 4+1) kod normalnog/obićnog rada su obje MBO dobre i nema greške, a mušica imaju obje, sve zavisi što tražiš od istih.
Glede coolera, tu nema greške odličan je i uzmi ga ako možeš.Nećeš imati nikakvih problema kod stavljanja, a to što si vidio kod kolege baš i nisam dobro shvatio iz tvog opisa kako se pomakao cooler sa MBO ili.... što se toćno dogodilo? pa amlo pojasni ako nije problem.
Staro 11.12.2011., 12:55   #19
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kod ovog izbora bi išao na gigabyte čisto da si siguran da neće vrisnut zbog regulacije i preskočio bi mugena. U stinksu je na akciji šite jaca. To mi se čini za tu cijenu best buy.
Staro 11.12.2011., 14:00   #20
brzinac
Lokacija: Vu
Postovi: 41
@ ECHO kako da ti slikovito opisem hm... recimo kad montiras policu na zid i stavis neki uteg ona nakon nekog vremena popusti i ide prema dolje kod njega jos nije taj slucaj sa coolerom ali po svemu sudeci sta sam juce vidio i kako se ponasa ne iskljucujem da postoji mogucnost za efektom savijanja...ovo je samo predpostavka moja nije dokazano
@ Mihael
za cooler mi nisu bitni novci nego da hladi dobro doduse o "jaci" nisam cito ni gledo recenzije ali ako je bolja od mugena3 naravno da cu razmisliti
edit: uzeo sam si bitfenix shinobija a on ima 2x 140mm gornja venta pa sam mislio mugena za njih malo pricvrstiti (ako nekog zanima isto kuciste ja sam prezadovoljan u odnosu ulozeno dobiveno)
Staro 11.12.2011., 14:09   #21
ECHO
Postovi: 2,354
Ako se cooler dobro namontira nema kuda da se miće isto tako i MBO sve kad se posloži mora biti na mjestu, bez obzira o kojem se cooleru radilo pa bio to i od Coolermaster-ovog V8/10 jesi vidio kakva je to grdosija u odnosu na Mugen,Yasya,Performu i sl. coolere tako da se nebrineš i uzmeš neki u toj klasi jer su odlični i vrijede tu lovu Evo Yasya u Links-u na akciji ako ti odgovara i cijenom i ide na tu MBO pa prije toga provjeri na str. proizvođaća netrebaš puno razmišljati odličan cooler za tu lovu.
Staro 13.12.2011., 12:20   #22
bahrija30
bahrija30's Avatar
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
banana htio sam uzeti ovu ploču,,iam be x2 555 trenutno otključan na x4@4gh..s asusicom pod moj komp..
hvališ ploču a ima problem s otključavanjem..
bahrija30 je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2011., 12:24   #23
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
Autor ECHO Pregled postova
echo-kak si zadovoljan svojom matičnom?može mala recenzija iz prve ruke-overklok-grijanje-čipseta...
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 12:36. Razlog: nadopuna
Staro 13.12.2011., 12:32   #24
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor bahrija30 Pregled postova
Ajde malo pročitaj što se pisalo. Meni moja nije htjela otključati 555BE, a mrvi_zg je normalno otključala ista takva ploča njegov 555 :/
I pogledaj koji procesor sad imam i vidi da je uredno otključan na X6
I nemoj duplo postat bezveze, nauči se koristiti edit.
Staro 13.12.2011., 12:42   #25
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
ovo za quotanje sam uhebo priznam..
htio uzeti tu ploču al si me malo omeo jbga..njemu je otključala tebi nije..da ne kupim ploču a ima bugove kod otključavanje dvojezgrenih proceva,,..
po mome bi bilo logično ak se proc otključava na jednoj ploči bez bedare-moral bi i na drugoj isto tak ?ili je stvar u biosu matičnih ploči jbga?
Staro 13.12.2011., 12:45   #26
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
postavit ću ti otvoreno pitanje zašto uopće želiš mijenjati ploču na kojoj ti sve radi? na žalost u praksi se pokazalo da se neki procesori drugačije ponašaju na drugim pločama kada se radi o otključavanju jezgri, ipak je to fičr koji je tu zato da bude, a ne zato što je to nešto što će 100% i sigurno raditi.
Staro 13.12.2011., 13:52   #27
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 940
Da bi sa sigurnošću mogo reč da bu radio to ne može nitko.
Ja sam isti 960t probao na 890FX Deluxe4, 970 ud3 i 990 ud3. Na svakoj se drugačije ponašao.
na 890 ga nisam mogo otključat i oc je išo do 3.8 bez dizanja napona da bude stabilan
na 970 se otključo u x6 ali nije radio kako spada, tek kad sam malo digo napon radio je stabilno.
na 990 je radio ko mina na stoc naponu kao x6.
Da bi dobio dobitnu kombinaciju trebo bi imat par procesora i ploča i ić kemijat koja kombinacija će radit najbolje jer sve ovisi o pojedinoj komponenti.
Isto tako kako ti je mihael postavio pitanje zašto mjenjat nešto što radi sigurno.
Šta dobijaš prelaskom na drugu ploču. Ajde da mjenjaš cijelu platformu pa ti treba druga ploča, ali ja ne vidim neki napredak osim financijskog izdatka pogotovo jer ne misliš mjenjat procesor na x6 neki.
Druga je stvar da prodaš to što imaš pa uzmeš 960t i drugu ploču, ali opet ti je tu ono ali koje može bit da se procesor ne otključava jer ti nije tako grah pao i dao si 600kn više da završiš opet na x4 na 4.0Ghz ili manje.
Staro 13.12.2011., 15:13   #28
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
Autor mrva_zg Pregled postova
sata3-usb3-to mi je bitno-iam ssd3-i 2 stick usb3.0--iskreno žao mi se rastati od svoje asusice-jer je fakat ploča po pitanju stabilnosti i overkloka no1..kak napisal jedini razlog je u ovome gore navedenome!
ili da uzmem sata3 kontroler?i ostavim sve kak je?
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 15:16. Razlog: nadopuna
Staro 13.12.2011., 15:51   #29
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 940
Možeš i to ali opet pitanje koliko češ ti vidjet razliku u brzini između sata3 i sata 2 ssd-a u dnevnom radu osim ako radiš sa velikim file-ovima.
Staro 13.12.2011., 16:42   #30
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
GIGABYTE GA-970A-UD3-evo to je moj konačni odgovor--čital sam da ljudi imaju dosta problema s sata3 kontrolerima-plavi ekran,restartevi...
najbolje uzeti novu matičnu i mirna bosna-..hvala svima na strpljenju!
