#1501 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
u prvoj konfi ti je pro3-b3 (futuri it ne mislim na onu iz portia+adm), a dalje si pitao jer bi mogao još što nadodat za 500 kn pa ti je preporučena Z68 Extreme3 Gen3, a kućište je bilo Linkworld, a preporučena su ti kućišta od CM ili Zalmana ili Fractala ili Chiefteca (nisam baš siguran disi uočio Sileo ili CM 690) ...ak misliš odmah clockat onda kupi kuler ak ne misliš nemoj još... nebi prošao bolje sa amd x6 1100T jer i Intel i5 2400 je bolji od njega,a kamoli i5 2500K. edit: i da vidim da si stavio xfx-icu one su ti malo glasne ako nisi znao (odnosno njihov vent), a napajanje si mogao ostavit xfx 450w. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.12.2011. u 18:57. |
#1502 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 35
Bok, evo sastavio sam neku konfiguraciju pa prije nego kupim bi htio kod vas provjeriti da li je sve uredu ![]() Ako neka komponenta nije dobra ili postoji neka bolja varijanta molim vas javite. graficka - Gigabyte GTX 560 Ti 1Gb GDDR5 256bit, 2xDVI+HDMI, PCI-X 2.0 maticna - Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN procesor - i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 napajanje - 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology dvd - LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R ram - DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF Hard-disk ostavljam stari Zanimalo me još da li je 550W dovoljno za ovakvu konfiguraciju ili treba uzeti više? Kako ste vjerojatno i primjetili još mi fali i kučište. Čitao sam da bi trebalo sa ovakvom konfiguracijom uzeti kvalitetno kučište, ali ja neznam kakve kriterije kučište mora zadovoljiti (i koliko uopce mora biti veliko to kučište?) Planirao sam kupiti komponente iz Portia ili ADM-a (možda rađe adm) jer mi se oni čine najjeftiniji pa bi bilo dobro da se kučište može kupiti u jednom od ta dva dučana. Unaprijed hvala na pomoći! Zadnje izmijenjeno od: martin999. 11.12.2011. u 22:37. |
#1503 | |
Postovi: 8
Pozdrav, Citiraj:
![]() Tako da mi je lakse pitati pitanje u odnosu na ovo. ![]() Nije li ovo kad se zbroji skupa sa kucistem nesto vise od 5k (tema je za <5k)? Ako je odgovor potvrdan, kako to svesti na razinu 4-5k tako da se izgubi sto manje? Sa time da ja imam sa strane jedan 500GB 2.5" disk iz laptopa kojeg trenutno koristim. Komp koristim za faks i igrice podjednako, ajmo reci, tako da je pozeljno da se ne uzima puno slabija graficka ako ne mora. Ulozio bih u mogucnost nadogradnje u buducnosti. |
#1504 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ostalo mi se cini da je sve uredu ![]() |
#1505 | |
Postovi: 35
Za kuciste bi bi izdvojio najviše 500, 600 kuna jer sam dobio dojam po komentarima da je to dosta važno. Ako ima neko kučište za manje cijenu, a da je dovoljno kvalitetno da sve dobro radi onda ću odabrati tu opciju. U vezi ove grafičke koju si naveo, zbog cega bi ta bila bolja od ove koju sam ja izabrao? |
#1506 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ponajvise zbog garancije, msi ima 3 godine gigabyte 2 god, bolje hladenje... Za tu svotu od novaca bih ti preporucio ova kucista: Zalman Z9 PLUS CM 690 lite |
#1507 |
Postovi: 35
hvala na prijedlozima, vjerojatno cu uzet ovog Zalmana zbog cijene i estetike ![]() u vezi ove grafičke, kolko vidim u naslovu komponente ne pise Ti, ali na slici i dolje malim slovima pise Ti i na slici je također pise. Sad me brine da ne bi bilo problema jer pise napomena da ne odgovaraju ako je slika kriva. Gledao sam malo usporedbe te dvije grafičke i čini mi se ipak ova MSI bolja. Jedina stvar koja je navodno losija je bučniji hladnjak i 20 MHz manje overclockano (pretpostavljam da to neće biti nekakva primjetiva razlika u brzini. ja nisam planirao sam overclockati da ne bi izgubio garanciju). Zna li netko mozda koliko je stvarno bucna ta graficka i je li to u granicama normale? |
#1508 |
Postovi: 3,319
Da to ti je Ti verzija iako ne piše, a bučna nije uopće i ima jedan od najboljih hladnjaka na sebi u tom rangu grafa, a garanciju nećeš izgubit ako ju oc-aš al ne u nebesa nego u granicama da su temp normalne. |
#1509 | |
Postovi: 35
Evo sada kompletirane konfiguracije koju planiram kupiti danas u adm-u i samo cekam vaše odobrenje ![]() graficka - MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB GDDR5 256 bit maticna - Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN procesor - i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 napajanje - 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology dvd - LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R ram - DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF case - Zalman Z9 PLUS mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm. hard (stari) - WD64 00AAKS-00A7B 640GB |
#1512 | |
Postovi: 3,319
#1513 |
Postovi: 35
ako sam dobro shvatio nekakav cooler dolazi sa procesorom, a dodatni sluzi za overclock? Ja se nisam mislio bavit overclockom u skorom vremenu jer bi mi sad ionako sve radilo, ali za koju godinu ako bi mi trebalo ga kupim pa ubacim i napravim oc. (se moze to tako ili je bolje odma kupiti hladnjak pa ce i na tvornickim postavkama bolje raditi?) Oprostite na double post-u, ali doslo je do promjene plana. Sad sam zvao u adm i vele da nema maticne Asrock P67 PRO3-B3 nego samo Asrock Z68 Pro3 - Intel Z68, ATX, 4xDDR3 2133MHz. Ta bi trebala biti nijansu bolja i 100kn je skuplja. Jel paše ta maticna sa ovom konfiguracijom i dal da ju uzmem? Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.12.2011. u 19:05. |
#1514 |
Postovi: 33,993
Ostavi ti njega na stock cooleru za sada. Kad se odlučiš klokati, lako kupiš bolji cooler. EDIT: paše i ta matična. Samo što si bezveze potrošio 100kn više.
#1515 |
Postovi: 3,319
Samo kaj ta matična ima lošiju faznu regulaciju naspram p67 pro3-b3 |
#1516 | |
Postovi: 35
#1517 |
Lokacija: Vž
Postovi: 29
bog daj.
jel treba cooler ako se ništa ne OC? Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.12.2011. u 19:39. |
#1518 |
Postovi: 3,319
koristi edit, navedi za što će ti kompjuter koristiti, reci dali želiš da ti se složi konfiguracija, i navedi točan buđet s kojim raspolažeš. |
#1519 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: DE
Postovi: 2
stručnjaci.... naručio sam ovo,500,-euro: RAM - 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit Artikelnr. 8320443 €23,80 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...-Dual-Kit.html Kućište - JCP SP-DV01.W Midi Tower 500 Watt weiss Artikelnr. 39327 €35,32 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...att-weiss.html Vent.1 - 120x120x25 Xilence Dualwing XQ Gehäuselüfter mit PWM Artikelnr. 8312512 €7,84 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...r-mit-PWM.html Vent.2 - 120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A) Schwarz Artikelnr. 8084455 €8,90 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...--Schwarz.html Meinboard - Asus P8H67-V Intel H67 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail Artikelnr. 43492 €78,70 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...1155-Rev3.html W-LAN - TP-Link Netzwerkkarte TL-WN781ND Lite WLan 1 Port 150Mbit/s PCIe x1 Artikelnr. 8314229 €10,66 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...s-PCIe-x1.html Pržilica - Asus DVD-Brenner DRW-24B3ST B SATA Schwarz BULK Artikelnr. 42450 €19,14 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...warz-BULK.html DVD ROM - Teac DV-518GS 18x/48x Beige Artikelnr. 8306416 €19,74 EUR http://www.mindfactory.de/product_in...48x-Beige.html CPU - INTEL CORE I7-2700K (4X3,5) BOXED SO1155 309,95 http://www.conrad.de/ce/de/product/8...14060&ref=list nikad nisam pc sklapo.jel to ok za te pare i oćel to radit,mislim,paše li ta konfiguracija? treba li samo pošarafat i poštekat ili tu još kablova i đinđi treba? HDD ću stari stavit. |
#1520 |
Postovi: 3,319
i7 2700K i onda H67 ploča ![]() Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 12.12.2011. u 23:02. |
#1521 |
Lokacija: DE
Postovi: 2
pa do 500,-e sam htjeo nešto.znam da je matična loša al sam mislio da je ok,da će 2700k radit sa njom jer sam vidio da u šopovima,kompletne pc-e,sa tom matičnom prodaju...čak prodaju taj procesor i sa 350 w napajanjem.sutra-prekosutra će to isporučeno bit..kupio. ![]() grafičku ima 2700k,intel hd 3000 i mislio sam da je za prvu ruku ok...kasnije mogu nadogradit,a njemački..imena komponenata su svagdje ista..svi radite sa istom robom,tako da mi se i ovdje,sa sigurnošču pomoć može. |
#1522 |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
evo ovako komponente koje sam kupio 1. kuciste: bitfenix shinobi (testiran kod kolege, prezadovoljan sam protokom zraka i hladenjem sa 2x 140mm gornja venta, 2x 120mm prednji/zadnji) 2. napajanje: xfx 550w 3. g.skill ripjaws 2x4gb 1600mhz hdd je stariji od 160gb dok ne dode ssd corsair f3 550/500 90gb (za system) 4. DVD±RW LG e sada jos mi je ostala maticna, proc, i grafika a top limit za potrostit je 4100kn pa sam ovako nesto slozio Gigabyte 990XA-UD3 AMD Phenom II X6 1090T MSI GTX 560 HAWK TwinFrozr III sve skupa dode 4075kn u ADM-u e sad bi nekog molio da mi za te novce slozi intel kombinaciju ( i 100kn vise od 4100 mi igra veliku ulogu jer su mi bili nepredvideni troskovi za avto) 1. maticna? 2. proc? 3. grafika? hvala Zadnje izmijenjeno od: brzinac. 13.12.2011. u 12:33. |
#1523 |
Postovi: 3,319
Nemoj ni razmišlat o Amd-u pošto imaš 4 soma i uzmi ovo: i5 2500K + AS ROCK P67 PRO3-B3 + SAPPHIRE HD 6950 1GB DUAL FAN = 4001 kn + ak želiš dostavu 50 kn, sve je iz Future It i kad skupiš još love nabaci gore neki kuler |
#1525 |
Postovi: 3,319
ne treba ti cf, 6950-tka će ti vrtit sve živo naredne 2 godine još i onda da ideš stavljat još jednu takvu nema smisla, doći će novije i bolje grafe i svoju prodaš i dodaš opet za malo bolju grafu i to je to ...jedino da sad uzmeš bolju ploču sa podrškom za cf/pci-e 3.0 i uzmeš 6870 pa da za nekih cca godinu dana ubaciš još jednu onda ti se isplati, ili bi to napravio na tvom mjestu ili bi zadržao tu 6870 kolko ide i onda uzmeš fino neku novu pci-e 3.0 grafu. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 13.12.2011. u 13:05. |
#1527 |
Postovi: 3,319
svejdeno je 6950-tka će te jeftinije ispast i vjerovatno će se dat otključat u 6970-tku, a razlike ti nema nikakve u performansama jer su iste ... ak ćeš već uzimat gtx 560 Ti uzmi najobičniju Twin Frozr, nema potrebe za Hawkicom. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 13.12.2011. u 13:15. |
#1528 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
sitno pitanje u vezi matične (LOVA JE SJELAAAAAAA) dakle Koja je razlika između ovih ploča (naravno, osim količine raznih utora), tj. vrijedi li razlika u cijenama? Kakva je razlika između chipsetova? unutra ide i5 k500k OC. Asrock P67 PRO3-B3 (http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9647) Asrock Z68 Pro3 (http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10142) Asrock Z68 Pro3 GEN3 (http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10652) dakle, konkretna pitanja: koja je razlika između p67 i z68 čipseta (prva i druga ploča, vrijedi li upgrade) te koja je razlika između druge i treće ploče (vrijedi li upgrade)? hvala hvala hvala shoki edit: ova zadnja ime PCIE 3.0... jel vrijedi uzimat to sad, tj. vrijedi li razlike u cijeni? edit2: eh, kad pitam prije nego što pogledam sam... čini se da za sad PCIE 3.0 nema smisla. za sad me onda samo zanima: prva ili druga ploča?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 13.12.2011. u 14:20. |
#1529 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 948
imo sam istu trilemu prije tjedan dana i ovako sam dobio odgovor Citiraj:
#1530 |
Postovi: 33,993
Z čipseti imaju video izlaze da se može iskoristiti vga integrirana u procu (APU).
