Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Gigabyte GA-990XA-UD3
Model je dosta popularan pa da podijelimo iskustva. Layout mi je dobar, na papiru ploča izvrsna, podrška za 8core procesore 8+2 regulacija, 6xsata3, usb-ova kol'ko te volja + 2 3.0 standard, 3xpci-e (16x-8x-4x) tko se pali na te stvari, postavki u BIOS-u po meni i previše ![]() Northbridge hladnjak je na dodir vruć, SB jedva mlak, sve u granicama normale. Negativne stvari, BIOS F10f, ljudi se po raznim forumima jako žale na nju, i ja ću skoro, da imaju ovakvih ili onakvih problema. E sada ono što mene muči je to da mi CPU ne želi raditi otključan, tj. radi, ali se uredno računalo "zamrzne" u windows-ima, nekada nakon 10 sec, nekada kod pokretanja OCCTPT-a, a nekada kod pregledavanja internet stranica. Već sam mislio da je problem u ploči ili radnoj memoriji jer je moj 555BE radio na Asrock-ovoj ploči kao X4 B55 na 3.6GHz i to na stock naponu 24/7 bez ikakvih, ali i najmanjih problema. Problem nije u radnoj memoriji, probao sam 2GB Apacer-a na 1333, jednaki problemi; dizao napon na svim komponentama, ništa se nije promijenilo, ostale postavke više ni ne znam što sam isključivao, što ne. Probao BIOS-e, F3,F5,F8,F9,F10f Google pronalazi identične probleme kod drugih korisnika iste ploče i to nevjerojatno, ali većinom su ljudi iz RH po stranim forumima, ako to ima ikakve veze. Neotključan radi na 4.0GHz bez ikakvih problema, sve uredno. Ima li tko kakvih ideja i prijedloga, jer meni preostaje ili x2 ili mijenjati ploču ili procesor. častim pivom ako tko riješi problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 29.11.2011. u 10:51. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na kojim si Windowsima prije bio? Znali su ljudi imati probleme pri prelasku s XP-a na W7, na XP-u je sve bilo u redu s otključanim jezgrama, a na W7 problemi. |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 943
Kaj bi bilo točno ne znam, ali ja sam na toj 2 komada 960t stavio i jedan otključo a drugi je bez problema na stock naponu radio na 4Ghz. Imam navedeni proc na asrock ploči ko i budem probo stavit sutra na ovu jer slažem komp za frenda pa ti javim kako je prošlo. |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kao što rekoh, probao sam F3, F5, F8, F9 i F10f i ni svakom isto. Ovaj F10f sam spomenuo pod negativno jer je to već 10 verzija BIOS-a, a to znači da ih puno izbacuju što opet znači da nešto ne štima sa istim/istom. Danas bio prijatelj kod mene, donio svoj x3 710 i hladnjak, otključa ga uredno i ista stvar kao i kod mog procesora, zamrzne se, tako da je do ploče :/ A kao x2 radi stabilno na 3.9 bez greške. Postoji neki problem sa otključavanjem jezgri kod nje. što joj ne odgovara, ne znam, |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
@Mihael kakav je to X6 1605T?! inače ja imam istu tu ploču (F5 bios) i na njemu 1090T. Malo sam išao klokat, isključio onaj C1 pa TurboBoost, i samo sam stavio veći množitelj al mi nije stabilno u OCCT-u. a nisam ni neki ekspert za OC. dal bi trebalo ručno podesiti voltaže (također memorije)? Trenutno je C1 isključen a turbo uključen. voltaža se prebacuje s 1.35V na 1.48V. Temperatura procesora je 27°C |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Tako je otključani 960T Evo na stock naponu, šeta između 1.296V - 1.312V Stabilan, radi bez greške. ![]() Ovo ću prenest dalje u overclocking forum. A on topic, dakle rezime, ploča, ne samo moja, čitam po netu identične primjere koje sam imao sa B55 i sa X3 710 kod otključvanja, iako oba rade stabilno kao x4 na drugim pločama, otključa i kod opterećenja se jednostavno "zamrzne". I nisam se ni najmanje nadao da će mi 960T raditi ovako, reko idem ga otključat da vidim da ne radi, a radio je kao X4 možda 10 minuta. Također ima primjera gdje ista ploča, kao što je kolega mrva_zg primjerom potvrdio i hvala mu puno na tome, radi normalno sa otključanim X2, do čega je, ne znam i da vam pravo kažem više me nije briga ![]() Moja preporuka ploče za X4 i X6 procesore i ako vam nije važno hoće li otključati onemogućene jezgre |
Postovi: 943
Ma ploče je mrak, ovisno o procesoru je samo pitanje koliko se da izvuč van iz njega ![]() x4 na x6 sa clockanjem radi besprijekorno. Isplati se svake kune ![]() isto tako što se tvog proca tiče tako ga ostavi, opetereti ga da vidiš kako se grije ali mislim da ne budeš imao problema jer ja još nisam naišo na problematični model. ![]() ili su radili kao x4 na 4.0 na stovku ili kao x6 na 3.5 3.6 stabilno i besprijekorno. |
#16 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
3.5 na 1.26V vrti prime već 2.5h na X6. 4.0 je turbo na 1.4V, to ću još testirat, ali ovako je vrhunski. Za više mu treba previše napona pa ću ostaviti tako. Meni je ionako bitno 24/7, ostalo mi se fućka. |
#17 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
ovako u dvojbi sam izmedu ove dvije maticne Gigabyte 990XA-UD3 Asrock 990FX Extreme3 proc koji bi isao je 1090t x6 vidim okolo na forumima da ljudi dosta hvale ovu GB unatoc malim problemima sa biosom a sto se tice asrock-ovog modela nisam naso nista negativno i jos sto me zanima a pojma nemam o tome je fazna regulacija napona koju GB ima 8+2 a asrock 4+1 pa me zanima i vise vjerujem nasim ljudima koja je bolja ploca u globalu jer mi cijena nije bitna sto se ove 2 tice, sta je to fazna regulacija cemu ona sluzi i koja je bolja od navedenih nevezano uz ovo: jucer sam bio kod kolege koji je na ovu GB stavio mugen3 cooler i na ocigled ga moze podici rukom doduse ne previse ali dovoljno da se prostim okom moze vidjeti pomak coolera...a posto sam si i ja htio njega uzeti sad me malo i strah da mi ne savije plocu ili nedaj boze gore nesto |
#18 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa bolje je u svakom slučaju uzeti MBO sa boljom regulacijom napona pogotovo ako misliš clockati(tu i je najveća prednost regulacije 8+2-stabilniji napon pri opterečenju u odnosu na 4+1) kod normalnog/obićnog rada su obje MBO dobre i nema greške, a mušica imaju obje, sve zavisi što tražiš od istih. Glede coolera, tu nema greške odličan je i uzmi ga ako možeš.Nećeš imati nikakvih problema kod stavljanja, a to što si vidio kod kolege baš i nisam dobro shvatio iz tvog opisa kako se pomakao cooler sa MBO ili.... što se toćno dogodilo? pa amlo pojasni ako nije problem. |
#20 |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
@ ECHO kako da ti slikovito opisem hm... recimo kad montiras policu na zid i stavis neki uteg ona nakon nekog vremena popusti i ide prema dolje kod njega jos nije taj slucaj sa coolerom ali po svemu sudeci sta sam juce vidio i kako se ponasa ne iskljucujem da postoji mogucnost za efektom savijanja...ovo je samo predpostavka moja nije dokazano @ Mihael za cooler mi nisu bitni novci nego da hladi dobro doduse o "jaci" nisam cito ni gledo recenzije ali ako je bolja od mugena3 naravno da cu razmisliti edit: uzeo sam si bitfenix shinobija a on ima 2x 140mm gornja venta pa sam mislio mugena za njih malo pricvrstiti (ako nekog zanima isto kuciste ja sam prezadovoljan u odnosu ulozeno dobiveno) |
#21 |
Postovi: 2,354
Ako se cooler dobro namontira nema kuda da se miće isto tako i MBO sve kad se posloži mora biti na mjestu, bez obzira o kojem se cooleru radilo pa bio to i od Coolermaster-ovog V8/10 jesi vidio kakva je to grdosija u odnosu na Mugen,Yasya,Performu i sl. coolere tako da se nebrineš i uzmeš neki u toj klasi jer su odlični i vrijede tu lovu ![]() ![]() |
#22 |
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
![]() hvališ ploču a ima problem s otključavanjem ![]() |
#23 | |
Postovi: 272
![]() Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 12:36. Razlog: nadopuna |
#24 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ajde malo pročitaj što se pisalo. Meni moja nije htjela otključati 555BE, a mrvi_zg je normalno otključala ista takva ploča njegov 555 :/ I pogledaj koji procesor sad imam i vidi da je uredno otključan na X6 I nemoj duplo postat bezveze, nauči se koristiti edit. |
#25 | |
Postovi: 272
![]() htio uzeti tu ploču al si me malo omeo jbga..njemu je otključala tebi nije..da ne kupim ploču a ima bugove kod otključavanje dvojezgrenih proceva,,.. po mome bi bilo logično ak se proc otključava na jednoj ploči bez bedare-moral bi i na drugoj isto tak ?ili je stvar u biosu matičnih ploči jbga? |
#26 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
postavit ću ti otvoreno pitanje zašto uopće želiš mijenjati ploču na kojoj ti sve radi? na žalost u praksi se pokazalo da se neki procesori drugačije ponašaju na drugim pločama kada se radi o otključavanju jezgri, ipak je to fičr koji je tu zato da bude, a ne zato što je to nešto što će 100% i sigurno raditi. |
#27 | |
Postovi: 943
Ja sam isti 960t probao na 890FX Deluxe4, 970 ud3 i 990 ud3. Na svakoj se drugačije ponašao. na 890 ga nisam mogo otključat i oc je išo do 3.8 bez dizanja napona da bude stabilan na 970 se otključo u x6 ali nije radio kako spada, tek kad sam malo digo napon radio je stabilno. na 990 je radio ko mina na stoc naponu kao x6. Da bi dobio dobitnu kombinaciju trebo bi imat par procesora i ploča i ić kemijat koja kombinacija će radit najbolje jer sve ovisi o pojedinoj komponenti. Isto tako kako ti je mihael postavio pitanje zašto mjenjat nešto što radi sigurno. Šta dobijaš prelaskom na drugu ploču. Ajde da mjenjaš cijelu platformu pa ti treba druga ploča, ali ja ne vidim neki napredak osim financijskog izdatka pogotovo jer ne misliš mjenjat procesor na x6 neki. Druga je stvar da prodaš to što imaš pa uzmeš 960t i drugu ploču, ali opet ti je tu ono ali koje može bit da se procesor ne otključava jer ti nije tako grah pao i dao si 600kn više da završiš opet na x4 na 4.0Ghz ili manje. |
#28 | |
Postovi: 272
ili da uzmem sata3 kontroler?i ostavim sve kak je? Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 15:16. Razlog: nadopuna |
#30 | |
Postovi: 272
najbolje uzeti novu matičnu i mirna bosna-..hvala svima na strpljenju! |
