#181 |
Postovi: 182
Evo konačno sam suzio izbor na samo 2 grafe, MSI GTX560 i XFX HD6870 Dual fan. Nakon razmišljanja o HD5850, HD6850 odlučio sam se malo protegnut. Cijenom su iste praktički (1400kn vs 1370kn),performansama isto tako, ali ja se nemogu odlučit. Na testovima XFX 6870 dobiva odlične ocjene, ali za GTX-icu nisam našao niti jedan, samo na neweggu sam čitao ocjene korisnika i svi su strašno zadovoljni. Koju da uzmem, pomagajte što prije? Danas idem kupovat. HD6870 http://www.instar-informatika.hr/gra...X-HD-687A-ZDFC GTX 560 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10166 |
#182 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Izvoliš (nisam baš siguran da ćeš nać osim ovog hladnjak za karticu koji ti neće pokrivat i 2-3 slota, jedina je mana što je na ovom malo vent glasniji poslije 1000 okretaja, al se da zamijenit vent) @Facelessone @purger22 definitvno msi gtx 560 3 godine garancije i sto puta tiši hladnjak, a performanse su iste ko i 6870 tako da nemaš kaj razmišljat. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.12.2011. u 13:02. |
#185 |
lar~
Postovi: 1,557
ima li tko ovu XFX 6870: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806733 koliko vidim to nije referentna ali ne mogu naci review bas nje, da li netko zna da li je sto tisa od referentne? |
#186 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Skopje
Postovi: 56
hi imam edno pitanje vezano za 6870. Kupio sam ovu kartu pre neki dan i posto sam totalni n00b. Sta treba da ubacim ovde? http://www.phoronix.net/image.php?id...6870_power_med Dali treba da se ubace one dva konektora koi su mi dali za karticom ili vec nesto drugo...Za sto uopste sluzi to? Hvala |
#188 |
Lokacija: Skopje
Postovi: 56
CM silent pro 600w ima takve konektore. Jer moram da to spoim? |
#190 |
Lokacija: Skopje
Postovi: 56
izvini samo jos nesto. Konektori od napajanje izgleda ovako http://cmstore.coolermaster-usa.com/...tcable-big.jpg Sto znaci da popunjava jedan deo i ostaje onaj mali delcic.Da koristim 2 konektora od napajanje da bi popunio sva od vga tako? |
#193 |
Premijum
Postovi: 1,360
#195 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ma nemoguce, to je cijena malo niza od 7970, pa tko bi to kupio. Jedna 6870 je 1200kn ako se ne varam, X2 verzija mora biti malo jeftinija od dvije 6870. Ona cijena od 2000kn sto je bila jedno vrijeme na web shopovima je bila ok. Nadam se da kad dodu da nece puno odstupati od tog iznosa. |
#196 |
Postovi: 7,568
Itekak moguće. Pogledajte cijene u nekom od stranih dućana - još uvijek su na $400 do $500, bez obzira na HD 7970. |
#199 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
OpenCL problem pri igranju!!
Pozdrav! Znaci, samo nakon dugo igranja igra zakoci i na desktopu pokaze ovu poruku: ATI OpenCL driver bug detected, skipping OpenCL detection. Uninstall the AMD Stream SDK/OpenCL driver to re-enable this functionality. Drivere sam reinstalirao 10x, od najnovijih do najstarijih, koristio sam driver sweeper... znaci ovo se desi samo pri igranju igara. Nakon ove poruke ako pokrenem bilo koji film na youtube-u ili nesto drugo, slika podje treperiti i izbacivati razne boje ![]() Sto da radim, molim vas da bilo sto predlozite.. Hvala |
#200 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa ako si prije posebno instalirao AMD Stream SDK/OpenCL izbriši to.
#201 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Nisam nikada posebno instalirao. Problem se pojavio prije 3-4 dana. Mozda su novi driveri instalirali ili izmjenili nesto oko OpenCL-a. Da li je to moguce? Upravo sam pronasao AMD SDK, da li da izbrisem ili nesto drugo? http://i44.tinypic.com/iznote.jpg Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 12.02.2012. u 00:19. |
#202 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj to ![]()
#203 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Obrisao sam AMD SDK i opet isto. Ovako izgleda kada upalim video: http://i41.tinypic.com/2m364pz.jpg Sta da radim? ![]() |
#204 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel to bude i na youtube-u i na BS playeru i ostalim playerima? Probaj jos par stvari sto je jelc napisao,ako neide,nosi na reklamaciju ako imas garanciju. ![]() |
#206 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To si sa nekim codecom zeznul, ja imam na kompu prastari SDK pa sve radi kak treba ![]()
#207 |
Lokacija: N/A
Postovi: 771
XFX hd 6870
Pozdrav... zanima me ima li netko tko muku muči s grijanjem navedene kartice? evo na početku i slike grafulje da znate o kojem točno modelu govorim... naime, grafa mi se nenormalno grije, u idleu je obično oko 43, 44C, a u loadu, pr. skyrim ili starcraft 2, diže u nebesa - preko 90, čak i 95C... i to sve s custom profilom u MSI afterburneru... bojim se da bi ukoliko bih ostavio default postavke vrtnje venta, grafa prešla 100C, pa i više... i sve to ne bi bilo čudno da pred par dana, upravo zbog pretjeranog grijanja, nisam skinuo cooler, detaljno ga propuhao od prašine i zamijenio pastu... kućište ima i više nego dovoljno propuha, kablovi su posloženi... ukratko, nije mi jasno da li se te grafe toliko griju ili je problem do moje... istina je da mi je na 2.5 m od kućišta plinska peć ali i kad ona nije uključena, temperatura divlja tako da se sve bojim što će biti po ljeti... razmišljam da opet nabavim accelero s1 kao na staroj 3850 i 4850, sigurno ne može hladiti lošije od ovoga... a da ne spominjem buku koju proizvodi ovaj blower... ![]() |
#208 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Mislim da su "normalne temperature" oko 80C i to pod full opterećenjem (furmark) - pogledaj ovaj review Hoćeš reći da si sa custom profilom još i povećao broj okretaja ventilatora? Ili smanjio? Probaj staviti sve na default i pratiti temperature. Ne bi trebale prelaziti 80C a ako budu i dalje tako velike onda nešto nije u redu sa hladnjakom ili samom karticom. |
#210 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
