#211 |
Postovi: 524
Te opcije nemam. Evo sad ću napisati što još imam pod health: HARDWARE THERMAL CONTROL - ENABLED RESET CASE OPEN STATUS - DISABLED Sad sve što je pod disabled: CPU WARNING TEMPERATURE - DISABLED CPU FAN FAIL WARNING - DISABLED SYSTEM FAN 1 FAIL WARNING - DISABLED SYSTEM FAN 2 FAIL WARNING - DISABLED POWER FAN FAIL WARNING - DISABLED Ljudi pomagajte htio sam skinuti hladnjak i prvo sam išao onu kvaćicu potegnuti s desna na lijevo išla je dosta teško e i kad sam to napravio mislio sam da je to, to, ali hladnjak je i dalje bio fiksan, tada sam htio vratiti tu kvaćicu natrag, ali nema šanse da ju vratim neide i neide bojim se da ću strgati, što ona predstavlja i hoće li se što dogoditi ako ju ne vratim? Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.11.2011. u 17:07. |
#213 | |
Postovi: 12,613
Btw, ovo nije topic za tvoje probleme.
#214 | |
Postovi: 524
Neka moderator premjesti onda moja pitanja. |
#215 |
Postovi: 12,429
Pa sve ti je pokazano na ona tri videa i to detaljno, ne vidim koja je mudrolija skinut stock hladnjak i ponovo ga postaviti. Jedino kaj ti se može desit je da uz haldnajk iščupaš i CPU iz socketa što opet nije neka greda iako gadno izgleda.
#216 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nek se procesor zagrije, ujedno se bude i pasta zagrijala, pa bude išlo lakše, 478 proc zna ostati zalijepljen na hladnjak (ak je hladan), ali ovi AMD-ovi (754/939/AM2/AM2+/AM3) mi se nikad nisu zalijepili, jedino ako bi bilo korišteno termalno ljepilo, onda je moguće. |
#217 |
Postovi: 1,398
Netreba čupat ko manijak, lagano rotiraj hladnjak lijevo-desno i poteži prema gore, mora se razdvojit kad tad,samo bez silovanja. AMD-ovi je često tak zaljepe,posebno ako je stara pasta. I svakako zagrijat CPU, kako je kolega ShanTech naveo jer zagrijana pasta lakše popusti. Problem je jedino ako si otpustio kvačicu i napola izvukao CPU zajedno sa hladnjakom, pa sad neide nazad jer je negdje pin zapeo pa pripazi da sad ne iskriviš il čak ne slomiš pin. |
#218 | |
Postovi: 524
Ali mi nije jasno ako ja to i izvadim kako ću vratiti s obzirom npr. da se pasta stvrdne, a druge nemam a kažete da mora biti topla, bit će još to toplo kad skidam, ali kad stavljam natrag ohladit će se... |
#219 |
Postovi: 1,398
Nema smisla da skidaš hladnjak sa procesora ako nećeš novu pastu stavljat-stara je vjerovatno već otvrdnula i nijeviše za koristit. Pasta treba bit topla samo kad skidaš hladnjak da bi mogao lakše odvojit jer je mekša kad se zagrije. Vjerovatno si pri potezanju hladnjaka malo i CPU izvukao iz ležišta pa sad neide nazad-savjetujem da sad sve izvučeš van-CPU će vjerovatno ostat zaljepljen za hladnjak pa to kasnije razdvoji. Kad razadvojiš, nanesi novu pastu na CPU, vrati CPU u ležište i zategni polugu, a nekon toga postavi hladnjak. ![]() |
#220 | ||
Postovi: 12,429
Zato se dešava to da ostane CPU na bazi. A i ako je i samo malo izvukao CPU iz socketa uz hladnjak i sad počne rotirat hladnjak napravit će generano sranje.
#221 |
Postovi: 1,398
Rotiranje samo u slučaju da cpu nije izašao iz ležišta-a tako je i "hrcfaca" napisao, da se ništa nije pomaknulo. Može se rotirat 1-2mm, sasvim dovoljno da kruta pasta popusti-nekda pusti, nekad ne. Ja bi to sve povukao van za zaljepljenim procom, pa CPU po gore navedenom priincipu odvojio-do ruba hladnjaka i sam će se odvojit. mene je čak jedan AMD natjerao da posegnem za "hladnim oružjem" jer nije htio ni klizati, ni rotirati..a je bilo zapeklo..napatio se pravo! |
#222 |
Postovi: 3,510
Xigmatek gaia
Prije 4 dana zamijenio freezera ovim cudom i stvarno se osjeti razlika u hladjenju. Ali, evo i prvi problem, stroj je nakon 3 dana rada 24/7 bez ikakvih problema jednu noć zblokirao. Baš se hardverski zalockao. Ujutro ga našao tako u limbu, restartao, pokrenuo se do pola i stao. Nakon toga više niti makac. Zavrte se ventilatori, na procu i oba 120 mm na kućištu, ali niti beep, niti biosa niti ništa. I onda vent na gaiai lagano počne turirati :-) Ono, radi par sekundi na full pa se uspori na minimalne okretaje pa opet tako. Raskopam stroj skužim da radi samo prvi utor za RAM. Od 4 keksa, svi ispravni, bilo koji da stavim tu u prvi slot, radi. Ako stavim u bilo koji drugi slot, stroj zbloka. Crkla Asrockica? Sad me kopka da nisam ja nešto sjebo kod montaže. Ali mislim da nisam, ploča je bila više nategnuta dok je freezer bio gore. Kad sam sa stare gigabyteice nakon 2 godine skinuo freezera, ostala je spigana kak ju je nategnuo. Ili sam se jednostavno murphyu zamjerio da mi rikne ploča nakon ugradnje novog coolera? EDIT: Raskopan stroj ponovno, gaia skinuta i premontirana i sad radi sve ok :-) Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 13.11.2011. u 02:27. Razlog: Problem izgleda riješen |
#223 |
Postovi: 87
pozdrav, ako moze preporuka hladnjaka za procesor iz potpisa, naime imam box hladnjak koji sam dobio uz procesor i htio bih ga zamjeniti nekim ucinkovitijim jer namjeravam kloknut proc buka nije problem i ne bih isao vise od 200 kn (recesija) citajuci vase prijasnje postove svidio mi se katana 3 ali nisam siguran da bi stao u moje kuciste hvala btw kuciste je Antec Three Hundred-EU |
#224 | |
Postovi: 8,223
Il katana il Xigmatek Gaia, il nešto jače za te novce s tržnjaka.
Sent from AS/400. |
#228 |
Postovi: 87
ma brine me oce li katana stat u moje kuciste tj.volio bih da mogu zatvorit stranicu, a sto se tice Gaie ne znam ni di bi je mogao nabavit jer sam gledao na nabava.net i nema je |
#229 | |
Postovi: 8,223
Pa izmjeri koliko ti ima prostora od matične do bočne stranice i onda u specifikacijama hladnjaka pogledaj da li ti stane u kućište. Xigmatek Gaiae je bilo u Linksu, vjerojatno će je biti ponovno.
Sent from AS/400. |
#230 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Xigmatek proizvode imaš u Linksa (trenutno nemaju Gaiu), ni CM Hyper 212+. Inače svi proizvođači imaju službene stranice s dimenzijama proizvoda - hladnjaka. Uzmeš metar/ravnalo i izmiriš visinu od matične (instalirane naravno) do onog bočnog lima/vodilice gdje nasjeda bočna stranica. Za ovo ti stvarno ne treba predznanje više matematike ![]() Katana je niska jer je dijagonalno položena a ne pod kutem od 90 u odnosu na matičnu, a ako imaš love Zalman CNPS10X Performa je solidan izbor (Links - 289kn).
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 09.11.2011. u 23:08. Razlog: EDIT Pupo je bija brži i kraći :P |
#231 |
Postovi: 87
Havala na svemu past ce ipak katana, ne da mi se cekat Gaiu jer tko zna ocu li imat novaca za koji dan ![]() pozz evo samo da jos jednom zahvalin na pomoci,uzeo sam katanu 3 tj. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.181 i stalo je u kuciste iako je na knap, nisu mi nista znacile njegove dimenzije s sluzbene stranice kad je hladnjak pod kutem u odnosu na maticnu plocu za razliku od vecine pa nisam mogao odredit ali me razuvjerio ovaj klip sa youtube-a jer tip ima isto kuciste i hladnjak: http://www.youtube.com/watch?v=E7N5tviYOmc pozz ![]() Zadnje izmijenjeno od: kwan. 11.11.2011. u 19:06. |
#233 |
Postovi: 3,784
Ovo je odličan hladnjak za zamijenit stock hladnjak na Phenomu 955, ako se ne kloka, tako da bi za tvoj procesor bio i više nego dobar, ali ga ima samo u Linksu/Portiu. LC POWER LC-CC-95. Ako bi kupovao polovno, kupiti Freezer 64 pro, Katanu 3, Hyper TX3 i sl., cijena od 100kn, pa prema dolje. |
#234 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Mugen 3
Kakva su iskustva forumaša u vezi Mugena 3? Namjeravam uzeti njega ili Zalman Performu X10, ali oba se montiraju pomoću šarafa, a još imam noćne more od S1 - nikak ga namjestit da sjedne na čip dobro. Dal tu isto ima takvih problema i jel se nožice hladnjaka savijaju? Hvala! |
#235 | |
Postovi: 594
. http://www.frostytech.com/articlevie...id=2521&page=4kaj se tiče performe imam ju i stvarno je lagana za montirat, što se hlađenja tiče moja je modificirana od strane kolege tu s foruma malo i za sad hladi ko blesava , pa ne znam koliko je dobar pokazatelj spram originalnog stanja . |
#236 |
Postovi: 771
Jesu li Mugen 3 ili Zalman Performa dovoljno visoki da ispod njih stane Corsairova Vengence memorija sa onim visokim heatspreaderima? U biti bilo koja Corsairova memorija jer sve imaju visoke heatspreadere osim Classic. |
#237 |
Postovi: 594
Hm kaj se tice performe ventilator je taman nasadjrn na kingston hyper x blue memoriju a ona nema visoke heat spreadere. Moze se naravno povisit ventilator u slucaju vise memorije ali osketi se da je slabiji protok zraka onda na donjim rebrima hladnjaka. |
#238 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 261
Hlađenje za x4 955 BE
Trebam nekog jeftino(ne u smislu kvalitete) hlađenje za Phenom II x3 955 BE procesor. Kanim ga OC kolko ide stabilno. Tako da hlađenje drži proc ispod 60C. BTW matična MA790X-UD4 Stavljao sam gore prije 2 tjedna x4 955 BE stock sa AC Alpine (64 ja mislim) i idle mi bilo na 54C (čudno) vratio sam nazad frendu proc i njemu bilo 33C idle. Senzor ili? Ovdje odabrati neki: http://www.portio.hr/index.php?page=...09&sort=4&pg=2 I ima li gdje x4 955 BE ispod 890kn? Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 21.12.2011. u 11:15. |
