#5791 |
Postovi: 648
Ja imam CAT5 i telefonce. Preferiram CAT5, jako fini visoki (nisam osjetio da su pretjerani - čak ni na Focalima koji su jako osjetljivi na to), detaljan, odlična pozornica. Telefonce sam napravio deblje i za bi-wiring i imam osjećaj da su neutralniji, i da je bas voluminozniji, pa su u glavnom sustabu. CAT5 mi je tanji (oko 2mm2, malo i manje) zbog čega ga koristim na komp sustavu, taman mi fino otvore Tannoye. Usporedbe su sa Focal kabelom od 4mm2, 40kn/m. Planiram napraviti CAT6 bi-wire kabel sa punim vodičima ovih dana. Problem je terminirati te kabele s punim vodičima, sve banane koje imam su locking type. Puni vodiči baš traže lemilicu. |
#5792 |
Postovi: 10,805
meni su urlali na 25mm svili tak da ono... nisam baš zadovoljan bio, ali velim može biti da je i do trenutnog setupa. međutim stavio vdh i sve sjelo na mjesto, tako da šta reć, koju posluku porat ![]() |
#5793 |
Postovi: 648
A ovakav DIY ti omogući da preskočiš jedan, dva cjenovna razreda najviše, i to ona najdonja... A onda nema dalje. Ista priča za interkonekte. RG59 kabel svira bolje od no-name crveno-bijelog, ali je jako teško naći neko poboljšanje iza toga. Međutim, snašao sam se ![]() |
#5794 | |
Postovi: 2,724
#5796 | |
Postovi: 10,805
![]() kupi 5 low cost kabela i gledaj koji ti paše ![]() |
#5797 |
Postovi: 648
HDMI je permanentno rješenje, jako dobra stvar, vjeruj mi ![]() Evo taman napravio bi-wire sa Tannoyima na Scythe pojačalu. Tweeter na CAT5, woofer na 4mm2 licnu. Rezultat je svakako bolji nego svaki od njih pojedinačno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 08.12.2011. u 02:05. |
#5798 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Pusti syssa, nevjernika ... nhf syss. Da je u pitanju bilo koji DIY kabel od mene, uvijek će on biti nevjernik ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 08.12.2011. u 09:42. |
#5799 |
Postovi: 10,805
fliko zaboravljaš da sam ja malo duže od tebe u ovom sportu i nagledao sam se svakakvih naleta ezoteričnih kabela od sirovina po par kn kroz godine, a veliku većinu njih i napravio. uopće ne osporavam da taj hdmi dobro zvuči jer ga nisam ni čuo, ali ne postoji vrhunski kabel za sve sisteme, tj. jedino može biti što neutralniji i naglašavati mane i prednosti komponenata u lancu. isto tako mi nema pretjerano smisla stavljati išta osim prvog kabela pri ruci na desktop amp od 200kn i entry tannoye... no to sam samo ja. |
#5800 |
Postovi: 648
Slažem se da ne treba puno novaca trošiti na to, ali provodim puno vremena na tom sustavu i čuju se razlike. Kabel jeste komponenta isto kao i sve druge. Neće desktop amp još dugo, nadam se ![]() |
#5801 | |
Postovi: 12,425
Kad to napiše netko tko je neki dan napisao ovakav post onda nema druge nego mu slijepo vjerovati na riječ. Citiraj:
#5803 | |
Predlažem za sljedeći info neki sustav da se složi pa da se poigramo sa blind testovima. Rezultati će biti nadasve smiješni ![]() |
#5804 |
Postovi: 593
@Jackson, nebih htio da ovo zvuči kao napad ili nešto slično jel to nije,samo opaska ali poput Wolverina meni je zapao u oko tvoj post u temi gdje preporučuješ Xonar za digitalni izlaz: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=224374 ![]() ne sudjelujem uopće u Hi-Fi temi, inače samo lurkam, ali se tu svašta može pročitati. uglavnom nebuloza. |
#5805 | |
Postovi: 10,805
velim iz svog iskustva zvučnički kabeli ne utječu tako puno i njima inače ne pridodajem neku veliku pozornost, ali zato rca može čujno odvesti stvari na bolje ili lošije... u višem rangu ti se maltene više isplati igrat sa interkonektima nego zamjenom uređaja. |
#5807 | |
Postovi: 648
Ma sve ok, ali bit-perfect output je stvar koja često ne radi s mnogim podvrstama Realtek chipsetova (recimo sve Dolby Digital varijante), tako da nisam siguran ni da je kartica od 130kn sposobna za to. Xonar, sa druge strane, to sigurno može, pogledao sam na netu. Meni je to prva stvar koju gledam kod digital-outa. Vjerojatno postoji i razlika u kvaliteti optičkog receivera, ali to ne mogu potvrditi. Kabel može napraviti ili rastaviti sustav. U zvučničke dosad nisam više ulagao zbog toga što su razlike nakon što se dosegne neka minimalna debljina (preko 2.5mm2, rekao bih) manje i odnose se više na detalje i sitnice za posložit sustav do kraja. Ovisi o razini sustava, naravno. U interkonektu kao što syss kaže je puno veća razlika, prihvaćam blind-test bilo kad! Nisam ni ja vjerojavao dok nisam čuo tri kabela unutar pola sata. Otada itekako pazim na ožićenje. |
#5808 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,820
Ma ovaj hdmi je prava stvar, nakon onog kaj sam imal od 50-tak kn.. I o zvučničkim kabelima razmišljam, al sumnjam da bi tu bilo nekih dobitaka.. Trenutno razmišljam o zamjeni usb dac za neki malo bolji... |
#5809 | ||
Postovi: 12,425
Ne kažem da nema razlika u poštenom sustavu koji je adekvatno razmješten na adekvatnim stalcima ali primjerice onaj stol i njegov sadržaj prave više ''smetnji'' nego da je uzeo komad drota sa susedove ograde. Ili kad se govori o kvaliteti kablova i načinu pletenja istih, a onda se polože uz naponski kabel monitora/računala/letvu i hrpu ostalih kablova računala. Analogija bi bila nešto tipa, gle kupio sam nove teflonske lajtunge i auto mi osjetno bolje koči iako su mi gume ćelave a pločice odavno zdrave za zamjenu. P.S. Ovo nije nikakav napad na nekog osobno, nije me briga na što netko troši svoj novac. Već samo moje zapažanje stvari koje se daju ovdje pročitati/vidjeti.
#5811 | |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
![]() sa svakim slovom poskocim dok ponovo i ponovo procitam, naravno od smija ![]() /cheers
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#5812 |
Postovi: 648
Ovo je sustav gdje se te stvari čuju. Kompjuterski je samo convenient, na njemu nema zvučne slike i sl., čisto korektna reprodukcija. Stol inače ima 70kg i ne stvara smetnje. Zvučnici su na blu-tacku. Glasnoće nisu takve da bi išta vibriralo. Stalke ću izraditi ovih dana. Desni mi je kriminalan. Nema preklapanja kabela, osim strujaša gdje je to nemoguće izbjeći. Svi bitni uređaji su u svojim utičnicama, bez letvi. Ovo je stara slika, promijenilo se još par kabela, zvučnici su izvučeni naprijed i sl. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 09.12.2011. u 14:33. |
#5813 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Fali ti tepih ![]() No, da se nadovežem na Wolverinea. To što on govori također stoji, nema se tu što previše za dodati, ali u današnje vrijeme je jako rijetko da netko ima toliko odlične uvjete i da ne mora pristajati na neke kompromise u svojem sistemu. Kroz neko određeno čovjek shvati i nauči gdje uštediti, na što obraćati veću pozornost, no svi moraju proći nekakvu školu, recimo to tako, početnog ludila ![]() Stoga, nećemo o žicama i kondenzatorima, nego lijepo i uljudno nekome ukazati, sugerirati što da učini, makar je vrlo malo vjerojatno da će slušati savjete. Znam iz vlastitog iskustva ![]() |
#5814 |
Postovi: 10,805
đekson pa šta je ovo pobogu... nisi ti još ništa čuo od tih zvučnika dok ih ne staviš na propisne stalke. kakvo preklapanje kabela i "dedicated" utikači, pa to ti je 0.001% brige koje bi ti trenutno trebao imati ![]() |
#5815 |
Postovi: 648
Eh, da mi je tepih ![]() Ali refleksije su problem tek pri većim glasnoćama, kad osjetim da se treble izgubi, odjekuje ko u špilji. Focali definitivno nisu idealni zvučnici za ovakav prostor. BTW preklapanje kabela u ovom cijenovnom segmentu (desktop) nema nekog utjecaja na zvuk. Ali CAT5 kabel i šrot od 4kn/m imaju. Eit: Stalci za koje čekam prijatelja da bude slobodan da mi izradi će biti od željeznih profila 4cm, da budu što je moguće teži, a opet cijena materijala ne bi smjela biti puno preko 200kn. Dolje će šiljci na kovanice (iako mislim da je blue-tac bolje rješenje za pločice, još nisam odlučio), gore tražim dobar komad drva, hrastovina ili nešto slično. Nešto ovako, ali masivnije, sa ojačanjem na sredini http://www.audiofil.net/data/upload/...1751_extra.jpg Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 09.12.2011. u 15:43. |
#5816 |
Problem?
Postovi: 90
evo ga, sto se tice ozvucenja, srale numero due ![]() neka neka, daj si truda i bice nest od tog ![]() p.s. pazi na zvecku, dobra fora ako ti treba malo svjetline zvuku ![]() ![]()
#5817 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#5818 |
#erase startup-config
Postovi: 3,700
#5819 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Prvo tepih, a tek onda DAC IMHO ![]()
__________________ |
#5820 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Interesantno je da je PCB nešto bolji nego na slici, gotovo svi elektroliti su Elna Silmic, a u napajanju Panasonic FC od čega je jedino bolji FM i eventualno Black gate. Volio bi ga staviti na usporedno slušanje sa Supersonic DAC-em da vidim šta to kod njega vrijedi 1000kn s prilično jeftinim i jednostavnim dizajnom na razini "stavi šta se da naći u HR", kad ovaj za 100$ izgleda kao 10 puta profesionalniji uređaj s boljim elementima.
