#691 |
Postovi: 648
AMD je barem uvijek backward compatible, i recimo cooleri uvijek pašu. Ako ti recimo rikne matična (što je puno češći slučaj nego da rikne procesor), zamjenu je puno lakše naći. I nema neke bitne razlike između serije 800/900... |
#693 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Home
Postovi: 32
Najbolji proc i naravno dostupni za gigabyte ga-m52s-s3p
Imam problema sa trenutnim poc na navedenoj ploči. Pa ako može neki savjet koji je trenutno dobar proc koji mogu staviti na ovu ploču. Hvala unaprijed ![]() |
#696 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ta ploča je osuđena na smrt ako se stavi neki od tih procesora. Napiši koje komponente imaš u kompu. Na ovu ploču ide DDR3, a ti imaš DDR2. Asus M4A88T-V EVO |
#697 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Najbolje onda uzmi neki athlon II X4 a koji je podržan. CPU support list
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.12.2011. u 03:28. |
#698 | |
Lokacija: Home
Postovi: 32
Komponente koje imam su : Grafika ati radeon 3850, 512 mb, Ram: 2 GB ddr 800, Disk 2 TB i MB: Gigabyte GA-M52s-S3P. I hvala na odgovorima ![]() |
#699 |
Postovi: 12,425
#700 |
Lokacija: Home
Postovi: 32
Proc koji je gore sada trenutno troši prema onoj CPU listi 125 W i radi već 3 godine. Sumljam da će pregorijeti sa ovim koji je deklariran na 95 W. Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.12.2011. u 15:49. |
#701 |
Postovi: 16,803
Dobro ti kaže vukodlak.. Isti/sličan slučaj sam ja imao ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.12.2011. u 15:50. |
#702 |
Lokacija: Home
Postovi: 32
Onda mi se ni ne isplati nešto mjenjati, kad mi rikne ploča odmah u kupnju novog proc, matične i rama :S |
#703 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Zašto se nebi isplatilo staviti neki Athlon X3-X4(440/445/450 ili X4 635/640)da ih se naći od 350-500kn, dobio bi popriličan boost i onda skupljaj za neku jaću grafu tipa GTS 450 ili 6770/90 i pretpostavljam da imaš neko bolje napajanje ili.... pošto to nisi naveo, a poprilično je bitno.Proc će raditi i na nekoj AM3 i Am3+ MBO kad budeš mogao kupiti. |
#704 |
Lokacija: Home
Postovi: 32
Pozdrav ECHO ![]() Pa napajanje mi je neko 400 W koje sam kupio za nekih 120 kn prije 2 god. A o novoj grafici nisam ni razmišljao, eventualno da promijenim radi potrošnje energije pošto znam gledati filmove preko kompa ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.12.2011. u 20:42. |
#705 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
pusti to nek sad radi jer će tebi trebat i proc i matična i napajanje i grafa ... pa samo štedi dok ovo ide i onda si uzmi nešto puno bolje ili rasprodaj odma i kupuj novo ak imaš love ![]() |
#706 |
Postovi: 2,354
Predpostavljam neki šroteks ala MS i sl. pošto nenavodiš točan naziv.Gledaj napajanje je kod slaganja jako bitno, jer ćeš njegovom snagom biti ograničen kod slaganja ostatka konfiguracije(radi potrošnje svih komponenata). recimo kod kupnje trebao bi voditi računa o komponentama ovim redom i tako ih kupovati shodno svojim mogučnostima: 1.napajanje 2.MBO ili ti matićna ploća 3.CPU-procesor Isto tako kod bilo koje nadogradnje uvelike ovisiš o kvalitetnom napajanju, pa shodno tome onda možeš i lakše izabrati komponente(jaće) za istu. Tako da bi ti mogao bez problema staviti jaći CPU ali za stavljanje bolje GPU(grafička) ipak bi bilo bolje kupiti kvalitetno napajanje ![]() |
#707 |
Lokacija: Home
Postovi: 32
Dobro pretpostavljaš ![]() ![]() Jer koliko vidim ne isplati mi se značajnije ulagati u nabavku komponenti jer ne bi dobio puno. Hvala i piva za savjete ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.12.2011. u 20:42. |
#709 |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Pozdrav ekipa... iman priliku jako povoljno za kupit phenom II x6 1100t be...uglavom iman trenutno u posjedu plocu asrock m3a ucc i athlona II x3 455 koji cu prodat ali sad se dvoumim dal da minjan plocu, dali mi se opce isplati jer nisan siguran kako ce ova ploca izdrzat sa gore navedenim proc...nekako mi to ne izgleda uvjerljivo pa ako netko ima iskustva sa ovom kombinacijom bija bi zahvalan da napise ![]() hvala p.s. provjerija san suport listu i proc se nalazi na njoj a i iman najnoviji bios..po spec ne bi tribalo bit problema.. Zadnje izmijenjeno od: ThR. 13.12.2011. u 19:15. |
#711 |
Postovi: 3,319
pročitaj samo par postova iznad ljudi cijelo vrijeme pišu o low end matičnoj i onda gore zvijer od procesora ...ugl nema ti od tog ništa i ak ćeš uzimat x6 treba ti neka pristojna ploča |
#712 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
pitanje za znalce. uzeo 960t. Cpuz pokazuje zocma core.. isve 5. probao ga otkljucati.. piše 6 core i sve sheme ali kad uđe u windows baci blue screen. Probao iskljuciti jednu jezgru ali ista spika..blue screen. kako mi ne treba 6 core, podignuo sam množitelj na x17 i sad mi cpuz pokazuje da ima 960T sa thuban jezgrom. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2148016 u cemu je caka? dok je na x15 je zosma a sad je thuban? edit: @ xtreme96 - probao razne varijante biosa ali se ruši čim se pokrene neka zahtjevnija aplikacija. probao do 1.35v. budem probao jos više -v-. Zadnje izmijenjeno od: kassad. 19.12.2011. u 13:49. |
#714 |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
znan i ja da ce radit, ne bi na sluzbenin stranicama onda stavili da podrzava da nisu probali, valjda ![]() ...a kako ne mislin clockat proc nego ga drzat na default-u vidit cu kako se ponasa, pa za kojih misec-dva kupit kvalitetniju plocu jer sad bas nisan pri lovi da minjan i proc i plocu.... p.s.ako se nesto i dogodi u meduvremenu (crni dim hehe) bit cete obavijesteni ![]() |
#715 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@kassad Vidim da imas solidan cooler tako da mu slobodno daj 1.4-1.45v i ukljuci svih 6 jezgri,ako onda bude stabilan onda u manjim koracima smanjuj voltazu dok nedodjes do najnize stabilne voltaze,ako ne onda imas los primjerak.Ploca ti nije kocnica,moze bit da se ne zeli otkljucat s tim biosom koji je na ploci,pa nebi skodilo probat neki drugi. Takodjer mozes probat iskljucit petu a ostavit sestu jezgru pa dobijes X5,ili ostavit petu a iskljucit sestu. OC neces puno osjetit osim u igrama gladnim procesorske snage, znam jer imam 5770 koja je identicna 6770 i imam 955 BE koji je isti/podjednak kao X4 960T, vise mi se osjeti oc grafe nego proca,jer taj proc moze pogurat dosta jacu grafu. Meni je u igrama grafa na 100% a proc na 60-70% zauzeca. ![]() P.S. ovo bi trebalo biti u temi za OC,a ne za kupnju procesora jer si ga vec kupio ![]() |
#716 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 77
Trebam pomoć. 1. Gore navedena matična i novo napajanje Corsair CX Series, 430 Watt, ATX, ATX12V v2.3 Problem: To napajanje nema onaj nastavak 4pinski za da napaja cpu. Nije mi jasno kako nema, ali nema 2. Problem Uzeo sam novi x6 1055t koji sam stavio u svoj postojeci komp umjesto AMD x4 640 Problem: Sve radi, ali temperature jezgri su 0 celzijusa Sa starim CPU, sam vidio sve temperature. BIOS mbo je zadnja verzija Mbo: Gigabyte GA-870A-UD3 Ne znam što da radim ![]() |
#718 |
Postovi: 77
#720 |
Postovi: 132
Pozdrav I dalje me muči moj strojček baziran na GA-M720-US3 / 3000+. Koristi se večinom za surf/office/pregled pdf-a/torrent/starije igrice. Malo bi nešto mijenjao ![]() Pošto je komp cijeli dan uključen ciljam na nekakvu uštedu energije ili bi možda bilo bolje sa nekim downclockanim sempronom (moguće i otključanim)? Budžet bi bio nekih max 500-600kn
