Postovi: 5,772
Servisiranje Corsair VX 450W
Nakon 4 godine gotovo neprekidnog rada, napajanje mi je postalo najglasnija komponenta. Ne da mi se kupovat novo, nego sam se odlučio na zamjenu ventilatora u postojećem. Zamolio bi nekog iskusnijeg da objasni kako radi regulacija brzine vrtnje venta u napajanju, znači jel ona vezana za napon/struju/temperaturu? Nedavno sam svoj VX450 rastavljao i čistio od prasine, ali sam zaboravio zapisat podatke sa venta, pa me zanima koji vent bi bio najbolja zamjena. Naglasak je na tisinu. Primjetio sam da se vent u napajanju okreće poprilično brzo i samim tim stvara buku, a komp je praktički u idle, dok recimo nakon 2 sata igranja Crysis2 brzina venta je neznatno brza. Uglavnom cini mi se da se u idlu vent malo prebrzo vrti ![]() Svaki savjet ili preporuka venta je dobrodosla. ![]() |
Detalje o napajanju će ti netko drugi reći. Moja DIY ideja bi bila uzeti neki vent (sa dobrim omjerom perfomanse/tišina i staviti ga u napajanje. Izvući žicu van i spojiti na matičnu. Onda preko nje kontrolirati brzinu vrtnje. S obzirom da ti se napajanje sigurno više grije kada i komp poteže više struje mislim da bi stvar funkcionirala čist OK sa OC postavkama. (znači da se počne recimo brže vrtiti kada ti temp. CPUa npr. pređe X stupnjeva. Ja sam se sa recimo svojim Asrockom preporodio jer konačno mogu sve ventove sotverski riješiti i staviti na točnu razinu buke koju želim. Ne znam kakva je situacija po tom pitanju na tvojoj matičnoj pa sorry ak sam se zaletio! |
Postovi: 5,772
Nisam si ja to bas tak zamislio, nego uzeti kvalitetan vent i staviti ga u napajanje i spojiti ga na izvode na kojima je spojen sadasnji vent. Ako se dobro sjećam, bilo kakav softverska regulacija na mojoj ploči jednostavno ne radi. Osim ako u međuvremenu nisu izasle neke drugi/novij programi s kojima bi to radilo? |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako se ne varam, unutra bi trebao biti ADDA-in AD1212MB-A71GL vent: ![]() ![]() Termoregulacija u tom napajanju je kao što sama riječ kaže ovisna o temperaturi, ali i o samom opterećenju napajanja, te u skladu s time diže napon ventu (2. slika). Da sada mijenjam vent u napajanju i da tražim nešto vrlo tiho, gotovo sigurno bi uzimao Scytheove Gentle Typhoon vent (1450 ili 1850 RPM). Znam da su cijenom pomalo divlji, ali da rade kako treba, rade ... a i zahtjevaju manje od 0.1A, to stvarno govori puno ![]() Snimka rada i kvaliteta ležaja (by Nidec). O dostupnosti nisam previše tražio tj. kontaktirao shopove, ali trebali bi se moći nabaviti npr. u Linksu. |
Postovi: 5,772
dh41400 puno hvala na ovim tablicama, bas mi je to trebalo. E sad, upoznat sam sa Scythe GT ventoima, imam 3 u caseu, deklarirani na 1150 okr, kod mene na dosta nizim okretajima. Uglavnom jako kvalitetni ventovi, tihi, fino rade propuh. Jedina dilema mi je koji vent uzeti, ja sam razmisljao izmedju verzije 800 okr i 1150, sve u cilju smanjenja buke. Gledajuci ovu tablicu, vent je na 4,06V do potrosnje 250W. Preko 250W je na 4,8V. i kako potrosnja raste, tako raste i voltaza na ventu. Kazem, primjetio sam nakon 2 sata igranja Crysisa2 napajanje je neznatno glasnije, moja procjena je da onda vent na 5,8V. Uglavnom, jel bi ovaj od 1150 okr trebao biti ok? Ja sam misljenja da bi, jer ovo napajanje gotovo nikad nece ni ici blizu 450W, a i da dodje, ovaj GT radi poprilično puno propuha, tak da napajanje neće odapet ![]() ![]() |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Po pitanju 1150 RPM vs. 1450 RPM modela ... situacija je sljedeća: ![]() Gledamo 3.9/5.1/6V ... razlika u buci zaista nije prevelika, a protok je nešto veći ... Pošto već imaš 1150 RPM modele pri ruci, ako ti ne zadaje previše muke, možeš jednog stavit u napajanje i isprobati kako se ponaša sve skupa - a opet ništa te ne košta ![]() |
Postovi: 23,513
Par stvari na koje treba obratiti pažnju: - prije kompletnog sklapanja / promjene treba provjeriti kako se ponaša zamjenski vent u idle stanju tj. po Sl.2 kada dobiva manje od 5V - originalni vent po specifikaciji je 80.5 CFM šta je oko 136 m3/hr a to bi približno zadovoljio samo najbrži iz GentleTyphoon serije (D1225C12B5AP-15 1,850 rpm 28 dBA 98 m3/h) koji po Nabavi nije dobavljiv - neka iskusniji komentiraju jeli vrijedi ovaj Excalibur: http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.242 http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6634 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.12.2011. u 10:49. |
#8 | |
Postovi: 8,209
Dosta je glasan taj Excalibur (zadnji na listi) Citiraj:
Ja sam imao takvu PWM verziju u čifteku 450W spojenu direkt na ploču i nisam nikada imao problema.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 05.12.2011. u 11:07. |
Postovi: 23,513
Možda "obični"AC F12 ? http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca.../arctic-f.html 1,350 rpm 74 CFM / 125,7 m3/h |
Postovi: 5,772
Nekak mi se ovaj Gentle Typhoon od 1150 činio preslab, a slučajno sam našao jedan AC koji se vrti na cca 1500 spojio, probao i sve najnormalnije radi. Napajanje se sad ne čuje, vent fino puse tak da mislim da nebude problema. Hvala dh41400 ![]() EDIT: Sad vidim da su se i drugi ubacili u raspravu. Uglavnom, kao sto Nikky kaze, prvo sam spojio vent na izvode, cisto da vidim jel ce se pokretat na 4,8V. Naravno vent se pokreće i tek sam onda konačno spojio žice i sastavio napajanje. Jedna zanimljiva stvar, original vent iz napajanja sam spojio drito na 12V. Issss, pa to glasno kao stari usisavač i po tome mogu zaključit da moje napajanje nikad nije doslo do te mjere da komp iz napajanja vuče vise od 350W ![]() Hvala svima i LP Zadnje izmijenjeno od: srale7. 05.12.2011. u 11:58. |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Kako se pokazao taj AC na duže vrijeme? Tražim zamjenu za originalni vent a napajanje će biti dosta opterečeno pa neznam što uzeti. |
