#511 |
I mene ovo pitanje zanima... MAGARAC? ![]() |
#512 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Bože ko da nitko ne zna guglat.... http://download1.msi.com/files/downl...tup220Beta.zip
#513 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
#515 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Sex kaj stane u dva slota a ne kao konkurentska rješenja. I ovo kaj je široka uopće ne smeta jer ima jako dobar metalni držač koji sprečava bilo kakvo piganje / savijanje kartice. Citiraj:
Jel imaš kojim slučajem kakvu simulaciju za odvrtit da napravimo kakvu direktnu usporedbu? Ja baš ne halam pucačine (izuzev RO2). Rise of Flight je recimo potpuno besplatna igra (demo je jednak full verziji) i u njoj sam tek našao granicu za Munju - Supersampling u toj igri ju sruši na koljena. |
#516 | |
Postovi: 5,991
Navodno da se lightning prestaje proizvodit pa cuvajte svoje jer nije bas da su nove grafe blizu.. Bum skinul i to pa cu probat. Mozda je neko driversko sranje. 4GB demo????? ref gtx 580 na light taktovima, Swordbraker. Odvrtim ga par puta sve dok ne dobijem neki apsulutni min.. Frames: 1014 - Time: 20296ms - Avg: 49.961 - Min: 34 - Max: 60 Frames: 1261 - Time: 25724ms - Avg: 49.020 - Min: 38 - Max: 75 Frames: 822 - Time: 17176ms - Avg: 47.857 - Min: 37 - Max: 64 Frames: 790 - Time: 17691ms - Avg: 44.655 - Min: 35 - Max: 59 Frames: 679 - Time: 15631ms - Avg: 43.439 - Min: 29 - Max: 70 580 XTreme Frames: 1533 - Time: 32698ms - Avg: 46.884 - Min: 36 - Max: 59 Frames: 1263 - Time: 26520ms - Avg: 47.624 - Min: 37 - Max: 61 Frames: 1094 - Time: 22761ms - Avg: 48.065 - Min: 36 - Max: 69 Frames: 955 - Time: 20062ms - Avg: 47.602 - Min: 38 - Max: 62 Frames: 1330 - Time: 27986ms - Avg: 47.524 - Min: 33 - Max: 58 580 XS 960/1100 Frames: 1237 - Time: 23229ms - Avg: 53.252 - Min: 41 - Max: 79 Frames: 1049 - Time: 19844ms - Avg: 52.862 - Min: 40 - Max: 66 Frames: 1374 - Time: 26333ms - Avg: 52.178 - Min: 37 - Max: 63 Frames: 1080 - Time: 21543ms - Avg: 50.132 - Min: 39 - Max: 68 Frames: 1137 - Time: 21934ms - Avg: 51.837 - Min: 36 - Max: 65 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.12.2011. u 22:48. |
#517 |
DBS
Postovi: 1,855
Prestaje se proizvodit? Šteta. Da, to sam si i mislio - za HD rezu je 1.5 GB VRAM-a taman. Demo je puna verzija igre (imaš i torrent pa ide jako brzo) - plaćaš samo dodatne avione i kampanje. Supersampling se mora ukopčat u postavkama lunchera, a zgodna je stvar kaj ti odmah daje postotak zauzeća VRAM-a kak štelaš video opcije. Za prvi put probaj samo Supersampling na max i pogasi AA i AF. Jedno s drugim ne ide zajedno u ovoj igri. Te slobodno ukopčaj "multi GPU", dobiješ jedno 10 FPS-a uz minimalni flickering ako ga uopće i primjetiš. |
#518 |
Postovi: 5,991
Evo 2450mb + potrosnja vrama ![]() ![]() Sve je na max. Evo log. Spustio sam avion skroz nisko radi minimuma. Ugl. ide tecno. SS + AA +AF 2011-12-05 00:19:48 - rof Frames: 2382 - Time: 60295ms - Avg: 39.506 - Min: 33 - Max: 49 Teksture mi se cine dosta slabe pa cu malo vidit dal se kaj da tweakat.. Vido sam u BF3 preko 1900mb tak da nisam siguran kako ce se razvijat stvari. Za sad je dosta a u buduce mozda i ne. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.12.2011. u 01:51. |
#519 |
DBS
Postovi: 1,855
Tenks kaj si si dao truda! Nekak mi texture izgledaju podosta slabo na onom screenshotu gore... To mora izgledat i izgleda puuuno bolje. Ovaj drugi rezultat je u skladu s mojim postavkama. Definitivno ukopčaj "Multi GPU" iako nemaš SLI/CF. To upali dodatne optimizacije i 99% ljudi šljaka bez problema. Ak ti se da još jednom odvrtit - probaj u letu zumirat na neki grad, to bi trebalo spstit FPS za neku brojku. Meni je min. bio na 22 FPS-a sa Supersamplingom i ono kaj ga je najviše klalo je dim odnosno prašina kod polijetanja. Koje driveri su gore? |
#520 |
Postovi: 5,991
Zadnji beta. Ja isto mislim da nesto ne stima sa tekturama jer su prelose, ko da je grafika na minimumu. Mislim da znam zasto.. Sredeno. Nesto sam bio prcko sa Nvidia Inspectorom pa sam zaboravio vratit. Sad se sa SSom igra zdere 2500mb +.. ![]() Ovako, sa SS pri polijetanju sa SS igra ide sa Avg: 31.948 - Min 23, ocito nema dosta sirove snage. Bez SS, sve max aa i af je polijetnaje Avg: 54.834 - Min: 42 a zrak Avg: 80.173 - Min: 74 na vise, memorija 1300 do 1500mb. Gore rezultati su aa + ss, zato je i vram otisao u nebo a fps pri polijetanju je ovakav Avg: 22.510 - Min: 15.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.12.2011. u 01:52. |
#521 |
DBS
Postovi: 1,855
Izvrsno, hvala ti. Znači apsolutno nema razlike u odnosu na moju 1.5 GB Munju (osim možda 1-2 FPS-a). Kao što si i rekao, baš joj fali sirove snage. Ova potrošnja VRAM-a je brutalna. ![]() Developeri preporučaju Supersampling sa iskopčanim AA i AF. Jer ovo kaj su implementirali, kao što se i vidi iz priloženog, zahtjeva dvije Munje u SLI-u. Ali onda AA i AF nisu ni potrebni jer SS daje dosta oštriju sliku. |
#522 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Pozdrav, Ponosan sam vlasnik 580-ke ![]() Hvala na odgovorima
For everything you gain, You lose something else. |
#524 |
Nuclear Experiment
Postovi: 647
Igram nekih sat vremena i crni ekran i samo se igra ugasi. Sad neznam jel to do igre ili sta? Za temperature ni sam neznam. Nekad kada alt tab-am tokom igre su mi ono 80 ali znaju biti i manje. A sta mi je najgore vent na grafi je na max tj. 85%. EDIT: A i ovo za hladnjak to sam na glas razmisljam i u planu mi je ali da kada cu to realizizirati neznam jer mi nije sad toliko hitno.
#525 |
Postovi: 5,991
Ne trebas alt tab. Skini afretburner, instaliraj ga i tamo gdje pokazuje temp(iznad) klikni properties i show in on screen display. Onda ce ti pisat za vrijeme igranja kolika je temp. 80c nije problem. Provjeri voltazu u afterburneru i probaj skinut takat posto je ta grafa dosta klokana ako mislimo na istu, referentna na 830 ili sl mhz.. |
#526 |
Nuclear Experiment
Postovi: 647
Ma imam taj program, ali sam zahvaljujuci tebi skuzio kako podesiti da ingame vidim rezultate.... i oko 70 je. Nekad malo vise nekad manje. Grafa je 822 Mhz klokana po defaultu. Ali uglavnom izuzet ovih ajmo reci " problema s temperaturom " sta mislis ti, a i ostali o Arctic Accelero Xtreme Plus II jer mislim da ce mi rijesit ovaj problem,a i hladnjak je super po rezultatima i ne mislim mijenjat svoju 580 jos jako duze vrijeme.
#527 |
Postovi: 5,991
Accelero je odlican tu nema sumnji ali mislim da ti nebi pomogo posto temp nije problem. BF3 se hoce tako srusit a vjerojatno i jos neke zahtjevene igre, pogotvovo na klokanim grafama. Probaj dignut voltazu, spustit takt. |
#528 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
#529 |
Postovi: 5,991
#531 |
Postovi: 2,392
Koji ghetto mod... zip vezice su mi najjače. ![]() Prvo što mi je palo na pamet je "kako dovraga hladi memoriju i VRM?", ali onda sam skužio da ima bočni 200 mm vent na kućištu. Svejedno, kada već kupuješ 580 i H100, mislim da nije neki problem rastegnuti se do Omni ALC-a pa da si miran. |
#532 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
EVGA Introduces Two GeForce GTX 580 Classified Ultra graphics cards
![]() C L O W N I N G ![]() |
#534 | |
Postovi: 436
![]() Vidi kako su prošle Asusice u testovima single, SLi i TripleSLI na prošloj i novoj generaciji high-end CPU-ova
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 20.12.2011. u 09:58. Razlog: dodan link |
#535 |
Postovi: 8,217
Možda se može namontirati, ali to je ok samo za testiranje. Za 24/7 dolazi u obzir samo full cover blok ako se nežele raditi neke egzibicije s dodadnim ventilatorima. Ja imam univarzalni blok na GTX560 koja je dosta slabija grafa od 580ke i opet sam stavio vent da prika po regulaciji. Dugoročno, univerzalni blok na tako jakoj grafi nije dobra stvar.
Sent from AS/400. |
#537 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
Evo jedan review di se vidi da ta Evga iako natrpana twinturbo regulacijama na zraku gubi od asusice , jest da je par mhz ali svejedno.Drugi par rukava je kad bi se na iste grafe okacili potovi, onda je evga the king ![]()
#538 |
Postovi: 8,217
Jel ti uopće EVGA izgleda kao da je namjenjena da se vrti na zraku? Minimalno voda ![]() ![]()
Sent from AS/400. |
#539 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
Ma to lici na sve samo ne na grafu ![]()
#540 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
![]() Kod nas neće bit takve ni kad uđemo u EU, jer lopovi ostaju lopovi, bez obzira na "otvorene granice" tj. bez carinjenja robe. Kod nas neće bit takve ni kad uđemo u EU, jer lopovi ostaju lopovi, bez obzira na "otvorene granice" tj. bez carinjenja robe. ![]() |
