#91 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
A sad kad sam malo proučio, ionak imam MBO koja podržava Sata II, tako da mi se nikako ne isplati uzimat 500mb/s disk. Ovaj kingston stvarno djeluje nice a vjerujem da bi se poprilično osjetila razlika između njega za sistemski disk i pokoju igru i između svega na jednom HDDu. Nadam se da ce cijena ostat takva barem jos mjesec dana ![]()
#92 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Preporuka SSD
Pozdrav, Odlucio sam se na kupovinu SSD-a. Koji SSD preporucate do 800kn. Gledao sam OCZ Agility 3 60GB ali ako ima neki bolji samo recite ![]() Hvala ![]() |
#93 | |
Postovi: 8,368
Po OVOJ listi,skoro svi SSD-ovi imaju Sandforce ili ja nesto ne citam dobro. U zadnje vrijeme trazim neku preporuku za SSD,i taman kad nesto nadjem,odmah protusavjet ![]() ![]() ![]() |
#94 |
Postovi: 821
Bilo koji ako nije na onoj listi. ![]() Intel-a ili Samsung-a. Svaki Samsung ima Samsung-ov kontroler, a kod Intel-a jedino serija 520 ima Marvell-ov. Ili Crucial M4, ako je dostupan kod nas, on isto ima Marvell-ov kontroler. |
#95 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Jedno kratko pitanje. Da li je netko upgrade-ao firmware na sandforce-u SF-2000 na zadnji i da li mu je to riješilo problem blue screena? Imam Mushkin-a Cronos Deluxe 60 GB i jučer po prvi puta pao. Izašao je 3.3.2 za njega pa ne znam da li da ga dižem.
Mleki |
#96 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Pozdrav, trazio sam malo forum i koliko mi se cini ovaj disk se nije spominjao (ili sam jako slijep). Zanima me disk http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051400058 (dakle mushkin 60gb callisto deluxe). Mislio sam ga uzet posto su cijene diskova jaaako skocile, a treba mi hitno neki disk za sistem, posto mi se nova konfiguracija vrti na starom IDE disku sa 8mb cachea i to me jaaaako iritira kad cujem rostiljanje diska za obicno paljenje steama ili nekog treceg programa. E sad, postojala je opcija da uzmem neki "obicni" disk sata2 da mi samo vrti sistem, posto storagea imam 2 externjaka po 1.5tb WD ili neki SSD. Kako su mi financije ogranicene (student, radim preko student servisa), zanima me neki SSD disk koji mi mi bio dovoljan za sistem, da radi brzo i besprijekorno ![]() Malo sam guglao, ima revju na overclockersclubu za ove callisto deluxe mushkin diskove i prema tom testu mi se ne cini los? ž Molim savjete iskusnih korisnika SSDa.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#97 |
Postovi: 1,011
Imam mushkin callisto non deluxe verziju od 120gb, vec sigurno pola godine, a mozda i godinu. Znaci taj deluxe bi trebao biti jos malo bolji. Ja zadovoljan, sve radi brzo i kako spada. Nikad nikakvih problema, gore su jos uvjek prvi windowsi i nisam se zamarao sa paljenjem i gasenjem nekih cudesa, neznam ni dali mi trim radi. U svakom slucaju nevjerujem da ces promasiti ![]() |
#98 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Pošto nisam dobio odgovor od članova foruma, hrabro sam krenuo u update. Napravio update i za sada nema nikakvih problema. Napravio sam test i nema puno odstupanja od početka kad je disk bio svjež iz trgovine. http://www.slike.com/slike/j9xU7.jpg Tako da preporučam update svima koji imaju problema sa sandforce-om.
Mleki |
#99 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
pitanje u vezi temperature ssda-danas uzeo ocz agilty 3-60gb-i temperatura mi je 128 celzijusa--fakat mi je to nejasno-a na dodir ssd je mlak.. evo slike-hdd tune u pitanju.. http://tinypic.com/view.php?pic=sl17bp&s=5 |
#100 |
Postovi: 821
Mislim da nema senzor, pa očitava beskonačan otpor i to prepoznaje kao maksimalnu temperaturu. |
#101 |
Postovi: 272
#103 |
črna jetra
Postovi: 453
da ovdje pitam jer ste vise u tome, i boli me vec glava od surfanja i citanja. gledal sam Corsair 60GB Force Series i Ocz Agilitiy3 isto 60gb i nemam pojma vise kaj da kupim. Uglavnom treba mi tak nekaj u tom cijenovnom rangu, 800-900kn, pa molim za preporuku izmedju ta dva ili pak nekog treceg. Za kucnu upotrebu, znaci na njemu bu os i par gluposti tak da mi vise prostora netreba.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#104 | |
Postovi: 272
#105 | ||
Postovi: 821
Koliko si puta i koji benchmark pustio u ta tri dana? @ mujica: moja preporuka je Samsung 470 ili 830. |
#106 | |
Postovi: 12,425
No bila bi preporuka ako možeš nadodat još cca 120 kuna pa uzet 90GB verziju Corsaira. Ipak je to 1/3 više prostora za malu nadoplatu.
#107 | |
Postovi: 272
![]() ssdu u crystal marku heality 100-al pad performansi je očit-pogotovo kad se nekaj zapisuje na ssd... bog me kaznil kaj se cjenkal z prodavačom novi zapakirani sam dobil za 600kn-)).. Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.12.2011. u 11:37. Razlog: nadopuna |
#109 |
Postovi: 338
Slazem se s Wolv, to su skoro isti uređaji, i odlicni su. Bahrija da ti probas updateat fw na tom agilityu prije neg se pocnes zalit? |
#110 |
Postovi: 821
bahrija30, 99.84% sam siguran da ti je sve u redu sa SSD-om i kao što sam već rekao, vjerojatno si aktivirao DuraWrite sa osam AS-SSD benchmark-ova u tri dana. Ako se dobro sjećam, AS-SSD u jednom testiranju zapiše oko 15 GB, to je oko 120 GB u tri dana, odnosno 40 GB dnevno. To je jednostavno način na koji SandForce radi. Mislim da se DuraWrite može ugasiti sa SecureErase-om, ali nisam 100% siguran, probaj malo prelistati OCZ-ov forum. |
#111 | |
Postovi: 272
znači taj DureWrite-je ko nekakva zaštita u habanju ssda? sory-ak ti postavljam ovakva pitanja-al čisto me zanima to-a ti imaš iskustva sa ssdeima ![]() e i naštelavanje paging fajlova-z dal je istina da će ssd brže raditi ak se paging fajlovi stave npr.na neku drugu particiju na običnom hardu da se spremaju-a ne na ssd?hvala ti unaprijed ![]() |
#112 |
Postovi: 821
FW - prouči što donosi novi FW, ako je samo rješavanje BSOD, onda nema potrebe ako nemaš tih problema. SecureErase - pouzdano je u smislu da briše sve sa SSD-a, a da li će radit (resetirati DuraWrite) to neznam. I ne bi trebalo trošiti SSD, a ako troši to je nebitno. DuraWrite - najjednostavnije rečeno, FW uspori zapisivanje kako bi SSD preživio garanciju. S tim da uz normalno korištenje će u skoro 100% preživjeti garanciju i bez DuraWrite-a. Moj SSD je star preko 2 god i potrošen je tek oko 8%. Moje je mišljenje da Page File treba biti na SSD-u jer je SSD ipak brži od HDD-a, osobito kada je QD>1. Kod mene je podešeno ovako. |
#113 |
Postovi: 488
pozdrav, imam p45ds3 mbo s sata 2 priključcima, gledam ssd-ove i vidim ih i s sata 3, npr. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10623 Kako bi ovaj ssd radio na mojoj ploči tj. da li bi uopće radio? |
#115 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#116 | |
Postovi: 272
#118 | |
Postovi: 272
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ssd skrenšot:bench: http://tinypic.com/view.php?pic=2jaavdv&s=5 hdd skrenšot: http://tinypic.com/view.php?pic=250kmbs&s=5 na netu sa sata 2 isti ssd-performanse im za write oko 100mb/s,,a na ovome mojemu pljugica lagana.. ![]() ![]() Tomy daj nabaci koji test sa tvojim ssdom-da vidim jel ovo normalno kaj se događa kod mene.... Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.12.2011. u 22:56. Razlog: nadopuna |
#119 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Ako nije velika razlika u cijeni neka uzme SATAIII, prije ili kasnije ce nadogradivati sistem, pa neka SSD bude spreman za buducnost. Sto se tice tvog SSD-a stvarno neznam sta moze biti razlog takvog pada performansi, evo nakon koji mjesec i nesto drugi put testiram disk i niti ne razmisljao uopce dok sve radi brzo. ![]()
#120 | |
Postovi: 272
![]() ![]() ![]() ![]() zna mi jednostavno zaštekati u windowsima na 4-5 sekundi cijeli sistem,i onda krene ko da se nikaj nije dogodilo..ak je heality ssda 100%,a značajan pad performansi kak je slučaj u vezi ovoga mojega ssda-dal je moguče reklamirati ssd? Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.12.2011. u 23:17. Razlog: nadopuna |
