#1051 | |
Postovi: 105
Hvala za pokusaj, ali nije to to... Svjestan sam i te opcije XBMCa. No ja ne zelim samo brisanje. Ja bi htio da kad pogledam samim oznacavanjem "watched" XBMC prebaci film iz jednog foldera u drugi, te update-a njegov path u library-u. S ovim sam se pomirio da je to nesto sto ne pozeli prosjecan korisnik vec moras bit biser kao ja da ti padne napamet i od toga odustajem. Razumijes... Imam dva foldera: Movies i Movies (new) Nakon sto pogledam neki film obrisem ga iz XBMC, prebacim ga iz Movies (new) u Movies, a XBMC ga pri slijedecem paljenju ponovo doda u library. Nakon toga ga oznacim kao pogledanog. Call me insane, ali radi se o tome da npr. obrisem XBMC ili mi se nedo bog nesto ozbiljnije dogodi na kompu (da ne mogu otvoriti XBMC i saznati koji film sam pogledao a koji ne) imam problem da su mi svi filmovi u istom folderu. A s obzirom na veliku kolicinu filmova na mom hdd-u ne zelim riskirati. Ovaj drugi dio vezan uz nove library-e koji se ne prikazuju u postojecim TV i Movie je "normalnije pitanje", no fre@k mi je vec pomogao u tom pogledu. |
#1052 |
Postovi: 2,881
Sto bi bilo jednostavno kad moze komplicirano? Cemu rucno seljakati filmove u folder pogledanih i nepogledanih filmova kad mozes exportati video libray koji ce ti upamtiti stanje kompletne biblioteke, a izmedju ostaloga i pogledano/nepogledano. Spremis ga na sigurno i to je to. Medjutim, postoji jos bolja metoda. Xbmc je u sustini portable aplikacija i ama bas sve se nalazi u 2 foldera. Jedan je instal folder u program files-ima, drugi je onaj u ROAMING folderu. Jednostavno zazipaj obadva foldera i spremi ih na sigurno. Kada zelis povratiti stare stavke ili kompletnu library jednostavno odzipas foldere na izvorne pozicije. Na ovaj nacin imas sacuvano ama bas sve, kompletnu strukturu menija, podmenija, biblioteke, kompletne postavke.
#1053 | |
Postovi: 105
![]() Svjestan sam i tih mogucnosti o kojima pises sad. Znam da mogu na taj nacin radit backup, ali... kao sto si rekao u prvoj recenici. Svejedno, hvala Ziiky. Pitao sam dal netko zna, tj. dal uopce postoji. Pretpostavljao sam da ne postoji. Uglavnom meni se vise svida ideja da su mi fizicki odvojeni, a ne da ovisim o XBMC. Uzmi za primjer... Dode mi frend i hoce presnimiti nesto od filmova koje sam gledao. Moram prvo otvoriti XBMC da bi znao od hrpe u jednom folderu koje sam pogledao, a koje ne. Ako ne postoji nacin koji sam opisao kao zeljeni (watched tag->premjesti u drugi folder->promjeni putanju u libraryu) bilo bi zgodno da barem postoji nesto sto bi radilo sljedece: watched tag->promjeni folder filma u "000-ime filma" (pa da se lako primjeti u folderu)->promjeni putanju u libraryu. Znam... Trazim previse. ![]() Ali kazem... fre@k me razveselio da barem mogu stvoriti razlicite tabove bez da mi se uplicu u library od filmova ili TV serija. To cu prouciti i pokusati primjeniti... |
#1054 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Slucajno jucer naletio na ovo, instalirao i ![]() No, imam par pitanja ![]()
#1055 |
Postovi: 2,881
#1056 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Nasao ovo za imdb nakon "kopanja" po add-onsima. Jos sam dobrih uru izgubio dok nisam skontao one dvije vodoravne crte za titlove...(FYI mislim da ovo u videu nije objasnjenju, nasao sam u nekoj freakovom postu ![]() Ono sto nisam nigdje u tutorialu nasao je drugi dio mog proslog posta ? ![]() |
#1057 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nazalost nisam jos vidio rijesenje (vjerovatno ima neki advanced fajl koji bi dodao slider na vrijeme te pomocu njega pomices) http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Global_Mouse ovdje ti pisu glabalne tipke, znaci dalo bi se rijesiti da skoci vremenski vise, no kazem da je lakse preko brojki namjestiti vrijeme 2523 = 25:23 (mm:ss)
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1058 |
Postovi: 2,881
Mozda da ima negdje neki neofficijelni addon, mislim da se cak nes spominjalo unutar Transparency! podforuma glede integracije u T!, ali nista zvanicno. XBMC je orjentiran prvenstveno na daljince pa koderi svu ergonomiju usmjeravaju na tu stranu, sve ostalo je kikiriki. Probaj si sloziti, akk ti pase tako, vece vremenske skokove sa kursor tipkama za brzu pretragu! http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=491
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.11.2011. u 01:26. |
#1060 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Šta je na kraju sa prognozom vremena? Stavio sam wheatherplus koji uredno prikazuje prognozu, ali na glavnom ekranu i dalje onaj gore desno logo igra kozaračko kolo k'o šašav i fanartovi vremena mi nisu usklađeni. Imam Transparency... |
#1061 |
Postovi: 7,504
![]() Sastavio jednu Kleron konfiguraciju (torrentara) i iša samo pustit iste HD materijale preko HD2000 i G530, kad iznenađenje smrdljivo sve radi ka podmazano. Graf ravan, nema trzanja ni ništa slično. Grafika HD6870 je već prodana a ostatak ide užurbano na bubanj (i5 @ 4GHz i ne može fullHD ![]() |
#1062 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
hehehe, sta da ti kazem prijatelju...baja obrati si paznju na OpenElec malo potrebnih resursa i savrseno za htpc, path-ove mu zadas preko wirless-a/ethernala i pici mile ![]()
#1063 | |
Postovi: 7,504
![]() BTW došla diNovo Mini ![]() |
#1064 |
Postovi: 2,881
Svasta, kad bi mi to rekao neko sa strane, rekao bi mu da sere ![]() Mora da je neki feler u pitanju?! Negdje u lancu, ali gdje? I najbolje linijom manjeg otpora, prodas i preprodas, i sastavis novo. Koliko si platio diNovo? Hoce ona biti za "uz trosjed" ?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.11.2011. u 21:06. |
#1065 |
Postovi: 2,881
Sry na duplom postu, hebe me mob. internet @ oggy Meni jos uvijek ne radi, niti w. standard niti w. Plus. Vjerujem da su pripreme za pre/Eden uzele maha pa nece da se jebu starim verzijama.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.11.2011. u 21:31. |
#1066 | |
Postovi: 7,504
![]() DiNovo će bit ~100€, i u dvosjedu je već ![]() |
#1068 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
kod mene je sve ok, ja jos koristim icelibrary plugin. moram reci da mi se desava da mi neke filmove nece ucitat, odnosno puca i javlja scrip error. navodno nesto treba u plugin.video.icelibrary/default.py izmijeniti ali neznam jel to samo do atv2 ili moze i pc. druga stvar je prilikom koristenja pause da nakon nastavljanja dolazi do stalnog pucanja i punjenja buffera,sto nije slucaj kad se film gleda u komadu, onda je sve ok. ako netko zna za rijesenja ovih problema hvala unaprijed |
#1069 |
Postovi: 2,881
I kod mene iceFilms sljaka sasvim normalno, a probleme koje koje Neno navodi zasada nemam.
#1070 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
error
evo danas problem ![]() |
#1071 |
Postovi: 71
Pozdrav Ekipa... Zanima me je li moguće ikako podesiti u XBMC-u da AC3 i DTS idu Passtrough na SPDIF, a da ostalo ide downmix na ANALOG? Htio bih iskoristiti dobar DAC na Xonar Essence kartici... Hvala
#1072 | |
Postovi: 2,881
Konkretno ja koristim i opticki i HDMI trasporter prema vanjskom pojacalu. ![]() EDIT: De mi reci dal ti iceLibrary doista funkcionira onako kako pise? Znaci svi filmovi sa IceFilms ce biti dodani u moje librarys, a scraper ce poskidati fanarte i info? DAl postoji nacin da se ogranici obim sadrzaja? npr da mi samo favorizirane sadrzaje unutar IceFilms-a smjesti u moje XBMC librarys? Pitam jer ako addon steka da se djaba ne zamaram s time!
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.12.2011. u 14:10. |
#1073 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
sta se tice icelibrary stvarno mi ok radi, jedno 5 dana sam cekao da skine sve sa scrapera , ali kad skine onda je stvarno milina kad mos ko covik procitat o cemu je film, cijelu bazu od oko 12500 filmova prebaci u movies i onda kroz filtere od glumaca do zanra ili godine filtriras. plugin je meni stabilan. jedina mana je sta u pocetku neznas stas gledat koliko toga ima ![]() "DAl postoji nacin da se ogranici obim sadrzaja? npr da mi samo favorizirane sadrzaje unutar IceFilms-a smjesti u moje XBMC librarys?" za ovo ti neznam, kod mene neradi pustanje favoritesa, Zabiljezim filmove u favorite, međutim njihovo pustanje icelibarary ne hvata, pa se sa tim nisam bas zamarao. samo slijedi ova uputstva iz prvog posta i nebi trebalo bit problema http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=109572 s tim da obratis pozornost na patch da ti omoguci postavljanje filmova u mymovies libraray : 2) Patch your executable with a patcher: Windows users can use this patcher to make XBMC able to recognize movies: XBMC patcher The patcher is tested with and supports the current stable release, 10.1 “Dharma”, but will probably work on the nightly builds as well.
#1074 |
Postovi: 2,881
@neno 5 dana scrapanja eheh ... odustajem, to mi je stvarno previse, znam da je korisno, ali neka hvala. Da jasno mi je da moram patchirati XBMC ako zelim da iceLibrarys pravilno funkcioniraju. Glede favorita unutar iceFilms-a ... to mi je oduvijek funkcioniralo. Imam svoje serije pod favoritima tako da ne mora tragati za njima u popisu. Pod IceLibrary tutorijalom vidim da se spominje podrska update-a favoriziranih sadrzaja pa se budem jos pozabavio njima, jer ipak mi je previse da dobijem cijeli IceFilms u moje librarys-e.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.12.2011. u 21:33. |
#1075 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
da malo je to ipak previse pa i sama baza xbmca ispadne oko 60mb ![]() ![]() |
#1076 |
Postovi: 2,881
Pa nemam ... nemam onakve kakve si ti gore spominjao. Desi se nekada, vrlo rijetko. Npr. zna mi se desiti da me izbaci iz filma poslije duze pauze ili mi se buffer zamrzne pa moram sve ispocetka. Ali kazem, vrlo, vrlo rijetko. Favoriti mi rade, ali neradi mi ona podrubrika home page ili kak se vesc zove. Na njoj mi addon javlja error. Nadalje, ponekad se desi da video jednostavno stane, nema buffanja, nema nicega. Slika samo stoji. Sad da li je to sheban materijal ili je greska do addona, nemam pojma. Ljeka nema, nego odabrati drugi source pa ispocetka naganjati gdje si stao ... a to je onda tlaka jer pola mehanizama brze pretrage na addonu ne radi ![]() Time jump je mrtav ... premotavanje pomocu kursora, oni jumpovi po 10 i 30 sec. takodjer, mrtvi. FF i RW rade, medjutim, navikao sam na jumpanje pa mi ono fali. Eto to su neki fail-ovi koje sam uocio tokom koristenja. Ali sve im oprastam jer je addon je vrhunski. Po mom jedan od ponajboljih addona. Samo da sajt ne dozivi sudbinu kakvu je docekala vecina njih. A citao sam da su ih vec poceli ganjati ![]()
#1077 | |
Postovi: 2,881
I onda se neprestanu buffa otprilike svake minute. Vidim da je pod IceFilms bugovima naveden buffering problem koji ce u Edenu biti ispravljen. Aj nabaci link sa generiranim kodom, koji si spominjao da postoji pa da vidim dal se sta da napraviti. Ja ga ne mogu naci ![]()
#1078 |
Postovi: 2,881
Weather plus addon Evo izasao je dugo ocekivani update. Potrebno ga je rucno instalirati. Dharma 2.8 preEden 3.0 http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=95329&page=74
#1079 |
Postovi: 2,881
Evo jedan TIP glede trailera pod movie library info panelom! Po default-u traileri pod info panelom filmova su podeseni da stream-aju 720p kvalitetu pa su cesto negledivi jer se buffaju malo-malo. Pod postavkama scrapera podesite manju kvalitetu, 480p ili 360p
#1080 |
Postovi: 3,478
Smrzavanje?
Trenutno vrtim XBMC pod linuxom (openelec) na AMD fusion 350 APU. Problem je sto se često smrzava, narocito kod browsanja po izbornicima. OS ostane živ, samo se XBMC GUI smrzava, tražio sam po XBMC forumu, ali ništa pametnog našao. Pitanje za ekipu koja XBMC vrti na windowsima i istom ili barem sličnom hw-u: događa li se to i tamo? Probao sam i ove eden beta verzije i ista priča. Ako se na windozerima ne događa, prebacio bi HTPC na 7-icu, ali mi tlaka ako nisam siguran da će raditi, htpc nema hard pa dok se to nabavi i instalira... |
