Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
(riješeno) Grafička/matična pišti, diskovi ne pokazuju aktivnost
idem odmah na problem, ovo pisem s moba, pa bude kratko - dva tri dana unatrag primjetih pistanje kad je neka igra uključena, kad bih otisao u menu, to bi stalo, uglavnom, danas palim komp, win se pokusava dic - stane. Restartam, sad ni HDD ledica ne radi na kanti, iznutra jako pistanje, masina vrti, nist se ne desava, monitor na standbyu. Vadim grafu van, pistanje staje, aktivnosti na diskova ni dalje nema (dal os moze radit bez graficke, mozda zato nema aktivnosti na diskovima?!). Kaj bi bilo, lud sam, pc je na servisu, cekam njihov odgovor, bilo bi mi od iznimne pomoci da netko doda rijec, dvije. tnx!
Postovi: 34,072
Pobroji beepove pa usporedi (hint: Gb ima AWARD BIOS). http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Zvučni signali su korisni jer nas upućuju na hardverski problem, zlo je kad nema nikavih beepova. S iznimkom da imaš garanciju možda nisi trebao komp nositi na servis nego problem riješti uz pomoć PcEksperta. Ako nije tajna javi nam koliko si perja istovario u servisu i koja je dijagnoza. |
Postovi: 290
Postovi: 290
ispricavam se ako u startu nisam napomenuo da se pistanje odnosi na visokofrekventi zvuk ne na beepove..neznam stvarno, ako je otisla maticna ko ce sad nac LGA 775 sa DDR2...a pred 2 tjedna sam si nabavio još 2GB DDR2..koji peh..
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Ne vjerujem da je matična ploča a taj visokofrekventni jednolični zvuk se javlja i kod neispravnosti memorije ili ako je memorijski slot prazan. Zna se desiti da keks sam od sebe izleti iz utora a da se ne primjeti. Nekad je dovoljno memoriju izvaditi i vratiti nazad. No kod tebe je vjerovatno u banani grafa. Nisi spomenuo da li se čuje onaj osnovi jedan bip kad izvadiš grafu i da li slučajno imaš na ploči integriranu grafiku? |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Nema ta ploča integrušu. Probaj posuditi od nekoga ispravnu grafu pa probaj. Ako ne radi onda je ram, napajanje ili u najgorem slučaju ploča. |
Postovi: 290
Kod ovih P31 cipova tj kod ove ploce jest bilo nekog govora o problemima ako se popune sva 4 memorijska slota, no u uputama stoji da moze ako su svi 4 SS sto je kod mene slucaj, odvrtio sam 8 sati (7 passova) Memtesta i sve je OK s time da mi je CPU klokan na 3Ghz i do sada nije bilo problema. Napajanje je znalo s vremenom "trokirat" s ventilatorom i bilo je u planu da se zamjeni. A što se beepova tiče, nema zvuka ni bez ni sa grafom. Svi ventovi se vrte, ledice svjetle osim što ne reagira na restart (nema aktivnosti diska)
Postovi: 290
Dakle, javili iz servisa da je otisao Fortron i zajedno za sobom povukao maticu..krasno :/ jedina maticna koju smo mogli naci je AsRock P5B-DE,a najapanje ce biti CoolerMaster GX 450W (prvotno mi je ponudjen Corsair CX430 koje ne zelim jer sam imao CX400 i nisam bio zadovoljan).
Postovi: 290
Nadam se da se nisam *ajebo s izborom napajanja (brzom intervencijom bih mozda i mogao promjeniti izbor) jer mi je ovo sve doslo sad neocekivano, da sam (EH, da sam) isao samo u nabavu napajanja uzeo bi mozda nesto bolje, al ovako, tu je sad i maticna (nova a proizvedena 2008.) i ne mogu biti previse rastrosan :/
MiningMod
Postovi: 8,715
Samo neka ti u servisu vrate napajanje i maticnu,tvoje staro Maticnu bi ja jos dao nekom da testira,a napajanje pretvorio da mi vrti prase na raznju ![]() I da uzeo si krs od napajanja! Bar po meni, usparati si mogao cc 70kn da si uzeo npr LC6460GP3.... |
#16 |
Postovi: 34,072
Kolega je u pravu glede ploče i starog napajanja. btw, mogao si navesti o kojoj je prodavaonici radi pa da ti damo savjet glede novog napajanja.
#17 | |
Postovi: 290
#18 |
Postovi: 34,072
XFX je rebrandani Seasonic, a to je ime koje garantira vrhunske performanse, kvalitetu i tišinu.
#19 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Da super ako si uzeo xfx 450! Sada si miran,pa cak i kada budes isao na jacu konfu jedan dan, slobodno mos napajanje ostaviti za novu ![]() Samo kazem,ploču nosi doma, jer bas ne vijerujem da je krepala! |
#20 |
Postovi: 290
Novi problem... ![]() ![]() ![]() Dakle kod svakog 1. paljenja, Windows mi stane na ovome i stoji n vremena dok ne restartam (najduže gotovo 30 min., nisam više imao živce to gledati)... ![]() Kako je stavljena druga matična, mislio sam da je problem s windowsima pa sam stavio nove ali očito isti problem. Svaki sljedeći restart nakon ovog je normalan, tek nakon shutdowna mogu očekivat ovak nešt, naravno ne svaki put. Uključio sam OS Boot information, prođu svi driveri, no kad se ovo desi stoji na poruci: "Microsoft (R) Windows (R) Version 6.1 (Build 7600) 2 System Processors [3500 MB Memory] Multiprocessor Kernel Također u Boot logu nema ničeg jer tada kad restartam taj "session" uopće ne postoji u toj datoteci...Help!
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 14.12.2011. u 10:59. Razlog: noiv problem |
#21 |
Postovi: 290
edit prethodnog posta, novi problem i bump...
