Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Usluga lemljenja kondenzatora na grafičkoj-Rijeka
Poz svima,ima tko da lemi kondiće, a da je iz Rijeke. Imam jednu 7900gs koja kad se pali ima linije po ekranu sa mnogo različitih točkica,a u windowse ne ulazi. Na grafi ima 3 komada kondića koji su na vrhu malo procurili,a za 2-3 još nisam siguran jer se ne kužim u to. Zanima jel se uopće isplati mjenjati ih,da li to uzrokuje gore navedeni problem ili je nešto drugo što nema veze s kondićima koji su procurili... Hvala. |
woot!!!
Postovi: 2,498
Naravno da se isplati probati, kondici su par kuna, zamijenis ih i trebalo bi raditi. Nedavno sam imao isti problem, mislim da se radilo o powercolor x1300, na njoj je bio jedan kondenzator napuhnuti i nakon zamijene graficka je opet radila normalno. ![]() |
Postovi: 489
Hvala puno na odgovoru. Znači,zamjeniti ću ih,samo trebam naći sad nekog iz Ri,tko je voljan to napraviti,jer nemam ni opremu ni znanje za to,pa ako ima tko nek se javi na PM,ili ako znate koji servis da bi mi mogao to napraviti,bio bih zahvalan. |
Postovi: 12,613
Javi se susjedu, nick Alvin.
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Posto imam slican problem, pitat cu ovdje jer sam nisam siguran. Na 3870x2 je jedan kondic napuhan (obican elektrolitski) 10v, 1000uF. Trazio sam po Chipoteki, nemaju identican, nasao sam samo 16v, 1000uF. Koliko znam oznaka napona je samo maksimalan napon na kojem kondenzator moze raditi, dok je vazan kapacitet. Dali ce to predstavljat ikakav problem ili da se ipak strpim koji tjedan i narucim s eBaya identican?
Postovi: 23,570
Možeš slobodno stavit taj za 16V ako može stati, ako treba može bit zalemljen malo više pa ga nagneš ako treba. |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Postovi: 853
Naveo bih jedno svoje iskustvo Laptop Toshiba m65, radi na bateriji na punjač pali neda sliku, ne kreće proc Nađem ja sumljive elektrolite, odem u holex(sve smd) zamjenim, sad pak ne radi nikako Nađem tamo kutiju s starim desktop pločama, počupam elektrolite montiram Ploča radi savršeno Uz standardne vrijednosti kao što su napon i kapacitet treba obratiti pozornost i na vrijednost ESR-a, pretpostavljam |
#10 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
