Staro 17.11.2011., 21:59   #1051
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Autor Ziiky Pregled postova
Da sad ne citam sve … ako ti je jedini cilj tog rAzdvajanje pogledanog od nepogledanog, lakse pronalazenje nezeljenog sadrzaja radi brisanja istoga, kako si i sam gore naveo;
Brisati sadrzaje moze i iz samog xbmc-a. Znaci u setapu kvackas brisanje sadrzaja sa diska.
Tada se xbmc ponasa na sljedeci nacin.
Otvoris context meni i odaberes brisanje, nakon potvrde sljedi brisanje stavke iz library-a, odmah potom xbmc ce te pitati da li zelis obrisati stavku i sa hdd-a te nakon pozitivne potvrde stavka se brise i sa diska.
Ne, ne...
Hvala za pokusaj, ali nije to to...
Svjestan sam i te opcije XBMCa. No ja ne zelim samo brisanje.
Ja bi htio da kad pogledam samim oznacavanjem "watched" XBMC prebaci film iz jednog foldera u drugi, te update-a njegov path u library-u.
S ovim sam se pomirio da je to nesto sto ne pozeli prosjecan korisnik vec moras bit biser kao ja da ti padne napamet i od toga odustajem.
Razumijes...
Imam dva foldera: Movies i Movies (new)
Nakon sto pogledam neki film obrisem ga iz XBMC, prebacim ga iz Movies (new) u Movies, a XBMC ga pri slijedecem paljenju ponovo doda u library. Nakon toga ga oznacim kao pogledanog.
Call me insane, ali radi se o tome da npr. obrisem XBMC ili mi se nedo bog nesto ozbiljnije dogodi na kompu (da ne mogu otvoriti XBMC i saznati koji film sam pogledao a koji ne) imam problem da su mi svi filmovi u istom folderu. A s obzirom na veliku kolicinu filmova na mom hdd-u ne zelim riskirati.
Ovaj drugi dio vezan uz nove library-e koji se ne prikazuju u postojecim TV i Movie je "normalnije pitanje", no fre@k mi je vec pomogao u tom pogledu.
Graficar je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2011., 00:44   #1052
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Sto bi bilo jednostavno kad moze komplicirano?
Cemu rucno seljakati filmove u folder pogledanih i nepogledanih filmova kad mozes exportati video libray koji ce ti upamtiti stanje kompletne biblioteke, a izmedju ostaloga i pogledano/nepogledano. Spremis ga na sigurno i to je to.
Medjutim, postoji jos bolja metoda.
Xbmc je u sustini portable aplikacija i ama bas sve se nalazi u 2 foldera.
Jedan je instal folder u program files-ima, drugi je onaj u ROAMING folderu.
Jednostavno zazipaj obadva foldera i spremi ih na sigurno. Kada zelis povratiti stare stavke ili kompletnu library jednostavno odzipas foldere na izvorne pozicije.
Na ovaj nacin imas sacuvano ama bas sve, kompletnu strukturu menija, podmenija, biblioteke, kompletne postavke.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.11.2011., 02:32   #1053
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Ok, znam da cu sad zvucati totalno nezahvalno vec...
Svjestan sam i tih mogucnosti o kojima pises sad. Znam da mogu na taj nacin radit backup, ali... kao sto si rekao u prvoj recenici.
Svejedno, hvala Ziiky.
Pitao sam dal netko zna, tj. dal uopce postoji.
Pretpostavljao sam da ne postoji.
Uglavnom meni se vise svida ideja da su mi fizicki odvojeni, a ne da ovisim o XBMC. Uzmi za primjer...
Dode mi frend i hoce presnimiti nesto od filmova koje sam gledao. Moram prvo otvoriti XBMC da bi znao od hrpe u jednom folderu koje sam pogledao, a koje ne.
Ako ne postoji nacin koji sam opisao kao zeljeni (watched tag->premjesti u drugi folder->promjeni putanju u libraryu) bilo bi zgodno da barem postoji nesto sto bi radilo sljedece: watched tag->promjeni folder filma u "000-ime filma" (pa da se lako primjeti u folderu)->promjeni putanju u libraryu.
Znam...
Trazim previse.
Ali kazem...
fre@k me razveselio da barem mogu stvoriti razlicite tabove bez da mi se uplicu u library od filmova ili TV serija. To cu prouciti i pokusati primjeniti...
Staro 18.11.2011., 16:06   #1054
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Slucajno jucer naletio na ovo, instalirao i
No, imam par pitanja
  • koliko sam skuzio, kad odaberem filmove on "čupa" DB sa themovieDB. E sad, imam par bisera ex-yu kinematografije kojih nema na TMDB-u, pa kad dodam folder, ti filmovi se ne pojavljuju pod "filmovi"u xbmc-u. Jeli se moze namjestit da "vuče" sa nekog drugog sajta sa visom bazom (imdb?)
  • kod gledanja filma, kako namjestit da prebacujem vrijeme misem na onoj plavoj traci, a ne skrolom
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2011., 17:15   #1055
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.11.2011., 12:44   #1056
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Nasao ovo za imdb nakon "kopanja" po add-onsima.
Jos sam dobrih uru izgubio dok nisam skontao one dvije vodoravne crte za titlove...(FYI mislim da ovo u videu nije objasnjenju, nasao sam u nekoj freakovom postu )
Ono sto nisam nigdje u tutorialu nasao je drugi dio mog proslog posta ?
Staro 19.11.2011., 12:56   #1057
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nazalost nisam jos vidio rijesenje (vjerovatno ima neki advanced fajl koji bi dodao slider na vrijeme te pomocu njega pomices)
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Global_Mouse
ovdje ti pisu glabalne tipke, znaci dalo bi se rijesiti da skoci vremenski vise, no kazem da je lakse preko brojki namjestiti vrijeme 2523 = 25:23 (mm:ss)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 01:17   #1058
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Mozda da ima negdje neki neofficijelni addon, mislim da se cak nes spominjalo unutar Transparency! podforuma glede integracije u T!, ali nista zvanicno.
XBMC je orjentiran prvenstveno na daljince pa koderi svu ergonomiju usmjeravaju na tu stranu, sve ostalo je kikiriki.
Probaj si sloziti, akk ti pase tako, vece vremenske skokove sa kursor tipkama za brzu pretragu!
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=491
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.11.2011. u 01:26.
Staro 20.11.2011., 01:24   #1059
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.11.2011., 13:28   #1060
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Šta je na kraju sa prognozom vremena? Stavio sam wheatherplus koji uredno prikazuje prognozu, ali na glavnom ekranu i dalje onaj gore desno logo igra kozaračko kolo k'o šašav i fanartovi vremena mi nisu usklađeni. Imam Transparency...
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2011., 19:10   #1061
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Sastavio jednu Kleron konfiguraciju (torrentara) i iša samo pustit iste HD materijale preko HD2000 i G530, kad iznenađenje smrdljivo sve radi ka podmazano. Graf ravan, nema trzanja ni ništa slično.
Grafika HD6870 je već prodana a ostatak ide užurbano na bubanj (i5 @ 4GHz i ne može fullHD )
Staro 29.11.2011., 19:34   #1062
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
hehehe, sta da ti kazem prijatelju...baja obrati si paznju na OpenElec
malo potrebnih resursa i savrseno za htpc, path-ove mu zadas preko wirless-a/ethernala i pici mile
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.11.2011., 19:43   #1063
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor fre@k Pregled postova
Budem, sada definitivno iman potvrdu da nešto nije uredu , ionako je komp predviđen za upgrade, ali nisan moga virovat da G530 / 2GB / HD2000, mogu bolje radit nego svakakve kombinacije i5 / 8GB / 6870/440/5830. Naravno software san isključio jer san proba x instalacija W7 i još toliko programa...
BTW došla diNovo Mini
Staro 29.11.2011., 21:01   #1064
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Svasta, kad bi mi to rekao neko sa strane, rekao bi mu da sere
Mora da je neki feler u pitanju?! Negdje u lancu, ali gdje?
I najbolje linijom manjeg otpora, prodas i preprodas, i sastavis novo.
Koliko si platio diNovo? Hoce ona biti za "uz trosjed" ?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.11.2011. u 21:06.
Staro 29.11.2011., 21:16   #1065
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Sry na duplom postu, hebe me mob. internet
@ oggy
Meni jos uvijek ne radi, niti w. standard niti w. Plus.
Vjerujem da su pripreme za pre/Eden uzele maha pa nece da se jebu starim verzijama.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.11.2011. u 21:31.
Staro 30.11.2011., 08:21   #1066
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
A stvarno neman volje tražit, zaminio 3 grafike, downclocka, s SSDa proba ništa, jednostavo troka. S celeronom radi bez greške uz znatno manje resures
DiNovo će bit ~100€, i u dvosjedu je već , K800 je jednostavno prevelika...
Staro 30.11.2011., 08:32   #1067
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
jel koristi tko ice films add?
mislim da je puknuo preksinoc pa cisto da provjerim da nije do mene mislim da im je megaupload pao ..
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2011., 20:10   #1068
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
kod mene je sve ok, ja jos koristim icelibrary plugin. moram reci da mi se desava da mi neke filmove nece ucitat, odnosno puca i javlja scrip error. navodno nesto treba u plugin.video.icelibrary/default.py izmijeniti ali neznam jel to samo do atv2 ili moze i pc. druga stvar je prilikom koristenja pause da nakon nastavljanja dolazi do stalnog pucanja i punjenja buffera,sto nije slucaj kad se film gleda u komadu, onda je sve ok.
ako netko zna za rijesenja ovih problema hvala unaprijed
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2011., 22:58   #1069
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
I kod mene iceFilms sljaka sasvim normalno, a probleme koje koje Neno navodi zasada nemam.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.12.2011., 20:01   #1070
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
error
evo danas problem naime pukla mi baza valjda ali samo za serije, nikakvo ponovno ucitavanje i dodavanje izvora ne pali a u logu iman gresku," sqlite The database disk image is malformed" , ako netko zna kako to popravit hvala, brisanje myvideo34.db neznam bih li jer mi se neda opet cekat 3 dana da skine sve thumbove od icefilmplugina
Staro 04.12.2011., 13:10   #1071
Tajmahal26
Tajmahal26's Avatar
Postovi: 71
Pozdrav Ekipa...
Zanima me je li moguće ikako podesiti u XBMC-u da AC3 i DTS idu Passtrough na SPDIF, a da ostalo ide downmix na ANALOG?
Htio bih iskoristiti dobar DAC na Xonar Essence kartici...
Hvala
Tajmahal26 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2011., 13:51   #1072
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor Tajmahal26 Pregled postova
Pozdrav Ekipa...
Hvala
JAP ... podrzani su i passthrough i wasapi.
Konkretno ja koristim i opticki i HDMI trasporter prema vanjskom pojacalu.
EDIT:
Autor neno20st Pregled postova
De mi reci dal ti iceLibrary doista funkcionira onako kako pise?
Znaci svi filmovi sa IceFilms ce biti dodani u moje librarys, a scraper ce poskidati fanarte i info?
DAl postoji nacin da se ogranici obim sadrzaja? npr da mi samo favorizirane sadrzaje unutar IceFilms-a smjesti u moje XBMC librarys?
Pitam jer ako addon steka da se djaba ne zamaram s time!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.12.2011. u 14:10.
Staro 04.12.2011., 19:31   #1073
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
sta se tice icelibrary stvarno mi ok radi, jedno 5 dana sam cekao da skine sve sa scrapera , ali kad skine onda je stvarno milina kad mos ko covik procitat o cemu je film, cijelu bazu od oko 12500 filmova prebaci u movies i onda kroz filtere od glumaca do zanra ili godine filtriras. plugin je meni stabilan. jedina mana je sta u pocetku neznas stas gledat koliko toga ima Filmovi su svi obicno sa "imenom i prezimenom" tako da subtites addon radi bez problema a ne kao kod navi-x. meni je jedino pukla baza serija radi neke greske tako da sam vratio jedan stari backup ali bez baze icelibraray tako da sada ponovno skidam bazu, i onda cu sve izvest za backup. inace nisam jedino primjedio da mi dobro radi auto update baze icefilms, pa obicno u postavkama icelibrary napravim update i onda skeniranje baze filmova posebno iz xbmc, obicno bude to oko 10 filmova dnevno tako da netraje dugo. Icelibraray ima i mogucnost za tv serije ali njih nisam stavio da mi skida jer njih imam dovoljno na disku sta pratim.
"DAl postoji nacin da se ogranici obim sadrzaja? npr da mi samo favorizirane sadrzaje unutar IceFilms-a smjesti u moje XBMC librarys?"
za ovo ti neznam, kod mene neradi pustanje favoritesa, Zabiljezim filmove u favorite, međutim njihovo pustanje icelibarary ne hvata, pa se sa tim nisam bas zamarao.
samo slijedi ova uputstva iz prvog posta i nebi trebalo bit problema
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=109572
s tim da obratis pozornost na patch da ti omoguci postavljanje filmova u mymovies libraray
2) Patch your executable with a patcher:
Windows users can use this patcher to make XBMC able to recognize movies: XBMC patcher
The patcher is tested with and supports the current stable release, 10.1 “Dharma”, but will probably work on the nightly builds as well.
  1. Download the patcher and unpack it to the installation directory of XBMC, the folder where you find XBMC.exe.
  2. Right click on the patcher and choose to run it as administrator.
  3. The patcher will create a backup of your XBMC.exe named XBMC.bak and then patch your XBMC.exe.
Use the patcher on your own risk. You shouldn't be able to screw anything up with the patcher but if you do, I won't take any responsibility for the screw up. If you insight in what the patcher does then you could look at the soure code which is provided in the zip-file as well.
Staro 04.12.2011., 21:28   #1074
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
@neno
5 dana scrapanja eheh ... odustajem, to mi je stvarno previse, znam da je korisno, ali neka hvala.
Da jasno mi je da moram patchirati XBMC ako zelim da iceLibrarys pravilno funkcioniraju.
Glede favorita unutar iceFilms-a ... to mi je oduvijek funkcioniralo. Imam svoje serije pod favoritima tako da ne mora tragati za njima u popisu.
Pod IceLibrary tutorijalom vidim da se spominje podrska update-a favoriziranih sadrzaja pa se budem jos pozabavio njima, jer ipak mi je previse da dobijem cijeli IceFilms u moje librarys-e.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.12.2011. u 21:33.
Staro 04.12.2011., 22:31   #1075
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
da malo je to ipak previse pa i sama baza xbmca ispadne oko 60mb al meni je dobro to sta nema vise skidanja filma trazenja titlova i sa ovim vjerujem da bi svatko bio zadovoljan. otkad sam sredio ovo a nema dugo , samo filtriram genre na sports i toliko dobrih filmova sam pogledao da je to cudo preporuke svima, a mal se strpit za scrapanje vjerujem da se isplati. ziliy, dali ti imas problema sa play pause icefilma te punjenja buffera(navodno je ucestalo)?
Staro 05.12.2011., 09:50   #1076
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Pa nemam ... nemam onakve kakve si ti gore spominjao.
Desi se nekada, vrlo rijetko.
Npr. zna mi se desiti da me izbaci iz filma poslije duze pauze ili mi se buffer zamrzne pa moram sve ispocetka. Ali kazem, vrlo, vrlo rijetko.
Favoriti mi rade, ali neradi mi ona podrubrika home page ili kak se vesc zove. Na njoj mi addon javlja error.
Nadalje, ponekad se desi da video jednostavno stane, nema buffanja, nema nicega. Slika samo stoji. Sad da li je to sheban materijal ili je greska do addona, nemam pojma. Ljeka nema, nego odabrati drugi source pa ispocetka naganjati gdje si stao ... a to je onda tlaka jer pola mehanizama brze pretrage na addonu ne radi
Time jump je mrtav ... premotavanje pomocu kursora, oni jumpovi po 10 i 30 sec. takodjer, mrtvi. FF i RW rade, medjutim, navikao sam na jumpanje pa mi ono fali.
Eto to su neki fail-ovi koje sam uocio tokom koristenja. Ali sve im oprastam jer je addon je vrhunski. Po mom jedan od ponajboljih addona. Samo da sajt ne dozivi sudbinu kakvu je docekala vecina njih. A citao sam da su ih vec poceli ganjati
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.12.2011., 18:33   #1077
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Danas sam dozivio te buffove koje spominjes! Pojavljuju mi se iskljucivo nakon poduzeg pauziranja, nakon kratke pauze NE.
I onda se neprestanu buffa otprilike svake minute. Vidim da je pod IceFilms bugovima naveden buffering problem koji ce u Edenu biti ispravljen.
Aj nabaci link sa generiranim kodom, koji si spominjao da postoji pa da vidim dal se sta da napraviti. Ja ga ne mogu naci
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.12.2011., 12:00   #1078
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Weather plus addon
Evo izasao je dugo ocekivani update. Potrebno ga je rucno instalirati.
Dharma 2.8
preEden 3.0
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=95329&page=74
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.12.2011., 12:12   #1079
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Evo jedan TIP glede trailera pod movie library info panelom!
Po default-u traileri pod info panelom filmova su podeseni da stream-aju 720p kvalitetu pa su cesto negledivi jer se buffaju malo-malo.
Pod postavkama scrapera podesite manju kvalitetu, 480p ili 360p
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.12.2011., 09:03   #1080
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,462
Smrzavanje?
Trenutno vrtim XBMC pod linuxom (openelec) na AMD fusion 350 APU. Problem je sto se često smrzava, narocito kod browsanja po izbornicima. OS ostane živ, samo se XBMC GUI smrzava, tražio sam po XBMC forumu, ali ništa pametnog našao.
Pitanje za ekipu koja XBMC vrti na windowsima i istom ili barem sličnom hw-u: događa li se to i tamo?
Probao sam i ove eden beta verzije i ista priča. Ako se na windozerima ne događa, prebacio bi HTPC na 7-icu, ali mi tlaka ako nisam siguran da će raditi, htpc nema hard pa dok se to nabavi i instalira...
