#361 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kakav ima AC adapter, jel ide odmah u utičnicu ili je onaj koji je na pola kabela ? Jel se HDD da izvaditi van iz kućišta (ukaže li se potreba za time da ga se stavi u comp)? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.11.2011. u 10:30. |
#362 | |
Postovi: 915
Dakle, nešto brži od zelenog WD-a. Ide direktno u utičnicu preko kabela. Hard se vadi (filmić na jubito), to mi je i bilo bitno Jedino šta time vjerojatno pušiš garanciju jer ima mali warranty seal na rubu.Vidio i hrpu Toshiba StorE 1TB na polici, po 600kn |
#363 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel ovaj tvoj ima i eSata priključak? |
#364 |
Postovi: 915
Verbatim je bolji izbor, samo sumnjam da ih još ima. Zato sam i spomenuo Toshibe. Ovaj nema eSata, iako postoje verzije USB 2.0/eSata i USB 3.0. Taman prije nego su cijene otišle u nebo, mislio sam kupit isti model sa USB 3.0 za približno istu cijenu. Ali prvo je postao nedostupan, a onda se pojavio, ali za 400 kuna više… Tako da se nisam puno mislio |
#365 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kupljen preko Technomarketovog webshopa Verbatim 1TB usb/esata za 589kn sa dostavom. Navodno ih imas još... |
#366 |
Postovi: 915
Čestitam Ajde javi koji je hard unutra.U dućanu (Green Gold u Radničkoj) je na polici bio jedan od 1TB, ali samo USB pa se nadam da nisu krivo prikazali na webu Jer vidim da je tamo samo combo USB/eSata |
#367 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Unutra je "zelena Barakuda" i nema esata priključak, šteta, ali opet s druge strane uloviti sad HDD po toj cijeni = ja sam zadovoljan. |
#369 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Upravo sam ga upogonio Verbatima i radi super. Imam par pitanja vezano uz HDD. Koristio bi ga i za gledanje filmova na LCDu pa me interesira dal i tamo nakon 10 min. (ili više ako se podesi) odlazi u stanje mirovanja ? Onaj gumb otraga za gašenje treba stisnuti tek nakon što se usb priključak sigurno izbaci iz compa ili je svejedno ? |
#370 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ekipa, u potrazi sam za kućištem za 3,5" hdd. Radi se i hitachiju od 1tb, spajao bi se na laptop, pa mi je nekako draža opcija sa zasebnim napajanjem nego da se napaja sa usb utora. Može nekakva preporuka kućišta, vidim da tu u cijenama nema nekakve velike razlike (barem po onome što sam ja gledao u ADM-u i Linksu), pa me zanima postoji li osim mogućnosti spajanja uopće ikakva razlika u kvaliteti i čvrstoći tih kućišta. |
#371 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Pozdrav.. Imam Transcend StoreJet 250GB 2.5" koji ima Bad Sectore.. Prodajem ga, ali nešto me zanima.. HDD je SATA, dal kućište (elektronika) odgovaraju na bilo koji SATA HDD ili mora bit baš Transcend (Samsung je unutra) ?? Volio bi maknut taj disc i stavit u kućište drugi ispravni pa me zanima dal će radit? Hvala ![]() P.S. Rado bi to isprobao bez da vas pitam, ali nemam trenutno doma SATA 2.5".. |
#372 | |
Postovi: 254
#373 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
A tko kaže da je elektronika kućišta ispravna? Prije par godina je TCom uz MaxAdsl dijelio Verbatimove 2.5" eksterne diskove sa neispravnom elektronikom i diskovi (250 GB Samsung) su masovno rikavali zbog toga (meni se na oba pojavili bad sectori dok nisam skužio da je problem u kućištu). |
#374 | |
Postovi: 7
#376 |
Postovi: 28
Meni bi trebao jedan savjet. Treba mi prenosni HDD sa samo jednom svrhom, prenosom grafike sa posla kuci i obratno. Najvaznije mi je kod njega da je pouzdan, odnosno da nece pocet dobivat bad sectore nakon par mjeseci koristenja. Kapacitet mi nije toliko vazan koliko pouzdanost (znaci kapaciteta nekih 320 gigi pa na vise). |
#378 | |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 181
#379 |
Postovi: 4,429
Kakva su vam iskustva sa QuickPortovima naprimjer poput ovoga ; http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1747 Ono što me najviše zanima koliko može biti opasno po disk da se nešto mehanički ošteti uslijed umetanja diska s obzirom na krhku plastiku .Podrazumijeva se oprez pri takvim radnjama i dva/tri puta tjedno upotreba . |
#380 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,312
bio sam pitao dali sam mozda treba uzet icybox pa je neko napisao da je imao slicnih problema tako da je to sve lutrija danas postala. mislim da ga neces ostetit mehanicki ako si pazljiv jer je taj dio ok po meni, samo ravno guraj dole. u svakom slucaju meni je bitno samo da mi disk ne spali to je ono cega je mene strah kod tih portova. ![]() |
#381 |
Postovi: 18,908
Koristim jedan od prvih modela QuickPorta Pro i nemam nikakvih problema, odlično radi. Progutao je svakakve diskove, od 2.5" do 3.5", ali ne znam da li bi prihvatio ove veće od 2 TB. To mi zasad nije bitno jer nemam odgovarajući OS.
#382 | |
Postovi: 3,254
Kao što kaže Geronimo, njemu je brzo crko a istovremeno smo ih kupili, eto, lutrija.. Gledaj gdje možeš kupit a da je garancija veća.. ![]() |
#383 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
poz svima, nabavio sam WD 500Gb sa vanjskim napajanjem i imam totalno noob pitanje;jel ima neki način da se pali i gasi sa PC-em ili moram ručno? |
#384 |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#385 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sad kad gledam nešto na LCDu sa HDDa izgleda da se disk vrti stalno največom brzinom i čuje se njegovo zujanje (iritira ).Jel se da to kako srediti tj. smanjiti broj okretaja diska ili neka druga caka? |
#386 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Kupovanje kucista za green 2TB,dobra ideja il ne?
Znaci pc mi radi 24/7 a imam mali 2.5 disk koji sluzi za uploadanje i downloadanje torrenta.2TB green se bezveze vrti 24h dnevno a potreban mi je samo 3-4h dnevno.Razmišlja sam da uzmem LCpower kuciste za njega.Ono sa e-sata konektorom da mogu ocitat smart status. Jel to dobra ideja? dal prebacivanje u kuciste povecava rizik od crkavanja jer nemam backup za njega? da li netko ima iskustva s time? |
#388 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
Pozdrav, Ispricavam se sto ovako upadam, al imam jedno pitanje u vezi eksternog diska od 3TB Htio bi kupiti ovaj disk http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9486 i stavio bi ga u ovo kuciste http://www.links.hr/?naziv=eksterno-...kl=051.600.007 Zanima me dal cu naici na probleme s obzirom da nemam maticnu koja podrzava 3TB diskove (tj. nemam maticnu s BIOSOM koji to podrzava). Sta ce se desiti kad ga spojim sa kompom? Hocu li ga moci koristiti jedino kao 2TB ili cu vidjeti svih 3 TB? Imam Win 7 - 64bit |
#389 |
Postovi: 533
jasno,ma prošlo mi je kroz glavu stabilnost napona? znam da je za diskove bitno imat kvalitetno napajanje sa stabilnim +12v i +5v naponima a neznam koliko ce precizan bit onaj adapter koji dode s njim, ili to nije nesto za se zabrinjavat? |
