Staro 30.11.2011., 09:36   #361
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Autor Interpol Pregled postova
Slučajno naletio na Verbatim 2TB USB 2.0 za 750 kuna u Technomarketu. Navodno je ostalo još samo par komada u cijelom ZG pa požurite Ima i 1TB za 540kn.
Inače, unutra je Seagate Barracuda Green.
Edit: upravo pogledao na nabava.net, najniža cijena samog diska 1110kn! Ko je tu lud...
Jesu li ti diskovi OK u usporedbi sa recimo WD externim diskovima ?
Kakav ima AC adapter, jel ide odmah u utičnicu ili je onaj koji je na pola kabela ?
Jel se HDD da izvaditi van iz kućišta (ukaže li se potreba za time da ga se stavi u comp)?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.11.2011. u 10:30.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2011., 11:01   #362
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 915
Autor tintin Pregled postova
Review: http://hothardware.com/Reviews/Seaga...Review/?page=9
Dakle, nešto brži od zelenog WD-a. Ide direktno u utičnicu preko kabela. Hard se vadi (filmić na jubito), to mi je i bilo bitno Jedino šta time vjerojatno pušiš garanciju jer ima mali warranty seal na rubu.
Vidio i hrpu Toshiba StorE 1TB na polici, po 600kn
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2011., 11:17   #363
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Mislim da je od ova dva Verbatim bolji izbor.
Jel ovaj tvoj ima i eSata priključak?
Staro 30.11.2011., 11:39   #364
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 915
Verbatim je bolji izbor, samo sumnjam da ih još ima. Zato sam i spomenuo Toshibe.
Ovaj nema eSata, iako postoje verzije USB 2.0/eSata i USB 3.0. Taman prije nego su cijene otišle u nebo, mislio sam kupit isti model sa USB 3.0 za približno istu cijenu. Ali prvo je postao nedostupan, a onda se pojavio, ali za 400 kuna više… Tako da se nisam puno mislio
Staro 30.11.2011., 14:48   #365
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kupljen preko Technomarketovog webshopa Verbatim 1TB usb/esata za 589kn sa dostavom.
Navodno ih imas još...
Staro 30.11.2011., 15:29   #366
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 915
Čestitam Ajde javi koji je hard unutra.
U dućanu (Green Gold u Radničkoj) je na polici bio jedan od 1TB, ali samo USB pa se nadam da nisu krivo prikazali na webu Jer vidim da je tamo samo combo USB/eSata
Staro 02.12.2011., 13:13   #367
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Unutra je "zelena Barakuda" i nema esata priključak, šteta, ali opet s druge strane uloviti sad HDD po toj cijeni = ja sam zadovoljan.
Staro 02.12.2011., 14:42   #368
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 915
Da, to sam i mislio. False advertising, ali s obzirom na cijenu pretpostavljam da nećeš tražit pare nazad :P
Staro 03.12.2011., 16:13   #369
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Upravo sam ga upogonio Verbatima i radi super.
Imam par pitanja vezano uz HDD.
Koristio bi ga i za gledanje filmova na LCDu pa me interesira dal i tamo nakon 10 min. (ili više ako se podesi) odlazi u stanje mirovanja ?
Onaj gumb otraga za gašenje treba stisnuti tek nakon što se usb priključak sigurno izbaci iz compa ili je svejedno ?
Staro 29.12.2011., 03:25   #370
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ekipa, u potrazi sam za kućištem za 3,5" hdd. Radi se i hitachiju od 1tb, spajao bi se na laptop, pa mi je nekako draža opcija sa zasebnim napajanjem nego da se napaja sa usb utora.
Može nekakva preporuka kućišta, vidim da tu u cijenama nema nekakve velike razlike (barem po onome što sam ja gledao u ADM-u i Linksu), pa me zanima postoji li osim mogućnosti spajanja uopće ikakva razlika u kvaliteti i čvrstoći tih kućišta.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 11:39   #371
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Pozdrav..
Imam Transcend StoreJet 250GB 2.5" koji ima Bad Sectore.. Prodajem ga, ali nešto me zanima..
HDD je SATA, dal kućište (elektronika) odgovaraju na bilo koji SATA HDD ili mora bit baš Transcend (Samsung je unutra) ??
Volio bi maknut taj disc i stavit u kućište drugi ispravni pa me zanima dal će radit?
Hvala
P.S. Rado bi to isprobao bez da vas pitam, ali nemam trenutno doma SATA 2.5"..
Staro 04.01.2012., 14:19   #372
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 254
Autor Omerta Pregled postova
Pozdrav..
Hvala
Trebao bi bilo koji disk ic unutra jer je to standardizirano....
RiSbO je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 17:04   #373
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
A tko kaže da je elektronika kućišta ispravna? Prije par godina je TCom uz MaxAdsl dijelio Verbatimove 2.5" eksterne diskove sa neispravnom elektronikom i diskovi (250 GB Samsung) su masovno rikavali zbog toga (meni se na oba pojavili bad sectori dok nisam skužio da je problem u kućištu).
Staro 06.01.2012., 14:48   #374
d_krek
Postovi: 7
Autor sti Pregled postova
Imam taj verbatim vec neko vrijeme, produzio ugovor i dobio ga, zasad sve radi tip top i nema bad sectora..... mozda kako naletis
d_krek je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 18:46   #375
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Nije se to sam meni desilo, na ovom forumu se naširoko raspravljalo o tome.
Staro 26.01.2012., 22:58   #376
hlebinac
Postovi: 28
Meni bi trebao jedan savjet. Treba mi prenosni HDD sa samo jednom svrhom, prenosom grafike sa posla kuci i obratno. Najvaznije mi je kod njega da je pouzdan, odnosno da nece pocet dobivat bad sectore nakon par mjeseci koristenja. Kapacitet mi nije toliko vazan koliko pouzdanost (znaci kapaciteta nekih 320 gigi pa na vise).
hlebinac je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2012., 17:48   #377
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Koje eksterno kučište kupiti za 2.5'' HDD da ima eSATA podršku i po mogućnosti da se napaja od računla? Hvala
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2012., 12:09   #378
Take
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 181
Autor hlebinac Pregled postova
Trebam istu stvar, pa ako moze preporuka?
Take je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2012., 09:10   #379
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,374
Kakva su vam iskustva sa QuickPortovima naprimjer poput ovoga ;
http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1747
Ono što me najviše zanima koliko može biti opasno po disk da se nešto mehanički ošteti uslijed umetanja diska s obzirom na krhku plastiku .Podrazumijeva se oprez pri takvim radnjama i dva/tri puta tjedno upotreba .
Staro 09.03.2012., 09:59   #380
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
ja uzeo sharkoon quick port (usb 3.0), prakticki ga nisam koristio, jednostavno prestao radit kad sam ga ukljucio jedan dan. disk je zavrtio i lampice radila, ali jednostavno vise nije nijedan komp prepoznavao device. dobio novi na garanciju u links-u. ja to koristim za backup diskove tako da ih rijetko istekavam i palim (imam 2 komada od 1tb).
bio sam pitao dali sam mozda treba uzet icybox pa je neko napisao da je imao slicnih problema tako da je to sve lutrija danas postala.
mislim da ga neces ostetit mehanicki ako si pazljiv jer je taj dio ok po meni, samo ravno guraj dole. u svakom slucaju meni je bitno samo da mi disk ne spali to je ono cega je mene strah kod tih portova.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 09.03.2012., 10:06   #381
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,884
Koristim jedan od prvih modela QuickPorta Pro i nemam nikakvih problema, odlično radi. Progutao je svakakve diskove, od 2.5" do 3.5", ali ne znam da li bi prihvatio ove veće od 2 TB. To mi zasad nije bitno jer nemam odgovarajući OS.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.03.2012., 10:19   #382
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Imam takav iz Linksa već par mjeseci, i nikakvih problema (bijela varijanta)..
Kao što kaže Geronimo, njemu je brzo crko a istovremeno smo ih kupili, eto, lutrija..
Gledaj gdje možeš kupit a da je garancija veća..
Staro 11.03.2012., 22:12   #383
Ytres
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
poz svima,
nabavio sam WD 500Gb sa vanjskim napajanjem i imam totalno noob pitanje;jel ima neki način da se pali i gasi sa PC-em ili moram ručno?
Ytres je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2012., 15:01   #384
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Autor Ytres Pregled postova
poz svima,
ak ima sklopku iza, da moras rucno
ili ostavi konstano upaljenim
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2012., 13:52   #385
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Taj HDD mi LCD prepozna tek ako u compu na softu za HDD isključim automatsko gašenje HDDa / smanjivanje broja okretaja.
Sad kad gledam nešto na LCDu sa HDDa izgleda da se disk vrti stalno največom brzinom i čuje se njegovo zujanje (iritira ).
Jel se da to kako srediti tj. smanjiti broj okretaja diska ili neka druga caka?
Staro 19.04.2012., 16:28   #386
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Kupovanje kucista za green 2TB,dobra ideja il ne?
Znaci pc mi radi 24/7 a imam mali 2.5 disk koji sluzi za uploadanje i downloadanje torrenta.2TB green se bezveze vrti 24h dnevno a potreban mi je samo 3-4h dnevno.Razmišlja sam da uzmem LCpower kuciste za njega.Ono sa e-sata konektorom da mogu ocitat smart status. Jel to dobra ideja? dal prebacivanje u kuciste povecava rizik od crkavanja jer nemam backup za njega? da li netko ima iskustva s time?
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 16:53   #387
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 950
Ako ga nečeš bacat i lupat nema razloga zašto bi krepo.
Staro 19.04.2012., 17:02   #388
ethan
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
Pozdrav,
Ispricavam se sto ovako upadam, al imam jedno pitanje u vezi eksternog diska od 3TB
Htio bi kupiti ovaj disk http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9486 i stavio bi ga u ovo kuciste http://www.links.hr/?naziv=eksterno-...kl=051.600.007
Zanima me dal cu naici na probleme s obzirom da nemam maticnu koja podrzava 3TB diskove (tj. nemam maticnu s BIOSOM koji to podrzava). Sta ce se desiti kad ga spojim sa kompom? Hocu li ga moci koristiti jedino kao 2TB ili cu vidjeti svih 3 TB? Imam Win 7 - 64bit
ethan je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 18:35   #389
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor mrva_zg Pregled postova
jasno,ma prošlo mi je kroz glavu stabilnost napona? znam da je za diskove bitno imat kvalitetno napajanje sa stabilnim +12v i +5v naponima a neznam koliko ce precizan bit onaj adapter koji dode s njim, ili to nije nesto za se zabrinjavat?
Staro 19.04.2012., 23:48   #390
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
Ja sam ih imo par komada i nikakvih problema nije bilo.
