#481 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Kako da vidim koliko je CPU iskorišten dok vrti igru? Poktenem task manager i stavim ga u pozadinu?? Zadnje izmijenjeno od: Prako. 28.11.2011. u 22:13. Razlog: amnezija |
#482 |
Postovi: 16,877
#483 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Pa sad, bolje bi bilo da je na toj grafičkoj neki od i5, i7... Vjerojatno bi dobivala bolje rezultate na testovima, ili po koji FPS više. Po meni za jednu tu grafičku q9400 čisto dovoljan. Za veliku večinu igara nije baš prevelik bottleneck.. Koja ti igra trenutno jede najviše procesor?? |
#484 | |
Postovi: 16,877
![]() Crysis 1 je dobar proc tester koliko se sjećam. Skyrim isto. Stavi sve na ultra high kako je meni npr po defaultu i probaj ![]() ![]() |
#485 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Budem probao ovih dana, pa javim kavo je stanje, ali mi se čini da sad mjenjam ploču proc i ram umjesto ove konfe malo neisplativo, ne znam koliko bih dobio a trebao bi pljunuti najmanje 4k kn. Nek još malo sačeka ova... Inače grafu sam platio 1630 kn u Protisu. |
#486 | |
Postovi: 16,877
#487 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Zadnje izmijenjeno od: DaFija-89. 28.11.2011. u 22:53. |
#489 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Kakav PhysX kad priča o cpu rezultatu,a korišten je isti procesor. Daj malo pogledaj prvo o čemu se priča. Evidentno je da je Vantage zamjenio brojke 1 i 3. Usporedbom rezultata se vidi da su slični, skoro pa isti, tj. 13662~13691. Grafa tu nema nikakvog utjecaja. Dosta OT, nepotrebno spammana neodgovarajuća tema. |
#490 |
Postovi: 4,403
Ne dečki, kolega Thundercool je u pravu. Procesor mu je dobio toliko bodova jer je on vrtio Physx, a ne grafička. Physx mora biti prebačen na grafičku. Atijev rezultat je manji jer Physxa nema. Mislim, test bi zamijenio brojke? Haha ![]() |
#491 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
#492 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#493 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
potpis... pa q9400 je možda star ali je još uvijek dovoljno jak proc i sigurno nije preslab za 6950-tku |
#494 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 35
Sapphire 6950@70
Ej pozdrav ljudi htio sam obavjestiti samo da se kartice iz sapphire-a jos uvijek daju odkljucati, vidio sam ranije da je bilo neke prepirke, dakle kupljne u adm-u 25.11.2011. radi se o ovoj grafi: http://www.sapphiretech.com/presenta...n=&lid=1&leg=0 evo i potvrda: http://gpuz.techpowerup.com/11/11/29/9tx.png ![]() P.S. Taktove sam sam digao bez dizanja voltaze! |
#495 | |
Postovi: 16,877
I da, q9400 nije za baciti, samo sam čovjeku htio pokazati da je knap. Ja sam doma imao 1090T pa opet ne radi savršeno kao kod susjeda ![]() ![]() |
#496 |
Postovi: 35
HD6950@70
ipak sam podigao voltazu na 1.175 jer mi se ubrzo nakon nekog igranja racunalo srusilo, sad sam igrao BF3 neko vrijeme i radi sve stabilno, ventove sam podesio na 60% i tempertaturami nije presla 48C! vrtio furmark 1.9.1 onaj burn-in test ili kako vec, vrtio otprilike 1h tempertaura 60C - 61c, moram reci da je sapphire odradio odlican posao s hlađenjem, malo sam gledao po stranim forumima u glavnom ljudi stavljaju na voltazu 1,175, ako ko ima kakvih prijedloga i iskustava s istom karticom neka malo opise rad njegove kartice! Zadnje izmijenjeno od: Catia55. 29.11.2011. u 19:57. |
#497 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Niebih stavio točku na tu tvrdnju. Koliko sam shvatio iz opisa, sve te kartice imaju dual BIOS, bios 1 i bios 2, bios 1 je tvorniči i zaključan je a taj drugi je otključan i na njega se može flashati, e sad....neki proizvođači već stave modan bios a neke ne, te što ne stave treba probati sam staviti bios sa oključanim shaderima...itd. |
#498 |
Postovi: 35
HD6950@70
Ja sam dugo razmisljao o gtx 570 kartici, al sam isto tako dugo citao na forumu guru3d da se gotovo svaka sapphire kartica sa 2 Gb se dade otkljucati (flex, dual fan DIRT 3, toxic), mislim da se ispravim sve te kartice su tvornicki imale dual bios(pozicija do CF lock, dalje od CF unlock) koji funkcionira, nadalje otkljucavanjem se ne dobije 6970 vec 6950 s otkljucanim shaderima od 6970 bar meni tako pise kad teram furmark! Da bi ju poterao na postavke od HD6970 ja sam morao stavit voltazu na 1.175, na guru3D pisu da je to zbog napajanja kod 6970 je 8+6, dok kod HD6950 je 6+6! |
#500 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Možda se ne bi isplatilo da se cijela "muka" ne svodi na micanje prekidača ![]()
#501 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ma znan da se "samo" makne prekidac ![]() |
#503 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Evo kad san dosa doma prebacija san switch i vidi cuda odma otkljucani shaderi... ![]() Clockove jos nisan dira dok ne vidin kako se ovo ponasa. Kartica je Sapphire 6950 2gb Dirt edition (dual fan) kupljena prije nekih misec dana..neznan tocno kad a neda mi se trazit racune sada. |
#504 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
![]() Jesi radio kakav before&after benchmark? Imam istu tu karticu pa me zanima kolko se time dobije, prije nego što se krenem mučit sa prebacivanjem tog prekidača. ![]()
I will ride by your side, wherever you go I won't run, I won't hide, just letting you know. |
#505 | |
Postovi: 16,877
#507 |
Postovi: 169
Evo usporedba ako nekog zanima pozicija 2 (nije otkljucana) - prosjek cca 4805 Graphics score u 3dmarku pozicija 1 (otkljucani shadderi) - prosjek cca 4930 Graphics score dakle oko 2-3% bolji score nakon toga clockana na 865/1310 - score 5321 10-11% bolje od stock-a, 8% bolje od otkljucanog da li se isplati - prosudite sami |
#509 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Sve to malo govori, a taj 3D još najmanje ![]() Moja se ne može otključat, ali zato između 850/1200 i 990/1500 iman 1000 bodova razlike (4805 naspram 5855 bodova). Odnosno rezultat je bolji za 1/5 cca. Dok se u igrama i ne osjeti, doduše možda bi se bolje osjetilo da iman bolji CPU, al opet razlika sigurno ne bi bila 1/5. 6950 je ionako dovoljno jaka za vrtit sve, a 6970 ionako nitko ni ne kupuje, pa ako imate mogućnost otključajte, ako možete klokat uz prihvatljivu buku/zagrijavanje, klokajte i to je cila mudrost ![]()
