#31 |
Postovi: 23,535
Pa logično da se konekcija prekine kad izvadiš Lan kabel iz Huawei - ja i spoji se na Lan1 od DIR-300 otvoriš web konfig DIR-300, po defaultu je na 192.168.0.1 a kad promjeniš biti će na 192.168.1.2 EDIT: Default IP=192.168.0.1, admin / admin Evo i slike kako postaviti: http://imageshack.us/g/841/sl5f.jpg/ Svoj WPA(2) wireles key generiraj ovdje: http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2011. u 13:00. |
#32 |
Postovi: 154
Ovako kada spojim na LAN 1 od DIR 300,nece uopće da ga otvori kada upisem 192.168.1.1 al kada upalim wirelles na laptopu uredno ga nade i kada se spojim mogu otvoriti konfiguraciju za njega...neznam u čemu je onda problem...ovako meni izgledaju postavke za LAN ...ja koristim nailed up konekciju http://imageshack.us/photo/my-images/33/22411427.jpg/ |
#33 |
Postovi: 23,535
Prvo vrati postavke Huwaei kako su nekada bile jer si ih mijenjao, sada ti je Router mode - PPPoE a treba biti Bridge mode, također provjeri jel uključen DHCP Server. Imaš već u temi, treba biti ovako: http://oi41.tinypic.com/2znyf5t.jpg Čitaj sa razumjevanjem šta je već napisano. Gore ti piše defaultna ip adresa DIR-300 na kojoj se nalazi njegov web konfig (192.168.0.1). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2011. u 13:01. |
#34 |
Postovi: 154
Ahaaa znači da prvo tako postavim za huawei,a onda za dlink,ajel trebaju bit ovakve postavke za tpc/ip http://imageshack.us/photo/my-images/827/98574804.jpg/ i da pitam jos nesto sta ne kuzim...jel prvo moran ustekat lan kabel iz laptopa u huawei,pa kad to sve postavim onda izskljucit pa u dlink ili jos moran negdi ukljucit posto na dlinku imam LAN port i internet port Zadnje izmijenjeno od: StBobi. 28.11.2011. u 13:41. |
#35 |
Postovi: 23,535
Daaaaaaaa, prvo podesi huawei a onda za dlink ![]() Tako kako si postavio TCP/IP je dobro za prvi korak, podesi šta je navedeno za huawei, ištekaj kabel iz njega i uštekaj u DIR-300 Lan1, sada trebaš privremeno promjenit u TCP/IP IP=192.168.0.11, Gateway=192.168.0.1, otvoriš web konfig na 192.168.0.1, da kasnije bude lakše, prvo promjeni IP uređaja na 192.168.1.2, sada finalno postavi TCP/IP IP=192.168.1.11, Gateway=192.168.1.2, otvoriš web konfig na 192.168.1.2 i odradiš ostalo navedeno. Spoji huawei Lan - WAN DIR-300, isprobaj net. |
#36 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Evo i "najnovije vijesti" iz Optime. Malo sam ih zvao i pravio se blesav, sa pitanjem koliko treba biti MTU i da mi pomognu namjestiti Modem tako da je stalno spojen na njihov server. Gospodja je bila poprilicno ljubazna, pa sam joj ja nekako i spakovao pricu da imam i router preko kojega zelim da radi i njihov modem Huawei, no naravno ona je bila striktna i ponovila da ne pruzaju podrsku za ostale uredjaje, samo one koji oni supply. No ipak je bila dobra i rekla je da SmartAX MT880 treba izgledati ovako spojen i da se tako spaja na router. http://tinypic.com/view.php?pic=15zr0pj&s=5 Lan windows 7 postavke idu vec klasicnim sistemom opisanim u prijasnjim postovima. (ako je spojen samo Modem) Vidljivo je da je modem u routing modalitetu rada i da on spaja putem PPoE. Da li je uopce moguce spojiti Belkin Router a da radi? KOje postavke trebam promijeniti na routeru? Glede MTU 1462, malo je radilo, pa malo nije, rekao bih isto kao prije tj. da ovisi o propuhu, klimi na Karpatima i duhovima binarnog sustava ![]() Inace Huawei MTU trebao bi biti 1442 po rijecima glasnogovornika Optime. Svaka pomoc oko namjestanja Belkin Routera je dobro dosla. Hvala |
#37 |
Postovi: 23,535
Neznam šta bi ti rekao, za tjedan kičmatransa bi sasvim sigurno skupio dovoljno za nabavku boljeg uređaja ![]() Eto kolega uhvatio DIR-600 na akciji za 154 Kn http://www.protis.hr/products/detail...k-dir600/30349 Jedina preostala alternativa je da postaviš Huawei MT880 u Router mode a Belkin - a u Dynamic IP mode. Za tu kombinaciju imaš uputu od Optime: http://www.optima.hr/repository_files/file/8 Unutar pdf - a Router mode. Kad podesiš Huawei MT880 onda u Belkinu: - Dynamic IP mode - IP=192.168.1.2 - DHCP Server ugašen - manualno unesi DNS - ove - Firewall ugašen |
#39 |
Postovi: 23,535
Šta si probao ? Jesi složio SmartAX MT880 u Router mode ? To znači da, na kompu koji je direktno spojen na njega, imaš odmah Internet samim startanjem browsera tj. bez DUN konekcije. Kad to riješiš na red dolazi Belkin. |
#40 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
da, to je slozeno, kako sam i ovdje prikazao: http://tinypic.com/view.php?pic=15zr0pj&s=5 On radi bez problema kada su Huawei i PC zajedno, bez Belkina. |
#41 |
Postovi: 23,535
OK, sad hebeni Belkin. Jel znaš na kojoj IP adresi je sada (gdje mu je web konfig) ? Ako se ne varam trebao si ga postavit na IP=192.168.1.2. Ukoliko je to točno onda napravi: - ištekaj Lan kabel iz kompa - uzmi drugi Lan kabel i spoji komp - Belkin Lan1 - otvori mrežne postavke na kompu - TCP/IP v6 stavi na Disable - TCP/IP v4 IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.2 - dakle Gateway je trenutna IP adresa Belkina - promjeni u WAN sekciji na Dynamic IP - ugasi DHCP Server - obavezno Applay + Save gdje treba - otvori mrežne postavke na kompu - TCP/IP v4 IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 - sada vraćaš na IP adresu Huawei - ja - onaj ištekani Lan kabel iz Huawei - ja uštekaj u WAN Belkina - provjeri dostupnost Interneta |
#42 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Evo probao sam ovu proceduru, no nista. Cak sam i ubacivao i DNS ove i u belkina i u Local Area Connection ipv4 sa kompa (85.114.32.7 i 8). Interesantno mi je da sam Belkina mogao vidjeti i na 192.168.1.2 i 192.168.1.1 kada sam spojio Huawei-a zajedno, no Huaweia nisam. Da li to inace tako radi da Belkina mogu vidjeti na 2 adrese? Da posaljem screenshots ako to pomaze? Takodjer prilazem i screenshot Huaweia, glavna stranica tj. Status. http://tinypic.com/view.php?pic=4kdzc5&s=5 Ne znam da li je bitna i MAC adresa (na slici)??? Mozda trebam prekopirati tu MAC adresu u Belkina? Vec mi svasta pada na pamet, ako je uopce imalo ostalo od nje. Hvala Zadnje izmijenjeno od: domnerus. 30.11.2011. u 01:18. |
#43 |
Postovi: 23,535
Ocke, bitno je da si prebacio Belkina na Dynamic IP i ugasio mu DHCP Server. Probaj spojit ovako: Huawei Lan - Lan1 Belkin Lan2 - PC. Tako si zaobišao NAT u Belkinu koji te i zeza, radi on kako se i oćekuje samo "ne igra" / smeta u tvojem konfigu. Tako mora raditi tj. moraš imat pristup i Huawei - ju i Belkin - u bez ikakvih promjena u mrežnim postavkama. Jedina stavar koju bi mogao tada promjenit: - u Belkinu je da postaviš / promjeniš DNS Servere na: DNS1=192.168.1.1 (da prvo pita Huawei - ja) i DNS2=85.114.32.7 - u Huawei - ju postavi Datum / Sat u Tools - Time (da lakše pratiš logove / status ako bude trebalo) - Use NTP Server=Check, Time Zone=GMT+1, Default NTP Server=161.53.2.108 (Carnet NTP Server) + Applay Za žuntu evo MT880_user_manual, varijanta 2 vidi link niže pa spremi na komp. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2011. u 09:01. |
#44 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Jos se ne predajem, a i nije lako jer ne urodi plodom, pa covjek pade dolje. Takodjer sam nesto radio i trebao mi je svaki atom snage za stvari koje mogu uroditi plodom. Danas sam posebno inspiriran pa cu probati jos jednom, no prije toga, upisao sam i komandu u "dos"-u pa me zanima da li mi nesto ne valja sa konfiguracijom???? naredba: IPCONFIG /ALL Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\mojcomp>IPCONFIG /ALL Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : mojcomp-PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Wireless LAN adapter Wireless Network Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Belkin (ovo je moj u laptopu wireless belkin da ne bude zabune sa belkin routerom koji je trenutno iskljucen) Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-02-34-1D-63 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-22-F4-03-55 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.15(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 85.114.32.7 85.114.32.8 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.12.2011. u 12:23. Razlog: Skratio nepotrebno |
#45 |
Postovi: 23,535
#46 |
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Znaci, huawei>zica>belkin>zica>laptop? Jesam (par puta, jucer isto), nije bilo srece, no danas cu isprobati ponovo. Mozda znam gdje sam pogrijesio, no zaniimalo me da li one postavke od kompa rade? |
#47 |
Postovi: 23,535
Da žica ali obrati pažnju gdje šta uštekat, NE huawei Lan - WAN Belkin (kako bi bilo po knjizi) DA huawei Lan - Lan1 Belkin lap žicom u Lan2 Belkin Ovako spojeno i gornje postavke bi morale raditi. Kad to profunkcionira onda se igraj sa wireless - om tj. osposobit da lap i preko wireless - a izađe na Internet. |
