#1411 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
uzmi onda CM ELITE 311 pa se protegni još sa ovih 3538 na 3850 kn ili ubaci umjesto Zotac Gtx 560 ovu grafu pa ti ispadne 3575 kn. |
#1412 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 7
kolika je razlika izmedu te 2 kartice!? i zasto LC POWER umjesto XFX 450, u cemu je razlika, ne razumijem se pa pitam!? ![]() |
#1413 |
Postovi: 3,319
Ovisi na kojoj ćeš rezoluciji igrat i koje točno igrice igraš, ako uzimaš 17-21.5" monitor gtx 550 Ti je za tebe, a ako misliš uzimat neki veći 22-24" uzmi si gtx 560, a za napajanje sam išao na to da ti ispadne jeftinije cijela konfa,a ak ćeš uzimat gtx 550Ti možeš uzet i LC POWER SILENT GIANT 460W pa i tu uštedit, a razlike ti nema tolko velike oba dva napajanja su tiha i kvalitetna imaju preko 80 % efikasnost i ni s jednim ni s drugim nebi trebao imat problema jedino sa LC-em od 560w dobiješ malo više snage. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 26.11.2011. u 00:55. |
#1414 |
Postovi: 7
evo nakon tvoj dobrih i kvalitetnih savjeta odlucih se za ovo; naravno da je sklono ispravcima!!! ![]() jedino se dvoumim izmedju (1x4)x2 gb ili 2x4 gb memorije!? ![]() sto se tice monitora to sam izabrao citajuci ovdje na forumu, valjda je ok (naravno moze neki drugi za manje para, ali ne toliko osjetno manje kvalitete), nadam se da nece biti problem na ovoj vga!? ![]() 1. GRAFIČKA KARTICA PCI-E GAINWARD GEFORCE GTX 550 TI, 1GB DDR5, HDMI, DVI, D-SUB - 899,10 kn 2. PROCESOR INTEL CORE I3 2100 BOX, S. 1155, 3.10GHZ, 3MB CACHE, GPU, DUALCORE - 892,06 kn 3. OPTIČKI UREĐAJ LG GH22NS SATA RETAIL CRNI - 147,82 kn 4. MEMORIJA PC-10666, 8 GB, G.SKILL RIPJAWS SERIES, F3-10666CL9D-8GBRL, DDR3 1333MHZ, KIT 2X4GB - 314,10 kn 5. NAPAJANJE 460W, LC POWER SILENT GIANT GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140MM VENT - 289,52 kn 6. MATIČNA PLOČA ASROCK P67 PRO3 SE, IP67 REV B3, DDR3, ZVUK, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E, QUAD CROSSFIREX, USB 3.0, ATX, S. 1155 -743,07 kn 7. KUĆIŠTE COOLERMASTER ELITE 311 RC-311B-SKN1, MIDI, CRNO-SREBRNO, BEZ PS -312,40 kn 8. MONITOR 23" LED LG IPS236V, 5MS, 250CD/M2, 5.000.000 : 1, IPS, HDMI, DVI, D-SUB, CRNI -1.443,48 kn TOTAL: 5.041,55 kn p.s. ovo je samo izbor komponenti, kupovat ce se tamo gdje bude jeftinije! ![]() p.s.s. dodjes li ikad u osijek imas pivu, makar bila i žuja!!! ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.11.2011. u 01:52. |
#1415 |
Postovi: 3,319
Nije loše možeš si uzet još malo kvalitetniji monitor za 90 kn više koji je baš za gaming OVAJ, i Zotacova gtx 550 Ti je malo tiša od Gainwardice a i ak već ideš na 23" ekran uzmi barem ati 6850 1gb koja je jača od gtx 550 Ti (nađu se rabljene ispod soma sa full bundleom i garancijom preko godinu dana samo nemoj uzimat XFX verziju nego Sapphire) Možeš i ovak napravit konfu: adm: cpu: i3 2100, mbo: AS ROCK P67 PRO3-B3 , dvd: LG GHN22S SATA, monitor: DELL U2312HM 23" portio: case: CHIEFTEC GIGA DF-01B , psu: LC POWER SILENT GIANT 460W, ram: G-SKILL DDR3 4GB 1333 MHZ , vga: GAINWARD GTX 560 GS 1GB DDR5 ukupno: 5242 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 26.11.2011. u 15:01. |
#1417 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
na tvoju konfiguraciju moraš uzet još i cooler za procesor jer je ovaj u tray izvedbi tj goli procesor. ![]() Bolja ploča sa 8+2 regulacijom, malo sporiji procesor koji se možda otključava u x6 i bolje se cloocka od tvog, memorija jeftinija ali nema veze i vga u rangu tvoje ![]() |
#1418 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 20
#1419 |
Postovi: 45
Pozdrav ekipi! Planiram uskoro kupiti novi komp pa bih zamolio za pomoć. Ovako lova:5000 do max 5500 kn Ne trebam tipkovnicu, DVD i monitor (koji je 19' 1440×900, ali planiram nabaviti neki 21-22' 1920×1080 u budućnosti) te da je proc neki I5 (ne planiram 'clockati) i grafa HD6950 (možda je overkill?). Hard najjeftiniji koji može, a da "prati" ostatak konfe. Komponente mogu biti iz različitih dućana. Hvala unaprijed! |
#1420 |
Postovi: 3,319
Možeš ići na ovak nešto kombinacija adm i portio: cpu: i5 2400 ili i3 2100 (adm) mbo: ECS H67 H2-M2 (portio) ram: KINGMAX DDR3 2X2 GB 1333 MHZ (adm) hdd: SAMSUNG SPINPOINT F3 500GB (portio) vga: MSI GTX 560 Ti TF (adm) psu: LC POWER SILENT GIANT 560W (portio) case: CHIEFTEC GIGA DF-01B (portio) Ukupno: 5072 kn sa i5 2400, a sa i3 2100 4527 kn ili najjača verzija i5 2500K (adm), AS ROCK P67 PRO3 (adm), ZALMAN CNPS10X (portio) i WD CAVIAR BLUE 160GB (portio) za 5557 kn iako veliš da nećeš klokat uzmi si i5 2500K jer se kloka bez pol frke na više taktove. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 27.11.2011. u 19:53. |
#1421 |
Postovi: 45
Hvala puno! ![]() Ako nije previše tražit ![]() ![]() |
#1422 |
Postovi: 3,319
U adm-u: cpu: X4 960T i mbo: GIGABYTE 990XA-UD3 AM3+ i ostalo ti je sve isto ko konfa sa i5 2400 (ram, vga, hdd, psu, kućište) ispadne ti 4880 kn + Zalman Performa 289 kn iz Linksa = 5169 kn, u vezi web shopova ne trebaš biti sumnjičav jer su svi na dobrom glasu, a u normalnom IT dučanu tipa Links će te samo skuplje izaći ... moj savjet ako oćeš da ti bude što jeftinije uzmi si konfu sa i3 2100 (pa umjesto ECS H67H2-M2 ubaci As Rock p67 pro3 i s vremenom ubaciš i5 2500K i neki kuler), x4 960T se dobro kloka i ima nade da će ti se otključat još 2 jezgre al to je isto upitno, i5 2400 konfa ti je isto super jer na stock taktovima nema tolko velike razlike u igricama i radu od i5 2500K a opet dere x4 960T i ispadne jeftinije od amd verzije, a i5 2500K ti je vrh ponude za tvoj buđet i kloka se ko od šale i jači je od svih navedenih proceva. evo ti u adm-u: cpu: i3 2100 mbo: AS ROCK P67 PRO3-B3 ram: KINGSTON HYPER X 2X4 GB DDR3 1600MHZ vga: POINT OF VIEW GTX 560 Ti ukupno: 3529 kn Ova Gigabytica koju ti je @mrva_zg preporučio je ogromna (29 cm) pa pitanje dal će ti stat u kućište, a ovaj proc iz moje konfe ti je bolji od x4 955 po pitanju gaminga , i imaš odličnu ploču na koju s vremenom možeš stavit i5 2500K i neki malo bolji kuler, i grafa ti je jača isto i da se dobro klokat. Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.11.2011. u 20:54. |
#1423 |
Postovi: 45
Hvala! ![]() |
#1424 |
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
moze preporuka konfe s monitorom do 4000kn trgovine links ili makormedije - vecinom ce sluziti za igranje pc igrica, te monitor neki solidan od 20'-22' to trebam za susjeda a nemam bas vremena da sastavim sam pa ako netko volim pomoci hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.11.2011. u 14:20. |
#1425 |
Postovi: 3,319
Bolje je ovak nešto iz portia jer u linksu će samo proći skuplje i dobit manje za tu lovu: cpu: i3 2100,1155 (možeš ubacit i Pentium G840 pa i tu uštedit cca 300 kn) mbo: ECS H67 H2-M2,1155 ram: G-SKILL DDR3 1333 MHZ 4GB vga: SAPPHIRE HD 6770 1GB hdd: SAMSUNG SPINPOINT F3 500GB psu: LC POWER 460W case: CHIEFTEC DF-01B monitor: ASUS LCD 19" VW190 DE (ak treba veći to mu je još nekih 220 kn dodatno LG W2246S-BF) ukupno: 4050 kn ili sve isto samo cpu-AMD X3 455, mbo-ECS A880GM-A3, vga-GAINWARD GTX 550 Ti 1GB DDR5 (ako ga ne smeta glasnoća grafe može uzet i XFX 6870 za 1146 kn i neki jeftiniji monitor), i ASUS VH228D 22" monitor za 4039 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 28.11.2011. u 15:47. |
#1426 | |
Postovi: 16,783
#1427 |
Lokacija: rfhgf
Postovi: 16
Kupujem tri kompa za firmu, sva tri podjednakh performansi, za ukupno 10000kn bez monitora. Ovo je otprilike ono sto mi treba (znaci da se moze zavrtiti i neka igra na njima ako zatreba) Tehničke karakteristike: - procesor: Intel Core i3-540 3.06GHz - matična ploča: Intel 55 chipset - memorija: 4GB DDR3 1333MHz - grafika: nVidia Geforce GT430 1GB GDDR3 DirectX 11 - hard disk: 500GB S-ATA - optički pogon: DVD+/-RW S-ATA - kućište: HQ MIDI Tower Gigabyte Ovo dodje 3700 po komadu, pa sad ako ima nesto bolje za istu lovu, ili isto za manje para, da se poslje ne kajem ![]() Hvala |
#1428 |
Postovi: 16,783
Bolje ti je ovo gore od lolofuxy-a. Izbaciš moniotor i uzmeš bolji case ![]() |
#1429 |
Postovi: 3,319
@jiraiya Ovak imaš u adm-u: cpu: INTEL PENTIUM G840, 1155 mbo: GIGABYTE H61M-D2-B3,1155 ram: KINGMAX 2X2 GB 1333MHZ DDR3 vga: XFX 5670 1GB DDR3 hdd: SAMSUNG SPINPOINT F3 500GB psu: CORSAIR CX 430W case: CM ELITE 310 dvd: LG GHN22S SATA U adm-u ti ih i slože besplatno i ukupno ti ispadne 9528 kn, a u portiu: cpu: INTEL G840,1155 mbo: ECS H67 H2-M2,1155 ram: G-SKILL DDR3 1333 MHZ 4GB vga: VTX 6570 1GB DDR3 hdd: SAMSUNG SPINPOINT F3 500GB psu: LC POWER 460W case: CHIEFTEC SM 01-B dvd: LG GH24NS70 SATA ukupno: 9063 kn ali oni ne slažu konfe ...p.s u portio konfi su ti bolja matična, grafa je novije serije,kućište je bolje,i napajanje. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 28.11.2011. u 19:52. |
#1430 |
Lokacija: rfhgf
Postovi: 16
Hvala ![]() 900 kuna vise, ali ipak 600 kn manje od pocetnih konfa. Ipak ce biti i konvertiranja videa i sl. Zadnje izmijenjeno od: McG. 29.11.2011. u 00:42. Razlog: dopuna |
#1431 |
Postovi: 2
Pozdrav, molio bih pomoć oko konfiguracije do 4000 kn, svrha je grafički dizajn, 3D modeliranje i renderiranje, flash... i slično. Te ako mi možete preporučiti neki dobar monitor (ne ulazi u tu cijenu) 22" uzeo bih 2 komada da ih ''umrežim''. Zahvaljujem B |
#1432 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
1 x AMD Phenom II X4 960 1 x Asrock 870 Extreme3 1 x Sapphire Radeon VAPOR-X HD 6750, 1 GB GDDR5 1 x KINGSTON HyperX DDR3 Non-ECC 8GB 1 x HDD, 500GB, 7200rpm, SATA 1 x Corsair PSU, 430W, CX SeriesV2 1 x Giga kućište GZ-KX5, crno, bez napajanja 1 x DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA 3.945,00 kn www.futura-it.hr |
#1433 | |
Postovi: 3,319
cpu cooler: SCYTHE YASYA mbo: GIGABYTE 970A-UD3,AM3+ ram: G-SKILL RIPJAWS DDR3 1333 MHZ 8GB vga: XFX 6750 1GB DDR5 hdd: SAMSUNG SPINPOINT F3 500GB psu: LC POWER SILENT GIANT 460W case: CHIEFTEC SM-01B ukupno u portiu: 4058 kn, a za monitor DELL U2312HM Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.11.2011. u 15:28. |
#1434 |
Postovi: 16,783
+ dvd prža je već 4200kn. Dobra konfa, ali ako nemaš love ni ona prije ove ti nije loša... |
#1435 |
Postovi: 3,319
prža je najmanji problem, nađe se za 50 kn sata prža na njuškalu. |
#1436 |
Postovi: 16,783
#1437 |
Postovi: 2
Zahvaljujem! B |
#1438 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Ciglenica Zagorska
Postovi: 21
ej ljudi, bok. Imam mali problem, frajer koji mi je trebo nabavit proc, MB i ram me je sje...znači uzeo mi je 2150 kn i nesto... sad moje pitanje je sljedeće: doma imam Sapphire 6950 2gb dirt3 edition i Seasonic 520W SS-520GM, koji proc, ram i MB da uzmem a da tjera BF 3? Zanima me koja bi mi bila optimalna konfa sa ovim postojećim stvarima? unaprijed hvala... |
#1439 |
Postovi: 16,783
Do koliko love? 8gb rama i neki i5 bi bilo čisto solidno... Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.11.2011. u 15:54. |
