Staro 25.11.2011., 22:06   #1
sonyevac
Datum registracije: May 2011
Postovi: 3
Problem s Notification Areom (Područjem obavijesti)
Imam jedan mali problem koji mi sve više smeta a tiče se Notification Area-e (Područja obavijesti) u Windowsima 7 64-bitnim.
Naime, prilikom podizanja Windowsa dešava mi se da se neki programi ne podignu zajedno s Windowsima iako bi trebali - ikone tih programa se ne pojave u Notification Area-i. Kada pokrenem msconfig.exe, u prozoru System Configuration, tab Startup ti su programi uredno označeni kao enablani, tj. morali bi se podizati zajedno s Windowsima, ali se ne podižu! Inetresantno mi je i to da se to dešava kod različitih programa - npr. nekad mi se ne podigne CloneCD tray, drugi put program PrintScreen i sl. dok se npr. antivirus (Avira), TuneUp Utilities 2012, AnyDVD uvijek podignu s Windowsima.
Isto se dešava - ponekad se podignu, tj. učitaju, a ponekad ne - bez obzira da li ja u prozoru System Configuration, tab Startup odaberem da se ti programi podižu s Windowsima ili ne (enable-disable). Isto biva i ako u tabu General odaberem Normal startup ili Selective startup!
Da li je moguće i kako ručnim uređivanjem postavki u registryju popraviti taj problem ili postoji kakav programčić koji bi korigirao greške i omogućio da se uvijek, a ne samo ponekad učitaju svi programi koje želim?
Zahvaljujem na odgovoru.
sonyevac je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2011., 22:16   #2
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Postoji mogucnost da ti se samo ikone ne loadaju a programi jesu medju aktivnim procesima i digli su se kroz start-up, to je onda klasicni win bug, jos uvijek ne rijesen kolko ja znam.
Ako niti medju aktivnim procesima nema tih programa a po msconfig-u su se morali start-up-ati, onda ti nesto ozbiljnije kolje sistem i treba detaljnije debugirati kaj se dogadja, di zapne.
Overclock je online   Reply With Quote
