Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
Pomoć - gigabitna mreža
Radim upgrade u kući zbog NAS uređaja. Spojio sam "moj komp" kao i ostale klijente na D-link gigbitni 5 port switch, a u njega talođer D-link NAS DNS-320. Kada je nas spojen tvorničkm kabelom nema problema, brzine u rangu očekivanog, ali onda je NAS u sobi a ima iritantan ventilator. Naravno NAS dobio nogom u guzicu put špajze,mdo špajze preko tavana povućen CAT 5E kabel, krimpan s oba kraja. Kad ono brzina 100Mbita, probao i prekrimpavanje krajeva, isti ..... Jel stvar u nekoj maksimalnoj dužini kabela (trenutnu oko 15m) ili nekakvom interferncijim sa kakvim strujnim kabelom, ima li tko iskustva? Gledajući službene specifikacije nisam našao objašnjenje o maksimalnom dometu Gbit u odnosu na Mbit na CAT 5E ili CAT 6. |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Lan tester i ispitaj si parice za početak. Za gigabitni lan sve 4 parice (tj svih 8 žica na RJ45) moraju biti ispravno i po standardu zakrimpane. Kabel nesmije ništa priklještit, nesmije biti savijan pod oštrim kutevima i sl. Problem je ako imaš nekvalitetan kabel sa šumovima i preslušavanjima koje nećeš nać sa običnim lan testerom. U tom slučaju bi ti cat6 bio bolje rješenje.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 23.11.2011. u 19:44. |
#3 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I da, vjerojatno ti je ovo što je Pomo napisao, do 100 m ne bi trebao imati nikakvih problema što se brzine tiče, pod uvjetom da je s tehničke strane sve ok (dobro zakrimpano po standardu, kvalitetan kabel itd.). |
Postovi: 23,586
Pogledaj pa napiši ovdje, kako switch "vidi" tj. koju brzinu prijavljuje na portu na koji je NAS uštekan (valjda ima onu detekciju sa dvije Led - ice). Vezano za buku ventilatora, ništa čudno kad su stavili malca 40x40x10, na linku ispod imaš dva rješenja (jedno je skripta za rpm kontrolu a drugo prikazano kako napravit modifikaciju i stavit 92x92x20 vent): http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=6522 |
Postovi: 76
Hvala puno na savjetima, morat ću prekrimpat po standardu, ja sam krimpao da mi se poklapaju boje u paricama ali ne po standardu, možda je u tome problem, javit ću kada promijenim. Što se tiče očekivane brzine, to je na ovom uređaju oko 25-30MB u sekundi za kontinuirani file, što je u skladu s očekivanjem s obzirom na cijenu uređaja i namjenu, ali sada kada dobijem 6MB pjevam, najčešće završi na 1-2MB, što je definitvno krivo, ali i na switchu signalizira samo 100Mbit signal a ne 1Gbit, tako da sigurno nešto ne štima. Hvala i za skriptu. |
#6 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: bih
Postovi: 2
Uzmi KAT 6 kabl... |
Postovi: 76
Ljudi riješio sam problem. Danas sam napokon odvojio vremena i samo prekrimpao CAT 5E kabel ranije povućen ali pridržavajući se standarda (NB,N,ZB,P,PB,Z,SB,S) i sve 5, radi ko urica Još jednom hvala svima na pomoći |
