#391 |
Postovi: 870
Imao sam i ja ogromne oscilacije u naponu dok sam rucno namjestao voltazu i koristio LLC, al od kad sam stavio voltazu na normal i koristim DVid ( Offset ) sam dobio odlicnu regulaciju.. Stavi Vcore na normal i s offsetom trazi najmanju stabilnu voltazu... ![]() |
#393 |
Postovi: 870
Nisam koristio asus s tim novim biosom... pa mi reci koje modove imas pod cpu voltage jos ?? Evo kako je kod mene u biosu... http://media.bestofmicro.com/4/0/291...h-b3_bios6.png I kad stavim CPU Vcore na "Normal", load-line postane inaktivan za selekciju, a Dynamic Vcore koji je inaktivan na slici kad rucno postavis voltazu postane aktivan i tu podesavam offset od VID-a na odredjenoj frekvenciji... |
#394 |
Postovi: 83
#396 |
Xulos :)
Postovi: 7,557
#398 |
Postovi: 83
ubijanje dosade , znatizelja ? Kad zavrsin sa time , onda cu potrazit pri kojoj voltazi moze raditi na 4.0 ![]() ![]() ![]() @edit Za sad san ustima jedan profil . 4.5ghz@1.31v , temp ~60c u load-u , vent na 1000rpa-a . Moran se pozabaviti sa ovih 4ghz jos Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 21.11.2011. u 19:03. |
#400 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Nije opasno ako imas adekvatno hladjenje. |
#401 |
Postovi: 83
Evo update za 4ghz . 1.17v , vent na min. U stanu je 22-25c temp. . Temperature bi trebale biti bolje ,ali je trenutno 4g stara thermalright pasta na procu. In-place large FTT's skoro 8h http://img546.imageshack.us/img546/7426/22995623.jpg |
#402 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Pošto ne znam kud bi ovo svrstao, a vidim da ima veze s clockom, zanima me sljedeće. Dal mi može netko objasniti što je to fazna regulacija (npr. 12-fazna 8+4, 16 fazna 8+4+2+2, 8-fazna), zašto je ona bitna kod matičnih ploča i overclocka procesora (mislim na i5 2500K), dali ima gdje na netu za pronaći kakve upute jer google je prilično škrt da si to malo proučim, jer koliko vidim to je postala svakodnevnica u razgovoru navedenog... Thx... |
#403 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Na i5 2500k defaultu dobijem u Vantage 17962 boda. Od toga 18011 GPU a 17817 CPU. Clockam proc na 4,3Ghz i rezultat za GPU je 8231, a za CPU 22675. Da li se ovo može protumačiti da praktički stock i5 koristi sav potencijal grafike koju imam? Inače, zasada OC na 1,25V @4.3Ghz (ostale voltaže nisam dirao)...ostavim prek noći prime da vidim bu sve ok, to mi je ionako dovoljno. Temp je u loadu 57-58 stupnjeva. Glede opcija nisam ništa dirao osim voltaže. Pogasio sam sve C1E, C3, C6 i još neki c2-c6 u objašnjenju. Planiram poslije testa ostaviti speedstep i promatrati dal dobro radi posao glede dizanja taktova nazad pa ako da onda je dost korisna igračka. |
#404 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Pretpostavljam da se radi o regulaciji napona, ako je to slucaj onda ti to samo daje podatak o kvaliteti naponske regulacije na ploci, sto ujedno poteze za sobom vdroop i ostale stvari vezane za napon... ponovno kazem nisam siguran, ali fazna regulacije mi nekako upucuje na napon ![]() a sada nesto on topic jedno pitanje: planiram uzeti i5 2500k i sada sam u dilemi koju plocu uzeti prijatelj mi je preporucio asrock sa p67 chipsetom koja je solidnih 800 kn, ali posto cu imati na raspolaganju do 1200 kn za plocu ulazim u dilemu jer gledam sve ove asusice od kojih cure sline zbog izgleda tako da sada nisam siguran, pa ako netko moze preporuciti neku iz iskustva, znaci do 1200 kn. u obzir uzimam i hladenje pwm-a tj pasivce oko cpu socketa posto imam na raspolaganju thermalright ultra 120 extreme sa 2 120 mm venta na njemu tako da ti pwm pasivci nisu previse explicitni posto sam za montiranje doticnog hladnjaka na dfi lp p35 potrosio dobrih sat vremena zivaca i lomljenja prstiju. naravno planiram ocati proc tako da trazim nekoga tko bi mi mogao preporuciti kvalitetnu plocu za to do 1200 kn EDIT: Da ne pišem novi post imam još jedno pitanje: Pošto je riječ o OC-u odlučio sam se za asrock z68 extreme3 gen3 (1150kn) u kombinaciji sa i5 2500k kojeg namjeravam držati na nekih 4.5 ~ 4.8 GHz i gtx 560 ili (560 ti, ovisi koja mi bude dostupna za nabaviti), sada bi me još samo zanimalo bi li ovo moglo sve skupa raditi na corsair vx450 ili da uzmem neko tipa tx650? U slučaju da mi treba jače napajanje onda bih uzeo asrock p67 pro3 rev3 (800kn) Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 14.12.2011. u 19:07. |
#405 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10487 1050 kn. http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10418 1365kn, malo prelazi tvoj budžet al svakako da se isplati skupit tih 165 kn i kupit. Da sam na tvom mjestu, jednu od ove dvije bih kupio. Nisam ljubitelj asusa, jer zbog vizualnog djela nabija cijenu, a realno u kvaliteti je ASRock al pari Asusicama, tako da moj bi izbor bio ASRock. |
#406 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#408 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ne bi ja rekao da je asrock al pari asusicama.. nije skuplji jer je ljepši, koriste kvalitetnije komponente i u pravilu imaju bolju faznu regulaciju... Tako da... Što se tiče asrock extreme3 ploče, nećeš pozalit, ploča vrijedi svaku kunu.. ali zaboravi sli na njoj.. |
#409 |
Postovi: 5,991
Sa OC gledista su ga zasrali malo sa limitima potrosnje tako da je stvar jako kompicirana i procevi su skloni throthlingu. Pogotovo nove z68 ploce. S druge strane do nekih normalnih svakodnevnih OC taktova stvar funkiconira super sa offsetom i jednostavno je ali nakon toga treba malo zivaca.. |
#410 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Evo pridruzih se i ja Sandy Briđ ekipi sa novom pridoslicom (i5 2500K). Danas nisam ima puno vrimena se puno baviti klokanjem i testiranjem, no stavljen je neki 24/7 takt od 4.0Ghz @ 1.150v i izgleda da je stabilno (Prime 2h).. Trulja hladi odlicno sa Excaliburom na nekih 750rpm (necujno) dok ga Prime ne ugrije, tad skoci na 1200 i dalje se ne cuje. Ostale testove nisam vrtija.. 15min Primea na brzaka: http://www.pohrani.com/f/21/101/4xv8u1zr/untitled.jpg |
#411 | |||
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
ja zadovoljan -->
A sto se SLIja tice nisam ni namjeravao, gtx 560 ti model sa 448 shadera i 320 bita (ako uzmes u obzir da se oc-a preko performansa gtx 570 to mi je sasvim dosta, ionako ne planiram nista vise nego malo ubijat vrijeme na bf 3ci i black opsu, nisam odavno ![]() ![]() Citiraj:
![]() Bila je ili ona ili p67ica pro3 + tx650 corsairov ali onda sam skuzio da mi je dosta ovo koje imam pa sam ostao pri kupnji extreme 3ice sto se tice izgleda stvarno je perverzija, i bolji asus modeli bi se posramili pored nje.
![]() Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 17.12.2011. u 23:48. |
#412 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Mahh, ovo mi je sasvim dovoljno brzo i hladno za 24/7, dobro mozda iscicam jos nekih 200Mhz ![]() No ipak se pokazalo da nije 100% stabilno. Prime drzi bez problema, no maloprije mi se Opera srusila sa 2-3 taba punih flash animacija ![]() Sad je na 1.160v (1.152v load u windowsima) i cini se da je ok.. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 18.12.2011. u 01:22. |
#413 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#414 |
Postovi: 621
asrock OK ploča sa jako jako jako loše iskodiranim biosom. Problem koji ja imam: setupiram manualni Vcore, ugasim računalo i kad ga ponovo upalim Vcore se postavljam UVIJEK na 1.35V. Jedino workaround je da odem u bios i promijenim na neki različiti vcore od setupiranog, restart, opet u BIOS i postavim onaj koji želim. Ovo je prva asrock ploča, inače sam uvijek kupovao asusa tako da će sljedeća ploča bit sigurno Asus. |
#415 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#416 |
Postovi: 621
#417 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
#418 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
@Mihael: Niti sam ekspert niti pucam na te neke hi tech stvari ali ako sam vec odlucio osvjezit komp nakon 6 godina onda normalno gledam uzet nesto sto ce mi trajat ponovno 4-5 godina, ali ako vec covjek ima problema zasto ne dat neki savjet??? citao same neke stvari sto su ljudi imali slicnih problema i rjesili ih nekom metodom zasto ne bi onda dao neki savjet da pomognem covjeku da se ne muci sa kompom?? sam sam bio isfrustriran vise puta, bio to bios, graficka, ram, prevelik fsb, premalen napon, bavim se time i programiranjem i zadnjih godinu dana sam izvlacio zadnje atome performansi iz stare konfiguracije (C2D, DFI, GTX 260) samo da bi malo odgodio kupnju novog pc-ja @snake 1.152 to je sasvim dosta ni ja ga ne namjeravam drzat preko toga osim ako mi ne bude stvarno dosadno ![]() |
#419 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Istina, vrlo malo razlike ima (ocito) - no ima sam priliku uz malu nadoplatu zaminiti sistem i time automatski dobiti novu garanciju.. Inace mi nebi ni palo na pamet. Isto tako sad mi komp cica jako malo struje, jer koristim integrusu koja je sasvim dovoljna za moje potrebe.. |
#420 |
DD9512
Postovi: 1,869
da se malo nadovezem na sebe.. Evo i ja malo probao dici svoj proc.. Zanimalo me dali imam nekog muzjaka ili je curica u pitanju!! ![]() Zadnje izmijenjeno od: dean225. 20.12.2011. u 04:39. |
