Postovi: 10,805
osim što vam moram pohvaliti kućište ![]() ![]() ![]() ![]() koji senzor ste gledali u aidi? pitam jerbo ja isto imam ovaj kuler koji imam... valjda ja i još njih 10 na nečijem lageru i isto tako se prilično dobro pokazao za 92mm. prilično isto vozimo voltaže, pa možemo i opaliti neku usporedbu. |
#3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 12,425
Nisam sve čitao, malo sam bacio oko na zaključak i vidio da je pisao D.H.T. a ne H.D.T. Također ima pokoji tipfeler u zaključku: Citiraj:
P.S. Samo dobronamjeran savjet za kolegu, neka izbjegava rečenice od 400+ znakova. Predzadnja rečenica u zaključku broji čak 425 znakova i nije baš jednostavno pročitati je. ![]() EDIT: Nakon malo pažljivijeg čitanja evo tipfelera pa ih ispravite: Kod opisa Lokia: donjeti -> donijeti Citiraj:
rahladni -> rashladni limićaima -> limića ima Citiraj:
Kod opisa Ageira: direknom -> direktnom Citiraj:
odnoso -> odnosno Citiraj:
Način testiranja: subjetkivno -> subjektivno Citiraj:
celzija -> Celzija Citiraj:
Zaključak: šro -> što Citiraj:
opcijski -> opcionalni Citiraj:
Tablica Ageir: atomatskom -> automatskom Citiraj:
Tablica Gaia: atomatskom -> automatskom Citiraj:
Tablica Loki: atomatskom -> automatskom učinkvitosti -> učinkovitosti Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.11.2011. u 00:02. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
btw Marijo aka...? |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Odličan review, slažem se da su gumeni držači ventilatora stvarno dobra stvar, ali sam se susreo s jednim problemom; kod montaže hladnjaka kod kojih moram vaditi ploču van kućišta, (bilo zbog kućišta ili samog hladnjaka), obično ventilator montiram kad je ploča već vraćena u kućište s namontiranim heatsinkom. Kod Gaia-e bi bilo dobro odmah namontirati ventilator, jer su gumeni držači prilično ''precizni'' (i tvrdi/čvrsti) pa bi trebali usjesti savršeno između odgovarajućih limića, a to je malo teže postići kod midi kućišta kada je ploča već ugrađena. (Mislim na donja dva držača). Ne kažem da je nemoguće jer ja sam uspio, samo da je malo teže precizno staviti držač, je. Svejedno, kome god treba preporuka za cooler za oko 200kn, gaia je po meni najbolji izbor i preporuka. ![]() |
Postovi: 12,425
Za ovo s gumenim nosačima se slažem. Imam to na svom OCZ-u i malo jest problematično naknadno montirati ventilator. A još je veći problem ako nabadaš jer možeš oštetiti tu gumu tj zarezati je na alu finove.
Postovi: 4,399
Za visinu Gaie i Ageira se slažem, imam malih problema sa zatvaranjem bočne na Gigabyte GZ-X1 kućištu (i velikoj većini ostalih GZ-Xx), koje je po konstrukciji identično kao i par CM 3xx. Inače super članak, rezultati očekivani za Loki i Gaiu, no Ageir me razočarao. |
#9 | |
Postovi: 436
Uzeli smo temperature koje su pokazali senzori jezgri u System Stability testu odnosno CPU #1 / Core #1, ..., do CPU #4 / Core #4, srednje vrijednosti odnosno Average iz modula Statistics. Sva četiri mjerenja smo zbrojili i podijelili s 4 da dobijemo prosječne temperature jezgri. Poz
#12 | |
Postovi: 436
spelček
u pravu si imao sam uključen engleski spelchecker kad nije trebalo pa će biti muško idući put kad već nije odmah od prve ![]() poz
Postovi: 5,984
Moram priznat da sam poprilicno zujo kad sam vidio tako niske temperature. Kasnije sam procitao da se za testiranje koristila AIDA i sve je jasno. Kod mene na 2600k je razlika izmedu AIDE I Prime 95 SmallFTT veca od 10 stupnjeva. Mislim da AIDA nije bas najbolja za takva testiranja jer neki benchevi kao FryBench, rendering cak i CineBench vise zagriju proc od AIDE. Temperature u stres testu AIDE su najslicnije onima kod transkodiranja sa 100% opterecenja. 30 do 45min WPrime SmallFTT je po meni najbolja za testiranje kapaciteta nekog hladnjaka iako ce te temp bit nesto vece od onih koje ce useri vidit u stvarnom zivotu. Osim toga sve super. |
Postovi: 12,425
Ne hvala ![]() Mada ove jeftine tipfelere središ najjednostavnije ako provučeš tekst kroz ovo ![]() http://hacheck.tel.fer.hr/ ili stariji http://hacheck.tel.fer.hr/stari/ btw Xigmatek je uvijek bio u visokom razredu po kvaliteti ali nije kod nas toliko zastupljen.
#17 | |
Postovi: 436
poz
#18 |
Postovi: 8,199
Sama širina kućišta nema direktne veze sa odabirom hladnjaka. Jer nemaju sva kućišta MB tray jednako udaljen od desne strane kućišta...
Sent from AS/400. |
#20 | |
Postovi: 436
Nema direktne veze ali naravno da bi trebalo prije provjeriti specifikacije kućišta i hladnjaka. Npr. Xigmatek Loki visine 134 mm bi trebao stati u mATX kućište širine 175 mmFractal Design CORE 1000 sa 1 mm razmaka do bočne stranice nakon ugradnje. Xigmatek Gaia visine 159 mm stala je u naše Thermaltake M9 kućište širine 200 mm kao i Aegir visine 159 mm ali bez ventilacijskog kanala, naravno. Na žalost, tek je u FAQ odgovoreno da najviši hladnjak koji se može koristiti treba biti visine do 165 mm a sa "ductom" do 100 mm. Htio sam ukazati da nekim manje iskusnim korisnicima neće biti lako snaći se oko izbora hladnjaka u odnosu na kućište pa je najlakše orjentirati se prema podatku o širini kućišta, jer je isti uvijek dostupan. Srećom proizvođači kućišta postaju sve svjesniji važnosti informacije o dopuštenoj visini hladnjaka koje je moguće ugraditi pa se i objavljuju u specifikacijama, samo treba malo progooglati prije nabave. ![]()
