#601 | |
Postovi: 16,676
![]() ![]() Kada sam mislio kupiti Phenom II x4 rekli su mi da uzmem, ali pazim na clock, odnosno da opće ne clockam ![]() |
#603 |
Postovi: 16,676
Very simple. Nekad su bili npr. pentium 3 800mhz (znači single jezgra 1x800mhz). Danas imaš npr. ja Ahtlon II x4 620 (koji stock je na 2.6ghz (ilitiga 2600mhz) ja sam ga digao na 3.3ghz i sad imam praktički 4 jezgre po 3.3ghz. U igrama koje iskorištavaju procesor dosta i u nekom 3d renderiranju, dizajnu žeščem što bolji proc to bolje, što ne znači da su jezgre ključni i jedini faktor kod odabira procesora. Npr. dvojezgreni i3 pojede mog četverojegzrenog 620. Sad imaš ti raznih fora kod toga, ali uglavnom dvojezgreni procesori lagano idu u zaborav. Ti danas možeš igrati nove igre s nekim slabijim procesorom, ali samo ako igra ne zahtijeva i ne "jede" procesor jako, u tom slučaju grafička radi većinu posla. Ali igra tipa crysis koja jako treba proc, proc će igrati ključnu ulogu (uz prosječnu grafu). EDIT: Ako uzimaš/imaš grafu tipa 560Ti ili HD6870 (na više) athlon će ti biti bottleneck (ilitiga usko grlo, tj. kočiti će grafu). EDIT 2: Uzmi Phenoma obavezno. Puno je bolji od Athlona a samo je 60kn razlike, a na 955-ici nečeš imati problema s naponskim regulatorima na matičnoj, skoro je isto ko athlonov. |
#604 | ||
Postovi: 12,425
Dalje X4 PhII 955 BE je 125W TDP procesor i više će opteretiti regulaciju napona nego 95W Athlon X4
#605 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
i3 ne pojede athlona x4, tu su negdje, ovisno o aplikaciji, a phenom uopće nije "toliko bolji" od athlona, zato je i tako mala razlika u cijeni...
#606 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Gdje da kupim X4 960T, s tim da računam na X6 + dobar OC. U Linksu je jedan kolega uzeo i otključao ga bez problema, samo što je tamo skuplji za skoro 100 kn nego u ADM-u ili Protisu. Problem je u tome što ne vjerujem da će se otključati u X6 ako dam manje novaca za proc u jeftinijim dućanima.
#608 |
Postovi: 1,176
Da, ali možda neki dućani namjerno nabavljaju one procesore koji se nedaju otključat i koji imaju loš OC potencijal. A neki drugi dućani ne vode brigu o tom nego im je svejedno.
#609 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
![]() Ako ti treba x6, odi i kupi x6 inače ti je taj procesor što imaš sasvim dovoljan, a ako nije, i5 ili i7 radije nego x6 |
#611 | |||
Postovi: 12,425
A otključavanje i OC potencijal ti nitko ne može garantirati jer nismo vidoviti. To ionako ovisi od primjerka do primjerka. Citiraj:
A jeftiniji je jer rade s manjim maržama. Citiraj:
Nisu to nikakve teorije zavjere. Nit oni znaju koji se da otključat nit imse vjeruj mi da time zayebavat. Ti dobiš procesor tvornički zapakiran a to koji mu je OC potencijal i može li se otključat ovisi kakve si sreće pa kakav primjerak pokupiš.
#612 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
![]() 2 iz ADM-a, jedan se otključo drugi nije, jedan iz protisa sam isto otključo. Za sad koje sam konfiguracije složio sa navedenim 33% otključavanje, a koliko sam čito okolo čak taj postotak ide do 40% ![]() A ti slobodno daj 100kn više pa se isto tako možda neče moć otključat. Prednost tog procesora je što ima manju potrošnju pa ako ga i clockneš na 3.6 ili tako nešto neče zahtjevat nešto previše napona nego će na stocku radit na toj frekvenciji, a to je najveća prednost i ne grije se ko ostali phenomi kod kojih je ovisilo o dotičnom koliki će napon trebat i kolike će temperature imat. ![]() |
#613 | |
Postovi: 16,676
Pričam o odnosu dual core i quad core. |
#614 |
Postovi: 12,425
Jedina razlika je količina cachea. Sad u nekim aplikacijama on ne igra toliku ulogu. U igrama se osjeti ali na istom taktu razlika bude oko 10% u korist Phenoma. Također govorim iz iskustva jer sam ih se natestirao ko dreka ![]()
#615 |
Postovi: 16,676
No, jasna stvar. Nije da sumnjam u tvoje znanje i iskustvo, samo znam da sam ja phenoma digao na 3.9, i ima više cache a ovoga sam digao samo na 3.3. Kod mene ti je bilo ovako, nabacao sam svakakvih stvari u komp (flamel) koji je kupljen prije 3 godine za 3 tisuće kuna. Od staroga mi samo proc i matična ostala. Pa više nisam imao love za proc, a frend je baš prodavao jednoga, ja kažem, pls mi posudi proc da probam. Imao sam baš crysis 1 instalirani koji mi na mom procu nije radio kako sam ja želio s HD6950. Onda sam ubacio phenom, kloknuo ga na 3.6 prvo i probao i super stvar ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.11.2011. u 20:01. |
#616 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Mommistake lako ga je dić na 3.9 pitanje je stabilnosti za 24/7 , to kaj je radio dobro 1 ili 2 sata nema nikakve veze. |
#617 |
Postovi: 16,676
Lol.. Pa napisao sam da neznam za stabilnost ![]() ![]() |
#618 |
Postovi: 1,176
Dobro, uzet ću gdje je jeftiniji. Možda ADM, ali opet kao što kažem, očekujem X6. Isto tako sam očekivao iz ADM-a svoj @ X4, a nisam ga na staroj ploči mogao otključat, i godinu dana kasnije kad sam promijenio ploču, uspio sam 3. jezgru i sad tako radi već godinu dana, malo manje, + zadnjih mjesec dana 3.6 GHz, 1.475V u BIOS-u, ASRock IES i CPU-Z pokazuju 1.42V i nikakvi problemi ni BSoD-ovi.
#619 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 183
znaci bolje je da uzmem athlon, necu pogrijesiti sa time, nemam para za razabacivanje a kao sto sam u proslosti u nekim drugim threadovima rekao nisam igrao posteno igre par godina tako da ce mi to bit dovoljno za ono imam u planu igrat. Hvala na pojasnjeju sto kaj znaci itd. sto vise misljenja to bolje ![]() |
#620 |
Postovi: 16,676
Ako ne misliš pratiti sve naslove šta izlaze po redu (ko ja npr. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 20:33. |
#621 |
njub
Postovi: 183
razmisljo sam cak od phenom II 840, tdp je 95, voltaza 1.3 max, athlonova je 1.05-1.4V, provjerio. moze tu sad neka razlika? jer je ovo phenom koj bi mogao fino se gonit Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 22:51. |
#622 |
Postovi: 16,676
Ok ti je to proc. Ništa previše bolji od nekog athlonića, ali ok proc. Sad sve ovisi o cijeni. Gotovo su ti isti procevi, samo Phenom radi na 3.2 a npr. 640-tka atlon na 3.0 i tak. Cache imaju isti, oboje propus jezgru jedino vidim da je phenom dobio benchmark veći za 300, pa to valjda nešto znači ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 20:34. |
#624 |
Postovi: 16,676
Pa može se taj 850 nabaviti u hrvatskoj novi? EDIT: Vidim da može ![]() Ali da se mene pita, ja bi išao na 955, skuplji je nekoliko kuna, a poslužiti će ti duže i bolje od ovoga npr. Samo moje mišljenje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 20:34. |
#625 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Radije se rastegni pa uzmi pravi phenom sa deneb jezgrom ili jos bolje zosma koja se jos bolje kloka. |
#626 |
Postovi: 16,676
Prolistaj malo gore pa češ vidjeti zašto se neće rastegnuti, ima matičnu lošu, koja bi mogla s svakim klokom prdnuti. 4+1 naponski regulator :S Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 20:34. |
#627 |
OC addict
Postovi: 1,001
Upravo zato moze uzet Zosmu Phenoma koji treba pun k manje voltaze nego deneb,moze sigurno ic barem 1.3v za stock frekvu ako ne i manje. |
#628 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dajte čovjeku link na Phenoma (95W), kad znate da ih ima u dućanu. EDIT Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.11.2011. u 21:18. |
#630 |
OC addict
Postovi: 1,001
X4 955 BE je 125W. (Deneb) X4 960T BE (koji se da otkljucat i bolje clockat) je 95W (Zosma) |
